    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      Hansi1234 @Automatisierer 0 last edited by Hansi1234
      Guten Morgen zusammen.
      Ich habe folgende Fehlermeldungen im Log. Kann mir hier jemand helfen?
      [error] 3/5/2023, 7:47:39 AM.672 KNXUltimate-KNXEngine: Sending KNX packet: Send UDP Catch error: Not running object seqCounter:undefined
      EDIT:
      Falsches Forum. Sorry. Ich erstelle ein Tread im Node-Red Abteil. Danke
        mpl1338 last edited by
        kann der Adapter Telegramme auf den Bus bestätigen? Ich habe etliche GAs die nur für IOBroker zwecke senden. Kann der Apadpter diese bestätigen? Ich habe sehr viele wiederholende Telegramme und würde dieses verhalten gerne abstellen.
        • 123brokerei
          123brokerei last edited by 123brokerei
          ich habe leider ständige Verbindungsabbrüche. Hat mir im Zusammenhang mit dem Log jemand einen Tipp?
          023-03-08 10:22:21.846 - info: openknx.0 (3126) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-08 10:22:21.858 - info: openknx.0 (3126) Connecting to knx gateway: xxx.xxx.xxx.xx:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50 ms debug level: debug
          2023-03-08 10:22:21.859 - info: openknx.0 (3126) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          2023-03-08 10:22:21.925 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:23:21.927 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:23:24.927 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:23:24.927 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:23:27.928 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:23:27.928 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:23:33.931 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:23:33.939 - info: openknx.0 (3126) Connected!
          2023-03-08 10:23:33.990 - info: openknx.0 (3126) Found 0 valid KNX objects of 2 objects in adapter.
          2023-03-08 10:25:34.942 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:25:34.944 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
          2023-03-08 10:25:37.167 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
          2023-03-08 10:25:37.169 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
          2023-03-08 10:25:37.169 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
          2023-03-08 10:25:37.944 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:37.944 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:25:37.948 - info: openknx.0 (3126) Connected!
          2023-03-08 10:25:39.686 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:25:39.686 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
          2023-03-08 10:25:39.686 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:25:40.169 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:25:40.169 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:25:42.688 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:42.687 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:25:43.170 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:25:43.170 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:25:45.687 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:45.687 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:25:51.689 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:25:54.691 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:54.691 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:25:57.692 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:57.692 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:26:06.694 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:26:09.695 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:09.695 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:26:12.696 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:12.696 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:26:12.698 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:26:37.950 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:37.950 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2023-03-08 10:26:38.951 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:26:38.952 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:38.952 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2023-03-08 10:26:38.952 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
          2023-03-08 10:26:41.952 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:41.952 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:26:41.953 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:41.953 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2023-03-08 10:26:44.953 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:44.953 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:26:44.954 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:44.954 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2023-03-08 10:26:56.955 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:26:56.957 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:56.956 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2023-03-08 10:26:59.957 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:59.957 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:26:59.958 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:59.958 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2023-03-08 10:27:02.958 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:27:02.958 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:27:02.959 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:27:02.959 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2023-03-08 10:27:17.961 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:27:17.964 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:28:17.965 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:28:20.967 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:20.967 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:28:22.293 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:28:22.293 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
          2023-03-08 10:28:23.967 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:23.967 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:28:41.969 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:28:44.971 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:44.971 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:28:44.974 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:28:44.976 - info: openknx.0 (3126) Connected!
          2023-03-08 10:28:44.979 - info: openknx.0 (3126) Connected!
          2023-03-08 10:30:46.170 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
          2023-03-08 10:30:46.172 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
          2023-03-08 10:30:46.172 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
          2023-03-08 10:30:49.171 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:30:49.171 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:30:52.172 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:30:52.172 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:31:11.099 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:31:11.099 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
          2023-03-08 10:31:11.100 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:31:11.104 - info: openknx.0 (3126) Connected!
          2023-03-08 10:31:45.981 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:31:45.982 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
          2023-03-08 10:31:48.982 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:31:48.982 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:31:48.987 - info: openknx.0 (3126) Connected!
          2023-03-08 10:34:49.994 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:34:49.995 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
          2023-03-08 10:34:52.995 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:34:52.995 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:34:55.996 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:34:55.996 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:35:01.997 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
          2023-03-08 10:35:02.003 - info: openknx.0 (3126) Connected!
          2023-03-08 10:35:55.174 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
          2023-03-08 10:35:55.175 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
          2023-03-08 10:35:55.176 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
          2023-03-08 10:35:58.175 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:35:58.175 connection timed out, retrying...
          2023-03-08 10:36:01.176 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:36:01.176 connection timed out, retrying...
          123brokerei K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • 123brokerei
            123brokerei @123brokerei last edited by
            @123brokerei Kleine Ergänzung: ich verwende den MDT Router SCN-IP100.03 mit der Applikation ohne KNX Secure...
              killroy2 @mpl1338 last edited by killroy2
              @mpl1338
              Ich fürchte das ist nicht möglich. Die IP Gateways sind relativ einfach gestrickt und leiten die Anfragen von einem Netz ins andere weiter. Ich kenne da keine Stelle wo das Protokoll sowas zulassen würde.
                killroy2 @Automatisierer 0 last edited by
                @automatisierer-0 said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                Frage:
                Wo ist das Problem ?
                Was ist falsch?
                Die Zuordnung passt nicht, oben kommt eine DPT1 konfigurierte Nachricht, unten ist ein DPT20
                  Es verwirrt mich:
                  Nach dem erfolgreichen einlesen des XML Files kann man nur rechts unten den Button CLOSE drücken.
                  Ich hätte mir eigentlich erwartet, dass ich den Button "SAVE" oder "SAVE AND CLOSE" drücken muss.
                  die Buttons sind zB für die Checkboxen, der Importdialog speichert immer und startet den Adapter neu.
                  Ich ändere die Beschriftung damit es eindeutig wird.
                    killroy2 @Sam 0 last edited by
                    @sam-0 Du meinst zwischen groupValueResponse und write? Nein, diese Information wird nicht nach oben weitergegeben.
                      killroy2 @123brokerei last edited by
                      @123brokerei said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                      evtl hängt es mit dem js controller zusammen:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/214
                      Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                      closed get state Error: Connection is closed. / get state Error: DB closed #214
                      T 123brokerei 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Tontechniker @killroy2 last edited by
                        @killroy2 Hallo! Habe Dir gerade eine Spende über Paypal geschickt!
                        Ich habe die 0.5.2 heute nochmal neu heruntergeladen. Ist es gewollt, dass alle Texte in der Instanz-Einstellung in Englisch sind, außer "IMPORT ETS XML UND SPEICHERN"? Nur eine "kleine Ungereimtheit"?!
                        Hans
                          killroy2 @Tontechniker last edited by
                          @tontechniker Herzlichen Dank für deine Spende!
                          Ich mache gerade eine Überarbeitung vom Admin Menü, deswegen kann es sein dass die aktuellsten Quellen nicht mehr ganz ausgereift sind.
                          Die 0.5.2 Version ist jetzt ins stable Repository gewandert und wird demnächst für alle sichtbar sein.
                          • 123brokerei
                            123brokerei @killroy2 last edited by 123brokerei
                            @killroy2 ich weiß nicht. Die Meldung ist von 2021 und kam seither nicht mehr auf. Mein JS-Controller ist eigentlich aktuell. Mit node red (knx ultimate) bekomme ich eine stabile Tunnelverbindung hin. Dort kann ich den Tunnel direkt angeben. Geht das im Adapter auch irgendwie? Im Log wird als physikalische Adresse 1.1.1 angezeigt, was bei mir nicht passen würde. Würde sehr gerne im ioBroker bleiben und nicht zusätzlich node red verwenden müssen.
                              socke85 @123brokerei last edited by
                              Ich habe heute nodejs und auch openkx geupdatet alles aktuell leider bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen, habe auch schon ältere Versionen probiert.
                              Das log erzählt mir:
                              ost.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.543	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: }
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: ]
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js:8:16)
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'binary-parser'
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:988
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:58:57.808	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:58:57.808	error	Caught by controller[0]: }
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:58:57.808	error	Caught by controller[0]: ]
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
                              host.Jarvis
                              2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                              Habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
                              • N
                                netfriend last edited by
                                ich habe meinen openKNX-Adapter in den letzten Tagen von 0.1.22 (die seit langer Zeit stabil lief) auf die aktuelle 0.5.2 aktualisiert.
                                Soweit hat alles gut funktioniert - herzlichen Dank an alle Beteiligten, vor allem @killroy2
                                Mir ist lediglich aufgefallen, dass nun Werte als Dezimaltrennzeichen ein Komma verwenden, vorher war es ein Punkt.
                                Ist das so gewollt? Kann man das irgendwo einstellen?
                                K andreaskos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  killroy2 @netfriend last edited by
                                  @netfriend Sowas ist nicht bewusst eingebaut worden, kannst du ein Beispiel geben wo du sowas siehst?
                                  • N
                                    Ja, kann ich.
                                    z.B. DPT 9.001
                                    0.5.2
                                    01.22
                                    Das selbe auch mit DPT9.005 oder DPT9.007 ...
                                    oder DPT14.076 bzw. DPT14
                                    Kann es sein, dass das eine allgemeine Systemeinstellung ist? Ich frage, weil ich das ganze Raspi OS neu aufgesetzt habe.
                                    Ansonsten habe ich das selbe KNX-GA-Adressen.xml verwendet wie vorher auch.
                                    • andreaskos
                                      andreaskos @netfriend last edited by
                                      @netfriend
                                      Das ist eine systemweite Einstellung. Siehe Screenshot:
                                      LG
                                      Andreas
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • N
                                        netfriend @andreaskos last edited by
                                        @andreaskos
                                        Super, vielen Dank.
                                        Das war's - geändert und iobroker neugestartet und jetzt passt's wieder. ..und ich habe gesucht und gesucht und den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                                          Finkinho @socke85 last edited by
                                          @socke85 ich habe den gleichen Fehler. Konntest du schon eine Lösung finden? Danke
                                            Tontechniker @killroy2 last edited by Tontechniker
                                            @killroy2 Bei mir funktioniert die 0.5.3 seit ca. 3 Monaten (seit sie im GIT steht) ohne Beanstandung!
                                            Hans
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            571
                                            121311
