    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @uweklatt last edited by
      @uweklatt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Meine Aussage war eher allgemein für Linux gedacht.
      Wie man der Aussage von @andre schon entnehmen kann, kommt man damit in DSM nicht weit. Hilft also nicht.
        MUD last edited by
        bin neu hier und hoffe, mit folgender Frage nicht zu nerven. Es geht wieder einmal um CC2531...
        Ich bekomme den Stick nicht zum Container durchgereicht.
        Syno ist eine 720+
        DSM ist 7.1
        iobroker läuft nach der Anleitung von Andre sauber in einem macvlan.
        Die Idee mit dem Stick kam erst später und auch erst nach dem Up auf DSM 7.1
        Ich habe also die allgemein bekannten Aktionen per SSH ausgeführt:
        In einen Script folgende Befehle gespeichert:
        /sbin/modprobe usbserial
        /sbin/modprobe ftdi_sio
        /sbin/modprobe cdc-acm
        chmod 777 /dev/ttyUSB0
        chmod 777 /dev/ttyACM0
        Script gespeichert und Rechte vergeben.
        Syno neu gestartet.
        Per SSH geprüft und Stick wird unter ACM0 erkannt.
        Danach via Portainer in den Container. Dort unter "Runtime und Resources" neues Device eingefügt und dem Kind auf beiden Seiten den Namen "/dev/ttyACM0" gegeben.
        Da Portainer bezüglich der ENV etwas zickig ist, diese in der originalen Dockerumgebung in DSM geändert und Container neu gestartet. Wenn ich mir dann in Portainer den Container und seine Variablen noch einmal anschaue, wird wohl alles übernommen.
        Der Container startet sauber durch, allerdings kommt im Log kein Hinweis auf den USB Anschluss.
        Im Container selbst kann ich mittels Console und "ls -al /dev/tty*" folgendes Ergebnis abrufen:
        crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Mär 5 17:20 /dev/tty
        crw------- 1 root root 166, 0 Mär 5 17:20 /dev/ttyACM0
        Ich gehe also davon aus, dass der USB Port in den Container weitergereicht wird.
        Nur kann ich den im Z Adapter nicht aufrufen. Das Dropdown für die Schnittstelle kann nicht bedient werden.
        Wo liegt mein Fehler?
        MUD
        • andre
          andre Developer @MUD last edited by
          @mud sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          Muss nicht unbedingt dein Fehler sein. Aber die Berechtigungen sehen nicht richtig aus. Sicher dass deine Umgebungsvariable "USBDEVICES" passt? Zeig mal dein Container Log.
          MfG,
          André
          • kosmix
            kosmix @fir3drag0n last edited by
            @fir3drag0n Über solche Beiträge bin ich immer sehr dankbar ... ja, ich weiß ... readme lesen ... aber hier wurde ich fündig und waren die Variablen definiert, schwupps: lief es!
            • andre
              andre Developer @kosmix last edited by
              @kosmix Da frag ich mich aber, warum ich so viel Zeit in die Doku/ Readme stecke... 😞 Gerade heute wieder 2 Stunden für die Überarbeitung zur kommenden v8 des Docker Images...
              Hast du sie jetzt einfach nur nicht gelesen oder fehlt da was? Nur Feedback kann das Ganze besser machen, und da bekomm ich leider in letzter Zeit reichlich wenig von...
              MfG,
              André
                bean @andre last edited by
                @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                Für mich hat die ganze Doku so gut funktioniert, dass ich praktisch keine Fragen hatte (Auch wenn ich einen Mac Mini benutze und keine Synology) - ich würde fehlendes Feedback eher positiv sehen 👏 👍
                • andre
                  andre Developer @bean last edited by
                  @bean sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                  Ich hoffe ja auch immer dass es so ist. 🙂 Aber wissen kann ich es nicht wenn keiner was sagt...
                    MUD @andre last edited by
                    @andre
                    sorry für die späte Antwort. Komme nicht jeden Tag dazu...
                    Ich habe den Container mal neu gestartet und die ersten Eintragungen von heute beigefügt.
                    2023-03-08T14:33:39.496352302Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:33:39.496449999Z ------------------------- 2023-03-08 15:33:39 -------------------------
                    2023-03-08T14:33:39.496487247Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:33:39.496514607Z ----- -----
                    2023-03-08T14:33:39.496541022Z ----- ██╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ███████╗ ██████╗ -----
                    2023-03-08T14:33:39.496577312Z ----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                    2023-03-08T14:33:39.496613440Z ----- ██║ ██║ ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ █████╔╝ █████╗ ██████╔╝ -----
                    2023-03-08T14:33:39.496646573Z ----- ██║ ██║ ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║ ██║ ██╔═██╗ ██╔══╝ ██╔══██╗ -----
                    2023-03-08T14:33:39.496711934Z ----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ ╚██████╔╝ ██║ ██╗ ███████╗ ██║ ██║ -----
                    2023-03-08T14:33:39.496743267Z ----- ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ -----
                    2023-03-08T14:33:39.496876295Z ----- -----
                    2023-03-08T14:33:39.496909517Z ----- Welcome to your ioBroker Docker container! -----
                    2023-03-08T14:33:39.496974034Z ----- Please be patient! -----
                    2023-03-08T14:33:39.496943718Z ----- Startupscript is now running! -----
                    2023-03-08T14:33:39.497010143Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:33:39.497037007Z
                    2023-03-08T14:33:39.497060577Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:33:39.497086269Z ----- System Information -----
                    2023-03-08T14:33:39.497119305Z ----- arch: x86_64 -----
                    2023-03-08T14:33:39.497146989Z ----- hostname: iobroker -----
                    2023-03-08T14:33:39.497188639Z ----- -----
                    2023-03-08T14:33:39.497216396Z ----- Version Information -----
                    2023-03-08T14:33:39.497244026Z ----- image: v7.2.0 -----
                    2023-03-08T14:33:39.497272674Z ----- build: 2023-02-10T23:45:25+00:00 -----
                    2023-03-08T14:33:39.497302562Z ----- node: v16.19.1 -----
                    2023-03-08T14:33:40.669202084Z ----- npm: 8.19.3 -----
                    2023-03-08T14:33:41.121050772Z ----- -----
                    2023-03-08T14:33:41.121124812Z ----- Environment Variables -----
                    2023-03-08T14:33:41.121160156Z ----- SETGID: 1000 -----
                    2023-03-08T14:33:41.121257246Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:33:41.121225352Z ----- SETUID: 1000 -----
                    2023-03-08T14:33:41.121282340Z
                    2023-03-08T14:33:41.121305761Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:33:41.121330094Z ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
                    2023-03-08T14:33:41.121360705Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:33:41.121385521Z
                    2023-03-08T14:33:41.121409582Z This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                    2023-03-08T14:33:41.121447338Z
                    2023-03-08T14:33:41.121473588Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:33:41.121498504Z ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
                    2023-03-08T14:33:41.121528334Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:33:41.121556028Z
                    2023-03-08T14:33:48.231446168Z Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                    2023-03-08T14:33:48.231927988Z
                    2023-03-08T14:33:48.232248656Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:33:48.232397575Z ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                    2023-03-08T14:33:48.233019851Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:33:48.233066273Z
                    2023-03-08T14:33:52.613026254Z (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                    2023-03-08T14:33:52.613475407Z
                    2023-03-08T14:33:52.643763117Z Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                    2023-03-08T14:33:52.643913038Z
                    2023-03-08T14:34:19.250808902Z Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                    2023-03-08T14:34:19.251318836Z No action required.
                    2023-03-08T14:34:19.251376480Z
                    2023-03-08T14:34:19.251545078Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:34:19.251590495Z ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
                    2023-03-08T14:34:19.252181967Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:34:19.252233952Z
                    2023-03-08T14:34:19.252388090Z Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                    2023-03-08T14:34:19.252444061Z For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                    2023-03-08T14:34:19.252487407Z
                    2023-03-08T14:34:19.256511330Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:34:19.256630690Z ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
                    2023-03-08T14:34:19.257322111Z --------------------------------------------------------------------------------
                    2023-03-08T14:34:19.257380641Z
                    2023-03-08T14:34:19.257408638Z Starting ioBroker...
                    2023-03-08T14:34:19.257440575Z
                    2023-03-08T14:34:19.257474699Z ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                    Und mir fällt gerade auf, dass ich hier...
                    ...ein "S" bei DEVICES vergessen habe.
                    Ich Trottel...
                      MUD @MUD last edited by
                      Und ja, es lag dann wohl an diesem Buchstaben...
                      Zumindest läuft es jetzt.
                      Allerdings konnte ich den Adapter in iobroker unter Netzwerkkarte immer noch nicht via dropdown auswählen. Händisch eingeben ging aber und führte zu einem Ergebnis, bei dem ich einen ersten Aktor verbinden konnte.
                      @andre
                      Dennoch danke, dass du dir das Thema so schnell angenommen hast.
                        Boardy last edited by
                        Moin, ich wollte auch wieder mal aktualiseren und hänge auch gerade am USB Fehler... und wie es so ist wenn man im Thema nicht dauernd drin ist.. es klappt mal wieder nicht...
                        v7.0.1. läuft... im Portainer
                        Sicherung gemacht, v7.2.0 drübergebügelt, USB Fehler... wieder 7.0.1. Drübergebüglet - läuft wieder
                        Dann versucht neu aufzusetzten, Sicherung in leeren Ordner und 8er Beta genommen... ( V7 ist gestoppt)
                        Gleicher USB Fehler:
                        USBDEVICES is set.
                        Setting permissions for "/dev/ttyACM0"... Done.
                        Looks like the device " /dev/ttyUSB0" does not exist.
                        Did you mount it correctly by using the "--device" option?
                        For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#mounting-usb-devices).
                        This Script will exit now.
                        root@IOBroker:/opt/iobroker# ls -al /dev/tty*
                        crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Mär 12 13:40 /dev/tty
                        crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Mär 12 13:40 /dev/ttyACM0
                        crwxrwxrwx 1 root root 188, 0 Mär 12 13:40 /dev/ttyUSB0
                        Ist de rUSB ggf noch blockiert???
                        Hat sich im Handling nach 7.0.1. was geändert?
                        im 7.2 Log sehe ich das: add error handling for usb devices
                        ist das Readme zu 8.0 schon veröffentlicht? ich finde es nicht... (das das Restore nun geändert ist habe ich im Bot Log gelesen)
                        ENV: USBDEVICES /dev/ttyACM0; /dev/ttyUSB02faf2b57-f3f9-4557-8ffc-385574d6dbcd-grafik.png
                        • andre
                          andre Developer @Boardy last edited by
                          @boardy sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          Kurze Antwort: Du hast ein Leerzeichen in der Konfig... Hinterm Semikolon....
                          Sieht man auch im Log:
                          Nein. Es wird nur restriktiver gegen Fehlkonfiguration vorgegangen.
                          Nein, kommt mit dem Release. Ist aber für deinen Fehler auch nicht relevant. 🙂
                          MfG,
                          André
                            gutes Auge!!!
                            da hat Portainer wieder was beim Kopieren geschrottet... komisch aber daß die 701 nun auch ein Leerzeichen beinhaltet aber noch funktioniert , abver egal... wenn ich nun schon neu machen muss wollte ich das gleich mal mit den Stacks versuchen...
                            Wie kann ich alle relevanten Parameter setzen? hat jemand mal ein IoBroker Beispiel mit USB Durchreichung? ich finde nicht wie ich die Runtime&Ressources definieren kann?
                            • andre
                              @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                              Ich dachte, das hätte es erklärt... Früher wurden fehlerhafte Konfigurationen toleriert, was häufig zu schwer identifizierbar Feblerbildern geführt hat...
                              Portainer Stacks = docker-compose, daher: https://docs.docker.com/compose/compose-file/
                              MfG,
                              André
                                Boardy @andre last edited by
                                Danke, ich bin nun ein zweites mal durch, aber zu Runtime / Ressources findet man nichts (-:
                                Das muss unter Devices... dann bastel ich mal weiter
                                  Boardy @Boardy last edited by
                                  So hat alles prima geklappt...
                                  @andre: dann mal ne Frage zu der 8.0 Beta... macht es schon Sinn da mit zu testen? Das start up ist ja grundlegend abweichend - neue Einstellungen bzw. Restore...
                                  Wenn ich schon beim Test helfen kann - soll ich auch das Readme korrekturlesen - Ich denke mal ich bin zu früh.. gib einfach Bescheid wenn du soweit bist und es Sinn macht.
                                  • andre
                                    @boardy Aus meiner Sicht ist es immer sinnvoll die Betas zu testen. Falls du bei Discord bist, schaue doch mal in den Channel für das docker-image unter "BETA TESTING & FEEDBACK". Dieser Tread ist vielleicht nicht der richtige Ort um über die Beta zu diskutieren. 🙂
                                    MfG,
                                    André
                                    • N
                                      Nokman @Homoran last edited by Nokman
                                      habe das gelöscht
                                      • N
                                        Nokman @andre last edited by Nokman
                                        @andre
                                        Moin,
                                        ich hatte gestern einen Stromausfall. Ich weiß, keine USV kein Mitleid 🙂
                                        Jetzt startet der iobroker nicht mehr. Bzw er startet kurz und beendet sich dann wieder.
                                        Im Docker läuft noch Portainer.
                                        Watchtower wird nach dem Starten auch wieder "unerwartet gestoppt"
                                        Ich habe vor zwei Jahren mit viel Mühe das ans laufen bekommen. Leider bin ich echt gerade hilflos. Wenn man sich nicht ständig damit beschäftigt, verlernt man das auch schnell wieder, bzw ich habe das mithilfe von Anleitungen einfach nachgebaut ohne es wirklich jemals verstanden gehabt zu haben.
                                        Das Log sieht so aus:
                                        iobroker
                                        date stream content
                                        2023-03-16 09:39:08 stdout This Script will exit now.
                                        2023-03-16 09:39:08 stdout For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                                        2023-03-16 09:39:08 stdout Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
                                        2023-03-16 09:39:08 stdout There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
                                        2023-03-16 09:38:39 stdout
                                        2023-03-16 09:38:39 stdout Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                        2023-03-16 09:38:39 stdout (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                        2023-03-16 09:38:39 stdout --------------------------------------------------------------------------------
                                        2023-03-16 09:38:39 stdout ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                                        2023-03-16 09:38:39 stdout Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                        2023-03-16 09:38:38 stdout
                                        2023-03-16 09:38:38 stdout --------------------------------------------------------------------------------
                                        2023-03-16 09:38:38 stdout ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
                                        2023-03-16 09:38:38 stdout Registering maintenance script as command... Done.
                                        2023-03-16 09:38:38 stdout Done.
                                        2023-03-16 09:38:29 stdout Updating Linux packages on first run...
                                        2023-03-16 09:38:29 stdout --------------------------------------------------------------------------------
                                        2023-03-16 09:38:29 stdout ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
                                        2023-03-16 09:38:29 stdout ----- SETUID: 1000 -----
                                        2023-03-16 09:38:29 stdout ----- SETGID: 1000 -----
                                        2023-03-16 09:38:29 stdout ----- Environment Variables -----
                                        2023-03-16 09:38:29 stdout ----- -----
                                        2023-03-16 09:38:29 stdout ----- npm: 8.19.3 -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- node: v16.19.1 -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- build: 2023-02-10T23:45:25+00:00 -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- image: v7.2.0 -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- Version Information -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- hostname: iobroker -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- arch: x86_64 -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- System Information -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout --------------------------------------------------------------------------------
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- Please be patient! -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- Startupscript is now running! -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- Welcome to your ioBroker Docker container! -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ ╚██████╔╝ ██║ ██╗ ███████╗ ██║ ██║ -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- ██║ ██║ ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║ ██║ ██╔═██╗ ██╔══╝ ██╔══██╗ -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- ██║ ██║ ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ █████╔╝ █████╗ ██████╔╝ -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ----- ██╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ███████╗ ██████╗ -----
                                        2023-03-16 09:38:28 stdout ------------------------- 2023-03-16 10:38:28 -------------------------
                                        Codierknecht andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Nokman last edited by
                                          @nokman
                                          Ausgaben aus Log und/oder Konsole immer in Code-Tags </> setzen
                                          • N
                                            Nokman @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht
                                            Entschuldigung. Werde ich ändern
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527016
