    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Auch benötige ich Hilfe bei einer VPN Einrichtung.
      Ich habe, Anfang 2022, von USG auf UDMPRO gewechselt und ein Backup des Controllers problemfrei übernommen.
      Meine konfigurierte VPN-Verbindung wurde auch sauber übernommen und funktioniert bis heute.
      Was möchtest Du wissen? Was funktioniert nicht?
      5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 5
        5tift @Meister Mopper last edited by
        da ich ein kleine Probleme hatte hab ich mal Version RC 7.3.81 installiert und erhalte nun 1x täglich folgende Meldung im Log.
        2023-01-30 03:55:57.566 - error: unifi.0 (3976) Error site undefined (data): {"code":"AUTHENTICATION_FAILED","message":"Authentication failed"}
        2023-01-30 03:55:57.574 - error: unifi.0 (3976) [updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 403, stack: AxiosError: Request failed with status code 403
        at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1268:12)
        at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2446:11)
        at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
        at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
        Nach dieser Meldung kann beispielsweise kein last_seen State mehr abgefragt werden.
        Starte ich die Instanz neu geht es wieder?
        Kann mir da einer helfen?
        Gruß Stefan
          crunchip Forum Testing Most Active @5tift last edited by
          @5tift sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          da bei mir auch nicht mehr aktualisiert wurde, lasse ich aktuell die Instanz per cron alle 6Std neu starten
          • 5
            5tift @crunchip last edited by
            @crunchip
            OK dann lass ich das auch erstmal als WorkAround laufen
              darkiop Most Active last edited by darkiop
              Ich habe eben sämtliche noch vorhandene logs durchgereppt ... kein Fehler bei mir.
              UnifiOS 2.4.26 @ UDM-P
              Network Controller 7.3.81
              Vielleicht unterschiedliche axios Versionen?
              • 5
                5tift @darkiop last edited by
                @darkiop said in Adapter: ioBroker.unifi:
                axios Versionen
                Hm dann werd ich mal weiter forschen.
                • nik82
                  nik82 Most Active last edited by
                  erstmal danke für den Adapter.
                  Hätte hier ein paar Fragen (Ich nutze den Adapter nur für An- und Abwesenheit):
                  1. Updateintervall unter 60 Sekunden wird wahrscheinlich nicht gut sein oder?:
                  1. Was sagt diese Einstellung aus, ist das nur eine zusätzliche Verzögerung?:
                  Wenn ich möglichst schnell den Client als Offline setzen will, dann hier eine 0 eintragen?
                  1. Wie filtert man Clients, eigentlich reichen mir zwei Clients, die anderen müssen nicht aktualisiert werden, was trage ich dann hier ein:
                  Hab mal die MAC Adresse eingetragen, aber das hat nichts gebracht.
                  Danke im Voraus.
                    SpM last edited by
                    leider bekomme ich den Adapter nicht verbunden.
                    Folgende Hardware ist verbaut:
                    UDM Pro (Controller auf der UDM Pro)
                    • UniFi OS UDM Pro 2.4.27
                    • Network 7.2.97
                    Wenn ich über das Icon auf der Übersicht gehe öffnet sich das Unifo OS
                    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache
                    Danke schon mal für eure Hilfe
                    Gruß Marco
                      SpM @SpM last edited by
                      @spm
                      Hier noch das Log:
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @SpM last edited by
                        @spm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        @spm
                        Hier noch das Log:
                        In der Instanz bei Vouchers alle Haken entfernen, speichern mit Neustart.
                        Meine das wäre noch ein Bug d.h. wenn ich mich recht erinnere.
                          SpM @Nashra last edited by
                          @nashra Danke für die schnelle Antwort,
                          leider hat es nicht geklappt. Habe den Haken bei Vouchers aktualisieren entfernt.
                          Gruß Marco
                          • Nashra
                            Gruß Marco
                            Dann bei Alarm auch alle Haken raus
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
                              Nachtrag:
                              ich habe bei Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic alles deaktiviert, damit funktioniert es
                                @nashra Super danke.
                                Jetzt funktioniert es
                                • Nashra
                                  Prima 👍
                                  • Hant0r
                                    Hant0r last edited by
                                    Moin zusammen,
                                    Frage an die Experten hier 🙂
                                    Ist es möglich, nicht nur die Anzahl der Gäste im WLAN auszulesen, sondern auch deren Hostnames?
                                    Habe dazu bisher nichts gefunden.
                                    maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • maximal1981
                                      maximal1981 @Hant0r last edited by
                                      @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
                                      so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
                                      Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
                                      Hängt sich öfters auf, ...
                                      crunchip Hant0r M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @maximal1981 last edited by
                                        @maximal1981 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        was heißt, hängt sich auf?
                                        • Hant0r
                                          Hant0r @maximal1981 last edited by
                                          @maximal1981 Toi toi toi, also der Adapter läuft bei mir eigentlich Stabil, starte ihn aber auch jeden Tag um 3 Uhr durch.
                                          Das mit der Schleife wäre eine Idee.
                                          Gibt es denn eine Liste mit "online" Clients?
                                          Sehe nur alle Clients mit einer Eigenschaft, ob dieser online ist. Man könnte die natürlich alle durchgehen lassen, sind dann nur recht viele ^^
                                          maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • maximal1981
                                            maximal1981 @crunchip last edited by
                                            @crunchip muss ihn zweimal am Tag durchstarten lassen, da sonst von iobroker eine Absturzmeldung kommt.
                                            Hab die schon länger, war auf einem RP und jetzt auf einem Win10 Installation das selbe.
                                            unifi
                                            170
                                            998
                                            358936
