    4. Yet another HomeKit adapter
      dtp @loverz last edited by
      @loverz sagte in Yet another HomeKit adapter:
      Edit: Auch bei einem neu angelegten Gerät wird es in Luftfeuche eingeordnet und angezeigt. Schade.
      Dann brauche ich das ja nicht mehr bei mir zu testen. 😉 Danke.
        loverz @dtp last edited by
        @dtp damit geht halt auch diese Unschönheit einher:
          dtp @loverz last edited by dtp
          @loverz Das passt bei mir.
            @dtp ja dann hast du doch aber den Datenpunkt für Feuchte gefüllt.
            Ich habe bei mir im Dachgeschoss z.B. keinen Feuchte-Sensor.
              @loverz Ja, aber wenn ich auf die "Feuchtigkeit" klicke, wird mir eben nicht direkt der Feuchtigkeitswert bzw. eine Liste aller Feuchtigkeitswerte angezeigt, sondern die Heizungseinstellung bzw. eine Liste aller Soll- und Ist-Temperaturen (siehe oben). Das scheint aber eine der vielen "Unsauberkeiten" der Home App zu sein und hat nichts mit dem yahka-Adapter zu tun.
                @dtp da gebe ich dir Recht, das hätte Apple schöner lösen können.
                Wenn man mehr will, dann muss man wie du schon geschrieben hast zur Vis greifen.
                würde mir auch eine PV-Anzeige in der Home App wünschen.
                Für mich reichen die Funktionen aber dennoch fürs schnelle steuernn des Smarthomes 😉
                  schmidti @loverz last edited by
                  gibt es eine Möglichkeit eine Kamera (einen RTSP Stream) in YAHKA so einzubinden, dass man die Aufnahmefunktion von Homekit nutzen kann? Kameras mit nativer Homekit-Anbindung können dies ja.....
                  Und Zweite Frage: Gibt es in YAHKA ein Schiebetor (so ähnlich wie das Garagentor)?
                  VG
                  Schmidti
                    loverz @schmidti last edited by
                    @schmidti Hi, RTSP geht, aber was du meinst ist HKSV Homekit Secure Video. Das kann YAHKA meines Wissens nicht.
                    Für mich hat sich sowieso Homebridge als bessere Alternative für Kameras rausgestellt.
                    Hab das parallel zu ioBroker laufen.
                    Die 2. Frage: Es gibt ein Garagentor, sieht so aus:
                    Ist auch vom Auto aus via Carplay bedienbar.
                      @loverz
                      Hey, danke für die schnelle Antwort.
                      Das Garagentor habe ich mit YAHKA umgesetzt, aber im Carplay hab ich es noch nicht gefunden. Oder muss ich das Zwangsläufig in Homebridge laufn lassen, um es in Carplay benutzen zu können?
                        @schmidti Das Garagentor im YAHKA! Erscheint im Auto nur auf der Dashboard-Ansicht rechts unten und nur, wenn man in der Nähe des Hauses ist.
                        Alles was mit Kameras zu tun hat Homebridge.
                          @loverz
                          Was hast du denn für dich als Vorteil im Zusammenhang mit den Kameras gefunden?
                          PS: Hab grade mal im Auto geschaut.... Das geht! Is ja cool 🙂
                            loverz @schmidti last edited by loverz
                            @schmidti der größte Vorteil war für mich, dass es einfach funktioniert und man nicht unzählige Datenpunte zusammenkratzen muss wie in YAHKA.
                            Bei mir war aber der ausschlaggebende Punkt, dass meine Kameras keinen RTSP-Stream können und damit mit YAHKA gar nicht funktionieren können.
                            Hab Eufy und Ring erfolgreich via Homebridge eingebunden.
                            Lt. Github kann das Eufy-Homebridge-Plugin sogar Homekit Secure Video, was ich aber noch nicht hinbekommen hab. Dafür dürfte aber auch mein Raspberry Pi4 zu schwach sein.
                            Freut mich, dass es bei dir im Auto nun angezeigt wird 😉
                              MINKI @loverz last edited by
                              @loverz Kannst du evtl mal kurz beschreiben wie du die Eufy Cam in Homekit angezeigt bekommst? Ich quäle mich seit sehr langer Zeit ohne passende Lösung. Du würdest mir sehr helfen!
                                loverz @MINKI last edited by
                                @minki Homebridge parallel zu ioBroker installieren.
                                Dort gibts ein Eufy Plugin, das hei mir tadellos funktioniert.
                                  @loverz Das probiere ich die Tage mal aus. Danke dir!
                                    MINKI @MINKI last edited by MINKI
                                    Gibt es evtl eine Einschätzung wann yahka die neue HomeKit Architektur unterstützen wird? (16.04)
                                    ? L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @MINKI last edited by
                                      @minki läuft doch mit der aktuellsten Apple Home Version?
                                        @minki meines Wissens nach läuft es.
                                        Aktuell kann man ja nicht mehr upgraden, aber diejenigen die kurzzeitig upgraden konnte beschweren sich bisher nicht.
                                          MINKI @Guest last edited by
                                          @ciddi89 Absolut keine Probleme damit! Sollte ich jetzt nicht direkt auf Temp./Luftfeuchtigkeitssensor in meinen HomePods zugreifen können? Vielleicht ist hier etwas gravierendes an mir vorbeigegangen oder ich habe es noch nicht verstanden.
                                            @minki du willst die Sensor Daten von HomePod in den iobroker bringen? Das geht nicht. Vorallem nicht mit yahka. Oder wie meinst du das?
                                            1761
                                            795759
