    3. Entwicklung
    4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
      higginsd last edited by higginsd
      Ich hab's noch nicht so ganz verstanden.... Habe mir in Fusionsolar einen Benutzer (API Account) für die Northbound-Schnittstelle angelegt. Dabei habe ich alle möglichen Zugriffe angeklickt/aktiviert.
      Jetzt kann sich der Adapter verbinden mit diesem Benutzer/Password. Aber in den Objekten kommen ausser Info/Connection keine Daten an.
      Was mache ich falsch?
      EDIT: ich beantworte meine Frage mal selber. Man muss den API-Nutzer in Fusionsolar nach dem Anlegen über Edit-Funktion für die Anlage noch autorisieren.
        Eine Frage: gibt es eine Dokumentation (= Übersetzung), welcher Wert aus den Realtime-Daten wo in den Objekten gespeichert wird? Ich kenne mich leider mit den PV-Bezeichnungen (z.B. MPTT usw.) nicht so aus.
        Mich interessieren primär:
        • kW aktuell "vom Dach"
        • kW aktuell vom Inverter in/aus dem Speicher
        • Ladezustand aktuell Speicher
        • kW aktuell vom Inverter ins Hausnetz
        • kW aktuell vom/zum Netz/EVU
        • kWh Tagesproduktion bisher
        • kWh Monatsproduktion bisher
        • Netzbezug kWh Tag bisher
        • Netzeinspeisung kWh bisher
        Halt so die wichtigsten Daten, um auch für einen Laien verständlich anzuzeigen, was gerade wo passiert und wieviel die Anlage erzeugt hat.
        Danke für jeden Tip! Umsetzen mit JS kann ich das dann selber, ich muss nur wissen, was wo steht.
          Martin65 last edited by
          Hi i can not install the adapter
          This is the message:
          $ iobroker-URL https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/ --host raspberrypi --debug
          Installation von GitHub nicht möglich. Ungültige URL https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
          Prozess wurde mit Code 0 beendet
            mucki @higginsd last edited by
            @higginsd sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
            Danke für den Tipp - da bin ich auch gerade drüber gestolpert 🙂
            KornSW 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • KornSW
              KornSW @mucki last edited by
              erst einmal sorry für sämtliche ausgebliebenden Antworten meinerseits. Auch wenn mir mom. fast keine Zeit für meine Open-Source Projekte bleibt, bin ich eigentlich schon gern hintendran wenn was nicht geht. Hier lags einfach dran, dass ich 1. nicht gedacht hätte, dass sich wirklich so schnell weitere Verwender finden und 2. ich irgendwie aus diesem Forum hier keine Notification bekommen habe - lesson learned...
              der führende Ort waren bislang die "Issues" bei Github: https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed
              -> wenn ihr konkrete Bugs entdeckt, oder Feature-Requests habt, dann sind die dort am besten aufgehoben.
              (trotzdem werde versuchen dran zu denken hier öfter mal reinzuschauen)
              zum Thema "Installationsprobleme": ich habe keine Ahnung warum mein Adapter nicht unter der GitHub-Tab nicht richtig gelistet wird (mittlerweile ist ja auch noch ein Anderer als "UNDEFINED" dort drin). Habe die Hoffnung dass sich das legt, wenn man den Adapter via NPM bereitstellt (habe ich so eben getan).
              Wer noch Probleme hat, kann auch mal die Installation via URL von hier ausprobieren: https://kornsw.de/downloads/iobroker.fusionsolar-1.0.0.tgz
              zum Thema "Verbindungsprobleme": wie die Github Issues Zeigen, ist die API eine echte 'Diva'. Man darf darf da nix falsch machen und auch wenn man alles richtig macht, gibt's manchmal komische Effekte. Ich bin hier sehr Dankbar für eure Forschungsergebnisse! Nachvollziehen kann ich's leider nicht ganz, da das Ding bei mir seit der ersten Version sauber läuft... (habe aber noch einen der ersten API-Accounts, welcher direkt vom support für mich erstellt wurde)
              Und nochmal der Aufruf - wenn jemand Programmieren kann und mitmachen will - bitte melden!
              Gruß T.
                judge-one @majawe last edited by
                ich bekomm leider immer den Fehlercode #401.
                Über Fusion Solar hab ich aber einen entsprechenden Northbound-User angelegt:
                Christoph G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Christoph G
                  Christoph G @judge-one last edited by
                  @judge-one
                  ich habe den selben Fehler 😞
                  • Christoph G
                    Christoph G @Christoph G last edited by
                    @christoph-g said in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                    @judge-one
                    Hast du deine Anlage in dem API authorisiert?
                    • Harry7123
                      Harry7123 last edited by
                      Bei mir das selbe Problem, habt ihr schon eine Lösung?
                        judge-one @Christoph G last edited by
                        @christoph-g
                        Ja das habe ich getan. Kommt da noch eine zusätzliche Email von der Huawei Cloud oder so?
                        In dem von dir gezeigtem Menü seht der Installateur und meine Anlage und der Status ist ebenfalls auf "an" gesetzt.
                        Harry7123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Harry7123
                          Harry7123 @judge-one last edited by
                          @judge-one
                          Es liegt glaub ich auch nicht an der API sondern am Adapter selbst. Hab die API mit BOPV.Info mal getestet und sie funktioniert einwandfrei.
                            judge-one @Harry7123 last edited by
                            @harry7123 was genau muss ich bei der Verwendung der API für Benutzerdaten eingeben?
                            Es sind doch genau diese hier oder:
                            • Harry7123
                              @judge-one ja genau
                                @harry7123 Du hast recht - es liegt leider an dem Adapter..
                                Offenbar geht bei der API der Befehle "getStationList" nicht mehr ohne das eine Page mitgegeben wird. Sobald man bspw. die Page "0" bzw. "1" mit gibt erhält man zumindest über Postman wieder ein Ergebnis. Leider taucht in diesem Ergebnis nicht mehr die "Station_ID" in der bekannten Form auf. Ich befürchte, dass deshalb dieser Fehler geworfen wird.
                                Ich weiß leider nicht ob man anstelle der Station_ID auch bspw. die Plant_ID nehmen kann, oder ob dann die gesamte Entwicklung angepasst werden muss.
                                In der BOPV.Info App habe ich auch gesehen, dass für neue Accounts ab 2023 ein extra Haken gesetzt sein muss. Evtl. gab es hier erst vor kurzem Anpassungen durch Huawei?
                                Aktuell bedeutet es aber für mich, dass der Adapter nicht mehr funktioniert 😞 Sehr sehr schade! 😞
                                Harry7123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Harry7123
                                  @judge-one vielleicht kann sich das @KornSW mal anschauen 😊 wäre echt schade wenn’s an dem scheitert.
                                  • Harry7123
                                    Hab mal ein Issue im GitHub eröffnet . Mal sehen ..
                                    Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Atifan
                                      Atifan @Harry7123 last edited by
                                      Hallo, habe mir auch einen Northbound API Account angelegt und den Adapter im IoBroker installiert.
                                      Der fusionsolar Adapter zeigt mir bei "connection" ein true an, aber ich bekomme keine Werte rein.
                                      Mach ich was falsch oder funktioniert der Adapter nicht?
                                      Danke!
                                      • KornSW
                                        KornSW @Atifan last edited by
                                        alle neuen accounts gehen nicht - huwai hat einfach die api geändert...
                                        siehe: https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/issues/6
                                        wir arbeiten gemeinsam daran -
                                        Harry7123 created this issue in KornSW/ioBroker.fusionsolar
                                        closed StationList was not loaded properly-fail Code #401 #6
                                        • KornSW
                                          KornSW @KornSW last edited by
                                          v 1.2.3 ist veröffentlicht... bitte um feedback!
                                          Atifan L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Atifan
                                            Atifan @KornSW last edited by
                                            @kornsw Hi, vielen Dank! Funktioniert bei mir!
                                            Wichtig ist, dass man bei den Einstellungen auf GEN2 Account umstellt 🙂
                                            adapter
                                            44
                                            107
                                            24592
