    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    • mickym
      mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
      @bastel2021 Gut wie gesagt - Du musst Dich bisschen mit Objekten beschäftigen - das habe ich Dir aber schon angekündigt. 😉
      Das habe ich ja hier bis zum Excess geübt. 😉 https://forum.iobroker.net/post/905403
      Im Prinzip ist das aber nicht schwer:
      Deine payload ist also ein Objekt und enthält eine Eigenschaft state. Auf Eigenschaften eines Objektes kannst Du immer direkt mit einem Punkt dazwischen zugreifen. Also payload.state.
      Man kann auch mit der Maus immer neben die Eigenschaft, die einen interessiert fahren und den Pfad kopieren:
      so und in der 1. ChangeNode setzt Du eine neue payload - aus dem alten Nachrichtenobjekt, da aus der Eigenschaft payload und dort aus der Eigenschaft state.
      So extrahierst Du also ganz einfach Eigenschaften aus einem Objekt.
      Im 2. Fall erstellst Du ein Objekt aus
      OFF wird also
      {"state":"OFF"}
      und das ganze als payload Eigenschaft.
      Das fühlt sich erstmal umständlicher im MQTT an, als mit den normalen Datenpunkten, hat aber den Vorteil, dass man mehrere Parameter mit einem Befehl verstellen kann.
      Bei einer Steckdose macht das keinen Sinn, aber bei einer dimmbaren Lampe kann ich die Dimmung und ein und ausschalten gleichzeitig verschicken.
      {"state":"ON","brightness":50}
      Damit schalte ich also mit einem Befehl die Lampe ein und dimme auf 50%. 😉
      In Deiner Debug Node 22 siehst Du dass Du nun als payload ein Objekt mit der Eigenschaft state verschickst. 😉 - Das hast Du nur nicht ausgeklappt auf Deinem Screenshot. 😁
        Bastel2021 @mickym last edited by Bastel2021
        @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
        In Deiner Debug Node 22 siehst Du dass Du nun als payload ein Objekt mit der Eigenschaft state verschickst. - Das hast Du nur nicht ausgeklappt auf Deinem Screenshot.
        Sorry, hab ich geändert im Post!
        • mickym
          @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
          Sorry, hab ich geändert!
          Na kein Problem - Hauptsache Du hast das Prinzip verstanden. 😉 - Dann kann ich mich ja erst mal entspannen und Dich weiter machen lassen. 😉
            @mickym Genau das wollte ich mit der ganzen Aktion kennen lernen. Daran muss ich mich natürlich erstmal gewöhnen. Ich bin aber froh das das alles bis hier hin geklappt hat. Und jetzt muss ich mich langsam weiter vortasten.
            Schon wieder Danke für deine Hilfe! 👍
            • mickym
              Ja da kannst Du ja auch stolz auf Dich sein. Immerhin hast Du Dein System komplett neu aufgebaut, Backup eingespielt, mosquitto und zigbee2mqtt installiert und alles läuft. Da haben viele wesentlich mehr Probleme oder bringen das nicht auf die Reihe. Also auch ein Kompliment von meiner Seite: 👍 👍 👍
                @mickym Oh! vielen Dank, sehr nett von dir!
                  @mickym Hallo! Ich hänge mal wieder an einer Stelle fest. Ich habe ja meinen Stromzähler ausgelesen. Die Daten wurden von Tasmota an iobroker geschickt. Jetzt habe ich ja Mosquito am laufen und muss die Konfiguration anpassen. Bei richtiger Einstellung sollten die Daten dann ja unter IOBroker mqtt.0 ankommen. Aber irgendwie klappt das mal wieder nicht. Hab schon einiges ausprobiert aber das ist wieder "stochern im Trüben".
                  Tasmota mqtt Einstellung:
                  Host: mein PI
                  Port: 1883
                  Client: Zaehler
                  User: den ich für Mosquito festgelegt habe
                  Passwort: entsprechend
                  Aber es kommt nichts an unter mqtt.0
                  • mickym
                    @bastel2021 Du hast auch definitiv keinen sonoff Adapter oder sonst irgendeinen MQTT-Simulator auf Deinem System?
                      @mickym Doch, ich habe ein Sonoff Adapter. Aber der ist gestoppt!
                      • mickym
                        @bastel2021
                        1. Möglichkeit: Deinstallieren ! - Du musst Dich entscheiden - willst Du mqtt oder sonoff -
                        2. Möglichkeit: Du änderst den sonoff auf einen anderen Port und entscheidest dann bei jedem einzelnen Geräte wo es hin reportet.
                        Wenn Du den sonoff also auf 1884 machst - Maschine neu durchstarten.
                          mqtt
                          Also weg damit (s. Adapter)! Und die Einstellungen stimmen sonst?
                          • mickym
                            @bastel2021 Hängt davon ab was Du haben willst ich habe die Struktur auch anders aufgebaut, da ich 3 Äste lieber unten den Geräten habe. Was halt mit mqtt möglich ist ähnlich wie mit dem zigbee. Das kann der Sonoff Adapter halt nicht.
                              @mickym muss IOBroker neu gestartet werden?
                              Oder nur der mqtt Adapter?
                              • mickym
                                starte den iob neu oder ggf. die Maschine .
                                Wie gesagt wenn Du die Struktur anders haben willst - ich habe beispielsweise separate Äste für jedes Gerät also unter den Ästen die Geräte.
                                Ausserdem habe ich alles unter tasmota.
                                • mickym
                                  Ihr seid mir alle zu ungeduldig. Wenn ihr schon solche Systemänderungen macht - dann plant doch ein bisschen.
                                    @mickym Sorry wollte nicht ungeduldig erscheinen!
                                    • mickym
                                      Wenn Du die Struktur ändern willst - dann musst Du bei den tasmota Geräten die Konfig ändern.
                                      So beim Full-topic wollte ich alles unter tasmota haben und dann habe ich topic und prefix getauscht.
                                      Wenn Du eine ähnliche Struktur unter tasmota haben willst dann machst Du eine ähnliche Hierarchie im topic
                                      also
                                      typ/raum/gerät
                                      als topic
                                      Also erst mal bissi planen, wie dein System ausschauen soll.
                                      Ich hab nur eine flache Struktur - da ich nur 3 Tasmota Geräte habe.
                                        @mickym Alles klar! Besten Dank! 👍
                                          @mickym Hallo! Ich muss nochmals stören. Ich komme einfach nicht weiter.
                                          Es geht immer noch um meinen Arduino. Der transportiert seine Nachrichten nicht an Mosquitto.
                                          Auf der Lokalen Maschine (PI) ist alles in Ordnung. Wenn ich aber von einer anderen IP auf Mosquitto zugreifen will gibt es Probleme. Ich habe da auch schon viel in der Doku von Mosquitto gelesen, aber irgendwo hakt es noch.
                                          So sieht meine conf aus:
                                          Ich habe auch ein User mit Password angelegt (myusername geändert):
                                          sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwd myusername
                                          Tasmota ist so eingestellt: host IP meines Pis
                                          Wenn ich mit zwei Terminal Fenster Nachrichten versende dann geht das zwar, aber komischer Weise auch ohne das Passwort. Auch kann ich mich vom Laptop nicht mit Mosquitto verbinden über z.B. MQTT Explorer
                                          Wo kann ich noch ansetzen?
                                          • mickym
                                            @bastel2021 letztlich kann ich das auch nicht sagen. Ich würde halt anschauen, was das log sagt und wenn lokal alles ok ist. Wenn im Log gar nichts ankommt, dann hast Du ein Kommunikationsproblem. Wichtig ist, dass Deine Geräte eine Client-Id haben, damit du siehst welches Gerät sich anmeldet.
                                            Letztlich war das auch ein Problem, als Du NodeRed via IP Adresse und nicht via localhost auf Dein System zugreifen konntest. Vielleicht liegts an Deiner Netzwerkkonfiguration deines Raspi.
                                            24504
