    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by Lucky_ESA
      @sigi234
      Wichtig für die VIS ist wenn sich DP ändern.
      Wie könnte man den aus VIS eine Mail verschieben? Hast du da eine Idee?
      Die möglichen Ordner haben wir ja in change_folder. Diese Ordner könnte ich irgendwie in einem anderen Datenpunkt zur Verfügung stellen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
        @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
        Gute Frage, am einfachsten wäre es via Json oder HTML Liste direkt.
        Da ist @liv-in-sky der Spezialist, ev. hat er eine Idee?
        liv-in-sky L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234
          ich würde das wohl mit einem script in der tabelle machen - so ähnlich wie hier:
            @sigi234 Habe die neuen Funktionen auf*m GIT.
            Kannst du dir das bitte mal anschauen.
            Gruß//Lucky
              Gruß//Lucky
              Ok, funktioniert noch nicht.
              imap.0
              2023-03-12 04:07:21.041 info Kein Ordner ausgewählt
                Funktioniert es bei dir?
                  @lucky_esa
                  Hallo, glaube die Rolle ist Falsch?
                    @sigi234
                    Kein Ordner ausgewählt -> fix
                    Falsche Role -> fix
                    Falsche Flag icon -> fix
                    Danke.
                    Gruß//Lucky
                      @sigi234
                      Falsche Role -> fix
                      Danke.
                      Gruß//Lucky
                      Ok , ich teste.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:45.708	info	Datapoint (change_folder) für xxxxx_gmail_com erstellen.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:45.632	info	Mit xxxxx_gmail_com verbunden
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:45.197	info	IMAP Check Start.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:45.130	info	HTML-Code für Host xxxxx_gmail_com lesen.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:45.051	info	Für das Gerät xxxxx_gmail_com wird ein Remote-Ordner erstellt.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:44.907	info	E-Mails für Gerät xxxxxx_gmail_com erstellen.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:44.883	info	Überprüfen der Mail-Ordner für das Gerät xxxxx_gmail_com.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:44.873	info	Ordner für das Gerät xxxxxx_gmail_com erstellen.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:44.852	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.imap) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.imap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:12.893	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:12.892	info	terminating
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:12.890	error	type.split is not a function or its return value is not iterable
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:12.890	error	TypeError: type.split is not a function or its return value is not iterable at Imap.applyFlag (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:826:37)
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:12.890	error	unhandled promise rejection: type.split is not a function or its return value is not iterable
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:12.889	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      imap.0
                      2023-03-12 15:44:40.002	info	Eine E-Mail mit der UID 6 von xxxxxx_gmail_com wurde außerhalb von max aktualisiert - {"uid":110001,"modseq":"11234872","flags":["\\Seen"]}.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:37:37.416	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 1.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:35:53.877	info	110002: copy success - xxxxx_gmail_com
                      imap.0
                      2023-03-12 15:34:27.643	info	110002: copy success - xxxxx_gmail_com
                      imap.0
                      2023-03-12 15:33:35.752	info	110002: copy success - xxxxxx_gmail_com
                      • Ro75
                        Ro75 last edited by
                        Hallo. Ich teste mal mit. "Arbeite" mit dem letzten Stand. Dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen.
                        1. Es gibt eine Differenz bei den eMails. Hier die Ansicht in Outlook.
                        und hier in dem View von Sigi234
                        Bei der von mir erwähnten Differenz handelt es sich um Dopplungen (2 und 6, 5 und 8, 7 und 9).
                        Das Problem tritt seit dem Stand von heute auf (da ist es mir aufgefallen). Ich habe bereits den Objektbaum von imap komplett entfernt und den Adapter neu gestartet. Keine Änderung.
                        1. Größe E-Mails.
                          Die Angabe in "kb" dürfte nicht stimmen, eher "byte".
                        Frage. Welches Zeitraster ist für die Aktualisierung geplant?
                        Ro75.
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by
                          @ro75
                          Danke für die Infos. Kann ich bestätigen und werde es fixen.
                          Es gibt kein Intervall...Die Daten kommen automatisch bei Änderungen und neue Mails.
                          Gruß//Lucky
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa Mh, ich habe in Outlook eine eMail wieder auf "ungelesen" gesetzt. Aber am Datenpunkt hat sich die Anzahl nicht geändert, auch nicht nach 30 Minuten. Deswegen die Fragen nach einem Intervall. Aktualisiert hat es sich, wenn ich z.B. den Ordner gewechselt hatte und wieder zurück kam.
                            Ro75.
                              @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                              Es sollte sich z. Bsp. der Datenpunkt imap.0.xx.last_activity ändern.
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa
                                Fehler:
                                imap.0
                                2023-03-12 18:27:41.093	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxxxx_gmail_com erstellen.
                                imap.0
                                2023-03-12 18:26:40.473	error	Fehler bei Host xxxxxxxx_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
                                imap.0
                                2023-03-12 18:20:26.947	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxx_gmail_com erstellen.
                                imap.0
                                2023-03-12 18:19:23.023	error	Fehler bei Host xxxxxxxxx_gmail_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
                                Hatten wir schon mal, ist derzeit wieder weg.
                                  @lucky_esa
                                  Hallo, kannst du es mal testen:
                                  VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                  VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                  Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                                    @lucky_esa
                                    Hallo, bei der suche stürzt der Adapter ab!
                                    host.Medion
                                    2023-03-13 08:43:41.209	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    imap.0
                                    2023-03-13 08:43:40.638	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    imap.0
                                    2023-03-13 08:43:40.637	info	terminating
                                    imap.0
                                    2023-03-13 08:43:40.634	error	Cannot read properties of null (reading 'stop')
                                    imap.0
                                    2023-03-13 08:43:40.634	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'stop') at MailListener.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:360:36) at MailListener.emit (node:events:513:28) at MailListener.onClose (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\lib\listener.js:262:14) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Connection.emit (node:events:513:28) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:175:12) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                    imap.0
                                    2023-03-13 08:43:40.633	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'stop')
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @Lucky_ESA last edited by D3ltoroxp
                                      @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                      @d3ltoroxp
                                      Ich kann mich aber mit den Einstellungen vom Thunderbird nicht einloggen.
                                      Für den 365 Login musst du die Logindaten verwenden, die du von der Schule erhalten hast und nicht die Logindaten von Thunderbird.
                                      Am Besten dann pro Kind ein IMAP anlegen.
                                      Gruß//Lucky
                                      Genau so hab ich das ja gemacht. Beide Kids haben jeweils von der Schule einen Zugang bekommen, mit diesem hab ich die ja auch über Thunderbird angemeldet und auch über diesen Adapter.
                                      @mcu said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                      @matze55 APP Passwort wird immer dann benötigt, wenn man eine 2Fach-Authentifizierung aktiviert hat zum E-MAil-Konto.
                                      Das schau ich mir heute mal an und erstelle eins. Danke für die Info.
                                      Das ist so ein Live Account, ich finde dort nichts, wo ich ein PW generieren könnte. Ich kann eins ändern, aber das ist ja das was ich schon benutzte.
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                        @lucky_esa
                                        Welche Suche meinst du genau?
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa
                                          Gruß//Lucky
                                          imap.0.xxxxxxxxxxx_gmail_com.remote.search_start
                                          Für was ist das genau?
                                            MCU @D3ltoroxp last edited by MCU
                                            @d3ltoroxp
                                            Google: live account app passwort
                                            Welche Adresse hat denn der Account? Ist ein Office365 Account?
                                            Kann auch gesperrt sein.
                                            Wenn es ein Schulkonto ist, dann mit der Microsoft Authenticator APP versuchen den Account zu bestätigen.
                                            Habe keinen Schul-Account im Zugriff.
                                            Wenn es funktionieren sollte, bitte Bilder und Beschreibung posten, dann nehme ich das in die Doku.
                                            408
                                            82595
