    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
      Bastel2021 @mickym last edited by
      @mickym Oh! vielen Dank, sehr nett von dir!
        Bastel2021 @mickym last edited by Bastel2021
        @mickym Hallo! Ich hänge mal wieder an einer Stelle fest. Ich habe ja meinen Stromzähler ausgelesen. Die Daten wurden von Tasmota an iobroker geschickt. Jetzt habe ich ja Mosquito am laufen und muss die Konfiguration anpassen. Bei richtiger Einstellung sollten die Daten dann ja unter IOBroker mqtt.0 ankommen. Aber irgendwie klappt das mal wieder nicht. Hab schon einiges ausprobiert aber das ist wieder "stochern im Trüben".
        Tasmota mqtt Einstellung:
        Host: mein PI
        Port: 1883
        Client: Zaehler
        User: den ich für Mosquito festgelegt habe
        Passwort: entsprechend
        Aber es kommt nichts an unter mqtt.0
        • mickym
          mickym Most Active @Bastel2021 last edited by
          @bastel2021 Du hast auch definitiv keinen sonoff Adapter oder sonst irgendeinen MQTT-Simulator auf Deinem System?
            @mickym Doch, ich habe ein Sonoff Adapter. Aber der ist gestoppt!
            • mickym
              mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
              @bastel2021
              1. Möglichkeit: Deinstallieren ! - Du musst Dich entscheiden - willst Du mqtt oder sonoff -
              2. Möglichkeit: Du änderst den sonoff auf einen anderen Port und entscheidest dann bei jedem einzelnen Geräte wo es hin reportet.
              Wenn Du den sonoff also auf 1884 machst - Maschine neu durchstarten.
                @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                mqtt
                Also weg damit (s. Adapter)! Und die Einstellungen stimmen sonst?
                • mickym
                  @bastel2021 Hängt davon ab was Du haben willst ich habe die Struktur auch anders aufgebaut, da ich 3 Äste lieber unten den Geräten habe. Was halt mit mqtt möglich ist ähnlich wie mit dem zigbee. Das kann der Sonoff Adapter halt nicht.
                    @mickym muss IOBroker neu gestartet werden?
                    Oder nur der mqtt Adapter?
                    • mickym
                      @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                      starte den iob neu oder ggf. die Maschine .
                      Wie gesagt wenn Du die Struktur anders haben willst - ich habe beispielsweise separate Äste für jedes Gerät also unter den Ästen die Geräte.
                      Ausserdem habe ich alles unter tasmota.
                      • mickym
                        Ihr seid mir alle zu ungeduldig. Wenn ihr schon solche Systemänderungen macht - dann plant doch ein bisschen.
                          @mickym Sorry wollte nicht ungeduldig erscheinen!
                          • mickym
                            Wenn Du die Struktur ändern willst - dann musst Du bei den tasmota Geräten die Konfig ändern.
                            So beim Full-topic wollte ich alles unter tasmota haben und dann habe ich topic und prefix getauscht.
                            Wenn Du eine ähnliche Struktur unter tasmota haben willst dann machst Du eine ähnliche Hierarchie im topic
                            also
                            typ/raum/gerät
                            als topic
                            Also erst mal bissi planen, wie dein System ausschauen soll.
                            Ich hab nur eine flache Struktur - da ich nur 3 Tasmota Geräte habe.
                              @mickym Alles klar! Besten Dank! 👍
                                @mickym Hallo! Ich muss nochmals stören. Ich komme einfach nicht weiter.
                                Es geht immer noch um meinen Arduino. Der transportiert seine Nachrichten nicht an Mosquitto.
                                Auf der Lokalen Maschine (PI) ist alles in Ordnung. Wenn ich aber von einer anderen IP auf Mosquitto zugreifen will gibt es Probleme. Ich habe da auch schon viel in der Doku von Mosquitto gelesen, aber irgendwo hakt es noch.
                                So sieht meine conf aus:
                                Ich habe auch ein User mit Password angelegt (myusername geändert):
                                sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwd myusername
                                Tasmota ist so eingestellt: host IP meines Pis
                                Wenn ich mit zwei Terminal Fenster Nachrichten versende dann geht das zwar, aber komischer Weise auch ohne das Passwort. Auch kann ich mich vom Laptop nicht mit Mosquitto verbinden über z.B. MQTT Explorer
                                Wo kann ich noch ansetzen?
                                • mickym
                                  @bastel2021 letztlich kann ich das auch nicht sagen. Ich würde halt anschauen, was das log sagt und wenn lokal alles ok ist. Wenn im Log gar nichts ankommt, dann hast Du ein Kommunikationsproblem. Wichtig ist, dass Deine Geräte eine Client-Id haben, damit du siehst welches Gerät sich anmeldet.
                                  Letztlich war das auch ein Problem, als Du NodeRed via IP Adresse und nicht via localhost auf Dein System zugreifen konntest. Vielleicht liegts an Deiner Netzwerkkonfiguration deines Raspi.
                                    @mickym Ja das ist wahrscheinlich wieder so eine Kleinigkeit die fehlt. Ich lese gerade was über folgenden Zusatz in der conf: listener 1883 soll da wohl zugefügt werden
                                    Link Text
                                    Aber verstehe noch nicht so ganz wie das umzusetzen ist
                                    Ich kann aber die conf nicht mit nano anpassen. Beim speichern wird der Zugriff verweigert
                                    • mickym
                                      @bastel2021 Ja das dachte ich ist drin - Du musst angeben auf welchen Port das Teil hört.
                                      Einfach in deine Konfig reinschreiben
                                      allow_anonymous false
                                      listener 1883
                                      So sieht es bei mir aus
                                      • mickym
                                        Link Text
                                        Du must die Datei als Admin bearbeiten also
                                        sudo nano datei
                                          @mickym Probiere das nochmal. Beim erstenmal ist das Speichern verweigert worden
                                          • mickym
                                            Mit sudo die Datei bearbeiten. Habs gerade gepostet.
                                            29572
