    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Tobi68 last edited by
      @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Ich meinte aber damit das Versenden der Pushnachrichten aus der Reo direkt abzuschalten.
      Genau so die Aufnahme auf SD.
      gab es da nicht Zeitpläne?
      Die Kameras alleine sind halt keine echte Überwachungssuite. Entweder muss man den NVR-Rekorder von denen dazu nehmen oder eine externe Softwarelösung wie Motioneye, iSpy oder BlueIris. Ich nutze letzteres und da kann ich Zeitpläne hinterlegen oder MQTT oder API Aufruf Kameras an- und ausschalten (oder die Aufnahmen global / einzeln etc.)
      Oder z.B. die Aufnahme starten wenn jemand klingelt.
      Die SD Karten habe ich zusätzlich in den Kameras drin, die Zeichnen nach eigenem Gutdünken lokal auf. Das ist eher der Plan B.
        Tobi68 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        ja es gibt Zeitpläne..
        Ich dachte halt es würde über die APi gehen und evtl. im Adapter umgesetzt evtl. beim nächsten update..
        Wäre halt ne recht einfache Sache.
        Ich hab auch schon in MotionEye rein geschaut.. Ist nochmal ne komplexe Sache..
        Läuft, aber richtig glücklich bin ich damit nicht.
        iSpy steht als nächstes auf dem Plan mal reinzuschauen..
        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Axel Koeneke
          Axel Koeneke @Tobi68 last edited by Axel Koeneke
          @tobi68 Hast du dir mal Shinobi angesehen?
          Ich habe das mal kurz auf einen Pine64 installiert der hier rumliegt - Sehr performant und gefühlt deutlich schneller wie MotionEye.
          Hatte aber keine Zeit mehr das in IoB richtig zu integrieren. Hier mal ein Projekt dafür: https://www.fambach.net/raspberry-pi-als-nvr-mit-shinobi/#Installation
          Vielleicht hat ja jemand mehr Zeit sich damit zu beschäftigen.
          VG
          Axel
          Sehe gerade das die aktuelle Version sogar MQTT hat, das klingt ja wieder spannend...
          Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Alex1808
            Alex1808 @tritor last edited by
            @tritor
            Duo funktioniert ohne problemen!
            • Alex1808
              Alex1808 @Axel Koeneke last edited by
              @axel-koeneke
              Probiere go2rtc. Sehr schnell und perfomant. Habe im Docker laufen (einfach nach go2rtc image suchen)
              https://github.com/AlexxIT/go2rtc
                tritor @Alex1808 last edited by
                @alex1808
                ja wenn man https als Protokoll aktiviert, dann gehts - mein Fehler
                • Alex1808
                  @tritor ja, when https als Protokoll asgewählt. Ich habe http, intren ist ok.
                  • nik82
                    nik82 Most Active last edited by
                    hat schon mal jemand einen Zoom bei einer Reolink Trackmix hinbekommen?
                    PTZ geht, aber bei Zoom tut sich nichts, allerdings weiß ich auch nicht genaue welcher Wert da rein soll?
                    Was gibt man jetzt für eine Zahl ein, wenn man z.B. voll reinzoomen will?
                    Danke im Voraus.
                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      tequila74 last edited by
                      ist es möglich, über den Adapter die Alarm Meldungen (Push) Aus- und wieder Einschalten?
                      Ich habe jetzt mal versuchsweise 3 Cams hinzugefügt.
                      1x Reolink Duo 2 PoE, 1x RLC-520A, 1x RLC-833A
                      Bei allen Cams funktioniert es nicht.
                      EmailNotification hingegen kann man mit 0/1 Aus und Einschalten.
                      Stefan
                      • nik82
                        nik82 Most Active @nik82 last edited by
                        @nik82
                        Falls jemand bei dem gleichen Problem steht:
                        Bei meiner Trackmix funktioniert der Zoom im Adapter, die Werte sind nur sehr komisch:
                        Komplett herausgezoomt = Wert von 1000
                        Komplett eingezoomt = Wert von 6000
                        (Und natürlich auf Channel 1, da Channel 0 kein Zoom kann.
                          brokeling @nik82 last edited by brokeling
                          ich habe mir jetzt auch die Reolink RLC-511WA besorgt.
                          Vielen Dank für den Adapter!!!
                          Ein paar Dinge sind mir aufgefalllen:
                          • gut wäre es, wenn man die recording-Automatik per iobroker an/aus schalten könnte. Dann müsste man nicht in der app feste Zeiten (schedule) vergeben, sondern könnte andere Bedingungen verwenden, z. B. nicht zuhause...
                          • wenn ich die LED Scheinwerfer (Spotlight) per iobroker an- und wieder abschalte, dann ändert sich der Status in der app auf "auto", obwohl vorher auf "aus" (close) gestellt. Dann geht der Scheinwerfer zukünftig automatisch bei Bewegung an, obwohl nicht erwünscht.
                          • @tequila74 : die push-Funktion kann ich übrigens per iobroker an/abschalten! Es funktioniert - In der app gibt es dafür aber kein feedback, obwohl deren Einstellung von iobroker (unsichtbar) überschrieben wird.
                          • Sirene scheint bei mir über iobroker nicht zu funktionieren
                          • Der "Motion Sensor" in iobroker ist nicht selektiv was Bewegung/Personen/Fahrzeug betrifft, sondern er schlägt bei allen Bewegungen, also ständig an. Erwünscht wäre bei mir nur "Person" - so wie in der app eingestellt.
                          T oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Hat von euch auch jemand ne Reo NVR in Betrieb?
                              tequila74 @brokeling last edited by
                              @brokeling :
                              Wie hast du das genau angestellt?
                              Zumindest meine RLC-520A interessiert es nicht, ob ich den Datenpunkt auf true oder false setze.
                              T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • oelison
                                oelison @brokeling last edited by
                                @brokeling Das wäre ja eigentlich ein Bug-Ticket wert.
                                Zitat: "dann ändert sich der Status in der app auf "auto", obwohl vorher auf "aus" (close) "
                                  Tobi68 @tequila74 last edited by
                                  @tequila74
                                  Du meinst die Push Nachrichten?
                                  Hatte ich auch schon mal versucht und keinen Erfolg gehabt.
                                  @brokeling
                                  Damit könnten die Reos quasi in nen Home Zustand gesetzt werden.
                                  Hatte ich auch schon gehofft nachdem ich festgestellt habe das die Alarmbenachrichtigungen eigentlich passen würden.
                                  Nur wenn ich mich selbst auf dem Gelände bewege, ist die Push Nachricht schon nervend..
                                  • oelison
                                    oelison last edited by
                                    https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/25
                                    oelison created this issue in aendue/ioBroker.reolink
                                    closed white LED status #25
                                      brokeling @oelison last edited by
                                      @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      Danke!
                                        brokeling @tequila74 last edited by brokeling
                                        @tequila74 said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        @brokeling :
                                        Ganz einfach.
                                        Szenario:
                                        1. Iobroker Objekt Settings/push: true und in der App push Nachrichten: on.
                                          -> push Nachrichten funktionieren (push Nachricht auf Android Handy über reolink app)
                                        2. Iobroker Objekt Settings/push stelle ich auf false. In der App bleibt wie gesagt "on" bestehen.
                                          -> push Nachrichten sind deaktiviert.
                                        Zusatzinfo: ich verwende nur den Personen-Erkennungs-Modus (kann man über die schedules einstellen).
                                        Wenn ich da ein Resumee über den reolink Adapter ziehe dann bleibt für mich fast nur diese Funktion als sinnvoll nutzbar (push an/ausschalten über Bedingungen). Sonst geht da nicht viel.
                                        Motion Sensor über iobroker ist unbrauchbar, da jegliche Bewegung egal ob Bewegung/Perosn/oder Fahrzeug registriert wird.
                                        Schade um den Adapter.
                                        Bleibt zu hoffen dass da noch was überarbeitet wird.
                                        "Personen-Alarm" muss ich über einen Umweg über die App machen:
                                        push Nachricht auf Handy -> macrodroid (Android Automatisierungs-App) leitet Zustand nach simple API Adapter (iobroker) weiter. Etwas umständlich aber es geht auch so...
                                        T B T ste_glei 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Tobi68 @brokeling last edited by
                                          @brokeling sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          Szenario:
                                          Das habe ich jetzt mal an einer RLC-823A und RLC-520 eingerichtet.
                                          Mal schauen was kommt bis morgen.
                                          Ich hatte allerdings für die 823 mit der intelligenten Erkennung gearbeitet
                                            brokeling @brokeling last edited by brokeling
                                            Ich will mir noch eine neue Reolink Kamera kaufen.
                                            Die verschiedenen Reolink-Kamera-Typen scheinen ja alle etwas unterschiedlich vom Adapter unterstützt zu werden.
                                            Daher meine Frage
                                            wer kann mir eine Kamera nennen, bei der die Funktionen
                                            • push Nachrichten an/aus
                                            • Motion Erkennung - Typ "Person"
                                            • Alarm sd-Aufzeichnungs-Automatik an/aus
                                            über den Adapter funktionieren?
                                            1.2k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449350
