    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke last edited by
      @wendy2702 Ich starte die Javascript Instanz (nur die auf dem Slave(PI)) neu, wenn das Error Bit in der Abfrage gesetzt wird. So wie du es wohl auch machst.
      • wendy2702
        wendy2702 @Axel Koeneke last edited by
        @axel-koeneke Hmmm,
        also meine JS Instanz wurde in den letzten 8 Tagen 2x neu gestartet. Da gab es laut log wohl eine Überschneidung und der Port wurde nicht sauber geschlossen.
          worxweis @wendy2702 last edited by
          Hallo Leute!
          ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU Regler!
          Model: DS 9301, FW1.00.11d
          Hier ist der Standard Kommunikationsmodus "Line-Modbus". Schnittstelle hat der Regler eine RS232.
          Hat irgendjemand hier Erfahrung, ob man diesen Regler mit dem Modbus Adapter auslesen kann?
          RTU kann der ja, und Line-Modbus dürfte ja eine RTU Modbus Variante sein, oder?
          • wendy2702
            @worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
            WPCU Regler
            Lese mal ab hier:
            https://forum.iobroker.net/post/221705
              @wendy2702 Hallo!
              bin nicht so der Linux Fuchs. Kann mir jemand erklären, wie ich das Watercontrol am Raspy oder auf einem Windows Rechner zum laufen bekomme?
              Danke!
              • wendy2702
                wendy2702 @worxweis last edited by
                Watercontrol
                Was meinst du damit?
                  @wendy2702 Na ich meine das Prog Waterkotte Controll
                  1. welche Dateien benötige ich hier
                  2. wie erstelle ich damit ein Programm, dass ich ausführen kann, um die Verbindung zu testen.
                  Ich habe jetzt nämlich im IOBroker die Scripte soweit am laufen, keine Fehlermeldungen mehr, bekomme aber keine Daten aus der Waterkotte raus. Daher würde ich das gerne mal mit dem Programm testen.
                  Habe meinen Raspberry vor Ort, bzw. einen Laptop mit Windows.
                  • wendy2702
                    Hallo Leute!
                    Der Regler, passt nicht zu der SW die du testen möchtest:
                      @wendy2702 okay, aber gibt es irgendeine Software, mit der ich die Schnittstelle prüfen kann, ob sie ohne iobroker funktioniert?
                      • wendy2702
                        @worxweis Kann ich dir nicht sagen. Hatte nie einen WPCU Regler.
                        Da musst du Google oder die Suchmaschine deiner Wahl bemühen.
                          trollsoft last edited by
                          Hallo, danke für all Eure Infos zum Fernauslesen des Resümats. Benutze selbst den HomeAssistant mit NodeRed. https://github.com/trollsoft7/waterkotte-resuemat-nodered
                          Darüber funktioniert das Auslesen einwandfrei.
                          Kenne den IOBroker kaum, aber vielleicht hilft es jemanden. lg
                          • mickym
                            mickym Most Active @trollsoft last edited by mickym
                            @trollsoft dann installiere doch den Node-Red Adapter. Ich nutze Node Red generell als Logik Maschine im iobroker. Iobroker und node-red sind in Kombination unschlagbar
                              trollsoft @mickym last edited by
                              @mickym Danke, bin mit dem HA recht zufrieden. Wollte es euch nur zur Verfügung stellen, vielleicht kann es ja jemand brauchen. Eure Beiträge haben mir auch sehr geholfen.
                              • Andreas A 0
                                Andreas A 0 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                @etzeste13 Moin,
                                Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
                                Fremdzugriff muss auf „0“
                                Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
                                @wendy2702 ich hatte dir ja schon kurz per PN vor ein paar Tagen geschrieben, dass ich jetzt gerade neu ins Thema starte, leider nicht über Programmierkenntnisse verfüge, aber aus ganz praktischen Gründen unbedingt aus der Ferne die TEBasisSoll regulieren muss, da ich nur noch unregelmäßig in der Immobilie bin, in der meine AI1 5008.4 mit Resümat CD4 (8126) steht.
                                Als erstes wollte ich die serielle Kommunikation testen und musste feststellen, dass das Flachbandkabel, das den Sub-D-9 mit der Platine des Resümat verbindet, einfach nur im Innenraum der Wärmepumpe lag. Platinen-seitig kann ich das Kabel einfach einstecken, jedoch weiss ich nicht, welche Stränge/Kabel des Flachbandkabels ich an den Sub-D-9 für die RS232 Kommunikation anschließen muss. Es gibt dazu keine Dokumentation in der Betriebsanleitung und auch bei Waterkotte konnte man mir nicht weiterhelfen.
                                Kann mir jemand hier aus dem Forum weiterhelfen wie ich das Flachband kabel richtig mit dem Sub-D-9 Stecker verbinde?
                                Das Flachbandkabel hat 3 separierte Stränge von denen ich vermute, dass sie für RX, TX und GND sind, ich jedoch nicht weiß welches Kabel an welchen PIN des Sub-D-9 kommt.
                                A.
                                Anbei noch 3 Bilder
                                wendy2702 Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Andreas A 0 last edited by wendy2702
                                  @andreas-a-0
                                  Da hat wer ganze Arbeit geleistet weil das am Sub D Stecker eigentlich „fest“ ist.
                                  Ich muss morgen mal in der Garage schauen ob ich das noch habe, hatte einiges als Ersatzteil über.
                                  Wenn Waterkotte aber nicht alles geändert hat ist der Markierte Pin1.
                                  Frag oder schau mal im Haustechnik Forum vorbei. Da sind bestimmt noch Leute mit der WP.
                                  Andreas A 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Andreas A 0
                                    Andreas A 0 @wendy2702 last edited by Andreas A 0
                                    @wendy2702
                                    danke, mit "markiert" (Pin1) meinst du den roten Strang? Aber was heisst das dann?
                                    Für den Sub-D-9 gilt für RS232 wohl:
                                    Pin 2: RX
                                    Pin 3: TX
                                    Pin 5: GND
                                    Im Haustechnikforum gibt es ja diesen größeren Thread, jedoch keine Antwort auf meine Frage
                                    Andreas
                                    • wendy2702
                                      @andreas-a-0 Die Belegung würde ich mal so vermuten.
                                      Habe den Anschlußblock nicht mehr und kann nicht mehr nachschauen.
                                      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Axel Koeneke
                                        Axel Koeneke @Andreas A 0 last edited by
                                        @andreas-a-0 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                        @etzeste13 Moin,
                                        A.
                                        Anbei noch 3 Bilder
                                        Das sollte dir helfen: Du brauchst wohl erst einmal eine neue Buchse
                                        VG
                                        Axel
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 Habe jetzt nach über 20 Jahren gesehen, dass die Büchse auch RS485 kann.
                                          Das wäre doch super wenn jemand das Script entsprechend anpassen kann, so das man mittels Ethernet auf RS485 kommunizieren kann.
                                          Dann brächte ich den Raspi nicht mehr als Client.....
                                          VG
                                          Axel
                                          • wendy2702
                                            @axel-koeneke Ich bin da seit etwas ca. 1 Jahr raus da ich mittlerweile ne neue Wärmepumpe habe die Modbus und andere sachen spricht.
                                            192
                                            23297
