    4. NSPanel - Hardwarebuttons und MQTT Problem (gelöst)
    • Dark Angel
      Dark Angel @TT-Tom last edited by
      @TT-Tom
      anhand meiner MQTT Konfig auf dem NSPanel, welcher wäre eigentlich der richtige Befehl?
      Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
      oder
      Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
        TT-Tom @Dark Angel last edited by TT-Tom
        @dark-angel der zweite
        Dark Angel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dark Angel
          @tt-tom
          Danke.
          Funktioniert leider trotzdem nicht:
          State "mqtt.0.SmartHome.NSPanel.%prefix%.RESULT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            @dark-angel Wo kommt die Meldung den jetzt her?
            • Dark Angel
              Dark Angel @TT-Tom last edited by Dark Angel
              @tt-tom aus dem ioBroker Protokol.
              Anscheinend sendet das NSPanel schon "irgendwas", sobald man auf dem Button klickt, aber das ist nicht das richtige.
              Das steht dann in der Tasmota Console auf dem NSPanel:
              16:42:15.477 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish SmartHome/NSPanel/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
              16:42:15.485 MQT: SmartHome/NSPanel/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
              16:42:17.078 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish SmartHome/NSPanel/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
              16:42:17.085 MQT: SmartHome/NSPanel/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                @dark-angel sorry da habe ich mich getäuscht. du hast doch oben schon die richtige Rule angelegt
                bitte das noch einmal anlegen.
                • Dark Angel
                  Tasmota:
                  16:57:00.259 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish NSPanel/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
                  16:57:00.267 MQT: NSPanel/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                  16:57:01.909 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish NSPanel/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
                  16:57:01.918 MQT: NSPanel/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                  ioBroker:
                  State "mqtt.0.NSPanel.%prefix%.RESULT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Ich hoffe nur, dass es bei mir ein Einzellfall ist und nicht ein generelles Problem, denn: Wenn die Lösung darin besteht die Hardwarebuttons von ihre eigentliche Funktion (Licht Ein/Aus schalten) zu entkoppeln, wird der "Lichtschalter" praktisch ohne Funktion sein, solange kein Steuerungsscript im Hintergrund läuft.
                  Mit der Einstellung "Rule2 0" kann man nach wie vor das Licht schalten, selbst wenn das Display noch Runden dreht und auf Daten von ioBroker wartet.
                  Wie schon gesagt: bis vor kurzem hat es noch funktioniert...
                    @dark-angel Ja mit Rule2 0 verbindest du Relais und Button direkt über Tasmota.
                    Wenn du die Sicherheit haben möchtest das es immer funktioniert dann ist es mMn nicht anders möglich. Die Relais bringen keinen Status
                    Wenn du es doch über das Script probieren möchtest, dann gib in der Console noch einmal die richtige Rule-Definition ein.
                    dann Rule2 1
                    • Dark Angel
                      @tt-tom sagte in NSPanel - Hardwarebuttons und MQTT Problem:
                      Rule2 1
                      Also... Hirn eingeschalten, nachgeschaut und schon hat es funktioniert:
                      Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                      Rule2 1
                      Jetzt bleibt nur noch (zumindest für mich) die Frage zu klären, wieso der NSPanel in der Konsole nichts mit %prefix% anzufangen weiß.
                      P.S. Hätte mir viel Nachdenken erspart, hätte ich in dem Kapitel etwas besser aufgepasst: NSPanel-Tasmota-FAQ#1-hardware-buttons
                      Dort wird nirgends der %prefix% erwähnt.
                      Ich glaube, die Kurze Info im TrueScript sollte dahingehend überarbeitet werden.
                      Zeile 130:
                      129 Tasmota Konsole:
                      130   Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                      131   Rule2 1 (Rule aktivieren)
                      132   Rule2 0 (Rule deaktivieren)
                      An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei @TT-Tom für die Unterstützung bedanken.
                        @dark-angel sagte in NSPanel - Hardwarebuttons und MQTT Problem (gelöst):
                        Zeile 130:
                        Danke für die Rückinfo, wir werden es mit aufnehmen. Viel Spass weiterhin.
                        1734
