    • Dark Angel
      Dark Angel @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Hi @dark-angel
      Tasmota hast du auch auf dem aktuellen Stand?
      Wie ist die Konfiguration deiner Button, hast du sie von den Relais entkoppelt?
      Schaltest du mit den Relais die Lampen?
      Tasmota ist 12.4.0
      Mit den Relais schalte ich die mit dem NSPanel verbundenen Lampen.
      In welchen Schritt werden die Relais entkoppelt?
      Müssen die entkoppelt werden, damit es „richtig“ funktioniert?
      Wenn ich so darüber nachdenke… könnte ein Tasmota Update dazu geführt haben, dass es nicht mehr richtig funktioniert?
        tklein @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        ferner wechseln oben links/recht die Icons jenachdem ob forecat oder übersicht im screensaver ist:
          TT-Tom @tklein last edited by
          @tklein
          dort ist kein Fehler zu erkennen. Dein Alias für das Thermostat kannst du nochmal zeigen.
          Hast du den JavaScript Adapter mal neu gestartet??
            @tt-tom ja mehrfach.
            Das scheint irgendwie noch teilweise im Speicher/Cacher etc zu hängen. Von der alten Datei.
            var Startseite_Wohnzimmer: PageEntities =
                "type": "cardEntities",
                "heading": "Wohnzimmer",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": undefined,
                "items": [
                    <PageItem>{ navigate: true, id: "Wohnzimmer_Thermostat", onColor: White, name: "Thermostat", icon:"thermostat"},
                    <PageItem>{ navigate: true, id: "Wohnzimmer_Licht_Overview", onColor: White, name: "Geräte", icon:"devices"},
                    <PageItem>{ navigate: true, id: "Wohnzimmer_Jalousien", onColor: White, name: "Jalousien", icon:"blinds"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.System.Status_Heizung_WZ", name: "Heizung", icon: "radiator", icon2:"radiator-off",  offColor: Blue, onColor: MSRed, interpolateColor: true}
                    //<PageItem>{ navigate: true, id: "AlarmPage", onColor: White, name: "Alarmpanel"}
              @tklein sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Das ist ja auch meine Vermutung gewesen. Wir hatten dieses Phänomen schon ein paar Mal beobachten können, das im Hintergrund die alte Datei mit gelaufen ist.
              bitte beide Dateien stoppen, Adapter neu starten. Display sollte dann Connectscreen zeigen. Dann neue Datei starten.
              ggf. mal eine neue Instanz erstellen und das Script auf die neue Instanz setzen.
                @tt-tom thx, jetzt klappt es. Juhu. Endlich kann es weitergehen. Da kommen bestimmt noch Fragen 🙂
                • wendy2702
                  wendy2702 @Armilar last edited by wendy2702
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Release v4.0.3
                  Änderungen in der Config:
                  aus
                  export const config: Config = {
                  wird
                  export const config = <Config> {
                  und die firstScreensaverEntity - fourthScreensaverentity existieren nicht mehr. Erstatz dafür ist das Array bottomScreensaverEntity. Die ersten 4 bottomScreensaverEntity werden auch im Standard-Screensaver genutzt.
                  Des weiteren ist der Erweiterte Screensaver enthalten:
                  Zur Konfiguration des Screensavers bitte die Wiki berücksichtigen:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                  Für alle User mit kleinen Hackern zuhause gibt es jetzt die cardUnlock:
                  Siehe auch:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
                  Ansonsen gab es diverse Erweiterungen und Minor-Bugfixes:
                  • Eine überarbeitete und erweiterte Squeezebox und diverse Optimierungen von @bembelstemmer
                  • Ein Mode - Fix für die cardThermo und dynamische Icons im Advanced Screensaver (Issue in letzer Sekunde 😉 ) von @Gargano
                  Kurze Upgrade-Empfehlung:
                  • Neues TypeScript anlegen und die Version https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts hineinkopieren
                  • altes Script deaktivieren (Fallback)
                  • Konfiguration anhand der Variablen aus dem anderen Script übernehmen (Achtung Config hat einen veränderten Aufbau und kann nicht 1:1 übernommen werden, siehe oben!)
                  • Erweiterungen für Advanced Screensaver aus Wiki oder NSPanel.ts (Script mit Beispielen) migrieren
                  • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.3.tft
                  Hinweis:
                  • @TT-Tom hat bereits festgestellt, dass es erforderlich sein kann, die vom TS-Script automatisch angelegten 0_userdata.0.NSPanel.X Verzeichnisse und Auto-Aliase zu löschen und neu anlegen zu lassen.
                  Viel Spaß mit dem neuen Release...
                  habe gerade mal mein NSPanel angeschmissen und versucht das Upgrade zu machen.
                  Zum Schluß das Script aus dem Link genommen und aktiviert.
                  Hier kommt in regelmäßigen Abständen das im Log:
                  18:00:04.951	info	javascript.0 (375) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4
                  18:00:41.436	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: compiling TypeScript source...
                  18:00:41.857	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: source code did not change, using cached compilation result...
                  18:00:41.887	error	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: Wetter-Adapter: << weatherAdapterInstance - accuweather.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
                  18:00:41.930	warn	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                  18:00:41.931	warn	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                  18:00:41.931	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                  18:00:41.934	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: weather alias for accuweather.0. already exists
                  18:00:41.938	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2177:17
                  18:00:41.939	error	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
                  18:00:41.949	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: registered 28 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at HandleStartupProcess (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3368:41)
                  18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3222:21)
                  18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3160:25)
                  18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3152:12)
                  18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at GeneratePageElements (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3449:21)
                  18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at GenerateEntitiesPage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3405:34)
                  18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at GeneratePage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3289:29)
                  18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3224:21)
                  18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3160:25)
                  18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:00:42.306	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:00:42.306	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3152:12)
                  18:00:42.396	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1291:26)
                  18:00:42.396	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:00:42.396	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:00:42.396	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:00:42.397	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:00:42.397	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1287:12)
                  18:00:42.414	warn	javascript.0 (375) at update_tasmota_firmware (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3094:13)
                  18:00:42.414	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1420:25)
                  18:00:42.414	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:00:42.415	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:00:42.415	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:00:42.415	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:00:42.415	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1413:12)
                  18:00:42.451	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7674:25)
                  18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1649:41)
                  18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1635:32)
                  18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7696:30)
                  18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7736:48)
                  18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1649:41)
                  18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1635:32)
                  18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7737:48)
                  18:00:42.454	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1649:41)
                  18:00:42.454	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:00:42.454	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:00:42.454	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:00:42.454	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:00:42.454	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1635:32)
                  18:00:42.475	warn	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: error at Trigger PageNavi: Cannot read properties of null (reading 'pagetype')
                  18:00:42.517	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1780:42
                  18:00:42.517	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:00:42.517	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:00:42.518	warn	javascript.0 (375) at fulfilled (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:5:58)
                  18:00:42.756	warn	javascript.0 (375) at GeneratePageElements (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3449:21)
                  18:00:42.756	warn	javascript.0 (375) at GenerateEntitiesPage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3405:34)
                  18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at GeneratePage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3289:29)
                  18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1804:25)
                  18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1797:12)
                  18:00:42.788	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.4
                  18:00:42.789	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: Installed TFT Firmware: NaN / vundefined
                  18:00:42.874	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7737:48)
                  18:00:42.874	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1673:41)
                  18:00:42.874	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:00:42.875	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:00:42.875	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:00:42.875	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:00:42.875	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1659:32)
                  18:03:49.336	info	javascript.0 (375) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4
                  18:03:49.410	info	javascript.2 (429) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4
                  18:03:49.551	info	javascript.1 (139047) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4
                  18:03:49.728	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: compiling TypeScript source...
                  18:03:52.816	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: TypeScript compilation successful
                  18:03:52.876	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                  18:03:52.878	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: weather alias for daswetter.0. already exists
                  18:03:52.886	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  18:03:53.164	info	javascript.2 (429) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4
                  18:03:53.375	info	javascript.1 (139047) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4
                  18:03:53.793	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.4
                  18:03:53.793	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.4
                  18:04:30.006	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
                  18:04:30.006	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
                  18:04:30.006	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:04:30.006	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
                  18:05:00.009	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
                  18:05:00.009	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2170:9)
                  18:05:00.010	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
                  18:05:00.010	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2170:9)
                  18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
                  18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
                  18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
                  18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
                  18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
                  18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
                  18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
                  18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
                  18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:06:30.009	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
                  18:06:30.009	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
                  18:06:30.009	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:06:30.009	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:06:30.010	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:06:30.010	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:06:30.010	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
                  18:06:30.010	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
                  18:06:30.010	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
                  18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
                  18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
                  18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
                  18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
                  18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
                  18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
                  18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
                  18:06:30.013	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
                  18:06:30.013	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
                  18:06:30.013	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
                  18:06:30.013	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
                  18:07:00.009	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
                  18:07:00.009	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2170:9)
                  18:07:00.010	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
                  18:07:00.010	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2170:9)
                  18:07:00.011	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
                  18:07:00.011	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2170:9)
                  Erfordert das Script an dieser Stelle schon irgendeine Config von mir oder sollte das Log fehlerfrei bleiben?
                  Habe von accuweather auf daswetter umgestellt.
                  EDIT: Hat sich erledigt. Gerade überlegt und festgestellt das mir leider die Zeit und Motivation fehlt mich weiterhin mit dem Panel und der für mich leider nicht einfachen Konfiguration zu beschäftigen.
                  Wer also Interesse an einem Quasi neuen Panel hat: https://forum.iobroker.net/topic/63810/sonoff-nspanel-zu-verkaufen
                    marc_d0810 @Armilar last edited by
                    @armilar Hey,
                    vielleicht könntest du mir nochmal helfen?
                    Heute Morgen stand das Display bei einer Zeit von 00:30 Uhr.
                    Anscheinend hatte es sich aufgehangen.
                    Neustart über die Tasmota Console und nun steht die ganze Zeit "Waiting for Content" auf dem Display. 😞
                    MQTT im iOBroker läuft und bekommt anscheinend auch die Werte vom Display gesendet.
                    Skript läuft auch und es tauchen keine Fehler auf.
                    Macht mich etwas stutzig.
                    Beste Grüße
                    Marcus
                    T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom last edited by TT-Tom
                      @wendy2702
                      Schade das du auf gibst. Aber jeder muss selber wissen was ihm wichtiger ist.
                      Ja, das File NSPanelTS.ts ist mit allen Beispielen versehen, die es zur Zeit gibt. Das die Datenpunkte bei euch nicht vorhanden sind, sollte jedem klar sein.
                      Einige Grundkonfigurationen sind vor dem ersten Start zumachen. Einen Großteil der Datenpunkte kann das Script schon selber erstellen, ist aber auf einige Angaben des Users angewiesen.
                      vielleicht findest du doch nochmal Zeit, Unterstützung wirst du hier immer bekommen.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @TT-Tom last edited by
                        @wendy2702
                        Wie geschrieben muss ich zuviel Zeit investieren um das für mich zum laufen zu bekommen.
                        Habe das Panel jetzt seit 19.01.2023 hier liegen und hatte es in der Zeit gerade mal geschafft den Screensaver anzupassen. Jetzt mit der neuen Version muss ich für mich wieder ziemlich von vorne beginnen und wenn man Beruflich viel Unterwegs ist bleibt kaum Zeit da neben anderen dingen tiefer einzusteigen.
                        Das weiss ich und bin auch Dankbar dafür.
                          TT-Tom @marc_d0810 last edited by
                          @marc_d0810 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Kannst du bitte mal den Inhalt vom MQTT Datenpunkt NSPanel.cmnd.CustomSend zeigen.
                          Hast du das Script bzw. die Java Instanz mal neu gestartet ?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @marc_d0810 last edited by
                            @marc_d0810
                            Kann es sein, dass irgendetwas um 00:30 mit dem Router passiert ist?
                            Bekommt das Panel keine Daten mehr, dann bleibt es in der Urzeit stehen. Sieht auch so aus, als würde es keine Daten mehr empfangen. Spricht alles dafür das die IP des Panels sich geändert hat oder MQTT sich weggehängt hat. Also eher eine Kommunikationsgeschichte. Hat das Panel eine statische IP?
                            • I
                              icemanmw last edited by
                              Hallo, ich habe gerade seit langen mal wieder ein Update auf v4.0.4.2 aufgespielt. Soweit alles ok. Vielen Danke dafür !!
                              Nur eine Frage, werden die Aliase für den Dimmode nicht mehr automatisch erzeugt ? Die Seite Dimmode (1) ist dementsprechend auch leer bei mir.
                              schönen Abend
                                TT-Tom @icemanmw last edited by
                                @icemanmw von welcher Version bist du gekommen? ggf. kannst du die Alias und 0_userdata.0. vom Panel löschen und das Script neu starten, Sie werden dann neu angelegt.
                                • I
                                  icemanmw @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  Hi, hatte Aliase alle vorher gelöscht. Komme von 3.7…
                                  Das Bild zeigt die neu erzeugten nachdem 4….gestartet wurde
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @icemanmw last edited by
                                    @icemanmw
                                    Es werden keine Aliase angelegt, wenn die Datenpunkte unter 0_userdata noch existieren.
                                    Werde ich demnächst ändern - ist aber im Moment noch so.
                                    Also nicht die Aliase entfernen, sondern die Datenpunkte:
                                      Sniker @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      Hi, gute Frage... ich werde es mal versuchen.
                                      1. zuerst hing ich an der Tasmota Version, wollte das ganze gerne in Deutsch und das ging dann nur mir der tasmota32-de.bin - Matthias hatte im Video gesagt man muss die tasmota32-nspanel.bin nehmen sollte bezüglich HASPmoto - welche Version ist jetzt richtiger!?
                                      2. aktuell Frage ich mich für mein nächstes Update, welche Teile ich dann ins neue Script wieder anpassen muss bzw wo rein kopieren muss, das alles läuft. Wenn du 2 Monate nichts dran gemacht hast, fängt man wieder von vorne an.
                                        Das hat mir schon gut geholfen:
                                      3. Ich hatte nach dem Update das Problem das ich nur Fehler im Protokoll hatte das lag an dem falschen Link:
                                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection', //0_userdata.0.wetter.Windrichtung
                                      der Link nach den // war hinterlegt.
                                      Ps: Trotzdem Danke an Alle, ihr macht eine Top arbeit
                                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        TT-Tom @Sniker last edited by TT-Tom
                                        @sniker sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @tt-tom
                                        Ehrlich gesagt habe ich persönlich noch kein Unterschied bemerkt, habe auf dem Testtpanel beide Versionen schon laufen gehabt. Werde mich aber mit @Armilar beraten, ob es eine Empfehlung im Wiki / Script geben wird.
                                        1. aktuell Frage ich mich für mein nächstes Update, welche Teile ich dann ins neue Script wieder anpassen muss bzw wo rein kopieren muss, das alles läuft. Wenn du 2 Monate nichts dran gemacht hast, fängt man wieder von vorne an.
                                        • Neues TypeScript anlegen und die Version hinein kopieren
                                        Solche großen Änderungen sind meistens nach einem Breaking Change aus zu führen, darauf wird dann aber explizit mit hingewiesen. hier kannst du die Versionen nachlesen
                                        1. Ich hatte nach dem Update das Problem das ich nur Fehler im Protokoll hatte das lag an dem falschen Link:
                                        okay, ich teste Mal in wie weit wir die Without-ExampleTS von Datenpunkten entschlacken können.
                                        Danke.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Sniker last edited by Armilar
                                          Seit Matthias Video ist natürlich wieder eine Menge passiert, aber es ist in den meisten Punkten noch aktuell. Der Vorteil an Videos ist, dass man einen schönen visuellen Leitfaden hat. Der Nachteil ist, dass einige Änderungen mit der Zeit dann anders sind, als zuvor im Video gezeigt.
                                          Die tasmota32-nspanel.bin wurde entwickelt, da das Panel einen PSRAM beinhaltet. Wir haben später jedoch festgestellt, dass es für unseren Betrieb keine signifikanten Unterschiede in den Versionen gibt. Daher auch die freie Auswahl im Script, siehe:
                                          // Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version
                                          const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
                                          // Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                                          // 'tasmota32-nspanel.bin' oder 'tasmota32.bin' oder 'tasmota32-DE.bin' oder etc.
                                          aktuell Frage ich mich für mein nächstes Update, welche Teile ich dann ins neue Script wieder anpassen muss bzw. wo rein kopieren muss, das alles läuft. Wenn du 2 Monate nichts dran gemacht hast, fängt man wieder von vorne an.
                                          In den vergangenen Versionen war es so. Durch die Anforderungen, insbesondere im Screensaver und der Navigation, hat sich vieles im Bereich des oberen Konfigurationspart des Scriptes geändert. Diese Änderungen wurden lange verschoben und gesammelt.
                                          In der nächsten Zeit sollte damit auch erst einmal wieder Schluss sein, so dass man nicht alle 2 Monate von vorne beginnen muss, sondern lediglich den unteren Teil ersetzen sollte und wieder eine Abwärtskompatibilität entsteht, wenn neue Parameter in das pageItem wandern.
                                          Ja, da ist mir wohl einer meiner Datenpunkte ins Beispiel gerutscht 😊
                                          Wird natürlich in folgenden Versionen gegen einen Datenpunkt aus accuweather.0. ersetzt. Danke für den Hinweis.
                                          • I
                                            icemanmw @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            vielen Dank.... funktioniert alles perfekt. schönen Abend
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6499933
