    4. Test Adapter LG ThinQ
      sudete @Lars0815 last edited by
      @lars0815 lg-thinq.0.xxxIDxxx.snapshot.airState.operation funktoniert bei mir.
      L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Lucky_ESA Developer Most Active @sudete last edited by Lucky_ESA
        @sudete Du musst jetzt den Adapter zum testen vom GIT laden.
        1. Gehe auf Instanz und deaktiviere lg-thinq
        2. Gehe auf Objekte und lösche das komplette der Waschmaschine
        3. Gehe auf Adapter und installiere vom GIT (Expertenmodus aktivieren).
        4. Adapter starten
        lg-thinq.0.xx.remote.WMDownload_Select: Programm auswählen
        lg-thinq.0.xx.remote.WMDownload: Drücken
        lg-thinq.0.xx.remote.WMStart: Drücken
        Funktioniert eigentlich WMOff, WMStart, WMStop und WMWakeup?
        Wofür die MiniWMOff, MiniWMStart und MiniWMStop sind, kann ich leider nicht sagen. Eventuell für andere Geräte...
        Gruß//Lucky
          sudete @Lucky_ESA last edited by sudete
          @lucky_esa Moin Lucky, das habe ich ausprobiert, leider ohne Erfolg...sobald ich WMStart drücke geht WMDownload_Select auf NOT_SELECTED und die Waschprogrammanzeige im Display des WT ist leer. Das Waschprogramm wird dann natürlich nicht gestartet. Es verhält sich eigentlich wie vorher.
          Zur Info:
          WMOff, WMStart, WMStop und WMWakeup funktionieren von Anfang an
          Alle Datenpunkte mit Mini am Anfang sind für eine optionale kleine Waschmaschine, die man elektrisch mit dem Waschtrockner verbinden kann und unterhalb des Waschtrockners positioniert wird.
          Hier ein Bild: https://www.lg.com/de/waschmaschinen/lg-T7WM2Mini
            @sudete sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            OK. Ein Wert fehlt da noch. Bevor ich diesen hinzufüge probiere bitte noch folgendes.
            Download_select
            download
            Im Course Folder: initialBit auf INITIAL_BIT_ON
            Starten
            Danach
            Download_select
            download
            Im Course Folder: remoteStart auf REMOTE_START_ON
            Starten
            Funktioniert beides nicht muss ich den fehlenden Wert noch manuell hinzufügen.
            Es fehlt noch "categoryNumber": 0,
            Gruß//Lucky
              @lucky_esa Ich habe beide Fälle ausprobiert und 🙂 YES 🙂 in beiden Fällen startet der WT mit dem in Download_Select ausgewählten Waschprogramm.
                Das hört sich doch super an. Es dauert aber leider noch ein wenig bis @tombox den Adapter in stable setzen kann.
                Gruß//Lucky
                  @lucky_esa Kein Problem!...👍 vielen Dank an euch👍 ...nun kann ich endlich den WT mit meiner PV steuern🤗
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                    habe nun diverse Änderungen durchgeführt. Leider muss ich die Device Folder komplett löschen und neu erstellen. Wer mit Javascript einige Datenpunkte triggert, sollte vor dem Update den Javascript Adapter kurz deaktivieren. Wer das nicht möchte muss die Warnings einfach ignorieren.
                    Neuerung:
                    • Update json2iob von 0.7 auf 1.7
                    • Es werden nun nur noch Datenpunkte angelegt die zu eurerm Geräte gehören
                    • Es werden nur noch bei Änderungen die Datenpunkte beschrieben
                    • Remote Datenpunkte werden nun bestätigt
                    • 24h Intervall für die Überprüfung der DP-Qualität. Das Result wird in lg-thinq.0.xx.quality geschrieben und 0x20 werden automatisch korrigiert
                    • Einige Bugfixs bei den Datenpunkte vom 101 Gerät (Kühlschrank)
                    • Refresh MQTT Verbindung mit Refreshtoken
                    • Add Signature Waschmaschine/Trockner
                    • Remote Datenpunkte vom Gerät 101 (Kühlschrank) werden aktualisiert
                    • User die nur thinq2 Geräte haben sollten nun den Intervall in der Instanz Konfig auf 60 Minuten stellen.
                    Ihr könnt gerne die GIT Version testen.
                    Gruß//Lucky
                      Lars0815 @sudete last edited by
                      @sudete Die Werte unter snapshot sind schreibgeschützt und einen airState hab ich da garnicht drin
                      S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @lars0815 Hmm..ist schon komisch...bei mir ist der snapshot Ordnern nicht schreibgeschützt. Ist wohl ein Fehler bei mir und funktioniert trotzdem 🙂 .
                        Funktionieren tut bei mir aber auch der Datenpunkt ->remote.basicCtrl.operation.
                        Vielleicht ist das deine Lösung?
                          @sudete Dann ist bei dir vermutlich einiges grundlegend verschieden, denn diese Variable gibt es bei mir unter remote auch nicht. 81af1b6f-90d1-41fe-8ee6-310de4bc0e9f-image.png
                            @lars0815 so sieht es bei mir aus:
                            Meine Klima ist eine S12ET. Ist deine Klima mit Kamera? oder was bedeuten die Datenpunkten Camera_...
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Lars0815 last edited by Lucky_ESA
                              @lars0815 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              Danke für die Info.
                              Ich kann mir das Template von dir mal anschauen. Wenn ich da aber nichts finde, dann muss du wahrscheinlich @tombox deine Zugangsdaten geben.
                              Du hast ja ein Thinq1 Gerät und da ist alles ein wenig anders.
                              Vermutlich sind es die Datenpunkte .remote.MonStart und .remote.MonStop
                              Versuche es mal...
                              Gruß//Lucky
                                Matze1909 last edited by
                                Moin,
                                ich habe seit heute ebenfalls den Adapter am laufen....super Arbeit!
                                Zugang und Abfrage der Werte war kein Problem.
                                Ich habe einen Kühlschrank, den ich gerne über iobroker steuern würde. Idee ist, die Temperatur bei PV Übeschuss zu verändern (kälter) und somit quasi Strom im Kühlschrank zu speichern.
                                Leider wird der neue Wert (z.B. fridgeTenp) nicht vom Kühlschrank übernommen, wenn ich diesen bei den Objekten (Ordner remote) direkt ändere. Was mache ich falsch?
                                Im Protokoll wird mir folgender Fehler ausgeworfen:
                                lg-thinq.0
                                2023-04-16 18:06:59.516 error onStateChange: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                Könnt Ihr mir helfen, damit ich meinen Kühlschrank steuern kann?
                                Danke und Grüße
                                Matze
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Matze1909 last edited by
                                  @matze1909
                                  lg-thinq.0
                                  Danke und Grüße
                                  Matze
                                  Kannst du bitte mal vom GIT laden und dann erneut versuchen.
                                    Matze1909 @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa
                                    Ich habe den Adapter gelöscht, direkt von der git hub URL installiert und wieder neu angemeldet.
                                    Leider keine Veränderung.
                                      @matze1909 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      @lucky_esa
                                      Nimmst du diesen Datenpunkt?
                                      lg-thinq.0.xxx.remote.fridgeTemp
                                      Was steht bei dir in den u. a. Datenpunkte:
                                      lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                      lg-thinq.0.xxx.platformType
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        -> ja
                                        -> 101
                                        -> thinq1
                                          @matze1909
                                          -> thinq1
                                          Geräte 101 ist für thinq1 nicht implementiert.
                                          Bitte poste mal den Link aus diesem Datenpunkt:
                                          lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa
                                            hier der Link:
                                            https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=2RES1VE61PFWC&countryCode=WW&contentsId=JS0310001245663775&authKey=thinq
                                            Danke für Deine Mühe!
                                            Matze
                                            1.2k
                                            908
                                            283277
