    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      tombox @Geg0r last edited by
      @geg0r Die github version aktualisiert jetzt nur zwischen 0:00 - 0:10
      G U G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U
        UweRam @Geg0r last edited by
        @geg0r Muss man alle Objekte löschen, damit man die stats bekommt? (Github Version läuft bei mir)
          Geg0r @tombox last edited by
          @tombox danke ich teste mal ob das so klappt wie ich mir das vorstelle.
          • U
            @geg0r Bei Dir tauchen die stats Objekte auf?
            Hast Du bei "myVaillant App verwenden." und/oder "Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen." angehakt?
            • U
              UweRam @tombox last edited by
              @tombox Habe jetzt die Instanz und damit alle Objekte gelöscht und dann noch einmal neu erzeugen lassen, aber den stats Zweig habe ich leider noch immer nicht bekommen.
              • U
                UweRam @UweRam last edited by
                @uweram said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                Habe nicht gewusst, dass das nur mit der neuen myVAILLANT App geht, die ich (noch) nicht verwende.
                • U
                  UweRam @UweRam last edited by UweRam
                  gelöscht
                  • U
                    UweRam @DRUROB last edited by
                    @drurob @mwolle @MassiveAttack Wo finde ich im ebus die Verbrauchswerte für die Vaillant Luftwärmepumpe in Wh für Heizung und Warmwasser?
                    • U
                      Habe sie selbst herausgefunden:
                      PrEnergySumHc, Stromverbrauch Heizung gesamt
                      PrEnergySumHwc, Stromverbrauch Warmwasser gesamt
                      PrEnergySumHcThisMonth, Aktueller Monat Stromverbrauch Heizung
                      PrEnergySumHwcThisMonth, Aktueller Monat Stromverbrauch Warmwasser
                      PrEnergySumHcLastMonth, Letzter Monat Stromverbrauch Heizung
                      PrEnergySumHwcLastMonth, Letzter Monat Stromverbrauch Warmwasser
                      Sind aber in kWh !!!
                        Endrei last edited by
                        @tombox und alle Adapter Nutzer:
                        Zuerst vielen Dank für deinen Vaillant Adapter!
                        In diesem Thread ist ja ne Menge los...
                        Ich habe nun auch meine Vaillant Hybrid (Gas + WP) mit einem VR921 in Betrieb genommen. In der SensoApp wird alles soweit dargestellt und ich erhalte meine Daten.
                        Nun habe ich den Adapter installiert und konfiguriert. Es kommen einige Daten in den iObroker herein.
                        Ich würde nun gern den Stromverbrauch der Vaillant Komponenten (speziell den der WP) in meine Influxdb schreiben und per Grafana visualisieren.
                        Die Daten die ich erhalte sagen mir aber auf Anhieb nichts. Kann mir evtl jemand erklären was die Werte zu bedeuten haben? Eigentlich wollte ich nur die verbrauchten kWh pro Tag ermitteln.
                        Folgende Daten kommen an:vaillant.JPG
                        Danke und Grüße
                        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @Endrei last edited by
                          @endrei
                          das sind die verbrauchssummen, die tages- monats- jahreswerte könntest du dir mit sourceanalytics berechnen. so mach ich es auch
                            Endrei last edited by Endrei
                            @MassiveAttack
                            Ok, kannst du mir evtl. einen kurzen Abriss geben, wie ich da bspw. den Tagesverbrauch mit SourceAnalytix ermittle?
                            Die Daten an sich bekomm ich ja rein, wie handle ich die Verbrauchssummen?
                            • MassiveAttack
                              @endrei
                              mit dem adapter musst du dich etwas einlesen. grundsätzlich gibst du als startparameter die summe ein (die du ja hast), und dann füllst du jahres- monats- anfangswerte ein, damit die berechnung für die kommenden tage beginnen kann (quasi ein IST-wert pro zeitraum)
                                @MassiveAttack
                                ok, ich formulier mal meine Frage anders.
                                Beispiel:
                                CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER (energy type: CONSUMED_ELECTRICAL_POWER, function CENTRAL_HEATING, from 12.03.23 to 13.03.23) kommt aktuell aus dem Vaillant Adapter mit dem Wert 95049,7578125
                                Mir geht es hier konkret um den Wert 95049,7578125 - das können doch keine verbrauchten kWh´s sein - so lang läuft die Heizung noch nicht - ferner zeigt der Adapter mir diese für den Zeitraum 12.03. - 13.03. an. Du hattest ja gesagt, dass es Verbrauchseinheiten sind. Gibt es da Formeln o.ä. die ich zur Umrechnung nutzen kann?
                                Grüße und Danke!
                                • MassiveAttack
                                  @endrei
                                  sind vermutlich wH
                                    hmmm - das wären ja dann 95kWh - das haut leider auch nicht hin 😞
                                    • MassiveAttack
                                      @endrei
                                      es sind definitiv wH, aber ich glaube du musst bei dir bei "primary energy" auslesen, bzw. diese plus "central heating" addieren, da du ja eine art hybrid hast. wie das aber genau gerechnet wird, weiß ich leider nicht
                                        ok, ich lass jetzt mal für ein paar Tage die Daten in die influxdb schreiben, schaue wie sich die Werte verändern und versuch mir dann mal einen Reim daraus zu machen.
                                        evtl. schaut @tombox hier rein und kann evtl. für Aufklärung sorgen.
                                        // Edit:
                                        ich habe jetzt nochmal die Daten aus dem Adapter mit den Daten an der Hydraulikstation verglichen. Es handelt sich hier tatsächlich um die Gesamtzahl in wH. Wie allerdings die SensoApp meine Werte ermittelt, ist mir noch nicht ganz klar.
                                        Danke ersteinmal!
                                          GeKi @tombox last edited by GeKi
                                          @tombox erst mal Danke für die tolle App. Seit ein paar Tagen nimmt die Instanz des Adapters keine Verbindung mehr zum Server auf:
                                          Authentifizierung fehlgeschlagen - AxiosError: Request failed with status code 401
                                          "myVaillant App verwenden" angehakt - die App läuft auf den ios-Geräten mit den selben Anmeldedaten klaglos.
                                          Gibts eine Idee?
                                            @geki Auch nachdem du das Passwort änderst kommt der Fehler?
                                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            288743
