    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    • U
      UweRam @UweRam last edited by UweRam
      gelöscht
      • U
        UweRam @DRUROB last edited by
        @drurob @mwolle @MassiveAttack Wo finde ich im ebus die Verbrauchswerte für die Vaillant Luftwärmepumpe in Wh für Heizung und Warmwasser?
        • U
          Habe sie selbst herausgefunden:
          PrEnergySumHc, Stromverbrauch Heizung gesamt
          PrEnergySumHwc, Stromverbrauch Warmwasser gesamt
          PrEnergySumHcThisMonth, Aktueller Monat Stromverbrauch Heizung
          PrEnergySumHwcThisMonth, Aktueller Monat Stromverbrauch Warmwasser
          PrEnergySumHcLastMonth, Letzter Monat Stromverbrauch Heizung
          PrEnergySumHwcLastMonth, Letzter Monat Stromverbrauch Warmwasser
          Sind aber in kWh !!!
            Endrei last edited by
            @tombox und alle Adapter Nutzer:
            Zuerst vielen Dank für deinen Vaillant Adapter!
            In diesem Thread ist ja ne Menge los...
            Ich habe nun auch meine Vaillant Hybrid (Gas + WP) mit einem VR921 in Betrieb genommen. In der SensoApp wird alles soweit dargestellt und ich erhalte meine Daten.
            Nun habe ich den Adapter installiert und konfiguriert. Es kommen einige Daten in den iObroker herein.
            Ich würde nun gern den Stromverbrauch der Vaillant Komponenten (speziell den der WP) in meine Influxdb schreiben und per Grafana visualisieren.
            Die Daten die ich erhalte sagen mir aber auf Anhieb nichts. Kann mir evtl jemand erklären was die Werte zu bedeuten haben? Eigentlich wollte ich nur die verbrauchten kWh pro Tag ermitteln.
            Folgende Daten kommen an:vaillant.JPG
            Danke und Grüße
            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @Endrei last edited by
              @endrei
              das sind die verbrauchssummen, die tages- monats- jahreswerte könntest du dir mit sourceanalytics berechnen. so mach ich es auch
                Endrei last edited by Endrei
                @MassiveAttack
                Ok, kannst du mir evtl. einen kurzen Abriss geben, wie ich da bspw. den Tagesverbrauch mit SourceAnalytix ermittle?
                Die Daten an sich bekomm ich ja rein, wie handle ich die Verbrauchssummen?
                • MassiveAttack
                  @endrei
                  mit dem adapter musst du dich etwas einlesen. grundsätzlich gibst du als startparameter die summe ein (die du ja hast), und dann füllst du jahres- monats- anfangswerte ein, damit die berechnung für die kommenden tage beginnen kann (quasi ein IST-wert pro zeitraum)
                    @MassiveAttack
                    ok, ich formulier mal meine Frage anders.
                    Beispiel:
                    CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER (energy type: CONSUMED_ELECTRICAL_POWER, function CENTRAL_HEATING, from 12.03.23 to 13.03.23) kommt aktuell aus dem Vaillant Adapter mit dem Wert 95049,7578125
                    Mir geht es hier konkret um den Wert 95049,7578125 - das können doch keine verbrauchten kWh´s sein - so lang läuft die Heizung noch nicht - ferner zeigt der Adapter mir diese für den Zeitraum 12.03. - 13.03. an. Du hattest ja gesagt, dass es Verbrauchseinheiten sind. Gibt es da Formeln o.ä. die ich zur Umrechnung nutzen kann?
                    Grüße und Danke!
                    • MassiveAttack
                      @endrei
                      sind vermutlich wH
                        hmmm - das wären ja dann 95kWh - das haut leider auch nicht hin 😞
                        • MassiveAttack
                          @endrei
                          es sind definitiv wH, aber ich glaube du musst bei dir bei "primary energy" auslesen, bzw. diese plus "central heating" addieren, da du ja eine art hybrid hast. wie das aber genau gerechnet wird, weiß ich leider nicht
                            ok, ich lass jetzt mal für ein paar Tage die Daten in die influxdb schreiben, schaue wie sich die Werte verändern und versuch mir dann mal einen Reim daraus zu machen.
                            evtl. schaut @tombox hier rein und kann evtl. für Aufklärung sorgen.
                            // Edit:
                            ich habe jetzt nochmal die Daten aus dem Adapter mit den Daten an der Hydraulikstation verglichen. Es handelt sich hier tatsächlich um die Gesamtzahl in wH. Wie allerdings die SensoApp meine Werte ermittelt, ist mir noch nicht ganz klar.
                            Danke ersteinmal!
                              GeKi @tombox last edited by GeKi
                              @tombox erst mal Danke für die tolle App. Seit ein paar Tagen nimmt die Instanz des Adapters keine Verbindung mehr zum Server auf:
                              Authentifizierung fehlgeschlagen - AxiosError: Request failed with status code 401
                              "myVaillant App verwenden" angehakt - die App läuft auf den ios-Geräten mit den selben Anmeldedaten klaglos.
                              Gibts eine Idee?
                                @geki Auch nachdem du das Passwort änderst kommt der Fehler?
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @tombox Passwort geändert - Fehler bleibt
                                  dann Objekte gelöscht - Instanz gelöscht - Instanz für 0.1.0-Adapter neu angelegt - Fehler bleibt (auf dem iPhone mit neuem Passwort läuft es nach wie vor)
                                    @tombox jetzt habe ich das Konto komplett gelöscht (Instanz und Objekte ebenfalls) - neues Konto mit anderer EmailAdresse und Passwort eingerichtet - ios läuft, Instanz leider immer noch nicht "Authentifizierung fehlgeschlagen"
                                      tombox @GeKi last edited by
                                      @geki dann brauch ich mal die Zugangsdaten per pn um das nachzustellen
                                        @tombox danke, version 0.1.1 von github funktioniert mit dem fix refreshtoken
                                          Geg0r @GeKi last edited by Geg0r
                                          @tombox ich bekomme mit der 0.1.2 keine Verbindung mehr hin.
                                          User und Passwort funktionieren in der App aber ohne Probleme.
                                          2023-03-22 22:00:04.585 - error: vaillant.0 (290451) AxiosError: Request failed with status code 400
                                          2023-03-22 22:00:04.585 - error: vaillant.0 (290451) {"error":"invalid_grant","error_description":"The refresh token is invalid or expired."}
                                          2023-03-22 22:00:53.897 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" disabled
                                          2023-03-22 22:00:53.898 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
                                          2023-03-22 22:00:53.902 - info: vaillant.0 (290451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-03-22 22:00:53.903 - info: vaillant.0 (290451) cleaned everything up...
                                          2023-03-22 22:00:53.903 - info: vaillant.0 (290451) terminating
                                          2023-03-22 22:00:53.904 - info: vaillant.0 (290451) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-03-22 22:02:45.103 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
                                          2023-03-22 22:02:45.232 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 293041
                                          2023-03-22 22:02:46.486 - info: vaillant.0 (293041) starting. Version 0.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-03-22 22:02:46.558 - info: vaillant.0 (293041) Generate new Id
                                          2023-03-22 22:02:46.968 - error: vaillant.0 (293041) Login failed no code for myvLoginv2
                                          2023-03-22 22:02:46.968 - error: vaillant.0 (293041) Ungültiger Benutzername oder Passwort.
                                          2023-03-22 22:03:10.321 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" disabled
                                          2023-03-22 22:03:10.321 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
                                          2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) cleaned everything up...
                                          2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) terminating
                                          2023-03-22 22:03:10.325 - info: vaillant.0 (293041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-03-22 22:03:10.366 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 send kill signal
                                          2023-03-22 22:03:10.880 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-03-22 22:03:39.972 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
                                          2023-03-22 22:03:40.106 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 293056
                                          2023-03-22 22:03:41.270 - info: vaillant.0 (293056) starting. Version 0.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-03-22 22:03:41.338 - info: vaillant.0 (293056) Generate new Id
                                          2023-03-22 22:03:41.687 - error: vaillant.0 (293056) Login failed no code for myvLoginv2
                                          2023-03-22 22:03:41.687 - error: vaillant.0 (293056) Ungültiger Benutzername oder Passwort.
                                          Hast du ne Idee?
                                            tombox @Geg0r last edited by
                                            @geg0r und 0.1.1 geht ?
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            288761
