Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM
Ich weiß nicht warum aber der Rolladen in der Küche ist heute nicht runtergefahren, gestern hat es noch Funktioniert.
Was mir aufgefallen ist das beim DP Objekte die Position auf 0% steht!
Wenn ich bei dem DP Objekte den den Wert bei Position von 0% auf z.B. Auf 50% ändere passiert nichts, der Rolladen bewegt sich erst wenn ich über Webinterface auf den Shelly einlogge und den Wert ändere.
Kann mir Bitte jemand Helfen was könnte das Problem sein?
@acem geht mich ja nicht wirklich was an, aber warum haben wir hier DEVs, die adapter für solch sachen entwickeln?
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md
hab mit den plus2 noch nichts zu tun gehabt, kann mir aber vorstellen, daß da eine adaptereinstellung nicht passt. -
@da_woody sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
hab mit den plus2 noch nichts zu tun gehabt, kann mir aber vorstellen, daß da eine adaptereinstellung nicht passt.Heute morgen, Küchenrollo ist nicht hochgefahren.
Ich vermute jetzt eher dass das Problem an dem Shelly Plus 2 PM liegt.
Im Wohnzimmer habe ich 3 Rollos an einem habe ich die vorhandene Homematic-Rolladenaktor auch gegen einen Shelly Plus 2 PM ausgetauscht diese ist heute Abend auch nicht automatisch ( Astrozeit ) runtergefahren! ich habe versucht diesen über DP Objekte, Position runterzufahren in dem ich den Wert 0% auf 50% geändert habe bewegt sich leider nicht. Über die Weboberfläche hat es Manuel Funktioniert.
Nach einem Reboot der Shelly Plus 2 PM konnte auch über DP, Objekte, Position den Rollo wieder bewegen. Das kann aber nicht die Lösung sein das ich jeden Tag den Shelly neu starte.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? was könnte das Problem sein?
Zur Information, das ganze läuft bei mir auf einen Fujitsu Futro S740 mit Proxmox 16GB Ram IoBroker.
@acem
ich habe auch seit einiger Zeit Probleme mit 2 meiner Shelly2.5 im Verteilerschrank. Hat vorher immer zuverlässigt funktioniert. Hab den Verdacht, dass es mit dem letzten Shelly-Updates(WLAN-Signal schwächer/Softwarebug) zusammen hängt.? Energiesparmodus ist bereits aus. Reboot hilft nur kurze Zeit dann sind die wieder sporadisch offline(auch in der ShellyApp zu sehen)
Ich werde mal einen Accesspoint nehen den Schrank hängen, mal sehen ob das hilft.shuttercontol ist cool, damit kannst du auch deine Homematic-Rolladenaktor und Shelly an einer Stelle konfigurieren/steuern.
@xbow42 sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
@acem
Auf dem Shelly Plus 2 PM ist die aktuelle Firmware 0.14.0 Installiert, Reboot jeden Tag ist natürlich keine Lösung!
Mit dem schuttercontrol habe ich mich bisher noch nicht befasst, ich habe bisher bei meinem Rollos mit dem Blockly Script gute Erfahrung gemacht, wenns richtig gemacht ist
Hat jemand hier vielleicht auch den Shelly Plus 2 PM zum Steuern von Rollos und ähnliche Probleme? bzw. Gibt es jemand der das Problem kennt und weiß wie ich es beheben kann.
Meine Homematic Rolladenaktoren arbeiten ohne Probleme, seit Ich die Shellys benutze hängt sich diese fast Täglich auf.
Hier mein Log Datei, vielleicht kann jemand was damit anfangen.
@acem
Logausgaben bitte als Text in Code-Tags </> posten.
Als Screenshot ist das kaum zu entziffern. -
@codierknecht sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
@acem
Als Screenshot ist das kaum zu entziffern.Alles klar hier als Text-in Code-Tags.
2023-03-13 00:00:00.051 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 2181040 2023-03-13 00:00:01.414 - info: ical.0 (2181040) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-13 00:00:06.544 - info: ical.0 (2181040) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-13 00:00:07.065 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-13 00:00:13.573 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:00:30.356 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:00:47.327 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:01:04.173 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:01:20.943 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:01:37.768 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:01:54.702 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:02:11.517 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:02:28.406 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:02:45.252 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:03:02.138 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:03:19.036 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:03:35.888 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:03:52.725 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:04:09.568 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:04:26.418 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:04:43.269 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:05:00.113 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:05:16.904 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:05:33.840 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:05:50.709 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:06:07.595 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:06:24.386 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:06:25.212 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin 2023-03-13 00:06:25.526 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-03-13 00:06:41.192 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:06:58.081 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:07:14.953 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:07:15.535 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin 2023-03-13 00:07:23.884 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-13 00:07:31.811 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:07:48.618 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:08:05.570 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:08:08.365 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-03-13 00:08:22.478 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:08:33.898 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-13 00:08:39.393 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:08:56.301 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:09:13.106 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:09:29.938 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:09:46.812 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:10:03.730 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:10:20.660 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:10:37.520 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:10:54.337 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:11:11.168 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:11:28.077 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:11:42.831 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-03-13 00:11:43.245 - info: zigbee.0 (1084) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"9c48732ea829ec119b5ebd9c40c9ce8d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_9c48732ea829ec119b5ebd9c40c9ce8d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}] 2023-03-13 00:11:44.978 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:11:57.472 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-03-13 00:12:01.835 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:12:18.713 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:12:35.531 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:12:50.943 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin 2023-03-13 00:12:52.328 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:12:53.699 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-03-13 00:13:09.178 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:13:26.062 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:13:42.857 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:13:59.707 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:14:16.498 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:14:33.454 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:14:36.780 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-03-13 00:14:39.208 - info: host.vm Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2023-03-13 00:14:46.541 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-03-13 00:14:50.240 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:15:07.536 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:15:19.454 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-03-13 00:15:24.447 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:15:25.456 - info: javascript.0 (928) Stop script script.js.SmartHome.Offene_und_geschlossene_Fenster.Küchenfenster_fertiges_Script 2023-03-13 00:15:41.289 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:15:42.483 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript 2023-03-13 00:15:58.174 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:16:15.028 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:16:31.877 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:16:48.821 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:17:05.659 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:17:22.524 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:17:39.348 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:17:56.200 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:18:13.040 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:18:29.889 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:18:46.729 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:19:03.725 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:19:20.626 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:19:37.520 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:19:54.311 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:20:11.150 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:20:28.048 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:20:44.899 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:21:01.742 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:21:18.587 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:21:35.588 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:21:52.379 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:22:09.220 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:22:26.046 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:22:42.847 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:22:59.739 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:23:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2214318 2023-03-13 00:23:01.319 - info: openweathermap.0 (2214318) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-13 00:23:08.547 - info: openweathermap.0 (2214318) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-13 00:23:09.072 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-13 00:23:16.582 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:23:33.479 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:23:50.480 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:24:07.391 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:24:24.248 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:24:41.082 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:24:57.976 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:25:14.816 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:25:31.674 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:25:48.551 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:26:05.434 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:26:22.322 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:26:39.106 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:26:55.896 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:27:12.734 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:27:29.661 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:27:46.682 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:28:03.486 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:28:20.421 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:28:37.304 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:28:54.236 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:29:11.264 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:29:28.153 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:29:44.972 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:30:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 2224289 2023-03-13 00:30:01.417 - info: ical.0 (2224289) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-13 00:30:01.806 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:30:06.538 - info: ical.0 (2224289) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-13 00:30:07.063 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-13 00:30:18.652 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:30:35.541 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:30:52.430 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:31:09.262 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:31:26.108 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:31:42.990 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:31:59.816 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:32:16.687 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:32:33.578 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:32:50.474 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:33:07.408 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:33:24.319 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:33:41.108 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:33:57.958 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:34:14.786 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:34:31.626 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:34:48.522 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:35:05.494 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:35:22.330 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:35:38.231 - info: admin.0 (886) Adapter rating updated 2023-03-13 00:35:39.120 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:35:56.030 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:36:12.995 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:36:29.815 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:36:46.734 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:37:03.594 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:37:20.526 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:37:38.709 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:37:55.573 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:38:12.422 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:38:29.245 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:38:46.254 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:39:03.151 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:39:20.087 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:39:36.973 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:39:53.880 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:40:10.772 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:40:11.714 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-13 00:40:27.658 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:40:44.556 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:41:01.420 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:41:18.259 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:41:21.708 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-13 00:41:35.133 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:41:51.964 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:42:08.908 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:42:25.787 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:42:42.622 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:42:59.502 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:43:16.387 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:43:33.274 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:43:50.126 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:44:07.000 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:44:23.877 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:44:40.696 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:44:57.557 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:45:14.445 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:45:31.248 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:45:44.446 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-13 00:45:48.084 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:46:05.002 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:46:21.835 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:46:38.693 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:46:44.562 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected! 2023-03-13 00:46:54.441 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-13 00:46:55.538 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:47:12.478 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:47:29.309 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:47:46.291 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:48:03.205 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:48:20.227 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:48:37.114 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:48:53.986 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:49:10.812 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:49:27.583 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:49:44.477 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:50:01.312 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:50:18.195 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:50:35.054 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:50:51.940 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:51:08.879 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:51:25.760 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:51:42.667 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:51:59.459 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:52:16.338 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:52:33.191 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:52:44.370 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected! 2023-03-13 00:52:50.066 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:53:07.058 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:53:23.890 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:53:40.811 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:53:57.715 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:54:14.629 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:54:31.544 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:54:48.603 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:55:05.564 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:55:22.431 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:55:39.281 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:55:55.402 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected! 2023-03-13 00:55:56.058 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:56:12.970 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:56:29.837 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:56:46.652 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:57:03.556 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:57:20.376 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:57:33.389 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected! 2023-03-13 00:57:37.263 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:57:54.166 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:58:11.031 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:58:27.873 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:58:44.652 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:59:01.575 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:59:18.453 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:59:35.430 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 00:59:39.170 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin 2023-03-13 00:59:40.530 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-03-13 00:59:52.253 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:00:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 2267252 2023-03-13 01:00:00.531 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin 2023-03-13 01:00:01.282 - info: ical.0 (2267252) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-13 01:00:06.424 - info: ical.0 (2267252) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-13 01:00:06.945 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-13 01:00:09.183 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:00:21.971 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-03-13 01:00:26.081 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:00:42.979 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:00:59.822 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:01:16.718 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:01:33.571 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:01:50.411 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:02:07.330 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:02:24.315 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:02:41.142 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:02:57.933 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:03:14.984 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:03:31.834 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:03:48.630 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:04:05.520 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:04:22.359 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:04:39.269 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:04:56.129 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:05:12.955 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:05:29.794 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:05:46.659 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:06:03.503 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:06:20.365 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:06:37.311 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:06:54.229 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:06:55.447 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected! 2023-03-13 01:07:15.062 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:07:32.720 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:07:49.590 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:08:04.741 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected! 2023-03-13 01:08:06.493 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-13 01:08:19.088 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-03-13 01:08:22.468 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin 2023-03-13 01:08:23.496 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich weiß, wie ich das Problem mit dem Shelly lösen kann, es sind 2x Shelly Plus 2 PM (Rollladenaktor mit Original Firmware) die Probleme machen sieht man auch im Logdatei und 1x Shell Plus 1 auch mit Original Firmware 0.14.1 latest Version
Ich habe auch mehrere Shelly 1 mit Tasmota im Einsatz, diese machen überhaupt keine Probleme.
@acem
Von Shelly's habe ich zwar keinen blassen Schimmer, aber für mich sieht das so aus als wäre da etwas nicht/falsch konfiguriert.
Entweder im Adapter oder in den Geräten selbst.Kannst Du die nicht auch mit Tasmota ausstatten?
@acem die Settings im Shelly hast du über den Browserzugriff gemacht?
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md#generation-2-geräte-plus-und-pro -
@codierknecht sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
wozu? um gewisse funktionen vom shelly zu killen?
bin zwar kein linuxer, aber für mich sieht das aus, wie wenn er nicht den eingebauten shelly mqtt verwendet, sondern einen externen. -
@da_woody sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
Wie gesagt: Ich habe von den Shelly's keinen Plan.
Ich kann also auch nicht sagen, ob man sich mit Tasmota da irgend etwas verbaut.Aber er schrieb ja:
@acem sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
Mit Tasmota hat er also offenbar keine Probleme.
Für mich ebenfalls:
@codierknecht sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:für mich sieht das so aus als wäre da etwas nicht/falsch konfiguriert
Was da wie konfiguriert ist, kann uns nur der TE sagen
@acem
Ja das könnte ich auch machen, ich wollte aber gerne mit der Original Firmware benutzen, wenn möglich!
@xbow42 sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md#generation-2-geräte-plus-und-proDie Settings im Shelly habe ich genau nach dieser Anleitung gemacht!
bin zwar kein linuxer, aber für mich sieht das aus, wie wenn er nicht den eingebauten shelly mqtt verwendet, sondern einen externen.Ich benutze in dem Fall den eingebauten Shelly mqtt!, den MQTT Broker/Client habe ich zwar auch Installiert dieser ist aber deaktiviert!.
hier ein Bild von meinem IoBroker - Instanzen
Die MQTT Konfiguration von einem Shelly Plus 2 PM, die Probleme macht, die anderen zwei Shellys machen auch Probleme einer davon ist Shelly Plus 2 PM der andere Shelly Plus 1 wobei der Shelly Plus 1 nur für die Lichtschalter benutzt wird.
Instanzeinstellungen vom Shelly Adapter ( Allgemeine Einstellungen )
Instanzeinstellungen vom Shelly Adapter ( MQTT-EInstellungen )
Ich habe den MQTT Broker/Client mal gelöscht nicht das dieser Adapter sich mit dem Shelly Adapter nicht verträgt! ich weiß es eben nicht.
@acem die shelly einstellung sieht ok aus.
2 unterschiede sind mit in der adaptereinstellung aufgefallen:
http- benutzername. da steht bei mir nichts drinnen.
mqtt-listen-ip.
der mqtt-nutzer und passwort sind bei den shellys auch so eingerichtet? -
mqtt-listen-ip.
der mqtt-nutzer und passwort sind bei den shellys auch so eingerichtet?Für die Shellys benutze ich wie bereits angegeben den Shelly Adapter! Außerdem war noch der MQTT Broker/Client Adapter installiert. Diese war zwar deaktiviert, aber anscheinend hat der Adapter die Fehlermeldungen im Log verursacht, nachdem ich gestern Abend den Adapter MQTT Broker/Client gelöscht habe, sind die Rollos, die an Shelly angeschlossen sind, alle hochgefahren und keine MQTT Fehlermeldung im Log.
Benutzername bei Shelly Adapter war bei mir Admin drinnen ohne Passwort diesen habe, ich jetzt entfernt!
Shelly Adapter MQTT Einstellung sieht jetzt wie hier auf dem Bild aus.
Hier ist das Log von heute!
2023-03-14 00:45:04.453 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:45:21.689 - info: admin.0 (45753) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 00:45:23.174 - info: admin.0 (45753) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 00:45:47.980 - info: admin.0 (45753) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 00:46:04.971 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:46:18.361 - info: admin.0 (45753) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 admin 2023-03-14 00:46:26.712 - info: admin.0 (45753) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 admin 2023-03-14 00:46:27.252 - info: admin.0 (45753) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 00:47:05.481 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:48:06.073 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:49:06.604 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:50:07.120 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:50:59.747 - info: admin.0 (45753) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 00:51:02.514 - info: host.vm Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2023-03-14 00:51:07.992 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:52:08.550 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:53:09.115 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:54:09.633 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:55:10.175 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:56:10.710 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:57:11.243 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:58:07.267 - info: admin.0 (45753) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 00:58:11.542 - info: admin.0 (45753) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 admin 2023-03-14 00:58:11.790 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 00:59:12.299 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:00:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 90429 2023-03-14 01:00:01.270 - info: ical.0 (90429) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 01:00:06.402 - info: ical.0 (90429) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 01:00:06.922 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 01:00:12.833 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:01:13.340 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:02:13.905 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:03:14.446 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:04:15.017 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:04:21.606 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 01:05:15.525 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:05:31.607 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 01:06:16.041 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:07:16.558 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:08:17.073 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:09:17.596 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:10:18.143 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:11:18.676 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:12:19.271 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:13:19.929 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:14:20.505 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:15:21.023 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:16:21.542 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:17:22.113 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:18:22.647 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:18:48.705 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 01:19:23.276 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:19:58.662 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 01:20:23.825 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:21:24.364 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:22:24.896 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:23:00.036 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 123525 2023-03-14 01:23:01.255 - info: openweathermap.0 (123525) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 01:23:16.166 - info: openweathermap.0 (123525) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 01:23:16.686 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 01:23:25.449 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:24:25.947 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:25:26.502 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:26:27.036 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:27:27.570 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:28:28.461 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:29:28.981 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:30:00.036 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 133509 2023-03-14 01:30:01.281 - info: ical.0 (133509) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 01:30:06.442 - info: ical.0 (133509) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 01:30:06.968 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 01:30:29.509 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:31:30.036 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:32:15.685 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 01:32:30.598 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:33:21.665 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 01:33:31.141 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:34:31.662 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 01:34:31.678 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 01:35:32.185 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - fallback to poll data: Too many failed retries. Check cookie and data 2023-03-14 01:37:17.474 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 01:38:18.592 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 01:39:28.583 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 01:57:21.840 - info: host.vm Delete log file iobroker.2023-03-06.log.gz 2023-03-14 02:00:00.036 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 176752 2023-03-14 02:00:01.262 - info: ical.0 (176752) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 02:00:06.386 - info: ical.0 (176752) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 02:00:06.921 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 02:23:00.055 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 209931 2023-03-14 02:23:01.280 - info: openweathermap.0 (209931) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 02:23:20.180 - info: openweathermap.0 (209931) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 02:23:20.701 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 02:29:58.413 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 02:30:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 219892 2023-03-14 02:30:01.244 - info: ical.0 (219892) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 02:30:06.371 - info: ical.0 (219892) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 02:30:06.892 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 02:31:08.412 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 02:31:51.661 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 02:34:03.612 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 03:00:00.060 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 262765 2023-03-14 03:00:01.304 - info: ical.0 (262765) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 03:00:06.434 - info: ical.0 (262765) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 03:00:06.954 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 03:23:00.052 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 295773 2023-03-14 03:23:01.323 - info: openweathermap.0 (295773) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 03:23:32.408 - info: openweathermap.0 (295773) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 03:23:32.931 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 03:30:00.044 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 305712 2023-03-14 03:30:01.339 - info: ical.0 (305712) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 03:30:06.456 - info: ical.0 (305712) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 03:30:06.979 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 04:00:00.035 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 348613 2023-03-14 04:00:01.289 - info: ical.0 (348613) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 04:00:06.414 - info: ical.0 (348613) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 04:00:06.934 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 04:23:00.075 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 381421 2023-03-14 04:23:01.332 - info: openweathermap.0 (381421) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 04:23:16.438 - warn: telegram.0 (944) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT 2023-03-14 04:23:19.122 - info: cloud.0 (1132) Connection changed: disconnect 2023-03-14 04:23:20.133 - info: openweathermap.0 (381421) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 04:23:20.655 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 04:24:07.092 - info: cloud.0 (1132) Connection changed: connect 2023-03-14 04:30:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 391558 2023-03-14 04:30:01.251 - info: ical.0 (391558) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 04:30:06.384 - info: ical.0 (391558) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 04:30:06.902 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 04:51:39.495 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 04:52:49.489 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 04:57:29.419 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 04:58:39.410 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 04:58:48.391 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 04:59:58.390 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 05:00:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 434421 2023-03-14 05:00:01.283 - info: ical.0 (434421) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 05:00:06.406 - info: ical.0 (434421) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 05:00:06.930 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 05:01:39.055 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 05:02:40.449 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 05:03:50.447 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 05:04:00.479 - info: telegram.0 (944) Scheduled restart. 2023-03-14 05:04:00.987 - info: telegram.0 (944) terminating 2023-03-14 05:04:00.989 - info: telegram.0 (944) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-03-14 05:04:01.560 - info: host.vm instance system.adapter.telegram.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule. 2023-03-14 05:04:01.560 - info: host.vm Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled 2023-03-14 05:04:02.621 - info: host.vm instance system.adapter.telegram.0 started with pid 440171 2023-03-14 05:04:04.228 - info: telegram.0 (440171) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 05:08:21.324 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 05:09:01.298 - warn: telegram.0 (440171) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT 2023-03-14 05:09:01.596 - info: sonoff.0 (1084) Client [WClicht] reconnected. Old secret 1678748330103_398. New secret 1678766941594_3429 2023-03-14 05:09:01.922 - info: sonoff.0 (1084) Client [Badlicht] reconnected. Old secret 1678748330530_2632. New secret 1678766941918_6037 2023-03-14 05:09:01.949 - info: sonoff.0 (1084) Client [Schlafzimmerlicht] reconnected. Old secret 1678748330284_5645. New secret 1678766941947_7198 2023-03-14 05:09:02.043 - info: sonoff.0 (1084) Client [Flurlicht] reconnected. Old secret 1678748330520_7203. New secret 1678766942043_1413 2023-03-14 05:09:02.237 - info: sonoff.0 (1084) Client [Esstisch] reconnected. Old secret 1678748330710_8237. New secret 1678766942236_3235 2023-03-14 05:09:02.351 - info: shelly.0 (1069) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3a148" connected! 2023-03-14 05:09:02.358 - info: shelly.0 (1069) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected! 2023-03-14 05:09:04.659 - info: sonoff.0 (1084) Client [Wohnzimmerlicht] reconnected. Old secret 1678748330529_4263. New secret 1678766944659_2555 2023-03-14 05:09:08.159 - info: sonoff.0 (1084) Client [Balkonlicht] reconnected. Old secret 1678748330720_9194. New secret 1678766948159_8289 2023-03-14 05:09:09.695 - info: sonoff.0 (1084) Client [Betuels_Zimmerlicht] reconnected. Old secret 1678748330751_8840. New secret 1678766949695_4496 2023-03-14 05:09:12.182 - info: sonoff.0 (1084) Client [Elas_Zimmerlicht] reconnected. Old secret 1678748330528_576. New secret 1678766952182_6550 2023-03-14 05:09:23.371 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 05:10:04.495 - info: shelly.0 (1069) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7988" connected! 2023-03-14 05:10:26.942 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 05:11:36.934 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 05:23:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 467238 2023-03-14 05:23:01.306 - info: openweathermap.0 (467238) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 05:23:20.044 - info: openweathermap.0 (467238) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 05:23:20.566 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 05:30:00.048 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 477327 2023-03-14 05:30:01.293 - info: ical.0 (477327) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 05:30:06.410 - info: ical.0 (477327) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 05:30:06.929 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 06:00:00.028 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 520263 2023-03-14 06:00:01.287 - info: ical.0 (520263) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 06:00:06.398 - info: ical.0 (520263) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 06:00:06.918 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 06:23:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 553073 2023-03-14 06:23:01.262 - info: openweathermap.0 (553073) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 06:23:12.212 - info: openweathermap.0 (553073) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 06:23:12.733 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 06:30:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 563404 2023-03-14 06:30:01.348 - info: ical.0 (563404) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 06:30:06.470 - info: ical.0 (563404) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 06:30:07.002 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 06:43:46.176 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 06:44:56.168 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 07:00:00.032 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 606465 2023-03-14 07:00:01.306 - info: ical.0 (606465) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 07:00:06.427 - info: ical.0 (606465) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 07:00:06.946 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 07:00:16.704 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 07:01:26.702 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 07:03:16.497 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 07:04:26.499 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 07:09:24.242 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 07:10:34.231 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 07:10:37.535 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 07:11:47.438 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 07:12:48.734 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 07:13:58.729 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 07:23:00.044 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 639238 2023-03-14 07:23:01.275 - info: openweathermap.0 (639238) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 07:23:06.032 - info: openweathermap.0 (639238) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 07:23:06.575 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 07:30:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 649157 2023-03-14 07:30:01.288 - info: ical.0 (649157) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 07:30:06.407 - info: ical.0 (649157) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 07:30:06.931 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 08:00:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 692011 2023-03-14 08:00:01.317 - info: ical.0 (692011) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 08:00:06.443 - info: ical.0 (692011) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 08:00:06.963 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 08:23:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 725038 2023-03-14 08:23:01.355 - info: openweathermap.0 (725038) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 08:23:07.882 - info: openweathermap.0 (725038) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 08:23:08.403 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 08:30:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 734984 2023-03-14 08:30:01.278 - info: ical.0 (734984) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 08:30:06.414 - info: ical.0 (734984) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 08:30:06.933 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 08:32:07.938 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 08:33:17.937 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 08:46:52.254 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 08:48:02.252 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 08:48:37.222 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 08:49:38.300 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 08:50:48.299 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 08:52:34.864 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 08:54:47.317 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 08:57:48.079 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 08:58:51.670 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 09:00:00.036 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 777833 2023-03-14 09:00:01.307 - info: ical.0 (777833) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 09:00:01.658 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 09:00:06.422 - info: ical.0 (777833) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 09:00:06.942 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 09:01:28.468 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 09:02:38.464 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 09:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 810818 2023-03-14 09:23:01.256 - info: openweathermap.0 (810818) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 09:23:09.045 - info: openweathermap.0 (810818) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 09:23:09.566 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 09:30:00.044 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 820765 2023-03-14 09:30:01.279 - info: ical.0 (820765) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 09:30:06.397 - info: ical.0 (820765) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 09:30:06.927 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 09:54:07.432 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 09:55:07.938 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 09:56:17.937 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 09:58:57.720 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 10:00:00.048 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 863660 2023-03-14 10:00:01.265 - info: ical.0 (863660) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 10:00:06.384 - info: ical.0 (863660) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 10:00:06.907 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 10:00:07.712 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 10:23:00.036 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 897248 2023-03-14 10:23:01.280 - info: openweathermap.0 (897248) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 10:23:28.455 - info: openweathermap.0 (897248) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 10:23:28.976 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 10:25:08.048 - warn: zigbee.0 (1099) Device '0xa4c13899e33a9b60' announced itself 2023-03-14 10:30:00.032 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 907390 2023-03-14 10:30:01.328 - info: ical.0 (907390) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 10:30:06.461 - info: ical.0 (907390) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 10:30:06.984 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 10:33:20.000 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 10:35:38.980 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 10:38:03.605 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 10:39:13.602 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 10:40:29.783 - info: admin.0 (45753) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 10:41:48.772 - info: host.vm stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true) 2023-03-14 10:41:48.776 - info: shelly.0 (1069) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-03-14 10:41:48.781 - info: shelly.0 (1069) terminating 2023-03-14 10:41:48.781 - info: shelly.0 (1069) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-03-14 10:41:48.784 - info: host.vm stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal 2023-03-14 10:41:49.347 - info: host.vm instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-03-14 10:41:51.853 - info: host.vm instance system.adapter.shelly.0 started with pid 924356 2023-03-14 10:41:53.279 - info: shelly.0 (924356) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 10:41:53.487 - info: shelly.0 (924356) Starting in MQTT mode. Listening on 192.168.178.64:1882 (QoS 0) 2023-03-14 10:41:55.206 - info: shelly.0 (924356) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected! 2023-03-14 10:41:55.222 - info: shelly.0 (924356) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7988" connected! 2023-03-14 10:41:55.776 - info: shelly.0 (924356) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3a148" connected! 2023-03-14 10:42:25.217 - info: host.vm stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true) 2023-03-14 10:42:25.221 - info: shelly.0 (924356) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-03-14 10:42:25.220 - info: host.vm stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal 2023-03-14 10:42:25.227 - info: shelly.0 (924356) terminating 2023-03-14 10:42:25.231 - info: shelly.0 (924356) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-03-14 10:42:25.793 - info: host.vm instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-03-14 10:42:28.280 - info: host.vm instance system.adapter.shelly.0 started with pid 925295 2023-03-14 10:42:29.678 - info: shelly.0 (925295) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 10:42:29.840 - info: shelly.0 (925295) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0) 2023-03-14 10:42:31.024 - info: shelly.0 (925295) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7988" connected! 2023-03-14 10:42:31.464 - info: shelly.0 (925295) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3a148" connected! 2023-03-14 10:42:31.525 - info: shelly.0 (925295) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
@acem der mqtt adapter war deaktiviert laut deiner aussage. sollte damit kein problem machen. ich hab das dingens auch laufen. anderer port halt. mqtt ist bei mir auf 1885 unterwegs.
dein log ist ja lustig. mit info bekommst du latürnich alles rein. -
dein log ist ja lustig. mit info bekommst du latürnich alles rein.Info war beim IoBroker von Anfang an Installiert!
Mit dem Shelly Plus 1 für die Küchenlampe habe ich immer noch Probleme mit MQTT laut dem Log.
2023-03-14 11:40:26.661 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 11:40:26.736 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s 2023-03-14 11:40:27.341 - info: cloud.0 (1116) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-03-14 11:40:27.517 - info: cloud.0 (1116) Connection changed: connect 2023-03-14 11:40:29.109 - info: host.vm Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2023-03-14 11:40:50.988 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 11:40:57.287 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s 2023-03-14 11:41:32.799 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s 2023-03-14 11:42:13.326 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s 2023-03-14 11:42:58.895 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 50s 2023-03-14 11:43:49.462 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 55s 2023-03-14 11:44:44.990 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:45:45.542 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:46:46.074 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:47:46.620 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:48:47.144 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:49:47.662 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:50:48.226 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:51:48.772 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:52:49.304 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:53:49.861 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:54:50.379 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:55:50.915 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:56:51.484 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:57:52.002 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:58:52.524 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 11:59:53.045 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:00:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 30884 2023-03-14 12:00:01.329 - info: ical.0 (30884) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 12:00:06.459 - info: ical.0 (30884) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 12:00:06.978 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 12:00:53.613 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:01:54.150 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:02:54.708 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:03:55.238 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:04:55.766 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:05:56.345 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:06:47.545 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 12:06:51.828 - info: host.vm Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2023-03-14 12:06:57.093 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:07:57.638 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:08:58.189 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:09:45.070 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 12:09:58.779 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:10:21.479 - error: host.vm Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null 2023-03-14 12:10:59.320 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:11:59.856 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:13:00.414 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:14:00.928 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:15:01.449 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:16:01.973 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:17:02.489 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:18:03.039 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:19:03.590 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:20:04.110 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:21:04.628 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:22:05.179 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:23:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 63494 2023-03-14 12:23:01.224 - info: openweathermap.0 (63494) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 12:23:05.759 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:23:09.984 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 12:23:14.175 - info: openweathermap.0 (63494) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 12:23:14.692 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 12:23:27.687 - info: host.vm stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true) 2023-03-14 12:23:27.695 - info: alexa2.0 (963) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-03-14 12:23:27.697 - info: alexa2.0 (963) terminating 2023-03-14 12:23:27.698 - info: alexa2.0 (963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-03-14 12:23:27.777 - info: host.vm stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal 2023-03-14 12:23:28.304 - info: host.vm instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-03-14 12:23:30.838 - info: host.vm instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 64262 2023-03-14 12:23:31.992 - info: alexa2.0 (64262) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 12:23:32.047 - info: alexa2.0 (64262) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged. 2023-03-14 12:23:32.050 - info: alexa2.0 (64262) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.64) instead 2023-03-14 12:23:36.231 - info: alexa2.0 (64262) Initialize all Device states ... 2023-03-14 12:23:37.808 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 12:23:50.879 - info: alexa2.0 (64262) No smart home devices to query 2023-03-14 12:23:51.895 - info: alexa2.0 (64262) Subscribing to states... 2023-03-14 12:23:53.381 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s 2023-03-14 12:23:58.797 - info: alexa2.0 (64262) Initialization Done ... 2023-03-14 12:24:03.890 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s 2023-03-14 12:24:19.394 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 20s 2023-03-14 12:24:39.915 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s 2023-03-14 12:24:45.525 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 admin 2023-03-14 12:25:05.424 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s 2023-03-14 12:25:11.319 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 12:25:35.972 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s 2023-03-14 12:26:11.504 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s 2023-03-14 12:26:21.311 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 12:26:52.026 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s 2023-03-14 12:27:18.445 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 12:27:37.546 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 50s 2023-03-14 12:28:22.667 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 12:28:28.151 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 55s 2023-03-14 12:29:23.720 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:29:32.657 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 12:30:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 73594 2023-03-14 12:30:01.305 - info: ical.0 (73594) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 12:30:06.421 - info: ical.0 (73594) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 12:30:06.945 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 12:30:24.332 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:30:50.767 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 12:31:24.847 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:32:00.761 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 12:32:25.366 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:32:26.727 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 12:33:25.879 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:33:36.726 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 12:34:26.405 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:35:26.996 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:36:27.610 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:37:02.599 - error: cloud.0 (1116) Ping timeout 2023-03-14 12:37:02.866 - warn: telegram.0 (936) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT 2023-03-14 12:37:04.091 - info: sonoff.0 (1069) Client [Schlafzimmerlicht] reconnected. Old secret 1678790356005_7181. New secret 1678793824089_5261 2023-03-14 12:37:04.094 - info: sonoff.0 (1069) Client [Esstisch] reconnected. Old secret 1678790355994_8545. New secret 1678793824090_8107 2023-03-14 12:37:04.619 - info: sonoff.0 (1069) Client [Betuels_Zimmerlicht] reconnected. Old secret 1678790356394_4916. New secret 1678793824618_5979 2023-03-14 12:37:07.484 - info: sonoff.0 (1069) Client [Elas_Zimmerlicht] reconnected. Old secret 1678790356325_7112. New secret 1678793827483_3487 2023-03-14 12:37:28.126 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:37:35.686 - info: sonoff.0 (1069) Client [WClicht] reconnected. Old secret 1678790356507_5065. New secret 1678793855685_3994 2023-03-14 12:37:35.799 - info: sonoff.0 (1069) Client [Badlicht] reconnected. Old secret 1678790356731_9333. New secret 1678793855799_2575 2023-03-14 12:38:00.930 - info: sonoff.0 (1069) Client [Balkonlicht] reconnected. Old secret 1678790355887_6961. New secret 1678793880929_8885 2023-03-14 12:38:02.612 - info: cloud.0 (1116) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-03-14 12:38:02.790 - info: cloud.0 (1116) Connection changed: connect 2023-03-14 12:38:05.248 - info: sonoff.0 (1069) Client [Wohnzimmerlicht] reconnected. Old secret 1678790356195_7710. New secret 1678793885247_5523 2023-03-14 12:38:05.810 - info: sonoff.0 (1069) Client [Flurlicht] reconnected. Old secret 1678790355807_555. New secret 1678793885809_9908 2023-03-14 12:38:06.215 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected! 2023-03-14 12:38:06.311 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3a148" connected! 2023-03-14 12:38:06.681 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7988" connected! 2023-03-14 12:38:28.631 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:39:29.168 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:40:29.677 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:41:30.203 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:42:30.730 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:43:31.263 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:44:31.792 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:45:32.325 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:46:32.828 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:47:33.320 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:48:33.849 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:49:34.365 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:50:34.885 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:51:35.379 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:52:35.914 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:53:05.892 - info: sonoff.0 (1069) Client [Balkonlicht] reconnected. Old secret 1678793880929_8885. New secret 1678794785891_9058 2023-03-14 12:53:07.810 - error: cloud.0 (1116) Ping timeout 2023-03-14 12:53:07.811 - info: cloud.0 (1116) Connection changed: Ping timeout 2023-03-14 12:53:07.811 - info: cloud.0 (1116) Connection lost 2023-03-14 12:53:35.637 - info: sonoff.0 (1069) Client [Esstisch] connection closed: closed 2023-03-14 12:53:35.648 - info: sonoff.0 (1069) Client [Schlafzimmerlicht] connection closed: closed 2023-03-14 12:53:36.235 - info: sonoff.0 (1069) Client [Betuels_Zimmerlicht] connection closed: closed 2023-03-14 12:53:36.617 - info: sonoff.0 (1069) Client [Wohnzimmerlicht] connection closed: closed 2023-03-14 12:53:36.851 - info: sonoff.0 (1069) Client [Badlicht] connection closed: closed 2023-03-14 12:53:36.998 - info: sonoff.0 (1069) Client [WClicht] connection closed: closed 2023-03-14 12:53:37.395 - info: sonoff.0 (1069) Client [Flurlicht] connection closed: closed 2023-03-14 12:53:38.992 - info: sonoff.0 (1069) Client [Elas_Zimmerlicht] connection closed: closed 2023-03-14 12:54:05.923 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:54:05.924 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection Error: WebSocket was closed before the connection was established 2023-03-14 12:54:05.924 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:54:07.821 - info: cloud.0 (1116) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-03-14 12:54:15.364 - info: cloud.0 (1116) Connection changed: connect 2023-03-14 12:54:27.771 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 12:54:27.775 - warn: sonoff.0 (1069) Client "Flurlicht" not connected 2023-03-14 12:54:39.032 - info: sonoff.0 (1069) Client [Esstisch] connected with secret 1678794879031_1867 2023-03-14 12:54:39.344 - info: sonoff.0 (1069) Client [Schlafzimmerlicht] connected with secret 1678794879343_6045 2023-03-14 12:54:39.568 - info: sonoff.0 (1069) Client [Betuels_Zimmerlicht] connected with secret 1678794879568_8479 2023-03-14 12:54:40.063 - info: sonoff.0 (1069) Client [Badlicht] connected with secret 1678794880061_4663 2023-03-14 12:54:40.263 - info: sonoff.0 (1069) Client [Wohnzimmerlicht] connected with secret 1678794880259_6792 2023-03-14 12:54:40.661 - info: sonoff.0 (1069) Client [WClicht] connected with secret 1678794880661_7292 2023-03-14 12:54:41.080 - info: sonoff.0 (1069) Client [Flurlicht] connected with secret 1678794881078_8829 2023-03-14 12:54:42.720 - info: sonoff.0 (1069) Client [Elas_Zimmerlicht] connected with secret 1678794882719_355 2023-03-14 12:55:06.515 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:55:37.769 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 12:56:07.041 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:57:07.558 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:58:08.052 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 12:59:08.590 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:00:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 116292 2023-03-14 13:00:01.394 - info: ical.0 (116292) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 13:00:06.513 - info: ical.0 (116292) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 13:00:07.039 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 13:00:09.110 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:01:09.654 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:02:10.149 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:03:10.660 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:04:11.166 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:05:11.713 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:06:12.237 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:07:12.734 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:08:13.250 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:09:13.803 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:10:14.326 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:11:14.896 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:12:15.432 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:13:15.972 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:14:16.519 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:15:17.039 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:16:17.579 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:17:18.180 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:18:18.731 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:19:19.268 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:20:19.803 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:21:20.309 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:22:20.854 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 148932 2023-03-14 13:23:01.308 - info: openweathermap.0 (148932) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 13:23:10.770 - info: openweathermap.0 (148932) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 13:23:11.289 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 13:23:21.359 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:24:21.907 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:25:22.445 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:26:22.990 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:27:23.507 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:28:24.023 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:29:24.575 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:30:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 158964 2023-03-14 13:30:01.284 - info: ical.0 (158964) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 13:30:06.405 - info: ical.0 (158964) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 13:30:06.927 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 13:30:25.237 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:31:25.767 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:31:30.764 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 13:31:57.826 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 13:32:00.576 - info: host.vm Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2023-03-14 13:32:20.141 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 13:32:20.143 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 admin 2023-03-14 13:32:26.309 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:32:38.346 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 13:33:26.854 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:33:48.342 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 13:33:52.498 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 13:34:27.389 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:35:02.474 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 13:35:23.494 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 13:35:27.934 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:36:24.308 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 13:36:28.491 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:37:29.039 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:37:34.303 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 13:38:29.596 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:39:30.121 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:40:30.662 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:41:31.151 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:42:31.691 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:43:32.253 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:44:32.775 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:45:33.334 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:46:33.867 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:47:34.420 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:48:34.969 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:49:35.619 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:50:36.171 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:51:36.792 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:52:37.331 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:53:37.899 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:54:38.413 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:55:38.951 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:56:39.442 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:57:40.004 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:58:40.510 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 13:59:41.060 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s 2023-03-14 14:00:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 201644 2023-03-14 14:00:01.309 - info: ical.0 (201644) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 14:00:06.434 - info: ical.0 (201644) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 14:00:06.955 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 14:00:41.611 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - fallback to poll data: Too many failed retries. Check cookie and data 2023-03-14 14:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 234371 2023-03-14 14:23:01.302 - info: openweathermap.0 (234371) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 14:23:16.110 - info: openweathermap.0 (234371) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 14:23:16.631 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 14:30:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 244353 2023-03-14 14:30:01.292 - info: ical.0 (244353) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 14:30:06.417 - info: ical.0 (244353) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 14:30:06.951 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 15:00:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 286993 2023-03-14 15:00:01.291 - info: ical.0 (286993) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 15:00:06.427 - info: ical.0 (286993) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 15:00:06.952 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 15:23:00.034 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 319739 2023-03-14 15:23:01.292 - info: openweathermap.0 (319739) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 15:23:14.812 - info: openweathermap.0 (319739) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 15:23:15.330 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 15:30:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 329669 2023-03-14 15:30:01.346 - info: ical.0 (329669) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 15:30:06.465 - info: ical.0 (329669) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 15:30:06.982 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 16:00:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 372360 2023-03-14 16:00:01.332 - info: ical.0 (372360) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 16:00:06.467 - info: ical.0 (372360) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 16:00:06.987 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 16:02:29.852 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 16:03:39.850 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 16:04:52.359 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 16:06:02.350 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 16:06:54.819 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 16:08:04.818 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 16:19:27.941 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 16:20:37.941 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 16:23:00.045 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 405229 2023-03-14 16:23:01.261 - info: openweathermap.0 (405229) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 16:23:05.437 - info: openweathermap.0 (405229) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 16:23:05.958 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 16:30:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 415169 2023-03-14 16:30:01.266 - info: ical.0 (415169) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 16:30:06.390 - info: ical.0 (415169) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 16:30:06.910 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 17:00:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 457858 2023-03-14 17:00:01.305 - info: ical.0 (457858) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 17:00:06.428 - info: ical.0 (457858) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 17:00:06.948 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 17:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 490654 2023-03-14 17:23:01.257 - info: openweathermap.0 (490654) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 17:23:12.263 - info: openweathermap.0 (490654) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 17:23:12.779 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 17:26:45.683 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 17:27:55.674 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 17:30:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 500523 2023-03-14 17:30:01.275 - info: ical.0 (500523) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 17:30:06.390 - info: ical.0 (500523) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 17:30:06.913 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 17:35:55.860 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 17:37:05.858 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 17:37:36.078 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 17:38:46.080 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 17:48:04.802 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 17:49:14.805 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 17:50:25.842 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 17:51:35.840 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 17:51:48.414 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 17:52:58.413 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 17:53:40.055 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 17:54:50.052 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 17:56:48.767 - warn: telegram.0 (936) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: socket hang up 2023-03-14 18:00:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 543155 2023-03-14 18:00:01.261 - info: ical.0 (543155) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 18:00:06.390 - info: ical.0 (543155) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 18:00:06.909 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 18:02:43.561 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 18:03:53.560 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 18:05:19.871 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 18:06:29.869 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 18:09:27.077 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 18:10:37.075 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 18:18:23.659 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 18:19:33.616 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 18:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 575914 2023-03-14 18:23:01.249 - info: openweathermap.0 (575914) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 18:23:33.596 - info: openweathermap.0 (575914) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 18:23:34.114 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 18:30:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 585829 2023-03-14 18:30:01.261 - info: ical.0 (585829) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 18:30:06.377 - info: ical.0 (585829) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 18:30:06.899 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 18:35:55.725 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 18:37:05.717 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 18:37:47.211 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 18:38:57.213 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 18:39:19.138 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 18:40:26.869 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 18:41:36.866 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 18:42:15.603 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 18:43:25.602 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 18:54:31.944 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 18:55:41.944 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 19:00:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 628497 2023-03-14 19:00:01.303 - info: ical.0 (628497) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 19:00:06.435 - info: ical.0 (628497) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 19:00:06.974 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 19:23:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 661169 2023-03-14 19:23:01.279 - info: openweathermap.0 (661169) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 19:23:09.100 - info: openweathermap.0 (661169) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 19:23:09.619 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 19:29:09.031 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 19:30:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 671173 2023-03-14 19:30:01.264 - info: ical.0 (671173) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 19:30:06.390 - info: ical.0 (671173) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 19:30:06.946 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 19:30:19.028 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 19:31:45.667 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 19:32:55.621 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 19:34:19.660 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 19:35:29.606 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 20:00:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 713789 2023-03-14 20:00:01.291 - info: ical.0 (713789) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 20:00:06.408 - info: ical.0 (713789) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 20:00:06.930 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 20:15:59.239 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 20:17:05.914 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 20:18:15.681 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 20:19:25.676 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 20:19:40.347 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 20:20:50.342 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 20:21:36.545 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 20:22:46.543 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 20:23:00.054 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 746367 2023-03-14 20:23:01.290 - info: openweathermap.0 (746367) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 20:23:11.170 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 20:23:23.608 - info: openweathermap.0 (746367) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 20:23:24.126 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 20:30:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 756411 2023-03-14 20:30:01.310 - info: ical.0 (756411) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 20:30:06.429 - info: ical.0 (756411) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 20:30:06.952 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 21:00:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 799041 2023-03-14 21:00:01.266 - info: ical.0 (799041) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 21:00:06.393 - info: ical.0 (799041) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 21:00:06.913 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 21:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 831622 2023-03-14 21:23:01.277 - info: openweathermap.0 (831622) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 21:23:18.198 - info: openweathermap.0 (831622) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 21:23:18.719 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 21:30:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 841669 2023-03-14 21:30:01.321 - info: ical.0 (841669) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 21:30:06.450 - info: ical.0 (841669) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 21:30:06.976 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 21:34:22.815 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 21:35:25.482 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 21:36:35.480 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 22:00:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 884432 2023-03-14 22:00:01.307 - info: ical.0 (884432) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 22:00:06.425 - info: ical.0 (884432) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 22:00:06.955 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 22:00:18.816 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 22:01:28.815 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 22:01:50.755 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 22:03:00.745 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 22:07:20.359 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 22:08:30.357 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 22:23:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 917039 2023-03-14 22:23:01.250 - info: openweathermap.0 (917039) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 22:23:27.926 - info: openweathermap.0 (917039) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 22:23:28.445 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 22:28:08.813 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 22:29:18.812 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 22:30:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 927092 2023-03-14 22:30:01.274 - info: ical.0 (927092) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 22:30:06.399 - info: ical.0 (927092) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 22:30:06.924 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 23:00:00.043 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 970171 2023-03-14 23:00:01.344 - info: ical.0 (970171) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 23:00:06.460 - info: ical.0 (970171) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-03-14 23:00:06.982 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-14 23:09:29.390 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 23:10:39.251 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 23:11:49.244 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 23:11:53.672 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 23:13:03.667 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 23:14:06.157 - warn: telegram.0 (936) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT 2023-03-14 23:14:07.174 - info: sonoff.0 (1069) Client [WClicht] reconnected. Old secret 1678794880661_7292. New secret 1678832047173_2248 2023-03-14 23:14:07.189 - info: sonoff.0 (1069) Client [Flurlicht] reconnected. Old secret 1678794881078_8829. New secret 1678832047187_4368 2023-03-14 23:14:07.491 - info: sonoff.0 (1069) Client [Elas_Zimmerlicht] reconnected. Old secret 1678794882719_355. New secret 1678832047491_3681 2023-03-14 23:14:07.693 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3a148" connected! 2023-03-14 23:14:08.321 - error: shelly.0 (1054) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3a148" 2023-03-14 23:14:08.378 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7988" connected! 2023-03-14 23:14:08.965 - info: sonoff.0 (1069) Client [Balkonlicht] reconnected. Old secret 1678794785891_9058. New secret 1678832048963_3744 2023-03-14 23:14:16.967 - info: sonoff.0 (1069) Client [Betuels_Zimmerlicht] reconnected. Old secret 1678794879568_8479. New secret 1678832056966_4941 2023-03-14 23:14:16.978 - info: sonoff.0 (1069) Client [Schlafzimmerlicht] reconnected. Old secret 1678794879343_6045. New secret 1678832056977_282 2023-03-14 23:14:16.986 - info: sonoff.0 (1069) Client [Badlicht] reconnected. Old secret 1678794880061_4663. New secret 1678832056986_4360 2023-03-14 23:14:17.047 - info: sonoff.0 (1069) Client [Esstisch] reconnected. Old secret 1678794879031_1867. New secret 1678832057047_3807 2023-03-14 23:14:18.112 - info: sonoff.0 (1069) Client [Wohnzimmerlicht] reconnected. Old secret 1678794880259_6792. New secret 1678832058111_5259 2023-03-14 23:14:22.092 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 23:14:26.865 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:14:44.986 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:15:03.847 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:15:09.795 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected! 2023-03-14 23:15:22.951 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:15:32.078 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 23:15:41.613 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:16:00.160 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:16:19.857 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:16:38.840 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:16:56.853 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:17:14.853 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:17:32.855 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:17:50.081 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:18:03.761 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 23:18:07.857 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:18:25.852 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:18:44.892 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:19:02.873 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:19:20.872 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:19:38.877 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:19:57.866 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:20:15.860 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:20:33.869 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:20:51.422 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:21:11.001 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration 2023-03-14 23:21:19.896 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an 2023-03-14 23:21:26.445 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1) 2023-03-14 23:21:31.331 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3a148" connected! 2023-03-14 23:22:29.894 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus 2023-03-14 23:22:52.477 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 2023-03-14 23:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 1003247 2023-03-14 23:23:01.243 - info: openweathermap.0 (1003247) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-14 23:23:07.734 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
Firmware war auf 0.14 ich habe mal auf die neueste 0.14.1 Aktualisiert. Kann ich den auch löschen! wird mir dann im Log nichts mehr angezeigt?
Was könnte das Problem verursachen? mit der Meldung im Log?
