    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      andi2055 @David G. last edited by
      @david-g
      Ich nutzte diese Domain (iobroker.fritz.box), da ich dahinter auch ein selbstsigniertes Zertifikat liegen habe.
      Wahrscheinlich hat es auch damit etwas zu tun.
      Wie gesagt mit ioBroker funktioniert dies tadellos - nur bei Lovelace gibt es die beschriebenen Probleme.
      Hat noch jemand https bei Lovelace im Einsatz und kann das mit IPhone/Safari testen?
      • Garfonso
        Garfonso Developer @MarcoH last edited by
        @marcoh
        das ist das EnergyDashboard von HomeAssistant. Soweit ich das sehe, ist es aktuell nicht möglich das zu nutzen... vielleicht ließe sich da was basteln im Adapter. Aber so richtig hab ich noch nicht verstanden, wo es die Infos herbekommt.
        • David G.
          David G. @MarcoH last edited by
          @marcoh
          Ich denke dass ist in HA integriert.
          Da gibt es ja diesen Energiemonitor.
          Es gibt aber wohl eine Möglichkeit echarts per Datenpunkt zu steuern. Hab ich glaube mal wo gelesen. Dann kann man sich selber was basteln.
          @andi2055
          Hast du es mal ohne eigenes Zertifikat getestet?
            @garfonso @David-G
            Schade, aber auch nicht tragisch. Ich schau mal, was ich bezüglich der "echarts-Steuerung" finde. Prinzipiell bin ich ja mit der Kombi Lovelace + Grafana auch absolut happy. Erst recht mit der neuen "power-flow-card". Das "Problem" ist nur: wenn man weiß was möglich ist.... Da kommt dann immer der Spieltrieb durch 🙄 .
            Hier auch eine, wie ich finde, geniale Visualisierung der PV Anlage: Solectrus
            Marco
            • David G.
              Hey,
              ich wollte mir nochmal die Popups über
              lovelace.0.instances.xxx.popup
              anschauen.
              Kurz war das hier (oder im lovace 2.x Thread) Thema mit ein paar Beispielen.
              Aber irgendwie will ich es nicht finden......
              Hat zufällig jmd was parat?
              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                XBiT @David G. last edited by
                @david-g
                nur mal schnell mein Blockly kopiert... Bild beim Klingeln als Popup anzeigen.
                 <block type="on_ext" id="S7=pEY8v=U5xV`a9cA=7" x="207" y="44">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="qDlLw,vhF4WEGJm(dnTu">
                       <field name="oid">hm-rega.0.30039</field>
                     <block type="control" id="{QeqT{QIGo:]CX(u86te">
                       <field name="OID">lovelace.0.instances.popup</field>
                         <block type="text" id="K-#3pMeO5}]s/RV?W=zm">
                           <field name="TEXT">{"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "&lt;img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'&gt;"}}</field>
                         <block type="control" id="q:{4$q%}xE!(C@k|EB|_">
                           <field name="OID">lovelace.0.instances.popup_close</field>
                           <field name="DELAY_MS">30</field>
                             <block type="logic_boolean" id="G6Y8t$pCRs(Jz2ljKFol">
                Dir geht es sicher nur um diesen Teil...
                {"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "<img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'>"}}
                  Supernils last edited by Supernils
                  ich habe es endlich geschafft die Temperaturen (Kessel-Soll etc.) meiner Heizung auszulesen. Wie könnte ich diese Daten mit Lovelace visualisieren? Mein bisheriger Versuch war ein EChart-Diagramm über die Webseiten-Karte.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @andi2055 last edited by
                    @andi2055 sagte in Test lovelace 3.x:
                    Ich greife auf iobroker auch im Wlan über https zu.
                    warum https im eigenen WLAN? Macht die Sache doch nur komplizierter...
                    • David G.
                      David G. @Supernils last edited by David G.
                      @supernils
                      So mache ich es auch (bei anderen Sachen).
                      Alternativ gibt es noch die https://github.com/kalkih/mini-graph-card.
                      Kann fast mehr als echarts. Aber eben nur über yaml zu konfigurieren.
                      Bin aber irgendwann zurück zu echarts da man in der Mini graph card die Achsen nicht ordentlich beschriften kann.
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @andi2055 last edited by
                        @andi2055 said in Test lovelace 3.x:
                        Unregelmäßig bei jedem 2-4. Zugriff kommt dann wieder die Fehlermeldung und ich muss das erneut durchführen.
                        ich würde vermuten, dass Lovelace im Browser noch "läuft" und versucht sich neu zu verbinden und durch das tab wechseln aber komplett neugeladen wird. Gibt es das Äquivalent von "F5" am iPhone (runterziehen oder sowas, ist das in Android meist und Firefox hat zusätzlich nen extra Reload Knopf noch im UI). Falls ja, guck mal, ob das nicht auch schon ausreicht.
                        Ich kenne das Verhalten hier jedenfalls auch, wenn die Verbindung im Hintergrund mal weg war (z.B. wenn man gerade am offenen Herzen was rumprogrammiert und der Adapter öfter stirbt 😉 ), dann funktioniert es nicht immer die wieder herzustellen, ohne F5 zu drücken.
                        Vermutlich (tm) sollten wir mal gucken, ob wir nicht die neueren HomeAssistant Versionen simulieren können... irgendwie muss ich lovelace mitteilen, dass wir sehr alt sind. Da wurde irgendwas umgestellt und das, was wir nutzen, wird wohl nicht mehr so richtig gute gepflegt.
                          andi2055 @Garfonso last edited by
                          @garfonso
                          Ich versuche das die letzten Tage immer mal wieder nachzuvollziehen wenn das passiert. Ich kann aktuell noch nicht mal ein Muster erkennen, wann das auftritt. Manchmal nach erneutem Aufruf des Browsers nach 1h, manchmal erst nach 24h.
                          Nur neu laden reicht nicht aus. Zumindest nicht "runterziehen" oder auch nicht der "Reload-Button" direkt neben dem URL Feld.
                            andi2055 @andi2055 last edited by
                            Ich konnte das nun nochmal testen.
                            Jede Form von Reload hilft nicht. Weder Tab schließen noch Browser komplett schließen und Lovelace neu aufrufen hilft.
                            Erst nachdem ich die iob Admin Oberfläche aufgerufen habe (https://iobroker.fritz.box:8081/), kann ich Lovelace aufrufen (https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home) und die Anmeldung funktioniert auch dort.
                            @Garfonso : hast du eine Idee was das sein kann?
                            • Garfonso
                              @andi2055
                              ehrlich gesagt nicht... nein. 😕
                                dispo112 @Raducanu last edited by
                                @raducanu
                                ich bekomme die Fehlermeldung
                                Custom element doesn't exist: power-flow-card.
                                Habe die .js Datei aber wie alle anderen auch im Instanzbereich hineinkopiert.
                                Hast du eine Idee?
                                • David G.
                                  David G. @dispo112 last edited by
                                  @dispo112
                                  Kannst du mal einen Screenshot vom "Dateifenster" zeigen wo man die Datei sieht und deinen Code der Karte?
                                  Instanz neugestartet?
                                    Dave69 last edited by
                                    kann wer evtl. Tipps geben für eine Wettervorhersage? DasWetter Adapter ist installiert, die API Links sind eingetragen, die Wetter Kachel in Lovelace sagt aber keine Entität gefunden.
                                      Unter Objekte werden scheinbar Daten angezeigt.
                                        Dave69 last edited by Dave69
                                        Habs hinbekommen. >
                                        \edit
                                        Scheinbar doch nicht. 😥 Kachel wird zwar wie gewünscht angezeigt wird aber nicht aktualisiert.
                                        Stehen noch die selben Daten wie gestern drin. Hab das mit der Anleitung gemacht wo ein Raum Any angelegt werden muss. Ist das noch aktuell?
                                        Bin noch neu in der ganzen Materie mit iobroker.
                                        Lief Anfangs recht gut, zB: Netatmo Adapter eingebunden, Datenpunkt für CO2 in den Einstellungen Lovelace aktiviert und dann einfach passende Kachel mit dem Datenpunkt anzeigen lassen. Das System hab ich verstand und dachte das geht nach dem Prinzip weiter. Ist aber bei weitem nicht so, was ich hier so inzwischen gelesen habe bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich das jemals verstehe/hin bekomme. ?
                                          Das hier ist übrigens die Anleitung nach der ich gegangen bin: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-7-das-wetter-widget/
                                          • David G.
                                            David G. @Dave69 last edited by
                                            @dave69
                                            An deiner Anleitung liegt es nicht.
                                            Entweder wird es erkannt oder nicht.
                                            Ach, das macht man 2-3 mal, dann hat man das drinnen. Folgt ja meistens dem selben Schema.
                                            Warum er aber nicht aktualisiert, kann ich nicht sagen. Bei mir macht er es.....
                                            Stimmt es denn, wenn du den Adapter einmal neustartest?
                                            898
                                            334717
