    4. Luftqualität (VOC), welcher Sensor
      Matzeit last edited by
      ich würde jetzt euch gerne mit der Luftqualität Messung einsteigen. Gibt es irgendwo eine Anleitung für z.B. ESP32 + Sensor und Einbindung in ioBroker? Oder gar ein günstiges Gerät z.B. welches per z-wave oder zigbee oder wlan den Wert an ioBroker übermittelt, empfehlen?
        CKassiopaia @bahnuhr last edited by CKassiopaia
        @bahnuhr sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
        senseair S8
        Hallo Bahnuhr,
        der Post ist zwar schon etwas älter, aber ich grabe ihn doch mal wieder aus: Darf ich fragen, wie du bei dir das auslesen der Sensoren realisiert hast?
        Ich habe hier auch einen Wemos D1 Mini mit einem BME280. Habe das mit ESP-Easy als MQTT an den IOBroker angebunden. Es funktioniert auch soweit alles.
        Hast du bei dir Erfahrungen mit einem Drift des BME280? Wenn ich den Wemos starte, kommt ein plausibler Wert... (hab ich in einem Glas mit Salzlösung und einem Referenzhygrometer verglichen)
        allerdings läuft dann mit der Zeit (eigentlich schon nach wenigen Sekunden in ca. 10 Minuten der Temperaturwert nach oben und der Luftfeuchtigkeitswert nach unten)
        Ich habe in dem Bild um 11 Uhr den Sensor vom Strom genommen und gegen 12 Uhr wieder eingeschaltet). Der erste Wert nach dem Einschalten passt... dann läuft die Temperatur wieder weg.
        Achja... wenn ich dann über diesen Rechner (https://rechneronline.de/barometer/luftfeuchtigkeit.php#ref) den weg gelaufenen Wert wieder auf die wahre Temperatur zurück rechne, scheint die Luftfeuchtigkeit wieder zu passen.
        Ich habe übrigens den Wemos über die Deep Sleep Funktion für 10 Sekunden an und dann für 110 Sekunden aus...
        Homoran Marc Berg bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          CKassiopaia @Matzeit last edited by
          @matzeit
          Ich habe es nach dieser Anleitung gemacht:
          https://iotspace.dev/espeasy-sensordaten-per-mqtt-an-iobroker-senden/
            Homoran Global Moderator Administrators @CKassiopaia last edited by
            @ckassiopaia sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
            dann errechne mal die absolute Feuchte. Ich tippe die eird annähernd gleich bleiben.
            Allerdings ist der Feuchtesensor meist träger als die Temperatur.
              CKassiopaia @Homoran last edited by
              Ja genau. Über den Online-Rechner (Link im Post) habe ich von Rel. Feuchte und Temperatur (was vom Sensor gemeldet wird) die absolute Feuchte bestimmt... und dann mit dem Temperaturoffset (den Drift abgezogen) wieder auf die Rel. Feuchte bei der "tatsächlichen Temperatur". Der errechnete Wert ist ungefähr das, was auch das Hygrometer im Glas raus gibt.
              Ich vermute mal, dass der Sensor durch Eigenerwärmung warm wird (oder durch die Erwärmung des Wemos?)... aber das das so viel ist, irritiert mich.
                Homoran Global Moderator Administrators @CKassiopaia last edited by Homoran
                ich auch
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @CKassiopaia last edited by Marc Berg
                  @ckassiopaia
                  Der BME280 erwärmt sich leider signifikant. Ich habe deswegen die Stromversorgung des BME abgeschaltet und für die Messung nur ca. 0,5 Sekunden eingeschaltet.
                    adsfa last edited by
                    Ich habe mir diesen hier gekauft:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B08WXT6166/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                    Bin eigentlich ganz zufrieden. Inwieweit die Werte stimmen kann ich leider nicht sagen, aber zumindest geht VOC runter wenn man lüftet.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @CKassiopaia last edited by
                      Ich nehme tasmota.
                      Und dann so eingestellt:
                      D3 -> I2C SDA
                      Tx GPIO1 -> SAir Tx
                      D4 -> I2C SCL
                      Rx GPIO3 -> SAir Rx
                      Habe zusätzlich BME280 und LH1750.
                      sieht dann so aus:
                      Eine Erwärmung des BME280 durch den Senseair habe ich nicht festgestellt.
                      Habe mir aber auch extra ein 3D Gehäuse gedruckt wo der BME und der LH außen angebracht sind.
                      C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @bahnuhr Hast du denn deinen Wemos dauerhaft aktiv und auch den BME280 dauerhaft aktiv? Oder auch so wie @Marc-Berg abgeschaltet?
                        @Marc-Berg : 0,5 Sekunden eingeschaltet. Wie lange ist dann der Sensor wieder aus?
                        bahnuhr Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          @ckassiopaia
                          läuft immer
                          • Marc Berg
                            Mein Anwendungsfall war folgender: Ultraschallmessung der Wasserpegels in der Zisterne. Gleichzeitig wollte ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gehäuse messen, welches in der Zisterne angebracht war. Dazu musste ich nur einmal in der Stunde messen, der BME280 war also jeweils fast 3600 Sekunden stromlos, bzw. 900 Sekunden bei Regen, da habe ich öfter gemessen.
                            Durch die Abschaltung konnte ich das ganze auch per Akku betreiben.
                            • Zarello
                              Zarello @Chris 1 last edited by
                              @chris-1 Zwar etwas spät, aber ich habe den MQ-135 und einen CO2-Sensor bei mir laufen. Der CO2-Sensor ist ein sehr zuverlässiger Lüftungsindikator. Der MQ-135 zeigt eigentlich durchgehend mehr oder wenig den gleichen Wert an, immer um ca. 300 ppm (beides im Wohnzimmer).
                              Aber ich hatte auch noch keinen Brand. Evtl. sollte ich davon mal einen in der Küche anbringen.
                                Matzeit @bahnuhr last edited by Matzeit
                                Ich nehme tasmota.
                                D3 -> I2C SDA
                                Tx GPIO1 -> SAir Tx
                                D4 -> I2C SCL
                                Rx GPIO3 -> SAir Rx
                                sieht dann so aus:
                                Ich habe mir die selben Teile besorgt. Nach welcher Anleitung kann ich die Verkabelung durchführen?
                                Ich habe AZDelivery 3x ESP32 D1 mini NodeMCU mit USB-C (ESP32-WROOM-32) sowie BH1750 Lichtsensor, GY-BME280 Barometric Sensor, MQ-135 Gas Sensor.
                                Den ESP32 habe ich bereits mit Tasmota geflasht und ins WLAN integriert.
                                edit;
                                Verkabelung habe ich hinbekommen. Bin jetzt am Auswerten der Werte.
                                5870
