    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
    • N
      Nordischerjung @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun @hotspot_2
      ich hab da ja nicht so die Ahnung von, aber kann das auch mit dem GPG Key zu tun haben?
        Thomas Braun Most Active @Nordischerjung last edited by
        @nordischerjung
        Der sollte jetzt passen.
          Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by Thomas Braun
          @hotspot_2
          sudo apt clean
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
            hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
            @hotspot_2
            sudo apt-cache clear
            sudo apt update
            sudo reboot
            "sudo apt-cache clear" hat er nicht nehmen wollen ("Ungültige Operation clear"). Ich habe dann sudo apt-get clean gemacht. Leider keine Veränderung beim full-upgrade.
            marcus@iobroker:~$ sudo apt-get clean
            marcus@iobroker:~$ sudo apt update
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Aktualisierung für 8 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            marcus@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              linux-image-5.10.0-21-amd64
            Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
              curl git git-man grafana libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5 linux-image-amd64
            8 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 153 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 318 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
            Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 curl amd64 7.74.0-1.3+deb11u5 [270 kB]
            Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 libcurl4 amd64 7.74.0-1.3+deb11u5 [346 kB]
            Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 git-man all 1:2.30.2-1+deb11u1 [1.829 kB]
            Holen:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 libcurl3-gnutls amd64 7.74.0-1.3+deb11u5 [343 kB]
            Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 git amd64 1:2.30.2-1+deb11u1 [5.514 kB]
            Fehl:6 https://apt.grafana.com stable/main amd64 grafana amd64 9.3.6
              404  Not Found [IP: 146.75.122.217 443]
            Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 libtiff5 amd64 4.2.0-1+deb11u3 [290 kB]
            Holen:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 linux-image-5.10.0-21-amd64 amd64 5.10.162-1 [55,5 MB]
            Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 linux-image-amd64 amd64 5.10.162-1 [1.484 B]
            Es wurden 64,1 MB in 3 s geholt (25,4 MB/s).
            E: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana_9.3.6_amd64.deb 404  Not Found [IP: 146.75.122.217 443]
            E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
              @hotspot_2
              sudo apt clean
              sudo apt update
              sudo reboot
              Leider auch nicht.
              marcus@iobroker:~$ sudo apt clean
              OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Es wurden 64,1 MB in 3 s geholt (24,9 MB/s).
              marcus@iobroker:~$
                @hotspot_2
                Dann wird es wohl beim grafana-Repo selber klemmen.
                Versuch später mal.
                  Mittlerweile hat alles funktioniert. Nach einer Rückfrage in der grafana community hat sich herausgestellt das es ein DNS-Problem war. Die Aktualisierung im DNS hat dann dazu geführt das es mittlerweile wieder funktioniert.
                  Danke für die Hilfe!
                  • nukleuz
                    nukleuz last edited by
                    Funzt 🙂
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Habe das jetzt nach der Anleitung gemacht, scheint aber nicht so ganz geklappt zu haben:
                      pi@homebridge:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                      pi@homebridge:~ $ sudo apt-key del 4E40DDF6D76E284A4A6780E48C8C34C524098CB6
                      OK
                      0
                      pi@homebridge:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                      pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                      Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
                      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Holen:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
                      Holen:8 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                      Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      Holen:9 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [70,6 kB]
                      Holen:10 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [72,0 kB]
                      OK:11 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                      Es wurden 243 kB in 7 s geholt (35,5 kB/s).
                      Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                      pi@homebridge:~ $
                      Kannst Du mir hier bitte weiterhelfen?
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 Das ist jetzt Influx.
                        Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/931060
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Du meinst ich müsste diese beiden Befehle eingeben?
                          echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                          Sorry, kapiere ich nicht, denn da passiert das:
                          pi@homebridge:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          -bash: echad@chet:~: Kommando nicht gefunden.
                          pi@homebridge:~ $ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          -bash: $: Kommando nicht gefunden.
                          pi@homebridge:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                          pi@homebridge:~ $ deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                          -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
                          Könntest Du mir bitte etwas genauer erklären, was ich genau machen muss?
                          wendy2702 Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            @damrak2022
                            erstmal nur das und die Ausgabe zeigen:
                            • Damrak2022
                              @wendy2702 sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                              Danke für die Hilfe:
                              pi@homebridge:~ $
                                Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                                @damrak2022
                                Schau mal nach den Beiträgen von @dp20eic hier im Thread. Der hat das gleiche für influxdb gemacht.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Damrak2022 last edited by
                                  @damrak2022
                                  Warum nicht beim Original vorbeischauen?
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper Hast Du wohl recht, aber mein Englisch ist recht bescheiden
                                    • Meister Mopper
                                      @damrak2022
                                      Na dann hier.
                                      • wendy2702
                                        @damrak2022 Schau mal hier:
                                        https://forum.iobroker.net/post/931097
                                        @Thomas-Braun hatte es gepostet
                                        • Damrak2022
                                          @wendy2702 Sorry, ich kapiere es nicht:
                                          OK
                                          pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                                          pi@homebridge:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                          pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Holen:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
                                          Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
                                          OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                          Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Es wurden 50,4 kB in 2 s geholt (23,8 kB/s).
                                          pi@homebridge:~ $
                                          • wendy2702
                                            @damrak2022 hast du den alten key Gelöscht und das alte sources.list file wie im verlinkten Post geschrieben?
                                            146
                                            36851
