    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      Hallo. Ich teste mal mit. "Arbeite" mit dem letzten Stand. Dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen.
      1. Es gibt eine Differenz bei den eMails. Hier die Ansicht in Outlook.
      und hier in dem View von Sigi234
      Bei der von mir erwähnten Differenz handelt es sich um Dopplungen (2 und 6, 5 und 8, 7 und 9).
      Das Problem tritt seit dem Stand von heute auf (da ist es mir aufgefallen). Ich habe bereits den Objektbaum von imap komplett entfernt und den Adapter neu gestartet. Keine Änderung.
      1. Größe E-Mails.
        Die Angabe in "kb" dürfte nicht stimmen, eher "byte".
      Frage. Welches Zeitraster ist für die Aktualisierung geplant?
      Ro75.
        Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by
        @ro75
        Danke für die Infos. Kann ich bestätigen und werde es fixen.
        Es gibt kein Intervall...Die Daten kommen automatisch bei Änderungen und neue Mails.
        Gruß//Lucky
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa Mh, ich habe in Outlook eine eMail wieder auf "ungelesen" gesetzt. Aber am Datenpunkt hat sich die Anzahl nicht geändert, auch nicht nach 30 Minuten. Deswegen die Fragen nach einem Intervall. Aktualisiert hat es sich, wenn ich z.B. den Ordner gewechselt hatte und wieder zurück kam.
          Ro75.
            @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            Es sollte sich z. Bsp. der Datenpunkt imap.0.xx.last_activity ändern.
            Gruß//Lucky
              sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
              @lucky_esa
              Fehler:
              imap.0
              2023-03-12 18:27:41.093	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxxxx_gmail_com erstellen.
              imap.0
              2023-03-12 18:26:40.473	error	Fehler bei Host xxxxxxxx_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
              imap.0
              2023-03-12 18:20:26.947	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxx_gmail_com erstellen.
              imap.0
              2023-03-12 18:19:23.023	error	Fehler bei Host xxxxxxxxx_gmail_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
              Hatten wir schon mal, ist derzeit wieder weg.
                @lucky_esa
                Hallo, kannst du es mal testen:
                VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                  @lucky_esa
                  Hallo, bei der suche stürzt der Adapter ab!
                  host.Medion
                  2023-03-13 08:43:41.209	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  imap.0
                  2023-03-13 08:43:40.638	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  imap.0
                  2023-03-13 08:43:40.637	info	terminating
                  imap.0
                  2023-03-13 08:43:40.634	error	Cannot read properties of null (reading 'stop')
                  imap.0
                  2023-03-13 08:43:40.634	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'stop') at MailListener.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:360:36) at MailListener.emit (node:events:513:28) at MailListener.onClose (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\lib\listener.js:262:14) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Connection.emit (node:events:513:28) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:175:12) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                  imap.0
                  2023-03-13 08:43:40.633	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'stop')
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @Lucky_ESA last edited by D3ltoroxp
                    @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    @d3ltoroxp
                    Ich kann mich aber mit den Einstellungen vom Thunderbird nicht einloggen.
                    Für den 365 Login musst du die Logindaten verwenden, die du von der Schule erhalten hast und nicht die Logindaten von Thunderbird.
                    Am Besten dann pro Kind ein IMAP anlegen.
                    Gruß//Lucky
                    Genau so hab ich das ja gemacht. Beide Kids haben jeweils von der Schule einen Zugang bekommen, mit diesem hab ich die ja auch über Thunderbird angemeldet und auch über diesen Adapter.
                    @mcu said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    @matze55 APP Passwort wird immer dann benötigt, wenn man eine 2Fach-Authentifizierung aktiviert hat zum E-MAil-Konto.
                    Das schau ich mir heute mal an und erstelle eins. Danke für die Info.
                    Das ist so ein Live Account, ich finde dort nichts, wo ich ein PW generieren könnte. Ich kann eins ändern, aber das ist ja das was ich schon benutzte.
                      Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                      @lucky_esa
                      Welche Suche meinst du genau?
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                        @lucky_esa
                        Gruß//Lucky
                        imap.0.xxxxxxxxxxx_gmail_com.remote.search_start
                        Für was ist das genau?
                          MCU @D3ltoroxp last edited by MCU
                          @d3ltoroxp
                          Google: live account app passwort
                          Welche Adresse hat denn der Account? Ist ein Office365 Account?
                          Kann auch gesperrt sein.
                          Wenn es ein Schulkonto ist, dann mit der Microsoft Authenticator APP versuchen den Account zu bestätigen.
                          Habe keinen Schul-Account im Zugriff.
                          Wenn es funktionieren sollte, bitte Bilder und Beschreibung posten, dann nehme ich das in die Doku.
                            Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by Lucky_ESA
                            @sigi234
                            Du kannst damit die Auswahl der Instanz Konfig ändern.
                            Erst die Datenpunkte füllen:
                            imap.0.xx.remote.criteria:
                            ["ALL",["SINCE","Mar 01, 2023"],["BEFORE","Mar 13, 2023"]]
                            und
                            imap.0.xx.show_mails: Max. 99
                            Habe auf`m GIT aktualisiert.
                            Diese Farbe wird im Kasten nicht geändert.
                            Das aktualisieren funktioniert nun auch...Hatte ich echt vergessen...
                            Flag setzen, copy und move sollte nun auch per Datenpunkte und VIS funktionieren.
                            Gruß//Lucky
                              @sigi234
                              und
                              Ok, werde ich aber dann weg lassen in der Vis.
                              Hintergrund 0 ?
                              Edit, geht jetzt
                              Teste ich.
                                @Lucky_ESA
                                Kann man das kürzen? Nimmt viel Platz weg in der Tabelle.
                                Move/Copy
                                  @sigi234
                                  Move/Copy
                                  Der Adapter ist für alle 11 Sprachen. Könnte natürlich den deutschen Text ändern aber der Rest ist auch so lang...wie könnte man es noch nennen...Das ist der translator
                                  Hab es geändert...
                                  Gruß//Lucky
                                    @sigi234
                                    Move/Copy
                                    Hab es geändert...
                                    Gruß//Lucky
                                    Keine Auswirkung , da ja das Auswahlmenü zählt.
                                    Kann man es als Option (ein/ausblenden) in der HTML/JSON Table einbauen?
                                    Und noch mal zu den DP: imap.0.xxxxx_gmail_com.remote.criteria
                                    Sehe ich das Richtig das dieser DP die Ansicht der Tabelle beeinflusst?
                                      @sigi234
                                      Kann man es als Option (ein/ausblenden) in der HTML/Table einbauen?
                                      Hab ich doch feändert und ist auf`m GIT.
                                      Ja, da die Abfrage der zu ladenen Mails geändert wird, Standard ist ja die jüngsten 20 Mails. Durch diese Änderung kann man auch Mails aus 2022 anzeigen lassen.
                                        Wo?
                                        Ich meine das es mir gar nicht angezeigt wird.
                                          Wo?
                                          Ach so, das muss ich dann noch umsetzen. Dann nehme ich auch alles Headers aus.
                                            Warum? Als Option dachte ich mir, wer mag soll es ja sehen.
                                            408
                                            82620
