    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
    • nukleuz
      nukleuz last edited by
      Funzt 🙂
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Habe das jetzt nach der Anleitung gemacht, scheint aber nicht so ganz geklappt zu haben:
        pi@homebridge:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
        pi@homebridge:~ $ sudo apt-key del 4E40DDF6D76E284A4A6780E48C8C34C524098CB6
        OK
        0
        pi@homebridge:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
        pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        pi@homebridge:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
        Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Holen:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
        OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Holen:8 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
        Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        Holen:9 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [70,6 kB]
        Holen:10 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [72,0 kB]
        OK:11 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
        Es wurden 243 kB in 7 s geholt (35,5 kB/s).
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
        pi@homebridge:~ $
        Kannst Du mir hier bitte weiterhelfen?
        • wendy2702
          wendy2702 @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Das ist jetzt Influx.
          Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/931060
          • Damrak2022
            Damrak2022 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Du meinst ich müsste diese beiden Befehle eingeben?
            echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
            Sorry, kapiere ich nicht, denn da passiert das:
            pi@homebridge:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            -bash: echad@chet:~: Kommando nicht gefunden.
            pi@homebridge:~ $ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            -bash: $: Kommando nicht gefunden.
            pi@homebridge:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
            pi@homebridge:~ $ deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
            -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
            Könntest Du mir bitte etwas genauer erklären, was ich genau machen muss?
            wendy2702 Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @damrak2022
              erstmal nur das und die Ausgabe zeigen:
              • Damrak2022
                @wendy2702 sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                Danke für die Hilfe:
                pi@homebridge:~ $
                  Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022
                  Schau mal nach den Beiträgen von @dp20eic hier im Thread. Der hat das gleiche für influxdb gemacht.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022
                    Warum nicht beim Original vorbeischauen?
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper Hast Du wohl recht, aber mein Englisch ist recht bescheiden
                      • Meister Mopper
                        @damrak2022
                        Na dann hier.
                        • wendy2702
                          @damrak2022 Schau mal hier:
                          https://forum.iobroker.net/post/931097
                          @Thomas-Braun hatte es gepostet
                          • Damrak2022
                            @wendy2702 Sorry, ich kapiere es nicht:
                            OK
                            pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                            pi@homebridge:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                            pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Holen:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
                            Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
                            OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                            Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Es wurden 50,4 kB in 2 s geholt (23,8 kB/s).
                            pi@homebridge:~ $
                            • wendy2702
                              @damrak2022 hast du den alten key Gelöscht und das alte sources.list file wie im verlinkten Post geschrieben?
                              • Damrak2022
                                @wendy2702 Du siehst esja was ich in den Code Tags gepostet habe. Genau das habe ich gemacht. Wahrscheinlich habe ich hier was falsch gemacht. Sorry, das ich mich so blöd anstelle.
                                  @damrak2022
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  • Damrak2022
                                    @thomas-braun Danke, das ist jetzt auch sauber durchgelaufen
                                      Sushibomba @Thomas Braun last edited by
                                      Wenn ich deine oben erstellten Befehle anwende, kommt direkt beim ersten folgende Meldung:
                                      pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (s                             ee apt-key(8)).
                                      ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @Sushibomba last edited by
                                        @sushibomba sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                        Moin,
                                        das ist ein Warning kein Fehler, bedeutet, dass dieser Befehl irgendwann in einem Release nicht mehr zur Verfügung steht.
                                        Der Befehl listet Dir nur die benutzten Key auf.
                                        Sieh Dir mal die man Page dazu an https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt-key.8.de.html
                                        VG
                                        Bernd
                                          Thomas Braun Most Active @Sushibomba last edited by
                                          @sushibomba
                                          Dann wird da ein Key gefunden, der weg sollte. Die Ausgabe muss 0 sein.
                                            Ok danke das hat geklappt 🙂
                                            146
                                            36857
