    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Habe das jetzt nach der Anleitung gemacht, scheint aber nicht so ganz geklappt zu haben:
      pi@homebridge:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
      pi@homebridge:~ $ sudo apt-key del 4E40DDF6D76E284A4A6780E48C8C34C524098CB6
      OK
      0
      pi@homebridge:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
      pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      pi@homebridge:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
      Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Holen:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Holen:8 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
      Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      Holen:9 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [70,6 kB]
      Holen:10 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [72,0 kB]
      OK:11 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
      Es wurden 243 kB in 7 s geholt (35,5 kB/s).
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
      pi@homebridge:~ $
      Kannst Du mir hier bitte weiterhelfen?
      • wendy2702
        wendy2702 @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Das ist jetzt Influx.
        Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/931060
        • Damrak2022
          Damrak2022 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Du meinst ich müsste diese beiden Befehle eingeben?
          echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
          Sorry, kapiere ich nicht, denn da passiert das:
          pi@homebridge:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          -bash: echad@chet:~: Kommando nicht gefunden.
          pi@homebridge:~ $ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          -bash: $: Kommando nicht gefunden.
          pi@homebridge:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
          pi@homebridge:~ $ deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
          -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
          Könntest Du mir bitte etwas genauer erklären, was ich genau machen muss?
          wendy2702 Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @damrak2022
            erstmal nur das und die Ausgabe zeigen:
            • Damrak2022
              @wendy2702 sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
              Danke für die Hilfe:
              pi@homebridge:~ $
                Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022
                Schau mal nach den Beiträgen von @dp20eic hier im Thread. Der hat das gleiche für influxdb gemacht.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022
                  Warum nicht beim Original vorbeischauen?
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper Hast Du wohl recht, aber mein Englisch ist recht bescheiden
                    • Meister Mopper
                      @damrak2022
                      Na dann hier.
                      • wendy2702
                        @damrak2022 Schau mal hier:
                        https://forum.iobroker.net/post/931097
                        @Thomas-Braun hatte es gepostet
                        • Damrak2022
                          @wendy2702 Sorry, ich kapiere es nicht:
                          OK
                          pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                          pi@homebridge:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                          pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Holen:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
                          Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
                          OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                          Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Es wurden 50,4 kB in 2 s geholt (23,8 kB/s).
                          pi@homebridge:~ $
                          • wendy2702
                            @damrak2022 hast du den alten key Gelöscht und das alte sources.list file wie im verlinkten Post geschrieben?
                            • Damrak2022
                              @wendy2702 Du siehst esja was ich in den Code Tags gepostet habe. Genau das habe ich gemacht. Wahrscheinlich habe ich hier was falsch gemacht. Sorry, das ich mich so blöd anstelle.
                                @damrak2022
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                • Damrak2022
                                  @thomas-braun Danke, das ist jetzt auch sauber durchgelaufen
                                    Sushibomba @Thomas Braun last edited by
                                    Wenn ich deine oben erstellten Befehle anwende, kommt direkt beim ersten folgende Meldung:
                                    pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (s                             ee apt-key(8)).
                                    ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Sushibomba last edited by
                                      @sushibomba sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                      Moin,
                                      das ist ein Warning kein Fehler, bedeutet, dass dieser Befehl irgendwann in einem Release nicht mehr zur Verfügung steht.
                                      Der Befehl listet Dir nur die benutzten Key auf.
                                      Sieh Dir mal die man Page dazu an https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt-key.8.de.html
                                      VG
                                      Bernd
                                        Thomas Braun Most Active @Sushibomba last edited by
                                        @sushibomba
                                        Dann wird da ein Key gefunden, der weg sollte. Die Ausgabe muss 0 sein.
                                          Ok danke das hat geklappt 🙂
                                            Creatorhs @Thomas Braun last edited by
                                            Hallo Thomas,
                                            wie im anderen Thread schon beschrieben, scheine ich Probleme mit Grafana zu haben.
                                            Habe die SChritte oben gemacht bis ich zu folgendem komme:
                                            Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
                                            Da passiert bei mir gar nichts. keine Antwort in der Konsole, nix...
                                            weißt du woran das liegen kann?
                                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            146
                                            36847
