    4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Oehm, hat nicht alles auf den Screen gepasst, hab im Haus paarundzwanzig Tablets verstreut.. die meisten Android mit Fully, natürlich auch n paar IPads und 5x 55" TV und n 86" fuer die Dashboards
      Die Tablets waren am Anfang zur Steuerung gedacht, genutzt wird ziemlich genau davon eins.. die anderen zeigen nur die Grafana-Playlist.. sorry, hab sonst kein Hobby.. 🙂
      • Acgua
        Acgua @arteck last edited by
        @arteck said in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.1-alpha):
        jetzt doch ein extra Adapter .. ?? dann motte ich meinen ein ..
        Nein, bitte nicht einmotten 🙂 Ich habe jetzt erst mal einen separaten Adapter gebaut, da es doch sehr umfangreich wurde wegen MQTT etc. Auch damit erst mal getestet werden kann, Fehler behoben werden können, ggf. noch paar Features einbauen falls notwendig/sinnvoll. Sobald stabil, dann am liebsten in deinen Adapter "verschmelzen" unter https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser. Habe auch versucht, soweit abwärtskompatibel zu sein, lediglich fehlen noch paar Zeichen Code, um die alten Settings in die vom neuen Adapter zu überführen.
        @ilovegym und @mrjeschke
        Danke für eure Rückmeldungen, schaue ich mir alsbald an, nur heute komme ich nicht dazu.
        • Acgua
          Acgua @mrjeschke last edited by
          @mrjeschke said in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.1-alpha):
          Alles wird vermutlich nicht funktionieren, da ich eine Show15 habe.
          Eigentlich sollte auch in Verbindung mit Show15 der Adapter korrekt laufen, sofern halt die Fully App das unterstützt... 😉
          Fehlermeldungen bekomme ich noch wenn ich Datenpunkte unter Commands ändere.
          Danach stet im DP ein true und es kommen die Fehler.
          Danke für deine Rückmeldung, war ein Bug und ist sollte nun behoben sein.
          Bitte Adapter noch mal neu installieren von URL (https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt)
          • Acgua
            Acgua @Neuschwansteini last edited by Acgua
            @ilovegym said in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.1-alpha):
            Funktioniert hier einwandfrei, sauber programmiert, nur eins wird gemeldet:
            Meine den hier:
            Info: fully-mqtt.0 (290320) State value to set for "fully-mqtt.0.Huawei-WZDG.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
            Danke für die Rückmeldung. Hier beschrieben:
            @paul53 said in Fehler nach update js-controller 3.3.9:
            Ab Version 3.3 des js-controllers sollen keine Objekte / Arrays mehr in Datenpunkte geschrieben werden, sondern nur noch per JSON.stringify(obj) gewandelte Objekte. Diese Info-Logs sollen die Adapter-Entwickler informieren, dies anzupassen.
            Wenn die Logs stören, stelle die Log-Stufe des js-controllers in der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json auf "warn" (anschließend ioBroker neu starten).
            Ich mache jetzt
            const newVal = typeof infoObj[key] === 'object' ? JSON.stringify(infoObj[key]) : infoObj[key];
            Ich verstehe zwar diese ioBroker-Einschränkung nicht wirklich, aber nun eingebaut 🙂
            Bitte Adapter noch mal neu installieren von URL (https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt) und testen.
            • Acgua
              ab und zu gibts n keep alive timeout, komischerweise bei den Tablets auch, die per LAN verbunden sind.. kann ich da das Timeout irgendwo einstellen??
              2023-03-10 11:48:30.069  - warn: fully-mqtt.0 (1061251) [MQTT] Huawei-FlurOG is not alive!
              2023-03-10 11:48:30.717  - error: fully-mqtt.0 (1061251) [MQTT]🔥 Client error - keep alive timeout
              2023-03-10 11:48:30.718  - warn: fully-mqtt.0 (1061251) [MQTT] Client Huawei-FlurOG
              2023-03-10 11:48:42.253  - info: fully-mqtt.0 (1061251) [MQTT]🔑 Client Huawei-FlurOG (10.1.1.56) authenticated successfully.
              2023-03-10 11:48:42.253  - info: fully-mqtt.0 (1061251) [MQTT] Huawei-FlurOG is alive.
              2023-03-10 11:48:42.253  - info: fully-mqtt.0 (1061251) [MQTT]🔗 Client Huawei-FlurOG (10.1.1.56) successfully connected.
              (hier stand vorher eine andere, falsche, Antwort von mir)
              Hier hat sich tatsächlich der Client, also der Fully Browser und/oder das Tablet, verabschiedet.
              Das kann ich nicht wirklich beeinflussen mit dem Adapter.
              Kommt das öfter vor, und in welchem Abstand in Sekunden wird "is not alive" -> "is alive" angezeigt im Log (also jeweils separate Log-Zeilen), so im Durchschnitt?
              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @Acgua last edited by
                @acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.1-alpha):
                hmm das ist komisch, denn ich komme ganz normal auf die Gui von Fullybrowser, wenn das kommt. . und dann ist er ja nach 12 Sek. auch wieder fuer den Adapter erreichbar.. hier sieht es mir nach einem timeout problem aus.. ich hab zeitgleich mal n ping durchlaufen lassen, da gibts keine breaks/interrupts und auch keine lost packets oder so..
                Was mich wundert, es sind bei der Meldung immer 12sek, dann ist er wieder erreichbar..
                naja, ich behalts mal im Auge.. denn:
                98% meiner Tablets schalten sich um 23.00 Uhr aus, und um 5 / 7 uhr morgens wieder ein, in der zwischenzeit sind die natuerlich offline.
                Auch da sollte der Adapter das abkoennen, oder das log zu zu pflastern.. kannste das vielleicht so machen, wie beim mqtt oder sonoff adapter, dass man in den Instanzen sieht, welcher client verbunden ist?
                Dann hat der Adapter noch Probleme, die Datenpunkte im '/Info directory anzulegen, das geht meist erst, wenn ich mqtt im Adapter ausschalte, dann legt er alle Datenpunkte an, schalte ich dann mqtt ein, funktionierts...
                Hab jetzt den alten Adapter geloscht, auch die Datenpunkte, neu von Git installiert, die Konfig importiert, und alles neu anlegen lassen.
                Es kommen immer noch Warnings mit
                2023-03-12 09:41:26.786  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.deviceId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-03-12 09:41:26.786  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-03-12 09:41:26.786  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.versionCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.manufacturer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.SDK" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.foreground" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-03-12 09:41:26.788  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.appStartTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-03-12 09:41:26.789  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.currentPageUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Acgua 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Acgua
                  @ilovegym
                  Nochmals vielen Dank fürs Testen!
                  Info-Datenpunkte
                  Das war ein Bug, wenn mehrere Tablets konfiguriert sind und ist nun behoben auf Github, werden nun also für alle Tablets sauber angelegt.
                  MQTT Keep Alive Timeout
                  Ich hatte zunächst mit einem Lenovo-Tablet getestet, da kam das nie. Aber beim Testen mit einem Huawei-Tablet habe ich das auch schon mal gesehen jetzt.
                  Was hier passiert: Der Aedes MQTT Server bekommt einen "client error" Event gemeldet vom Tablet.
                  Aktuell wird im Adapter bei einem solchen Client Error sofort ein Error "[MQTT] Client error - ..." ausgegeben und der Status des Tablets auf "not alive" gesetzt.
                  Ich überlege, hier "keep alive timeout" Error abzufangen und nicht gleich einen Error auszugeben. Meldet sich das Tablet länger nicht, geht es eh auf "not alive".
                  Hab bei mir auch kurzzeitig ein "Huawei: Client error - read ECONNRESET" Error, und paar Sekunden später ist das Tablet aber wieder verbunden.
                  Ich bleib dran und verbessere das mit Logausgaben und Fehler abfangen.
                  Zu "welcher Client verbunden ist"
                  Absolut muss ein Adapter das abkönnen 🙂
                  Wie meinst du das mit den "in den Instanzen sehen"?
                  Derzeit wird der Status für jedes Tablet über fully-mqtt.0.Tablet-Name.alive angezeigt. Zusätzlich geht die Adapter-Instanz von gelb auf grün, wenn alle Clients verbunden sind. Ist ein Client nicht verbunden -> gelb. (über fully-mqtt.0.info.connection).
                  • Acgua
                    Du meinst sowas, oder?
                    Ist jetzt drin.
                    Ebenso diese MQTT-Option. Wenn aktiviert, werden die client errors etc. nur noch als Info ausgegeben. Wenn nach einer Weile (60s + 10s) der Fully sich gar nicht mehr meldet per MQTT, wird einmalig ein "[MQTT] Tablet-Name is not alive!" ausgegeben als Warn ausgegeben, mehr nicht.
                    Ansonsten noch paar Fixes.
                    0.0.3-alpha (2023-03-12)
                    • (Acgua) Fix: various issues
                    • (Acgua) Encrypt MQTT password (#11)
                    • (Acgua) New: MQTT option to log client and connection errors as info and not error
                    • (Acgua) New: Online status for each device is now displayed in objects: e.g. 'fully-mqtt.0.Tablet-Hallway' is green with a connection icon if it is alive
                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Neuschwansteini
                      @acgua
                      guten Morgen,
                      super, die Warnings sind weg, das Log sieht jetzt sehr sauber aus, in allen Konfigurationen ( also Client and Connection enabled und auch disabled), die verschiedenen Logstufen funktionieren auch.
                      Was nicht geht, ist die Anzeige
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1678650418308-28617329-ad62-4cfd-8258-3e17aced1ede-image.png
                      bei mir sieht das im Chrome und Firefox so aus:
                      brauchst Du ein debug-log?
                      Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Acgua
                        Hi @ilovegym
                        nein, danke, die Objekte müssen neu erstellt werden vom Adapter. D.h. am besten die Adapter-Instanz löschen und neu hinzufügen. Alternativ kannst du auch die Objekte fully-mqtt.0.FireHD-BueroBad, fully-mqtt.0.FireHD-Isa, .... und alle Objekte / Datenpunkte darunter löschen und dann die Adapter-Instanz neu starten.
                        • Neuschwansteini
                          @acgua
                          Ja, das war’s, funktioniert jetzt!
                          Dankeschön!
                          Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Acgua
                            Kurzes Update, also neue Version. Allerdings nichts Signifikantes, aber Admin nun übersetzt (u.a. nun in Deutsch), sowie Doku vorbereitet.
                            0.0.4 (2023-03-14)
                            • (Acgua) Added all translations to admin/jsonConfig.json
                            • (Acgua) Fixed test error by removing nodejs 12 support, and added nodejs 18
                            • (Acgua) readme updated and prepared for adapter documentation
                            • (Acgua) Fixed a few issues
                            • Neuschwansteini
                              @acgua
                              Dankeschön, läuft ohne Auffälligkeiten!
                              • Acgua
                                Kurzes Update
                                Adapter ist mittlerweile in Version 0.0.8, aber nur diverses unter der Haube gemacht und keine neuen Features. Ich habe noch Doku in Deutsch und Englisch ergänzt und den Adapter vorbereitet für Latest Repository, also für Beta Testing. Außerdem habe ich Anträge zur Aufnahme im Latest eingereicht, sowie um Sentry hinzuzufügen, und auch Weblate für Übersetzungen.
                                Frage:
                                Fehlen noch wesentliche Funktionen oder gab es noch Fehler?
                                Was ich noch einbaue, ist eine bessere Handhabung der Geräte-Objekte. D.h. wenn ein Tablet in den Adapter-Optionen inaktiv gesetzt wird oder die Tabellenzeile in den ganz gelöscht wird, dass dann auch die Objekte, also alle Objekte von fully-mqtt.0.Tablet-Küche (und unterhalb) entfernt werden. Dabei mit einer Option "Objekte nicht löschen, wenn ein Tablet deaktiviert wird".
                                To Do and/or In Progress
                                • To Do: Delete device objects once device is deleted in adapter options
                                • To Do: Add option to delete device objects if device is deactivated
                                • In Progress: Add Adapter to Latest Repository for beta testing (requested, PR #2184)
                                • In Progress: Add Adapter to Weblate (requested, #108)
                                • In Progress: Add Sentry (requested, #213)
                                • Neuschwansteini
                                  @acgua
                                  Hab gestern die 0.0.8 installiert, läuft.
                                  Keine Fehler, passt.
                                  Dankeschön 👍
                                    ManfredHi last edited by
                                    Ich bekomme keine Verbindung. Im debug-Logfile steht folgendes:
                                    2023-03-21 19:50:23.331 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-03-21 19:50:23.399 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-03-21 19:50:23.400 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects create System PubSub Client
                                    2023-03-21 19:50:23.401 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects create User PubSub Client
                                    2023-03-21 19:50:23.573 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-03-21 19:50:23.577 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-03-21 19:50:23.643 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2023-03-21 19:50:23.649 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States create System PubSub Client
                                    2023-03-21 19:50:23.650 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States create User PubSub Client
                                    2023-03-21 19:50:23.659 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2023-03-21 19:50:23.811 - info: fully-mqtt.0 (3757147) starting. Version 0.0.8 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#9dbcc3f09e70be6688d93d8544027aab1514a846) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-21 19:50:23.827 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Final Config: {"name":"Galaxy Tab S2","id":"Galaxy_Tab_S2","ip":"192.168.0.88","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                                    2023-03-21 19:50:23.828 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Device Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) is not enabled, so skip it.
                                    2023-03-21 19:50:23.828 - error: fully-mqtt.0 (3757147) No active devices with correct configuration found.
                                    2023-03-21 19:50:23.829 - error: fully-mqtt.0 (3757147) Adapter settings initialization failed. ---> Please check your adapter instance settings!
                                    Im Fullybrowser ist folgendes eingestellt:
                                    Der Adapter hat folgende Einstellungen:
                                    Wo hab ich da den Fehler ?
                                    • Neuschwansteini
                                      @manfredhi
                                      Lt logfile ist das Tablett im Adapter nicht enabled, also mal Haken raus und wieder rein…
                                        ManfredHi @Neuschwansteini last edited by
                                        @ilovegym sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                                        @manfredhi
                                        Alles schon ausprobiert. Funktioniert einfach nicht. Adapter bleibt gelb und immer die gleiche Fehlermeldung im Log.
                                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • metaxa
                                          metaxa @ManfredHi last edited by metaxa
                                          @acgua & @manfredhi ich schließe mich an, bei mir exakt das gleiche Fehlerbild.
                                          fully-mqtt.0
                                          3405440	2023-03-21 23:26:16.730	error	Adapter settings initialization failed. ---> Please check your adapter instance settings!
                                          fully-mqtt.0
                                          3405440	2023-03-21 23:26:16.727	error	No active devices with correct configuration found.
                                          fully-mqtt.0
                                          3405440	2023-03-21 23:26:16.726	debug	Device Tab3_Bad (192.168.0.121) is not enabled, so skip it.
                                          fully-mqtt.0
                                          3405440	2023-03-21 23:26:16.723	debug	Final Config: {"name":"Tab3_Bad","id":"Tab3_Bad","ip":"192.168.0.121","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxxxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                                          fully-mqtt.0
                                          3405440	2023-03-21 23:26:16.655	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#9dbcc3f09e70be6688d93d8544027aab1514a846) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          fully-mqtt.0
                                          3403847	2023-03-21 23:26:02.333	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          Hakerl schon mehrfach raus & rein und immer wieder abgespeichert. Leider nein. Tablet auch schon neu gestartet, leider keine Änderung.
                                          • Neuschwansteini
                                            Neuschwansteini @metaxa last edited by
                                            @metaxa @ManfredHi @Acgua
                                            den einzigsten Unterschied, den ich erkenne, ist, dass ich bei mqtt ein Username und Passwort verwende, und bei euch das nicht der Fall ist.
                                            Vielleicht ist hier im Code der Wurm drin ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            87
                                            7805
