    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      tombox @RandyAndy last edited by
      @randyandy Der adapter öffnet ein web server. Dabei werden die Bilder direkt von der Kamera an den Webserver geleitet ohne das Bilder gespeichert werden
        RandyAndy @tombox last edited by
        @tombox
        cool, das ist ja eine interessanter Ansatz, d.h. ich könnte den Snapshot über die Funktion remote komplett umgehen mit all den Abhängikeiten wie Schreibzeit usw.
        Das muss ich mir mal ansehen, bin mir nun nicht ganz sicher wie man ein image updated wenn ein event/trigger ausgelöst wird. Mit dem image widget geht das meiner Meinung nach nicht.
          @randyandy Ich habe auch mal in readme und Beitrag 1 eine Anleitung wie man performant ein live stream via webrtc in die vis einbauen kann
            @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
            webrtc sehe ich nicht wirklich. Ich habe eine VPN zischen zwei Fritzboxen (stehende Verbindung ) aufgebaut. Mein Uploadrate beträgt gerade mal 5Mbit/sek. Müsste ich mal testen ob das überhaupt noch möglich ist. Bei 6 Kameras kommt da schon etwas zusammen.
            • Marc_el_K
              Marc_el_K last edited by
              erstmal super, dass dieser Adapter weiterentwickelt wird!
              Folgende Fragen hätte ich zum Verständnis:
              1. Kann man den Rtsp2Web Docker bedenklos auf dem gleichen Raspi installieren, auf dem auch iobroker liegt oder ist dies zu Ressourcen-hungrig?
              2. Wenn ich den "Server" im Onvif Adapter aktiviere, erhält man Snapshots mit folgendem Link http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT richtig? Es werden meine beiden Kameras unter Objekte erkannt, aber kein Snapshot mit meinen IP Adressen sichtbar. Ein DP "snapshot" wurde nur bei einer der beiden Kameras angelegt, obwohl beide Kameras baugleich mit gleicher Firmware. Ich nutze aber kein VIS, wie kann ich es noch testen?
              Danke vorab 🙂
                tombox @Marc_el_K last edited by
                @marc_el_k
                Muss man einfach mal testen angeblich soll es kaum resourcen verbrauchen.
                Dann müsste was im log sichtbar sein wenn du xxxx.remote.snapshot auf true setzt sollte ja dann ein Fehler kommen
                Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Marc_el_K
                  Marc_el_K @tombox last edited by
                  Du meinst den Rtsp2Web Docker? Ist es denn generell möglich, ihn parallel zu installieren?
                  Hier mein Log, wenn ich auf true schalte, dann erscheint der Error.
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:14:54.113	error	Error getting snapshot basic: [object Object]
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:14:53.973	silly	States user redis pmessage onvif.0.*/onvif.0.192_168_178_55_8999.remote.snapshot:{"val":true,"ack":false,"ts":1678648493968,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1678648493968}
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:14:49.645	error	Error getting snapshot basic: [object Object]
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:14:49.365	silly	States user redis pmessage onvif.0.*/onvif.0.192_168_178_55_8999.remote.snapshot:{"val":false,"ack":false,"ts":1678648489360,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1678648489360}
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:14:46.418	error	Error getting snapshot basic: [object Object]
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:14:46.091	silly	States user redis pmessage onvif.0.*/onvif.0.192_168_178_102_8999.remote.snapshot:{"val":true,"ack":false,"ts":1678648486086,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1678648486086}
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:14:40.889	error	Error getting snapshot basic: [object Object]
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:14:40.429	silly	States user redis pmessage onvif.0.*/onvif.0.192_168_178_102_8999.remote.snapshot:{"val":false,"ack":false,"ts":1678648480424,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1678648480424}
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:20.904	info	Starting snapshot server
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:20.903	info	Finished onvif discovery
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:15.995	info	Skip device 192.168.178.55 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:15.994	info	Discovery Reply from 192.168.178.55 () () (http://192.168.178.55:8999/onvif/device_service) (urn:uuid:2419d68a-2dd2-21b2-a205-WVCA7TC6YW35DZOM)
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:15.895	info	Start onvif discovery
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:15.888	info	Device successful initialized: 192.168.178.102:8999
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:12.113	debug	Device: {"type":"device","common":{"name":"WVC W5M 192.168.178.102:8999"},"native":{"id":"192_168_178_102_8999","name":"WVC W5M 192.168.178.102:8999","ip":"192.168.178.102","port":"8999","hostname":"192.168.178.102","user":"XXXXXXXXXX","password":"XXXXXXXXXX","snapshotUrl":"http://192.168.178.102:80/api/v1/snap.cgi?chn=0"},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1678628066234,"_id":"onvif.0.192_168_178_102_8999","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:12.112	info	Found Adapter Device: onvif.0.192_168_178_102_8999 WVC W5M 192.168.178.102:8999
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:12.106	info	Device successful initialized: 192.168.178.55:8999
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:07.457	debug	Device: {"type":"device","common":{"name":"WVC W5M 192.168.178.55:8999"},"native":{"id":"192_168_178_55_8999","name":"WVC W5M 192.168.178.55:8999","ip":"192.168.178.55","port":"8999","hostname":"192.168.178.55","user":"XXXXXXXXXX","password":"XXXXXXXXXX","snapshotUrl":"http://192.168.178.55:80/api/v1/snap.cgi?chn=0"},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1678627503553,"_id":"onvif.0.192_168_178_55_8999","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:07.456	info	Found Adapter Device: onvif.0.192_168_178_55_8999 WVC W5M 192.168.178.55:8999
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:07.307	silly	States system redis pmessage system.adapter.onvif.0.logLevel/system.adapter.onvif.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1678648387292,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","lc":1678627008103}
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:07.211	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:05.839	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:05.532	silly	statesDB connected
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:05.530	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:05.404	debug	States create User PubSub Client
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:05.401	debug	States create System PubSub Client
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:05.334	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:05.330	silly	objectDB connected
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:05.322	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:05.253	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:05.245	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:05.185	debug	Objects client initialize lua scripts
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:04.976	debug	Objects create User PubSub Client
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:04.973	debug	Objects create System PubSub Client
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:04.970	debug	Objects client ready ... initialize now
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:13:04.867	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:12:59.212	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:12:59.211	debug	Plugin sentry destroyed
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:12:59.209	info	terminating
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:12:59.208	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  onvif.0
                  2023-03-12 20:12:59.206	silly	States system redis pmessage system.adapter.onvif.0.sigKill/system.adapter.onvif.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1678648379202,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1678648379202}
                    @marc_el_k Installier nochmal die GitHub version. Und log level auf info. Es scheint aber sodas vielleicht das Passwort falsch ist.
                    • Marc_el_K
                      @tombox Hallo, ich habe nochmal neu installiert und verwende jetzt die Version 1.03.
                      Nach Suche der Kameras wurden beide gefunden und mit DP Snapshot true auch jeweils ein neuer DAtenpunkt mit dem Image angelegt.
                      Damit ich ein neues Bild erhalte, muss ich dann snapshot erneut auf false/true stellen? Ist das so richtig? Wenn ich das per Script löse, welches Intervall sollte ich wählen?
                        tombox @Marc_el_K last edited by tombox
                        @marc_el_k
                        auf true setzen aber im Prinzip geht beides.
                        Der Datenpunkt ist nicht als stream geeignet sonder ab und zu als einzelbild
                        Für ein stream den snapshot server nehmen oder rtsp2web
                        • Marc_el_K
                          @tombox genau da hänge ich. Den Server habe ich aktiviert, aber wie bekomme ich neue Bilder?
                            @marc_el_k wie in Beitrag #1
                            Snapshot Server in vis einbinden
                            Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
                            In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
                            • Marc_el_K
                              Wenn ich diesen Link im Browser eingebe, um es zu testen, kommt "Seite funktioniert nicht"
                              Der Haken bei "Server aktiviert" und bei FFMPEG ist jeweils gesetzt. DerPort auf 8095 eingestellt.
                                @marc_el_k Dann sollte aber ein Fehler im log sein
                                • Marc_el_K
                                  @tombox das Log gibt folgenden Fehler aus
                                  Error getting snapshot basic: {"data":{"type":"Buffer","data":[60,72,84,77,76,62,60,72,69,65,68,62,60,84,73,84,76,69,62,53,48,50,32,66,97,100,32,71,97,116,101,119,97,121,60,47,84,73,84,76,69,62,60,47,72,69,65,68,62,10,60,66,79,68,89,62,60,72,49,62,53,48,50,32,66,97,100,32,71,97,116,101,119,97,121,60,47,72,49,62,10,84,104,101,32,67,71,73,32,119,97,115,32,110,111,116,32,67,71,73,47,49,46,49,32,99,111,109,112,108,105,97,110,116,46,10,60,47,66,79,68,89,62,60,47,72,84,77,76,62,10]},"status":502,"headers":{"date":"Mon, 13 Mar 2023 20:09:37 GMT","server":"Boa/0.94.13","connection":"close","content-type":"text/html; charset=ISO-8859-1"},"res":{"status":502,"statusCode":502,"statusMessage":"Bad Gateway","headers":{"date":"Mon, 13 Mar 2023 20:09:37 GMT","server":"Boa/0.94.13","connection":"close","content-type":"text/html; charset=ISO-8859-1"},"size":131,"aborted":false,"rt":85,"keepAliveSocket":false,"data":{"type":"Buffer","data":[60,72,84,77,76,62,60,72,69,65,68,62,60,84,73,84,76,69,62,53,48,50,32,66,97,100,32,71,97,116,101,119,97,121,60,47,84,73,84,76,69,62,60,47,72,69,65,68,62,10,60,66,79,68,89,62,60,72,49,62,53,48,50,32,66,97,100,32,71,97,116,101,119,97,121,60,47,72,49,62,10,84,104,101,32,67,71,73,32,119,97,115,32,110,111,116,32,67,71,73,47,49,46,49,32,99,111,109,112,108,105,97,110,116,46,10,60,47,66,79,68,89,62,60,47,72,84,77,76,62,10]},"requestUrls":["http://192.168.178.55/api/v1/snap.cgi?chn=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.55","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":1}}
                                    @marc_el_k http://username:password@192.168.178.55/api/v1/snap.cgi?chn=0 siehst du da ein bild
                                    • Marc_el_K
                                      Marc_el_K @tombox last edited by Marc_el_K
                                      Dabei erscheint im Browser Bad Gateway
                                      Bei meinen Kameras steht für den RTSP Link folgender Aufbau:
                                      rtsp://username:password@IP:Port/live/ch0
                                      hilft das?
                                      Edit: Im Debug Modus taucht alle paar Sekunden folgender Eintrag auf
                                      	Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>XXXXXXXXXXXXXXXXXXX</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">UKJn3NR2/nRsTVwdPMxfdA==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2023-03-13T20:31:49.177Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.178.55:8999/onvif/pullpointsubcribe</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><PullMessages xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><Timeout>PT5S</Timeout><MessageLimit>10</MessageLimit></PullMessages></s:Body></s:Envelope>
                                        @marc_el_k dann müsstest du mal selber googeln warum deine Kamera 502 anzeigt an dem snapshot Endpunkt
                                        • Marc_el_K
                                          Die Anleitung in Beitrag 1 zur Installation von Rtsp2Web Docker, hat dies jemand getestet? Ich möchte mir nicht meine Installation von iobroker auf dem RPi4 zerschiessen.
                                            chrga last edited by
                                            @tombox
                                            mit der 1.0.3 vom Github bekomme ich jetzt einen Snapshot mit eeiner Tapo C200 nach etwa 2 Sekunden. Gleiches über die URL:
                                            http://192.168.42.250:8095/192_168_42_22_2020
                                            Frage:
                                            was bedeutet:
                                            Verwendung von Quelle mit hoher Auflösung für ffmpeg Umwandlung.
                                            Nimmt er da einfach den Stream mit höherer Auflösung für den Snapshot, sehe ich das richtig? Dauert glaube ich einen Moment länger.
                                            Hardware ist ein i5 mit VM auf Proxmox, nur wegen der Performance.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50847
