    4. JScript-Editor in Blockly zickt rum
    • I
      iobroker2001 last edited by
      Guten Abend,
      ist es normal, dass man im Javascript-Editor in Blockly nicht richtig Code einfügen kann?
      Ich versuche, in Blockly eine Javascript-Funktion ("etwas tun") anzulegen. Im leeren Codeeditor füge ich dann einen ca. 30 Zeilen langen Code über Ctrl-V (Einfügen wird nicht explizit angeboten) ein. Der gelangt aber nur bruchstückhaft und viel zu kurz im Editor, s. Screenshot. Man beachte die 2 Punkte!!
      Habe ich noch irgendwo eine Einstellung für den Editor vergessen.ksnip_20230313-183204.png
      Vielen Dank für einen Tipp!
        paul53 @iobroker2001 last edited by paul53
        @iobroker2001
        Die Javascript-Funktion erstellt Blockly. In das Editor-Fenster (3 Punkte) der Funktion gehört nur der Inhalt der Funktion. Oder hast Du versucht, die Javascript-Ansicht des Blockly zu editieren? Das geht nicht: Es ist eine reine Anzeige.
        Hier kann man mit Ctrl-V einfügen:
        Funktioniert bei mir problemlos (auch viele Zeilen). Ist vielleicht der Quelltext schon versaut?
        Codierknecht G I 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in JScript-Editor in Blockly zickt rum:
          Da stellt sich für mich auch die Frage: Wo kommt der Quellcode her?
            GombersIOB @paul53 last edited by
            @paul53 said in JScript-Editor in Blockly zickt rum:
            Offensichtlich. Die meisten Zeilen kann man ja nicht vollständig sehen. Aber in der dritten Zeile wird deutlich, dass die Hochkommas nicht paarweise gesetzt sind. Wer weiß, was da sonst noch schief ist.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @GombersIOB last edited by Codierknecht
              @gombersiob
              Wo kommt der denn her?
              .Schattieru...: sieht schon sehr schräg aus. Da stimmt sicher noch 'ne ganze Menge mehr nicht.
              • I
                iobroker2001 @paul53 last edited by iobroker2001
                Zunächst einmal danke für Eure Antworten!
                Es ist mir peinlich, ich habe mich geirrt, der Fehler tritt nicht beim Einfügen, sondern beim Herauskopieren auf, sorry für die Verwirrung!
                Meine Vorgehensweise:
                Ich befinde mich im Blockly-Editor und erzeuge eine Funktion namens "Kreiere Datenpunkte".
                Genau in diesen Funktions-Editor (über die 3 Punkte) füge ich diesen Text per Ctrl-V ein:
                (Das sollte reines ASCII sein 😉 .)
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Aktivschalter.SchlafzimmerSchattierungAktiv', true, {name: "SchlafzimmerSchattierungAktiv", type: "boolean", role: "state"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Aktivschalter.SchlafzimmerAktiv', true, {name: "SchlafzimmerAktiv", type: "boolean", role: "state"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.Istwerte.SchattenzahlSchlafzimmerRolladen', 0, {name: "SchattenzahlSchlafzimmerRolladen", type: "number", role: "state"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.AzimuthEndeSchlafzimmer', 0, {name: "AzimuthEndeSchlafzimmer", type: "number", role: "state", unit: "°"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.AzimuthStartSchlafzimmer', 0, {name: "AzimuthStartSchlafzimmer", type: "number", role: "state", unit: "°"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.HelligkeitHiSchlafzimmer', 0, {name: "HelligkeitHiSchlafzimmer", type: "number", role: "state", unit: "klux"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.HelligkeitLoSchlafzimmer', 0, {name: "HelligkeitLoSchlafzimmer", type: "number", role: "state", unit: "klux"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.TempAußenMinMarkiseSchlafzimmer', 15, {name: "TempAußenMinMarkiseSchlafzimmer", type: "number", role: "state", unit: "°C"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.TempInnenMinMarkiseSchlafzimmer', 15, {name: "TempInnenMinMarkiseSchlafzimmer", type: "number", role: "state", unit: "°C"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.WartezeitSchlafzimmerRolladen', 1800000, {name: "WartezeitSchlafzimmerRolladen", type: "number", role: "state", unit: "ms"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.WartezeitNachManuellMarkiseSchlafzimmer', 3600000, {name: "WartezeitNachManuellMarkiseSchlafzimmer", type: "number", role: "state", unit: "ms"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Status.StatusMarkiseSchlafzimmer', 0, {name: "StatusMarkiseSchlafzimmer", type: "string", role: "state"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.PosSchattierungMarkiseSchlafzimmer', 20, {name: "PosSchattierungMarkiseSchlafzimmer", type: "string", role: "state"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.ZeitStartSchattierungMarkiseSchlafzimmer', '09:00', {name: "ZeitStartSchattierungMarkiseSchlafzimmer", type: "string", role: "state"        });
                    createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.ZeitEndeSchattierungMarkiseSchlafzimmer', '18:00', {name: "ZeitEndeSchattierungMarkiseSchlafzimmer", type: "string", role: "state"        });
                Das funktioniert, mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass jede folgende Zeile um einen Tab eingerückt ist, s. Bild.
                Kann man mit "Dokument formatieren" beheben. So weit, so gut! Ausführen der Funktion klappt ebenfalls.
                Versuche ich jetzt aber, den soeben eingefügten Text komplett zu markieren und mit "Kopieren" herauszuholen, erhalte ich folgenden Text im Tastaturpuffer:
                createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Aktivschalter.SchlafzimmerSchattierungAktiv', true, { name: "SchlafzimmerSchattierungAktiv", type: "boolean", role: "state" });
                createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Aktivschalter.SchlafzimmerAktiv', true, { name: "SchlafzimmerAktiv", type: "boolean", role: "state" });
                createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.Istwerte.SchattenzahlSchlafzimmerRolladen', 0, { name: "SchattenzahlSchlafzimmerRolladen", type: "number", role: "state" });
                createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.AzimuthEndeSchlafzimmer', 0, { name: "AzimuthEndeSchlafzimmer", type: "number", role: "state", unit: "°" });
                createState('0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.AzimuthStartSchlafzimmer', 0, { name: "AzimuthStartSchlafzimmer", type: "number", role: "state", unit: "°" });
                Man beachte: Text fehlt, und es erscheinen "..." 3 Punkte im Text für eine Textauslassung.
                Das passiert mit jedem Text, der etwas mehr als ein paar Zeilen hat!!
                Codierknecht G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @iobroker2001 last edited by
                  @iobroker2001 sagte in JScript-Editor in Blockly zickt rum:
                  Das ist eine Funktion des Browsers - darauf würde ich mich nicht verlassen.
                  Ich würde für das Formatieren einen Editor mit Syntaxhervorhebung verwenden. Z.B. PsPad, VSCode, o.ä.
                  Dort kann man den Code dann in die gewünschte Form bringen und von dort aus in den JS-Editor bringen.
                    GombersIOB @iobroker2001 last edited by GombersIOB
                    @iobroker2001
                    Ich würde es, einfach der Übersicht halber, auch anders schreiben. Ich finde es schwierig wenn die Zeilen zu lang werden.
                    var pathAktivschalter="0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Aktivschalter.";
                    var pathSchattierung="0_userdata.0.friedhelm.Rolladensteuerung.Einstellungen.Schattierung.";
                    createState(pathAktivschalter+'SchlafzimmerSchattierungAktiv', true, {
                    	type: "boolean",
                    	role: "state"
                    createState(pathAktivschalter+'SchlafzimmerAktiv', true, {
                    	type: "boolean",
                    	role: "state"
                    createState(pathSchattierung+'Istwerte.SchattenzahlSchlafzimmerRolladen', 0, {
                    	type: "number",
                    	role: "state"
                    createState(pathSchattierung+'AzimuthEndeSchlafzimmer', 0, {
                    	type: "number",
                    	role: "state",
                    	unit: "°"
                    createState(pathSchattierung+'AzimuthStartSchlafzimmer', 0, {
                    	type: "number",
                    	role: "state",
                    	unit: "°"
                    • I
                      iobroker2001 @GombersIOB last edited by
                      @gombersiob
                      Ja, gute Idee, vielen Dank!
                        @iobroker2001
                        Um die Übersicht zu behalten würde ich den Aufruf auch als Blockly machen.
                        (Hier als importierbares XML: DoCreateDatapoints.blockly)
                        Die beiden JavaScripts sehen dann nur so aus:
                        async function DoCreateNumberDatapoint(aPath, aDatapoint, aValue, aUnit) {
                            console.log("Path=" + aPath + " DataPoint=" + aDatapoint + " Value=" + aValue);
                            createState(aPath+aDatapoint, aValue, {
                            	type: "number",
                            	role: "state",
                                unit: aUnit
                        async function DoCreateBooleanDatapoint(aPath, aDatapoint, aValue) {
                            	type: "boolean",
                            	role: "state"
                        Wobei ich selber weniger mit Blockly arbeite. Ich finde JavaScript (besser noch TypeScript) handlicher und übersichtlicher.
                        Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @GombersIOB last edited by
                          @gombersiob sagte in JScript-Editor in Blockly zickt rum:
                          Wenn man es beherrscht sicher keine Frage!
                          • I
                            Finde ich auch, zumindest bei den eintönigen Definitionen für Datenpunkte ist JS knapper und übersichtlicher.
                            555
