    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring last edited by copystring
      Danke an alle für das fleißige Testen und Mithelfen. Dadurch konnte ich gerade eben 0.1.4 als Release bereitstellen.
      Dort sind drei neue Features eingebaut und diverse Fehler behoben. Besonders der Fehler mit dem Speicherleck beim Erstellen von der Karte. Diesen konnte ich endlich ausfindig machen und lösen. Details bitte dem Changelog entnehmen. Danke! 👍
      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/releases/tag/v0.1.4
      M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • M-A Hueb
        M-A Hueb @copystring last edited by
        @copystring vielen Dank für deine Mühe. Du hast in echt kurzer Zeit ein super Ergebnis erzielt
          bongsao last edited by bongsao
          Hallo copystring,
          zuerst mal Hut ab und alle Achtung vor Deiner Arbeit. Was Du hier in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt hast ist echt super. ich habe die 0.1.4 installiert und habe Probleme beim Anzeigen der Karte. Die Datenpunkte sind alle gefüllt. Wenn ich die Karte extern decodieren lasse wird sie mir angezeigt, allerdings ohne Fahrweg.
          Im Log taucht folgender Fehler auf.
          roborock.0
          2023-03-13 05:09:29.219 error Failed to create canvas: [{"carpet_clean_mode":1}]
          roborock.0
          2023-03-13 05:32:25.567 error Failed to create canvas: [{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]
          Canvas ist scheinbar korrekt installiert.
          npm ls canvas
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
          │ ├── canvas@2.11.0
          │ └─┬ jsdom@19.0.0
          │ └── canvas@2.11.0 deduped
          ├─┬ iobroker.iot@1.14.2
          │ ├── canvas@2.11.0 deduped
          │ └─┬ jsdom@20.0.3
          ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
          └─┬ iobroker.roborock@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#c494aa9e344768689493b85920a4e0ef06455c3e)
          Hast Du eine Idee, nach was ich noch schauen kann ?
          bongsao
          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • copystring
            copystring @bongsao last edited by
            Hallo @bongsao,
            ja leider hat sich ein Fehler in 0.1.4 für das erstellen der Karte eingeschlichen. Ich habe bereits einen Fix in der Pipeline. Ich denke es kommt ziemlich schnell ein neuer Release, der das Problem beheben wird.
              SpacerX @copystring last edited by SpacerX
              @copystring erst mal meinen Respekt für deine Arbeit am Adapter.
              Könntest du dir auch der Issue108 annehmen.
              Seit 0.1.4-beta schreibt mir der Adapter alle paar Sekunden das log zu.
              Falls es noch nicht bekannt ist, ich habe bei meinem S7 maxv ultra in der Kartenerstellung bemerkt das die Ausrichtung des Roboters auf der Station beim Laden oder Mop reinigen nicht passt. Auch der Zuschnitt der Karte hat sich in den letzten 2 Versionen geändert. Ja ist eine Kleinigkeit aber ist halt so.
              copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • copystring
                copystring @SpacerX last edited by copystring
                @spacerx ja. 108 habe ich bei mir lokal bereits gelöst. Brauche aber noch ein bisschen mehr Zeit um es sauber zu lösen. Im Log kommen ja nur Warnungen und keine Error. Du könntest vorübergehend das Logging von Debug auf Error umstellen.
                • copystring
                  @spacerx said in Roborock Adapter tester gesucht:
                  Ich kann mich gern darum kümmern. Magst du mir Bilder zukommen lassen auf denen ersichtlich ist was genau nicht passt? Dann gucke ich mir das Mal genauer an.
                    Daniel1337 @copystring last edited by Daniel1337
                    @copystring ist bei mir auch so in der ladestation zeigt er nach oben müsste aber nach rechts zeigen (shift 90 grad nach rechts)
                    Auf den Weg dorthin (Ladestation wird korrekt angezegit)
                    Roborock S7
                    sporadisch tauchtim log Failed to create canvas: auf
                    Failed to create canvas: mit immer mal anderen Sachen
                    Bspw.
                    [{"main_brush_work_time":76911,"side_brush_work_time":76911,"filter_work_time":76911,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":76802,"dust_collection_work_times":54}]
                    copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • copystring
                      copystring @Daniel1337 last edited by copystring
                      @daniel1337 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                      Roborock S7
                      Bspw.
                      Ist in 0.1.6 behoben. Ich hatte mir das irgendwann schon mal angeschaut und meinte, dass die Rotation nie passt, wenn der Roboter parkt. Dem ist anscheinend nicht so.
                      @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                      @copystring Installiert und werde evtl Fehler berichten.
                      Was mir noch eingefallen ist:
                      Wenn ich auf einem TouchDisplay die http://IP-Adresse:6824/map.html nutzen will kann ich das Zonenkästchen nicht verändern. Könnte man da was anpassen?
                      Ist in 0.1.6 eingebaut.
                      • copystring
                        Jemand hier mit einem S6 MaxV oder anderen Roboter mit Kamera bzw. Hinderniserkennung? Auf der Karte sollten entsprechend rote Punkte platziert werden, wo sich erkannte Hindernisse befinden. Passen die Postionen?
                        Bei mir sieht das so aus.
                        O D M-A Hueb 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • O
                          oxident @copystring last edited by
                          @copystring Passt bei mir perfekt. Danke!
                          • copystring
                            copystring @oxident last edited by
                            @oxident said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            Sorry. Was bedeutet das? Du hast einen S6 MaxV und die Punkte passen?
                              Dimi @copystring last edited by
                              @copystring
                              Die Hindernisse werden auf dem S6 MaxV korrekt an der richtigen Position angezeigt.
                              • M-A Hueb
                                M-A Hueb @copystring last edited by M-A Hueb
                                @copystring Hindernisserkennung passt bei mir.
                                Zonenerstellung auf Touch geräten tut auch
                                  Menfis last edited by
                                  vielen Dank erstmal für diesen Adapter. Soweit habe ich ihn zum Laufen bekommen.
                                  Leider will das mit der Zimmerreinigung nicht ganz funtkionieren.
                                  Wenn ich mit Blockly bestimmt Räume auf true setze und danach die Reinigung mit "app_segment_clean" starte, wird immer nur ein einziger Raum gereinigt und danach geht der Robi wieder zur Ladestation.
                                  Ist ein S7 ohne Absaugstation.
                                  Mache ich da irgendwas falsch?
                                  David G. copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • David G.
                                    David G. last edited by
                                    @menfis
                                    Eigentlich sollte es so funktionieren.
                                    Zumindest ist es bei mir so.
                                    • David G.
                                      David G. @Menfis last edited by
                                      @menfis
                                      • copystring
                                        copystring @Menfis last edited by
                                        @menfis haben alle Räume Namen?
                                          DonToben last edited by
                                          @copystring
                                          Habe mir gerade den iobroker log angesehen.
                                          Es gab heute Nacht eine Menge Fehlereinträge, danach wieder alles i.O.
                                          Eine Idee?
                                          Roborock S7 Pro Ultra.
                                          Habe die 0.1.6 installiert. Mit den Version davor hatte ich die Auffälligkeit nicht.
                                          2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 589 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 590 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 591 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 592 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 593 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 594 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 595 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 596 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 597 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 598 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 599 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 600 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.526 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 601 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.526 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 602 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.526 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 603 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 604 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 605 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 606 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 607 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 608 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 609 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 610 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 611 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.529 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 612 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.529 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 613 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 614 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 615 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 616 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 617 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 618 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 619 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 620 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 621 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 622 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 623 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 624 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 625 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 626 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 627 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 628 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 629 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 630 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 631 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 632 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 633 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 634 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 635 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 636 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 637 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 638 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 639 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 640 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 641 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 642 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 643 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 644 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 645 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 646 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 647 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 648 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 649 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 650 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 651 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 652 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 653 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 654 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 655 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 656 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 657 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.538 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 658 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 03:52:31.538 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 659 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                          2023-03-15 04:34:31.481 - info: roborock.0 (5655) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_box_custom_mode" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-03-15 04:44:31.484 - info: roborock.0 (5655) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_box_custom_mode" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-03-15 04:56:30.926 - warn: roborock.0 (5655) MQTT connection close.
                                          2023-03-15 04:56:30.927 - warn: roborock.0 (5655) MQTT connection reconnect.
                                          copystring D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Menfis @copystring last edited by
                                            @copystring
                                            Ja, alle Räume haben Namen. Ich habe es inzwischen ein einziges Mal irgendwie hinbekommen, dass er direkt zum nächsten Raum weiter ist. Ich glaube ich hatte ihn mit Zimmerreinigung losgeschickt, dann kurz eine Zonenreigung gestartet, diese abgebrochen und dann die Zimmerreinigung fortgesetzt.
                                            Allerdings ließ sich das nicht mehr reproduzieren.
                                            Auch den Adapter hatte ich mal komplett neuinstalliert. Keine Änderung.
                                            766
                                            242689
