    4. Test Adapter KNX v2.x
    • N
      NightRacer last edited by
      Moinsen,
      ich bin komplett neu hier. Versuche grade den iobroker auf ner Syno im docker in Betrieb zu nehmen.
      Aktuell bin ich soweit das ich die erste Lampe über KNX in der vis schalten kann.
      Folgendes Problem: in den Instanzeinstellungen: knx.0 > GA Properties sind nach dem .knxproj import alle
      "schalt"GAs nicht als "schreiben", sondern als "lesen/aktualisieren" und als "indikator" anstatt als "switch" abgebildet.
      Bei "GA-Zustand - Aktuator-Beziehung" stehen die GAs unter State und nicht unter Actor GA drin.
      Wenn ich das händisch korrigiere passt soweit alles.
      Nur ist da ja nicht zielführend.
      Ich denke in der ETS ist alles richtig konfiguriert?
      Wo liegt der Fehler?!
      Die Rückmeldeobjekte wurden richtig erstellt und funktionierten sofort.
      beste Grüße
      Michael
      • Yunkie
        Yunkie @ahennies last edited by
        @peer69 said in Test Adapter KNX v2.x:
        @chefkoch009
        Ich habe ebenfalls Verzögerungen, die reproduzierbar mit 2.0.17 auftreten. Mit 2.0.13 habe ich keinerlei Verzögerungen. Wurde zwischenzeitlich etwas an der Gateway-Kommunikation geändert? Mir kommt es so vor, als würde der Adapter auf irgendetwas warten oder in einen timeout laufen, bevor der Befehl ans Gateway geht. Hab’s nicht weiter intensiv getestet, denn der 2.0.13 läuft einwandfrei.
        Ich kann bei mir selbiges Verhalten beobachten. Habe vor ein paar Monaten mal ein Update des Adapters durchgeführt und seit dem starke und unvorhersehbare Verzögerungen gehabt. Dann habe ich gestern wie oben beschrieben ein Downgrade auf 2.0.13 gemacht und die Verzögerungen waren weg.
          fuchs1978 @Yunkie last edited by
          Meine Bewegungsmelder senden bei Bewegung ein true oder false. Leider kommt dieser Wert gelegentlich nicht bis zum durch. Iobroker denkt dann also es ist noch Bewegung im Raum und lässt das Licht an. Besteht mit dem Adapter die Möglichkeit ein Read auf den Bis zu senden? Wurde als quick Lösung für mich reichen.
          • O
            Olli.O @chefkoch009 last edited by
            @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
            Das ist das Preismodell:
            Datenpunkte netto pro Jahr netto Livetime V2
            0-500 0€ 0€
            501-1000 12€ 120€
            1001-2000 22€ 220€
            2001-3000 30€ 300€
            Ein Datenpunkt ist eine Gruppenadresse.
            Hi, bezieht sich die Anzahl der Gruppenadressen auf verknüpfte GA's oder auch schon auf angelegte GA's die noch nicht mit einem Gerät in der ETS verknüpft sind ?
              mpl1338 last edited by
              Ich habe mehrere GA's mit nur einem Objekt. Diese senden einen Status, welcher in IOB angezeigt bzw. ausgewertet wird.
              Meine KNX SV mit Diagnose Funktionen erkennt diese als "Kommunikations Fehler" da kein ack. Kann ich die Telegramme per IOB irgendwie bestätigen? Ist zwar kein richtiges Problem, jedoch stört es mich.
                blacksheep587 last edited by
                Guten Morgen,
                ich habe einen Userdata-Datenpunkt erstellt, in den ich über Blockly meinen PV-Überschuss schreibe.
                Diesen Datenpunkt habe ich mit einem Datenpunkt im KNX-Adapter verknüpft, um den Überschuss hier weiter zu verarbeiten.
                Wenn ich den User-Datenpunkt logge, dann bekomme ich momentan drei verschiedene Einträge:
                2023-03-06T06:49:59.569Z	-0.006	true	javascript.0
                2023-03-06T06:57:48.149Z	-0.012	false	system.adapter.knx.0
                2023-03-06T06:57:49.193Z	-0.013	true	system.adapter.javascript.0
                warum schreibt der KNX-Punkt hier rein?
                So stehts in der Doku:
                '- x - - x write the value to KNX with GroupValueWrite
                BTW, was ist der Unterschied zwischen javascript.0 und system.adapter.javascript.0?
                  Alex4 last edited by
                  Guten Morgen,
                  ich hab auch den knx Adapter mit ~ 300 Datenpunkten aktiv, bei mir und bei einem Freund.
                  Hierbei haben wir das gleiche Verhalten, dass der Adapter grün ist und trotzdem keine Updates mehr kommen bzw. Befehle auch nicht ins KNX Übertragen werden.
                  Paralell dazu haben wir ein Segment ebenfalls mit großteils MDT Hardware auf einen openknx Adapter gehängt, der dieses Verhalten nicht zeigt. Da sehen wir auch ab und zu ein ,,reconnect".
                  Der knx Adapter ist auf einer Instanz in der stable Version und auf einer in der Beta 2.0.17. Beide zeigen das gleiche verhalten. Folgende Fehlermeldungen finde ich dazu im Log:
                  2023-03-08 00:01:00.649 - info: knx.0 (2131) starting. Version 2.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v16.13.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-08 00:01:00.781 - warn: knx.0 (2131) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                  2023-03-08 00:01:00.785 - info: knx.0 (2131) Connecting to knx GW: 10.11.33.3:3671 with phy. Adr: 1.0.201
                  2023-03-07 09:56:38.851  - error: knx.0 (20581) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.387  - error: knx.0 (20581) uncaught exception: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.388  - error: knx.0 (20581) Error: write EPIPE
                      at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:164:15)
                      at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:155:3)
                      at Socket._writeGeneric (node:net:795:11)
                      at Socket._write (node:net:807:8)
                      at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:389:12)
                      at _write (node:internal/streams/writable:330:10)
                      at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:334:10)
                      at console.value (node:internal/console/constructor:285:16)
                      at console.warn (node:internal/console/constructor:364:26)
                      at console.error (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/console.ts:51:29)
                  2023-03-07 09:56:39.390  - error: knx.0 (20581) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.452  - error: knx.0 (20581) uncaught exception: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.452  - error: knx.0 (20581) Error: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.453  - error: knx.0 (20581) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.486  - error: knx.0 (20581) uncaught exception: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.487  - error: knx.0 (20581) Error: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.487  - error: knx.0 (20581) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.592  - error: knx.0 (20581) uncaught exception: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.602  - error: knx.0 (20581) Error: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.608  - error: knx.0 (20581) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.709  - error: knx.0 (20581) uncaught exception: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.710  - error: knx.0 (20581) Error: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.732  - error: knx.0 (20581) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.800  - error: knx.0 (20581) uncaught exception: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.804  - error: knx.0 (20581) Error: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.808  - error: knx.0 (20581) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.833  - error: knx.0 (20581) uncaught exception: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.837  - error: knx.0 (20581) Error: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.839  - error: knx.0 (20581) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.892  - error: knx.0 (20581) uncaught exception: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.897  - error: knx.0 (20581) Error: write EPIPE
                  2023-03-07 09:56:39.898  - error: knx.0 (20581) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                  Ich schicke bei Ihm, sobald es dunkel ist am Eingang (kleine leuchte) ein Signal dass die Treppenlichtfunktion zu gewissen Zeiten an bleibt - alle 10 Sekunden.
                  2023-03-07 08:37:30.002  - info: javascript.0 (1933) script.js.common.Zeitschaltung_Eingang: Licht an
                  2023-03-07 08:37:40.001  - info: javascript.0 (1933) script.js.common.Zeitschaltung_Eingang: Licht an
                  Somit wissen wir sofort, wann das Ding mal wieder nicht geht und das ist öfters pro Tag. Ein Restart in der Nacht vom ganzen Gerät bzw. nur iobroker hilft hier nur kurz. Kann aber auch sein, dass es mal durch läuft einen Tag. Das Verhalten ist nicht wirklich genau einkrenzbar.
                    GenXRoad last edited by
                    Hallo, ich habe den Adapter 2.0.12 am laufen, jedoch habe ich massive Probleme was die korrekten Werte Lesen/Schreiben/aktualisieren betrifft, importiere ich meine knxproj Datei und schaue dann einmal in den GA-Tools rein ist bei allen DPT's weder Schreiben/Lesen/Aktualisieren aktiv...
                    Wollte dies jetzt dann per Hand machen, aber komme damit noch nicht so recht klar was ich wann benötige?
                    Schreiben wenn ich etwas auf dem KNX Steuern möchte das leuchtet ein.
                    Lesen wenn ich etwas "wissen" möchte den Status der Lampe An/Aus z.B.
                    für was ist Aktualisieren gedacht?
                    MfG
                    GenXRoad
                      marlan99 last edited by
                      Seit heute scheint der knx Adapter V2.0.17 im stable zu sein.
                      Nur leider verbindet er bei mir nicht mehr mit dem GW. Das Issue hatte ich bereits am 20. Oktober gemeldet.
                      Schade dass diese Beta Version nun doch geradewegs ins stable deployed wurde.
                      Hat sonst noch jemand dasselbe Problem mit der 2.0.17 ??
                      J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        jackmaclaessig @marlan99 last edited by
                        @marlan99 Hi habe auch das Problem das ich keine Verbindung mehr bekommen
                          Rapunzel @marlan99 last edited by
                          @marlan99 Hi hab auch Probleme mit 2.0.17. Immer wieder folgende Fehlermeldungen. Hier ein Satz von Meldungen:
                          Connected - local UDP Server listening on x.x.x.x:42925
                          knx.0
                          2023-03-13 22:11:09.105 info Using UDP with local IP: x.x.x.x
                          knx.0
                          2023-03-13 22:11:07.109 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          knx.0
                          2023-03-13 22:11:07.107 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          knx.0
                          2023-03-13 22:11:07.106 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          knx.0
                          2023-03-13 22:11:07.105 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            Rapunzel @Rapunzel last edited by
                            @rapunzel Kann mir jemand helfen? Habe momentan die 2.0.17. Hab hier immer wieder Verbindungsabbrüche . Welche Version ist stabil? Wie komme ich auf diese Version zurück?
                              @rapunzel Habs gefunden. Bin jetzt wieder auf 2.0.13 zurück. Mal sehen!!!
                                jackmaclaessig @Rapunzel last edited by
                                @rapunzel Hallo hast du jetzt bessere Erkenntnisse mit dem Adapter 2.0.13 komme die Werte alle richtig an ?
                                M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  marlan99 @jackmaclaessig last edited by
                                  @jackmaclaessig ich nutze weiterhin die 2.0.13. Hier funktioniert bei mir alles wie es soll.
                                    @marlan99 Hi vielen Dank für den Tipp
                                    Mein Problem sind die Fensterkontakte sie werden in der ETS richtig verarbeitet kann auch die Meldung auf einem Glastaster sehen nur wenn ich den Wert in den Objekte anschauen ändern sich diese nicht von false auf true oder umgekehrt
                                    Ist das Problem bei der Version 2.0.13 damit auch behoben ?
                                    Danke für Infos
                                      @jackmaclaessig meine Erfahrung mit solchen Effekten ist einzig, dass bei korrekt gesetzten KNX Flags in der ETS es dann auch korrekt via Adapter in den ioBroker übertragen wird.
                                      Welche KNX Typen sind denn davon bei dir betroffen?
                                        jackmaclaessig @marlan99 last edited by jackmaclaessig
                                        @marlan99 Danke für die schnelle Antwort ich schaue später mal nach ich denke es müßte ein Status sein boolean sein
                                        Das mit den Flags könnte sein
                                        Also ich habe für den Binäreingang Datentyp schalten Flags K L Ü A gesetzt
                                          Rapunzel @jackmaclaessig last edited by
                                          @jackmaclaessig Mit der 2.0.13 habe ich wieder Ruhe. Alles funktioniert. Grüße
                                          • Miswak
                                            Miswak last edited by
                                            hatte das gleiche Problem/Meldungen wie Rapunzel mit Version 2.0.17 und somit keinen Zugriff mehr auf meine KNX Geräte. Bin dann auch wieder auf die 2.0.13 und alles läuft wieder tadellos.
                                            J A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            421
                                            69256
