jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
@dominik-f Wie viele Zeilen möchtest du maximal haben?
Ich hab da momentan so um die 40 Zeilen und 4 Spalten, ich lasse mir die Batterien mittels eines Skriptes anzeigen. Ich müsste mir das ganze also zum einen Sortieren können und zum anderen die Zeilen etwas begrenzen, sagen wir auf 10 Zeilen.
Moin zusammen,
kann es sein, dass sich in der letzten oder vorletzten Jarvis Version die Interpretation bzw. das JSON Format für die Datenpunkteigenschaften verändert hat?
Bisher funktionierte min/max und runden (1 Kommastelle) immer mit folgendem JSON Format für die Datenpunkt-Eigenschaften:{"min":15,"max":25,"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}Jetzt, unter Jarvis 3.1.3, klappt es bei mir leider nur noch entweder {"min":15,"max":25} oder {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}.
Ist das ein Bug (GitHub Issue) oder ein Feature?
Viele Grüße /// Noni
@MCU Ich habe von einem anderen Adapter (ONVIF) einen Datenpunkt mit einem Kamera-Snapshot. Der Inhalt des Bilds beginnt mit: data:image/jpg;base64,.................
Kannst du mir sagen, wie man dies in Jarvis integriert?
Edit: Okay, habe es als Gerät hinzugefügt und dann via DisplayImage eingefügt.
@nonixnarrez Bitte als Issue anlegen.
Hallo liebe Jarvis Fans,
ich hab mal eine dumme Frage, bin auf der 3.1.2 und verstehe einfach den Button "Change widget responsive order" nicht. Mir erschließt sich nicht, was beim Klick darauf genau passiert?! Normalerweise hätte ich gedacht, ich könnte die kleinen Nummern bei den Widgets so verschieben/ändern (manuell oder automatisch), das sich eine neue responsive Order ergibt. Das klappt bei mir jedoch nicht. So oft ich auch auf den Button klicke, es ändert sich keine Indexnummer noch kann ich die irgendwo neu eingeben, ergo ändert sich auch nicht die Responsive-View auf dem Smartphone. Ich hab auf Git geschaut, aber da steht lediglich, dass es ab 3.1.x mit dem Button möglich sein soll, aber mir erschließt sich einfach nicht, wie genau.
Baum-Wald Problem oder User??
1000 Dank falls mich jemand erleuchten kann, wie genau der Button funktionieren soll.
Wenn du darauf klickst, erscheint ein PopUp wo du die verschiedenen Widgets neu ordnen kannst, also genau so wie du es erwartet hast.
Ich nutze allerdings Version v3.1.4-beta.6, vielleicht geht es erst bei einer späteren Version^^
@funky4t
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/widgets#widgets-reihenfolge-aendern-fuer-mobile-ansicht-v3.1.x
Funktioniert auch mit v3.1.2.
Evtl. auf der console:iob upload jarvis -
Danke euch Beiden für die super mega schnelle Antwort!!!
Mein Safari unterdrückt scheinbar das Pop-Up und weißt mich nicht einmal drauf hin, dass ein Pop-Up aufgehen sollte....
Ich hab jetzt im Safari alle Pop-Ups aktiviert, aber leider öffnet sich im Safari beim Klick auf den Button immer noch NIX. Im FireFox hingegen geht es sofort und einwandfrei... und ist dann auch intuitiv wie immer!
@mcu der Link mit der Erklärung ist super! Leider taucht der beim Googeln nach "responsive order Jarvis 3" aber nicht auf, hat der Spider wohl noch nicht erwischt
.... Aber zum Glück gibt es euch ja hier!1000 DANK für den Tip...kaum macht man es richt, funktioniert es ja auch!
@funky4t
Google hat keinen Zugriff auf die Doku. Somit bleibt nur die Suche in der Doku zu nutzen.
@mcu noch was gelernt... das wusste ich nicht, dann leuchtet es mir doppelt ein... Danke Dir!
gibt es eine möglichkeit im Label(Namen) einen Zeilenumbruch einzufügen?
Hätte gerne alle Icons auf der Zelben Höhe -
@m-a-hueb Ist das eine StateList horizontal?
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-horizontal -
@mcu Ja eine Statelist horizontal.
Danke für den Hinweis. war wohl blind
@m-a-hueb Nee, hab ich gerade rein gestellt.
Danke! Issue erstellt: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2280
@MCU , ich habe eine Herausforderung mit dem HistoryGraph. Möchte den Zustand des Heizungsventils darstellen (true bzw. 1 = offen, false bzw. 0 = geschlossen). Habe leider nichts bezüglich der Umbenennung von Werten gefunden. Mein größeres Problem ist allerdings, dass die Darstellung falsch ist.
22:51 - Ventil geschlossen:
22:57 - Ventil offen:
Im Vergleich dazu die Darstellung im eCharts Modul in ioBroker:
Dort bleibt im geschlossenen Status des Ventils auch die Linie auf "0", somit sieht man durch die Füllung auch schön, wann geheizt wird.
Somit stellen sich mir drei Fragen:
Wie kann man Werte-Alias vergeben (0 = geschlossen, 1 = offen)?
Wie kann man das Verhalten ändern, sodass bei "0" die Linie nicht auf "1" geht?
Wie kann man den Linienbereich füllen und auch die Transparenz der Füllung angeben?
Vielen Dank vorab
Andreas -
@somansch Bitte als Issue unter github anlegen.
@somansch sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
Hallo, wie hast du das genau eingestellt?
@mcu
für das Verhalten bzw. die Darstellung 0/1 mache ich ein Issue auf.Wie sieht es mit dem Füllen des Linienbereichs aus? Hast du hierfür eine Idee?
