    4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
    • Beliar_666
      Beliar_666 @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
      Die Version ist auch schon im Online-Update verfügbar.
      Danke für die prompte Rückmeldung. Ja jetzt klappt es, jetzt lässt sich auch die LED Helligkeit per mqtt steuern.
      cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cvidal
        cvidal Forum Testing @Beliar_666 last edited by
        Ich habe mir jetzt auch die 2.7.1 gelagden läuft einwandfrei.
        @Beliar_666 Man kannst die LED Helligkeit über Mqtt verändern, zwischen 0 und 255 ist möglich.
        Gruß Christian
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @hydrotec last edited by
          @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
          ...über meine Wunschliste: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/2E6GKITQYMTF4?ref_=wl_share
          Board ist bestellt 😉
              Zustellung:
                   Dienstag, 1 März -
                   Donnerstag, 10 März
              Versandart:
                   Standardversand
              Die Bestellung geht an:
                   Lars
                   Erbach
                   Deutschland
          Bestellte(r) Artikel:
              unknows Leichtes T OI Plus ESP32 C3 Chip V1.0 Modul Mehrzweck-Entwicklungsboard Unterstützung WiFi Bluetooth-kompatibles Computerzubehör
              EUR 14,07
              Zustand: Neu
              Verkauft von: aikdaj46iwiq
          Hi. Ich wollte nur mitteilen, dass das Board bis heute noch nicht angekommen ist 😞
          hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • hydrotec
            hydrotec @Eisbaeeer last edited by
            @eisbaeeer
            Sehe es gerade
            Warten wir den Dienstag noch ab, und dann sehen wir weiter.
            • hydrotec
              @eisbaeeer
              Ist die Lieferung zwischenzeitlich eingetroffen?
              Wenn nicht, hole ich mir die Erstattung zurück.
              Kann gerne noch einmal bestellen.
              Oder hast du noch eine alternative Bestellmöglichkeit zu diesem Artikel gefunden, dann bestelle ich dort.
                panos last edited by
                habe mir den Bausatz ohne Gehäuse von Dir bestellt und bin schwer begeistert.👏
                Ich hätte gern Dein Display nicht oben wie Du es hast sondern auf einer der Seitenflächen.
                Frage:
                Wäre es möglich ein anderes evnt. größeres Display einzubauen und wenn möglich eins was Farbe darstellen kann?
                Panos
                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @panos last edited by
                  @panos Hallo. Freut mich zu hören, dass es dir gefällt. Grundsätzlich lässt sich schon ein farbiges Display anschließen. Der Code müsste angepasst werden, sollte aber je nach display nicht viel Aufwand sein. Ein 1.5" farb Display kostet rund 20-30 Euro. Wie groß soll es denn sein?
                  Gruß Lars
                    @eisbaeeer
                    Lars, danke für die Infos.
                    Ich bastle noch mit den Ideen...Ich denke nur, wenn ich den Würfel auf einem Regal stehen habe und die Stripes signalisieren etwas in roter Farbe,
                    dann wäre es mit einem Blick aufs Display (nicht oben) auch vom weitem der Wert sichtbar.
                    Geht sowas als Beispiel?
                    2 Zoll LCD Display Modul für Raspberry Pi Pico, 65K Farben, 320×240, SPI, Kostet 12,50
                    Oder dieses:
                    Adafruit 1,69 Zoll 280×240 abgerundetes rechteckiges Farb IPS TFT Display
                    https://cdn-shop.adafruit.com/product-videos/1024x768/5206-06.mp4.
                    Kannst Du mir noch sagen wo bei Dir der BME280 eingebaut ist?
                    Panos
                    • Eisbaeeer
                      @panos Hi. Der ist gegenüber vom CO2 Sensor verbaut. Der sollte aber thermisch getrennt sein. Also kein Luftaustausch zwischen den beiden Sensoren. Sonst stimmen die Messwerte nicht.
                        lemi296 @Eisbaeeer last edited by
                        @eisbaeeer finde das Projekt super. Habe es ans laufen gebracht und komme aber bei einer Sache nicht weiter.
                        Der MH-Z19C kalibriert sich alle 24 Std neu. Wenn ich es aber nicht geschafft habe richtig zu lüften dann setzt er den Wert falsch.
                        Ich würde die Autokalibrierung gerne abschalten weiß aber nicht wie.
                        Könntest du das in einer neuen Version fixen?
                        Oder wie haben es die anderen gemacht.
                        Stehe so nen bisschen auf dem Schlauch.
                        Gruß Stefan
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @lemi296 last edited by
                          @lemi296 sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                          Naja, ein Fix ist das ja nicht 😉 eher ein Reuqest. Ist eingebaut. In der Version 3.0 kann man das einstellen. Default ist aber ON.
                          Gruß Lars
                            @eisbaeeer Das ging ja super schnell. Vielen Dank. Leider scheint die Firmware im Release auf GitHub mit nem nodemcuv3 nicht kompatibel zu sein. Es fehlen in Dashboard die Configdaten. Könnte das jemand zusammen bauen und kompilieren. Hab das noch nie gemacht, bis jetzt habe ich immer die fertige firmware.bin nutzen können.
                            Wäre super.
                            Gruß Stefan
                            • Eisbaeeer
                              @lemi296 Der Workflow in Github hat ein Problem mit dem automatischen Compilieren der Firmware. Ich hab ihn mal abgeschaltet.
                              Ich habe eben die Firmware Dateien aktualisiert. Für deinen Fall ist die firmware-nodemcu.bin die richtige.
                              Grüße Lars
                                @eisbaeeer Vielen Dank. Jetzt läuft es.
                                Gruß Stefan
                                  @eisbaeeer : Hätte da noch ne Anpassung. Die Anzeige im Display zeigt mir immer ca.150 ppm mehr an wenn der Messsensor im Holzwürfel platziert ist. Der Würfel hat 10mm hohe Füße und der Sensor schaut unten ca. 5mm heraus. Trotzdem zeigt er zuviel an. Wenn ich den Würfel auf die Seite lege zeigt er deutlich weniger an, so wie es soll.
                                  Könntest du einen variablen Korrekturwert für den Sensor mit in die Config bringen das man das kompensieren kann und das Display den korrigierten Wert anzeigt?
                                  Das wäre super. Hast du denn das Problem nicht bei deinem Aufbau? Ist ja eigentlich identisch.
                                  Gruß Stefan
                                  • Eisbaeeer
                                    @lemi296 Sorry für die späte Antwort. Die Differenz ist mir bisher nicht aufgefallen. Wir haben im Büro noch ein zweites (kommerzielles) Gerät, mit dem ich die Werte immer wieder mal verglichen habe. Interessant ist, dass der Wert wohl stimmt, wenn der Würfel seitlich liegt. Also die Luft besser zirkulieren kann.
                                    Eventuell müssen die Luftwege für den Sensor in der Lage anders sein.
                                    Ich schau mal, das ich das im Code anpasse, damit man ein Offset eingeben kann.
                                    Grüße Lars
                                      @eisbaeeer wäre super wenn du das mit der Anpassung hinbekommst, dann wäre es sehr nah an perfekt. 😉
                                      Grüße Stefan
                                        lemi296 @lemi296 last edited by
                                        @Eisbaeeer wäre super wenn du noch an die Anpassung für den Offset denkst. Danke.
                                        Grüße Stefan
                                        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Eisbaeeer
                                          @lemi296 Ja hab ich nicht vergessen. Ist noch auf der Todo. Gruß
                                            @eisbaeeer ich wollte mich nochmal ins Gedächtnis rufen wegen dem Offset. Bekomme es leider ohne nicht genau gemessen und es wäre ja schade wenn man das schöne Teil nicht nutzen kann.
                                            Grüße Stefan
                                            100
                                            16804
