    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    • Marc_el_K
      Marc_el_K @tombox last edited by
      @tombox Hallo, ich habe nochmal neu installiert und verwende jetzt die Version 1.03.
      Nach Suche der Kameras wurden beide gefunden und mit DP Snapshot true auch jeweils ein neuer DAtenpunkt mit dem Image angelegt.
      Damit ich ein neues Bild erhalte, muss ich dann snapshot erneut auf false/true stellen? Ist das so richtig? Wenn ich das per Script löse, welches Intervall sollte ich wählen?
        tombox @Marc_el_K last edited by tombox
        @marc_el_k
        auf true setzen aber im Prinzip geht beides.
        Der Datenpunkt ist nicht als stream geeignet sonder ab und zu als einzelbild
        Für ein stream den snapshot server nehmen oder rtsp2web
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          @tombox genau da hänge ich. Den Server habe ich aktiviert, aber wie bekomme ich neue Bilder?
            @marc_el_k wie in Beitrag #1
            Snapshot Server in vis einbinden
            Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
            In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
            • Marc_el_K
              @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
              Wenn ich diesen Link im Browser eingebe, um es zu testen, kommt "Seite funktioniert nicht"
              Der Haken bei "Server aktiviert" und bei FFMPEG ist jeweils gesetzt. DerPort auf 8095 eingestellt.
                @marc_el_k Dann sollte aber ein Fehler im log sein
                • Marc_el_K
                  @tombox das Log gibt folgenden Fehler aus
                  Error getting snapshot basic: {"data":{"type":"Buffer","data":[60,72,84,77,76,62,60,72,69,65,68,62,60,84,73,84,76,69,62,53,48,50,32,66,97,100,32,71,97,116,101,119,97,121,60,47,84,73,84,76,69,62,60,47,72,69,65,68,62,10,60,66,79,68,89,62,60,72,49,62,53,48,50,32,66,97,100,32,71,97,116,101,119,97,121,60,47,72,49,62,10,84,104,101,32,67,71,73,32,119,97,115,32,110,111,116,32,67,71,73,47,49,46,49,32,99,111,109,112,108,105,97,110,116,46,10,60,47,66,79,68,89,62,60,47,72,84,77,76,62,10]},"status":502,"headers":{"date":"Mon, 13 Mar 2023 20:09:37 GMT","server":"Boa/0.94.13","connection":"close","content-type":"text/html; charset=ISO-8859-1"},"res":{"status":502,"statusCode":502,"statusMessage":"Bad Gateway","headers":{"date":"Mon, 13 Mar 2023 20:09:37 GMT","server":"Boa/0.94.13","connection":"close","content-type":"text/html; charset=ISO-8859-1"},"size":131,"aborted":false,"rt":85,"keepAliveSocket":false,"data":{"type":"Buffer","data":[60,72,84,77,76,62,60,72,69,65,68,62,60,84,73,84,76,69,62,53,48,50,32,66,97,100,32,71,97,116,101,119,97,121,60,47,84,73,84,76,69,62,60,47,72,69,65,68,62,10,60,66,79,68,89,62,60,72,49,62,53,48,50,32,66,97,100,32,71,97,116,101,119,97,121,60,47,72,49,62,10,84,104,101,32,67,71,73,32,119,97,115,32,110,111,116,32,67,71,73,47,49,46,49,32,99,111,109,112,108,105,97,110,116,46,10,60,47,66,79,68,89,62,60,47,72,84,77,76,62,10]},"requestUrls":["http://192.168.178.55/api/v1/snap.cgi?chn=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.55","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":1}}
                    @marc_el_k http://username:password@192.168.178.55/api/v1/snap.cgi?chn=0 siehst du da ein bild
                    • Marc_el_K
                      Marc_el_K @tombox last edited by Marc_el_K
                      Dabei erscheint im Browser Bad Gateway
                      Bei meinen Kameras steht für den RTSP Link folgender Aufbau:
                      rtsp://username:password@IP:Port/live/ch0
                      hilft das?
                      Edit: Im Debug Modus taucht alle paar Sekunden folgender Eintrag auf
                      	Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>XXXXXXXXXXXXXXXXXXX</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">UKJn3NR2/nRsTVwdPMxfdA==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2023-03-13T20:31:49.177Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.178.55:8999/onvif/pullpointsubcribe</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><PullMessages xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><Timeout>PT5S</Timeout><MessageLimit>10</MessageLimit></PullMessages></s:Body></s:Envelope>
                        @marc_el_k dann müsstest du mal selber googeln warum deine Kamera 502 anzeigt an dem snapshot Endpunkt
                        • Marc_el_K
                          Die Anleitung in Beitrag 1 zur Installation von Rtsp2Web Docker, hat dies jemand getestet? Ich möchte mir nicht meine Installation von iobroker auf dem RPi4 zerschiessen.
                            chrga last edited by
                            @tombox
                            mit der 1.0.3 vom Github bekomme ich jetzt einen Snapshot mit eeiner Tapo C200 nach etwa 2 Sekunden. Gleiches über die URL:
                            http://192.168.42.250:8095/192_168_42_22_2020
                            Frage:
                            was bedeutet:
                            Verwendung von Quelle mit hoher Auflösung für ffmpeg Umwandlung.
                            Nimmt er da einfach den Stream mit höherer Auflösung für den Snapshot, sehe ich das richtig? Dauert glaube ich einen Moment länger.
                            Hardware ist ein i5 mit VM auf Proxmox, nur wegen der Performance.
                              tombox @chrga last edited by
                              @chrga
                              Ja genau dauert ca 2sek
                              Genau es wird der hoch auflösende stream verwendet
                              Wäre interessant wenn du mal den rtsp2web docker installierst wie da die performance ist
                                chrga @tombox last edited by
                                @tombox
                                alles klar, schaue ich mir mal an und gebe Feedback.
                                Was anderes: Wie sieht es mit der Steuerung der Kamera aus? Ich sehe da die Option für die Presets, aber kein up/down/left/right. Für meine Tapo sehe ich auch koordinaten X/Y, aber die sind read-only. Kann ich die Kamera bewegen, also ist das der Plan?
                                Melde mich, sobal ich weiteres Feedback habe.
                                Insgeamt läuft es aber recht sauber! Hab es vor allem in Telegram integriert, und sowohl das Bild senden, als auch dei Bewegungsmeldung laufen sehr sauber und zuverlässig. Übrigends dann auch noch, wenn man dem Tapo das Internet abdreht.
                                  @chrga exakt move geht nicht aber du kannst abgespeichert presets aufrufen. müsste ich mal schauen ob Bewegung geht und ob das so relevant ist
                                    @tombox ok, danke. und die presets speichere ich dann über ein externes tool auf der Kamera ab, das geht dann nicht über den Adapter!?
                                      @chrga Sollte einfach über die App gehen
                                      • Knallochse
                                        Knallochse last edited by
                                        Ich habe auf meiner Synology DS918+ den Docker RTSPtoWeb eingerichtet. Kamera einrichten hat funktioniert. Ich kann auf dem Webinterface auch den Stream der Kamera sehen.
                                        Leider kommt bei Eingabe der URL im Browser
                                        http://192.168.178.86:8083/stream/27aec28e-6181-4753-9acd-0456a75f0289/channel/0
                                        immer
                                        404 page not found
                                        sollte mit der URL nicht der Stream angezeigt werden?
                                        Könnte mir jemand mal bitte einen Einblick in seine config.json von RTSPtoWeb gewähren?
                                        T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @Knallochse last edited by
                                          @knallochse Der stream ist direkt nicht Sichtbar sondern muss mit einem Skript wie in der Anleitung eingebunden werden
                                            RandyAndy @RandyAndy last edited by RandyAndy
                                            @tombox
                                            also erst einmal vielen Dank für Deinen Adpater. Funktioniert richtig super.
                                            Noch eine Information von meiner Seite. Ich verwende inzwischen von MaterialDesign das Widget Html Card. Das hat ein Feld Objekt-ID zum Aktualisieren. Das ist ideal um Events abzufangen, da spart man sich die Skripts.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50863
