    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    • frana120500
      frana120500 @liumertz last edited by
      hier auch nochmal ein aktueller Stand von mir. Benutzen kann ich den Adapter leider nicht. Er scheint zwar oirgendwelche Daten zu ziehen, die Instanz bleiubt aber Gelb und ich bekomme diese Meldungen im Log
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan last edited by Newan
        Das liegt wohl an der neuen evcc Version, meine scheint noch was älter zu sein:
        evcc -v
        evcc version 0.66 (9181925)
        Habe die über apt installiert. Da kommt wohl kein update mehr 😞
        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @Newan last edited by frana120500
          @newan die 0.66 über apt installiert? per apt geht doch erst seit der 0.87 oder 0.86.
          ich bin auf der 0.91
          • Newan
            Newan @frana120500 last edited by
            @frana120500 Habe die Fehler heute gefunden und erstelle gleich ein Update
            • Newan
              Version 0.0.3 online. Sollte nun mit der neusten evcc laufen
              frana120500 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                @newan danke. ich teste es
                • U
                  Uwe96 @Newan last edited by
                  @newan
                  Ich bekomme leider keine Verbindung. Iobroker und Evcc laufen beide im Docker vom NAS. evcc funktioniert.
                  Gebe ich 192.168.2.20:7070 im Adapter ein keine Verbindung. Ebenso bei 127.0.0.1:7070
                  Muss man noch was im evcc einstellen (evcc.yaml)?
                    micklafisch @Uwe96 last edited by
                    @uwe96
                    Wenn das bei dir im Docker läuft dann ist die Frage welche Netzwerkeinstellung du für den Container verwendet hast?
                    Läuft der Container vielleicht im Bridge-Modus? Dann müsstest du auch den passenden Port eingeben:
                    • U
                      Uwe96 @micklafisch last edited by
                      @micklafisch
                      Ja, läuft im Bridge Modus. Allerdings habe ich den Port eingegeben. Allerdings 7070 auf 7070.
                      Direkter Aufruf über den Browser mit xx.xx.xx.xx:7070 funktioniert ja auch.
                      Wird für Iobroker evt. noch ein anderer Port benötigt?
                      Bri mir sieht es so aus:
                        K_o_bold @Uwe96 last edited by
                        @Newan,
                        erstmal vielen Dank für den Adapter. 🙂
                        Wäre es möglich, dass du einen neuen Datenpunkt für die Fahrzeugauswahl anlegst?
                        Ich habe in der evcc.yaml 2 Fahrzeuge angelegt und würde diese gerne über iobroker auswählen.
                        In der evcc Oberfläche sind die Fahrzeuge auswählbar.
                        Viele Grüße
                        • Newan
                          Newan @K_o_bold last edited by
                          @k_o_bold wenn das mitgegeben wird. Hab halt nur einen Wagen. Besten debug log auf github posten dann geht es nicht unter
                            K_o_bold @Newan last edited by
                            @newan ,
                            ok, ich habe auf Github ein issue dazu angelegt, mit debug log.
                            Danke und Grüße.
                              Marty56 @Newan last edited by Marty56
                              gelöscht
                                SolarMaxe @Newan last edited by
                                @newan sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                @frana120500 Er holt die Daten über rest. Kannst auch zurückschreiben, also Start,stop etc.
                                Wie ich ja schrieb, wenn einer mqtt nutzt und zufrieden ist, ist es ok da wird nicht viel mehr passieren.
                                Hier könnten wir aber noch weitere Funktionen anbauen wenn Bedarf besteht
                                @newan
                                ich habe den Adapter erfolgreich Installiert, sehe die EVCC Stats in Objekte.
                                Soweit alles gut.
                                Nun möchte ich folgende Werte über ioBroker zurückschreiben (in der evcc.yaml verändern):
                                bufferSoC --> den finde ich gar nicht in Objekte?
                                prioritySoC
                                Wenn ich den Wert für prioritySoC in ioBroker/Objekte verändere werden diese nach einer Zeit wieder
                                auf die Ursprungswerte der evcc.yaml zurückgesetzt.
                                Kann prioritySoC überhaupt über ioBroker in EVCC verändert werden?
                                  Marty56 @SolarMaxe last edited by
                                  @solarmaxe
                                  Das ist das API aus der evcc Dok. Da kann man sofort sehen, was prinzipiell geändert werden kann oder nicht.
                                  REST API
                                  GET /api/state: evcc state (static configuration and dynamic state as JSON object)
                                  GET /api/health: evcc health check
                                  POST /api/buffersoc/<soc>: battery buffer SoC in %
                                  POST /api/prioritysoc/<soc>: battery priority SoC in %
                                  POST /api/residualpower/<power>: grid residual power in W
                                  POST /api/smartcostlimit/<cost>: smart charging cost limit (previously known as "cheap" tariff)
                                  GET /api/tariff/<type>: list of prices (grid/feedin/planner)
                                  GET /api/sessions[?format=csv&lang=<lang>]: charging sessions
                                  GET /api/telemetry: telemetry enabled status
                                  POST /api/telemetry/<status>: enable/disable telemetry (true/false)
                                  Loadpoint
                                  POST /api/loadpoints/<id>/mode/<mode>: charge mode (off/pv/minpv/now)
                                  POST /api/loadpoints/<id>/minsoc/<soc>: minimum SoC in %
                                  POST /api/loadpoints/<id>/target/soc/<soc>: target SoC in %
                                  POST /api/loadpoints/<id>/target/energy/<energy>: target energy in kWh
                                  POST /api/loadpoints/<id>/target/time/<time>: target time in RFC3339 / ISO format **
                                  DELETE /api/loadpoints/<id>/target/time: disable target charging
                                  GET /api/loadpoints/<id>/target/plan[?targetTime=<time>]: charging plan details
                                  POST /api/loadpoints/<id>/phases/<phases>: enabled phases (0=auto/1=1p/3=3p)
                                  POST /api/loadpoints/<id>/mincurrent/<current>: current minCurrent value in A
                                  POST /api/loadpoints/<id>/maxcurrent/<current>: current maxCurrent value in A
                                  POST /api/loadpoints/<id>/enable/threshold/<threshold>: threshold value in W
                                  POST /api/loadpoints/<id>/disable/threshold/<threshold>: threshold value in W
                                  POST /api/loadpoints/<id>/vehicle/<vehicleId>: set currently selected vehicle
                                    JP66 @Marty56 last edited by
                                    @marty56 Hi! Ich versuche auch targetsoc und minsoc über die VIS im ioBroker zu verändern. Nach kurzer Zeit wird aber wieder der Wert aus der evcc.yaml übernommen!?
                                    VG
                                    • Newan
                                      Neue Version online mit fix für Soc
                                        SolarMaxe @Newan last edited by SolarMaxe
                                        @newan
                                        leider kann ich EVCC nicht mehr mit dem Wert evcc.0.loadpoint.2.control.off steuern.
                                        Ausschalten geht noch aber es kann nicht mehr eingeschaltet werden.
                                        Auch nicht über den Wert evcc.0.loadpoint.2.control.pv.
                                        Loadpoint bleibt aus
                                        Info:
                                        EVCC Version 0.117.3
                                        Adapter 0.0.7
                                          SolarMaxe @SolarMaxe last edited by
                                          @Newan
                                          Geht auch mit der Adapter Version 0.0.8 nicht.
                                          Man kann ein paar mal hin und her schalten aber irgendwann funktioniert die Schalterstellung nicht mehr richtig.
                                          Das Objekt Stop charging ist "true" denoch wird mit PV geladen.
                                          M Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Marty56 @SolarMaxe last edited by Marty56
                                            @Newan das Beste wäre, wenn es in control ein Datenpunkt Mode geben würde, der ein String ist und mit dem ivcc Parameter, pv, minpv, now und off beschrieben werden könnte. Diese "Button-datenpunkte" finde ich persönlich suboptimal
                                            1.4k
                                            244
                                            41874
