    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
    • Damrak2022
      Damrak2022 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
      cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      Danke für die Hilfe:
      pi@homebridge:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
      pi@homebridge:~ $
        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        Schau mal nach den Beiträgen von @dp20eic hier im Thread. Der hat das gleiche für influxdb gemacht.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022
          Warum nicht beim Original vorbeischauen?
          • Damrak2022
            Damrak2022 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper Hast Du wohl recht, aber mein Englisch ist recht bescheiden
            • Meister Mopper
              @damrak2022
              Na dann hier.
              • wendy2702
                wendy2702 @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022 Schau mal hier:
                https://forum.iobroker.net/post/931097
                @Thomas-Braun hatte es gepostet
                • Damrak2022
                  @wendy2702 Sorry, ich kapiere es nicht:
                  Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                  OK
                  pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                  pi@homebridge:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                  pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                  pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Holen:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
                  Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
                  OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                  Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  Es wurden 50,4 kB in 2 s geholt (23,8 kB/s).
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                  pi@homebridge:~ $
                  • wendy2702
                    @damrak2022 hast du den alten key Gelöscht und das alte sources.list file wie im verlinkten Post geschrieben?
                    • Damrak2022
                      @wendy2702 Du siehst esja was ich in den Code Tags gepostet habe. Genau das habe ich gemacht. Wahrscheinlich habe ich hier was falsch gemacht. Sorry, das ich mich so blöd anstelle.
                        @damrak2022
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Danke, das ist jetzt auch sauber durchgelaufen
                            Sushibomba @Thomas Braun last edited by
                            Wenn ich deine oben erstellten Befehle anwende, kommt direkt beim ersten folgende Meldung:
                            pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (s                             ee apt-key(8)).
                            ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Sushibomba last edited by
                              @sushibomba sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                              Moin,
                              das ist ein Warning kein Fehler, bedeutet, dass dieser Befehl irgendwann in einem Release nicht mehr zur Verfügung steht.
                              Der Befehl listet Dir nur die benutzten Key auf.
                              Sieh Dir mal die man Page dazu an https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt-key.8.de.html
                              VG
                              Bernd
                                Thomas Braun Most Active @Sushibomba last edited by
                                @sushibomba
                                Dann wird da ein Key gefunden, der weg sollte. Die Ausgabe muss 0 sein.
                                  Ok danke das hat geklappt 🙂
                                    Creatorhs @Thomas Braun last edited by
                                    Hallo Thomas,
                                    wie im anderen Thread schon beschrieben, scheine ich Probleme mit Grafana zu haben.
                                    Habe die SChritte oben gemacht bis ich zu folgendem komme:
                                    Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
                                    sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                    Da passiert bei mir gar nichts. keine Antwort in der Konsole, nix...
                                    weißt du woran das liegen kann?
                                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Creatorhs last edited by
                                      @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                      heisst in der Regel alles io
                                      was kommt nun nach einem
                                      sudo apt update
                                        Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by
                                        Der Pinguin ist da maulfaul. Keine Meldung = Alles i.O., Befehl wurde ohne Fehler ausgeführt.
                                        sudo apt update
                                        sagt?
                                          @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                          sudo apt update
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Ign:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
                                            Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
                                          E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Creatorhs last edited by
                                            @creatorhs da ist ja alles Steinzeit
                                            1.0k
                                            146
                                            36844
