    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Stefan_NK @SKB last edited by
      @skb
      Wenn ich unter /usr/bin speedtest aufrufe bekomme ich
      Download: FAILED
      [error] Cannot open socket
      Aber keine Ahnung, ob ich das Script so richtig aufgerufen habe
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Stefan_NK last edited by
        @stefan_nk in der Shell:
        /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 12390
        Dann das Ergebnis hier hin 🙂
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Guten Morgen,
          zuerst bin ich nach der Anleitung von Kreyenborg vorgegangen. Nachdem das dann noch nicht geklappt hat, habe ich Deine Anleitung Schritt für Schritt befolgt. Das sieht dann so aus:
          pi@homebridge:~ $ sudo apt install curl
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          curl ist schon die neueste Version (7.74.0-1.3+deb11u7).
          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
            raspinfo
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
          pi@homebridge:~ $ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
          Detected operating system as debian/bullseye.
          Checking for curl...
          Detected curl...
          Checking for gpg...
          Detected gpg...
          Detected apt version as 2.2.4
          Running apt-get update... done.
          Installing debian-archive-keyring which is needed for installing
          apt-transport-https on many Debian systems.
          Installing apt-transport-https... done.
          Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.
          Importing packagecloud gpg key... Packagecloud gpg key imported to /etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
          done.
          The repository is setup! You can now install packages.
          pi@homebridge:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
          OK:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Holen:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
          OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
          Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          Fehl:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (2.995 B/s).
          Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
          pi@homebridge:~ $ sudo apt install speedtest
            raspinfo
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            speedtest
          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
          Es müssen 1.081 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 2.557 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Holen:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 speedtest arm64 1.2.0.84-1.ea6b6773cf [1.081 kB]
          Es wurden 1.081 kB in 1 s geholt (1.066 kB/s).
          Vormals nicht ausgewähltes Paket speedtest wird gewählt.
          (Lese Datenbank ... 58584 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../speedtest_1.2.0.84-1.ea6b6773cf_arm64.deb ...
          Entpacken von speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) ...
          speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) wird eingerichtet ...
          Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
          pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
          -bash: /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list: Keine Berechtigung
          pi@homebridge:~ $ deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
          -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
          pi@homebridge:~ $ deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
          -bash: deb-src: Kommando nicht gefunden.
          pi@homebridge:~ $ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
          `eO�A�5� ~���>����0y6k���y���8�#��n��-�ޕ�ޢz�SYQ�S����������\�Ne5N���o��,K}����7z lw�ھ�|��k�U���x�8�E�X͚�z^�gv�8���@J�F�8�EǞP��i'����Q�x�~>X4†"A��
        ���1���5�X���,w���R|�Ɩq/���s�ՀMk3�}8}�*���h�ZX��G����"
          ��os+h 1N�ۙ���ʔ�w�_s���B��!��ÿ��������[X)vz�����;�[��aސ���!���2�畝�=9א�`[.��+�K�cpp��驧��_�w�B�=��>mk=@��F�x_�Kcg������D�Q5'���V���]�@Ji
                         r��7}���r��7��;��uYV��#-wx��K��;���
                                                            ���qyR#�Sz�8���!���ᝋ� �5�phttps://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>�N
          8!�%��:~V�,�1�9��#��`eO
          	1�9��#�����H��=i�%��8|��T1h���Ks'��0�e�"�m�9��Y;҅�ġRq�T�r�euڦ#Źʶ����/�����&�姑�4ya��B�sA��y�T[�b��@�e���#*% S�
        �V
        ��2�v}��J-J��? �.�~��b�W�B�G��bB�z<���Iȕ�a7�l���R�&4Oāu����u���=
                                     ��?�&���?�֛]I�t���yXH+�!��t��:��Q�F�m�0�/�O<��H&��sb���d
        ��Pa�e}�6��U��6����[���|6�Y�s����&�j'�O��Ht�P�$qo1̵L~�0�M�!���q�,�=-��t����Mf,͠�)e�Ę�x�s��TK$��>?aY�)�&���������G����G��ɴ�hn��P��+TP��.��}2y	�,���غ4�"=�
          V� *ۗ[*�a*��t{cA;�F�6���ǫ�Eʡ                                                Q
          `eO�:�t�#��K~i���SܫVDP��W�4*)}����+3KI�@p�_��
                                                       �F˧֧�Eu���B=�D�´Gy�v���X�s8��.Zy�oeh#�����R$��(
        ."�c���Q�!SRjӣ��0�PP1EF��H�z2i'p�V���[>�o�Hw�wat��~?�l)��{t�U~�$�)FC��@���r�W���1�&�e�7�ݡ��W(J� `X�U����{m�}�@�p����4�й�N%1��@0x`#
          ���I3JA����~��L؈��@)M؟3�eNR~P�c>9��`0p���"{����)��@��
        �O@l�X�0������x=�"�:d�Ќ�?��~BB�ih�D��/��V�?s�x��D������!�)�M�֛'�#_V�7W���zXyM'I(	H�.!.�F�����LZ�\�l{-O��”,����+�?��:جw����l
           !�%��:~V�,�1�9��#��`eO@	1�9��#���t
          !�7���&��"'�a«�mW`eO
          	�a«�mW+�}V���ݍ���"}�|Huw���;&u;����n1u����B�D����Hi�.�&XjV�~e_��f^G���]-��
          4r}��OVӒ^'�	Խ����:g)4�\�h���Ϝ��d�Ҥ�Yh��1	�`����b����t�TP�d��Yg^���gB�"Ļu a��F^�"�=�u�;��|n�Y��۬t5
        R��VC����t������V)=�.�xAA.r(3���?��?_d����6������V��L�� �V�H�l�
                  �(�Rּ�/���=�^}��$~ܪ�C!Zw ��TL��g���P�[5k�4	������7[pk$H�%E�f�U�+��)�|叆�춑��\z.��r��װRШ�B{t�5��t�v;�"�5qI� TD��f4��á�G���r��s���=W�h�0Xi�=^<;e�QL�²���g9�b^��C�i�tr�!�Ώ���m�{�t)ÛS��	���ʯWaf�r��~z����;��,����xd�t��j�	�S�4��T��x)�%
                       ��8`<V��<��I����������O�cmG�Q8{%��>�o�a��c5�nTC{Ap�h�≈ɪ��x�B��@(��"�Ƒ���"�$�p�����i;`����@�W�vgA�-lBW�8��q��(;���۴զ�is-����^k�^#u<�y�<���)�9�I���`�&�F��$л��g{�l��@�+^G/@�ݗ
                                       챔���R�y��_��9u[2���j����`��/
          +-��{�ϓ�� N#9�Z�����	���+�}�L�(                        E���9wx�#����-1���ٓu�T�
          �O;}�yC^�6�MCl3���GC�ﵨ?a���o4���~��4ȻH.7�.d�*pi@homebridge:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (3.162 B/s).
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          OK:7 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
          Es wurden 7.022 B in 2 s geholt (3.258 B/s).
          speedtest ist schon die neueste Version (1.2.0.84-1.ea6b6773cf).
            raspinfo
          pi@homebridge:~ $
          Beim Ausführen des Scripts bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
          06:16:23.145	error	javascript.0 (1088) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 53651 /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest/speedtest: not found
          Hast Du eine Idee was hier nicht klappt und wie ich das behebe?
          Codierknecht Thomas Braun Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
            Das sollte doch eigentlich offensichtlich sein:
            wie ich das behebe?
            Speedtest im richtigen Verzeichnis installieren?
              Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
              @damrak2022
              echad@chet:~ $ type -p speedtest
              /usr/bin/speedtest
              echad@chet:~ $
              Das ist der richtige Pfad. Warum da bei dir woanders gesucht wird? Schau in das Skript rein, da wird wohl der falsche Pfad drin sein.
              Siehe auch:
              Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 die Zeile
              var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
              an den anderen Pfad angepasst:
              var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
              Danach lief das skript
              Und korrigiere das Grafana und das Influx-Repository. Da sind jeweils neue Schlüssel zu installieren. Hab dazu auch mal was geschrieben.
              • Damrak2022
                @thomas-braun So sieht das bei mir im Script aus von Zeile 207 bis Zeile 227
                        hole_datum()
                    return array_werte;
                function speedtest() {
                    // temporäre Variable für das Array
                    var tmp_json;
                    // Kommando für den Speedtest
                    var kommando = "/usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                    if (fav_server > 0) {
                        kommando = kommando + " -s " + fav_server;
                        log("Speedtest mit Server " + fav_server + " gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
                    } else {
                        log("Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
                    exec(kommando,
                        function (error, stdout) {
                            if (error) {
                                log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error');
                                return;
                Diese Zeile
                steht bei mir im Script in Zeile 216
                  @damrak2022
                  Möglich das das Skript seither geändert wurde und sich daher die Zeilennummern geändert haben. Aber deswegen sieht man ja auch die Stelle vorher und nachher in meiner Anleitung.
                  • Damrak2022
                    @thomas-braun Ich habe mir im ersten Post nochmal Deinen Exkurs angeschaut und bekomme hier schon einen Fehler:
                    pi@homebridge:~ $
                      @damrak2022
                      Das ist ja auch kein Befehl für die Konsole sondern der Inhalt des .list Files .
                      Läuft das Installationsskript denn nicht durch?
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by Damrak2022
                          raspinfo
                        Detected curl...
                        Checking for gpg...
                        Detected gpg...
                        done.
                          raspinfo
                          speedtest
        �V
                          raspinfo
                        pi@homebridge:~ $
                        ie kann ich denn jetzt mal prüfen, was der aktuelle Status ist und ob der Speedtest richtig installiert ist?
                          @damrak2022
                          Ich glaube auch das steht drin.
                          speedtest
                          auf der Konsole ausführen.
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                            @thomas-braun gelöscht
                            • Damrak2022
                              @thomas-braun Doch auf der Konsole geht es.
                              Nur beim Script gibt es noch einen Fehler:
                              22:23:24.463	error	javascript.0 (1088) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 53651 /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest/speedtest: not found
                                @damrak2022 Der Pfad ist immer noch falsch.
                                Das muss /usr/bin/speedtest heißen.
                                Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Damrak2022
                                  @thomas-braun Danke, jetzt geht es. Ich weiß nicht wie das eine "speedtest" zuviel da reingerutscht ist.
                                    @damrak2022
                                    Ich schon...
                                    Im ursprünglichen Skript ist der Pfad /etc/speedtest/speedtest.
                                    Haste wohl nicht richtig geändert.
                                    • Damrak2022
                                      @thomas-braun Nutzt Du zufällig auch das Grafana Dashboard? Weil mir werden da keine Daten angezeigt.
                                        @damrak2022
                                        Nein, ich habe ein echart.
                                        • Damrak2022
                                          @thomas-braun Okay, danke
                                          • Damrak2022
                                            @thomas-braun Ich wollte den Speedtest über Grafana einbinden so wie es in dem Link beschrieben ist. Nun habe ich ein issue aufgemacht, da ich da anscheinend etwas falsch gemacht habe.
                                            https://github.com/Seqway/Grafana-Dashboards/issues/2
                                            Leider meldet sich @Segway im Moment nicht mehr.
                                            Ich vermute das der Fehler darin liegt das das Bucket vom Speedtest "iobroker" lautet und bei mir "DBAndy1"
                                            Könntest Du mir erklären, wie ich das korrigieren kann? Das wäre supernett von Dir.
                                            Damrak2022 created this issue in Seqway/Grafana-Dashboards
                                            open I can't see any data in the dashboard #2
                                            391
                                            73302
