- Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- Node-Red
- [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
@oli In dem speziellen Fall brauchst aber auch nicht rechnen, sondern kannst die Anzahl auch direkt aus der Tabelle ermitteln.
Wenn Du die Version genommen hast, dass die stromgebundenen Geräte kein battery Attribut haben - dann einfach Deine Tabelle analysieren - dann musst Du nichts speichern.
[ { "id": "7a511c39fa34881f", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Analysiere Tabelle", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{\t \"alle Geräte\": $count(payload),\t \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[battery]),\t \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[battery])\t}", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1450, "y": 4180, "wires": [ [ "9d6c1a64d4757373" ] ] }, { "id": "9d6c1a64d4757373", "type": "debug", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Statistik", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1660, "y": 4180, "wires": [] } ]{ "alle Geräte": $count(payload), "stromgebundene Geräte" : $count(payload) - $count(payload[battery]), "batteriegebundene Geräte" : $count(payload[battery]) } -
@oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
Sorry, jetzt habe ich doch noch eine Frage, wie kann ich in Node Red rechnen?
Geräte Gesamt - Geräte Batterie = Geräte Strom
Im Prinzip kannst Du Dir ganzen Abfragen oben sparen, wenn Du die originalen Objekten in keinem Flow mehr brauchst. Du brauchst doch nur Deine Tabelle wieder rückwärts zu analysieren:
In der ChangeNode ("Anaylisiere Tabelle") fragst Du halt einfach Deine Tabelle ab - dann kannst Du dir den kompletten anderen Rest sparen
Sprich Dein gesamter Flow - lässt sich wie folgt reduzieren:
[ { "id": "43da9c222d7086f2", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "decodeUrlComponents", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)}|", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 840, "y": 3180, "wires": [ [ "1e48720df6900f86" ] ] }, { "id": "1e48720df6900f86", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.nodes", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1050, "y": 3180, "wires": [ [ "2cea4e8be5a4069e" ] ] }, { "id": "2cea4e8be5a4069e", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Geräte ausschliessen", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1260, "y": 3180, "wires": [ [ "36b53e3276c727d9" ] ] }, { "id": "c6b56326d0c8cdc9", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "hole alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{}", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "payload.nodes", "pt": "msg", "to": "homee.nodes", "tot": "global" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 600, "y": 3180, "wires": [ [ "43da9c222d7086f2" ] ] }, { "id": "8d512f0feef390b1", "type": "inject", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "trigger", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "true", "payloadType": "bool", "x": 430, "y": 3180, "wires": [ [ "c6b56326d0c8cdc9" ] ] }, { "id": "dfd67d5090a5ee3c", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "", "rules": [ { "t": "move", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "device", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 700, "y": 3280, "wires": [ [ "40ce65fe6c573d84" ] ] }, { "id": "40ce65fe6c573d84", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "hole alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{}", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "payload.nodes", "pt": "msg", "to": "homee.nodes", "tot": "global" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 920, "y": 3280, "wires": [ [ "8d51d3dcf40934ba" ] ] }, { "id": "8d51d3dcf40934ba", "type": "switch", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Nur wenn Gerätestatus geändert", "property": "payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state", "propertyType": "jsonata", "rules": [ { "t": "false" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 1, "x": 1170, "y": 3280, "wires": [ [ "43da9c222d7086f2" ] ] }, { "id": "ce392b92472130c0", "type": "switch", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "verify device", "property": "payload.node", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "nnull" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 1, "x": 490, "y": 3280, "wires": [ [ "dfd67d5090a5ee3c" ] ] }, { "id": "5af35c4e9a5c92c8", "type": "link in", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "", "links": [ "d87f2174cf715cf2" ], "x": 355, "y": 3280, "wires": [ [ "ce392b92472130c0" ] ] }, { "id": "36b53e3276c727d9", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "VIS Tabelle 6", "rules": [ { "t": "set", "p": "protocols", "pt": "msg", "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"ZWave\"},{\"id\":2,\"name\":\"Zigbee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLan\"}]", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "states", "pt": "msg", "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"rot\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "battery", "pt": "msg", "to": "[{\"level\":30,\"color\":\"green\"},{\"level\":20,\"color\":\"yellow\"},{\"level\":15,\"color\":\"orange\"},{\"level\":0,\"color\":\"red\"}]", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.{\"name\" :name,\t \"type\" : cube_type,\t \"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\"}|", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1490, "y": 3180, "wires": [ [ "39141a4dea9b6dfe", "be5b77b1fa74bc57" ] ] }, { "id": "39141a4dea9b6dfe", "type": "debug", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "VIS Tabelle 6", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1690, "y": 3180, "wires": [] }, { "id": "be5b77b1fa74bc57", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Analysiere Tabelle", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{\t \"alle Geräte\": $count(payload),\t \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[battery]),\t \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[battery]),\t \"aktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" aktiv\")]),\t \"inaktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" inaktiv\")]),\t \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" wird aktualisiert\")]),\t \"Protokolle\" : {\t \"ZWave\" : $count(payload[protocol = \"ZWave\"]),\t \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = \"Zigbee\"]),\t \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = \"EnOcean\"]),\t \"WLan\": $count(payload[protocol = \"WLan\"]) \t }\t}", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1690, "y": 3260, "wires": [ [ "f889528021dc2fb8" ] ] }, { "id": "f889528021dc2fb8", "type": "debug", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Statistik", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1900, "y": 3260, "wires": [] } ]Wie gesagt das meiste diente zur Demonstration und dass Du damit üben kannst.
Eleganter und vielseitiger ist aber natürlich die Analyse der Objekte direkt.
In diesem Fall greift man bei der Analyse auf die originalen Objekte und Eigenschaften zurück:
[ { "id": "43da9c222d7086f2", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "decodeUrlComponents", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)}|", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 840, "y": 3180, "wires": [ [ "1e48720df6900f86" ] ] }, { "id": "1e48720df6900f86", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.nodes", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1050, "y": 3180, "wires": [ [ "2cea4e8be5a4069e" ] ] }, { "id": "2cea4e8be5a4069e", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Geräte ausschliessen", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1260, "y": 3180, "wires": [ [ "36b53e3276c727d9", "64292bbbaf8bfe9f", "0491ed58a98c8bdf" ] ] }, { "id": "c6b56326d0c8cdc9", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "hole alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{}", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "payload.nodes", "pt": "msg", "to": "homee.nodes", "tot": "global" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 600, "y": 3180, "wires": [ [ "43da9c222d7086f2" ] ] }, { "id": "8d512f0feef390b1", "type": "inject", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "trigger", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "true", "payloadType": "bool", "x": 430, "y": 3180, "wires": [ [ "c6b56326d0c8cdc9" ] ] }, { "id": "dfd67d5090a5ee3c", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "", "rules": [ { "t": "move", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "device", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 700, "y": 3280, "wires": [ [ "40ce65fe6c573d84" ] ] }, { "id": "40ce65fe6c573d84", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "hole alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{}", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "payload.nodes", "pt": "msg", "to": "homee.nodes", "tot": "global" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 920, "y": 3280, "wires": [ [ "8d51d3dcf40934ba" ] ] }, { "id": "8d51d3dcf40934ba", "type": "switch", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Nur wenn Gerätestatus geändert", "property": "payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state", "propertyType": "jsonata", "rules": [ { "t": "false" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 1, "x": 1170, "y": 3280, "wires": [ [ "43da9c222d7086f2" ] ] }, { "id": "ce392b92472130c0", "type": "switch", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "verify device", "property": "payload.node", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "nnull" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 1, "x": 490, "y": 3280, "wires": [ [ "dfd67d5090a5ee3c" ] ] }, { "id": "5af35c4e9a5c92c8", "type": "link in", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "", "links": [ "d87f2174cf715cf2" ], "x": 355, "y": 3280, "wires": [ [ "ce392b92472130c0" ] ] }, { "id": "36b53e3276c727d9", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "VIS Tabelle 6", "rules": [ { "t": "set", "p": "protocols", "pt": "msg", "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"ZWave\"},{\"id\":2,\"name\":\"Zigbee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLan\"}]", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "states", "pt": "msg", "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"rot\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "battery", "pt": "msg", "to": "[{\"level\":30,\"color\":\"green\"},{\"level\":20,\"color\":\"yellow\"},{\"level\":15,\"color\":\"orange\"},{\"level\":0,\"color\":\"red\"}]", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.{\"name\" :name,\t \"type\" : cube_type,\t \"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\"}|", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1490, "y": 3180, "wires": [ [ "39141a4dea9b6dfe", "be5b77b1fa74bc57" ] ] }, { "id": "39141a4dea9b6dfe", "type": "debug", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "VIS Tabelle 6", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1690, "y": 3180, "wires": [] }, { "id": "be5b77b1fa74bc57", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "d": true, "name": "Analysiere Tabelle", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{\t \"alle Geräte\": $count(payload),\t \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[battery]),\t \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[battery]),\t \"aktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" aktiv\")]),\t \"inaktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" inaktiv\")]),\t \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" wird aktualisiert\")]),\t \"Protokolle\" : {\t \"ZWave\" : $count(payload[protocol = \"ZWave\"]),\t \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = \"Zigbee\"]),\t \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = \"EnOcean\"]),\t \"WLan\": $count(payload[protocol = \"WLan\"]) \t }\t}", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1690, "y": 3240, "wires": [ [ "f889528021dc2fb8" ] ] }, { "id": "f889528021dc2fb8", "type": "debug", "z": "9c280ddf049b2b4d", "d": true, "name": "Statistik", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1900, "y": 3240, "wires": [] }, { "id": "64292bbbaf8bfe9f", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Analysiere Objekte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{\t \"alle Geräte\": $count(payload),\t \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[attributes[type = 8] or attributes[type = 69]]),\t \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[attributes[type = 8] or attributes[type = 69]]),\t \"aktive Geräte\" : $count(payload[state = 1]),\t \"inaktive Geräte\" : $count(payload[state = 2]),\t \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[state = 12]),\t \"Protokolle\" : {\t \"ZWave\" : $count(payload[protocol = 1]),\t \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = 2]),\t \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = 3]),\t \"WLan\": $count(payload[protocol = 9]) \t }\t}", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1510, "y": 3300, "wires": [ [ "87c117cf7391af3e" ] ] }, { "id": "87c117cf7391af3e", "type": "debug", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Statistik", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1720, "y": 3300, "wires": [] }, { "id": "0491ed58a98c8bdf", "type": "debug", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "all", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1490, "y": 3120, "wires": [] } ]Aber nochmal - wenn Du lieber codieren und JS schreiben willst, dann mach das ruhig, ich will Dich nicht dazu überreden JSONATA zu nutzen:
Dann mach es wie in der function Node:
const attributes = global.get('homee.attributes'); const nodes = global.get('homee.nodes'); var batterie = 0; var test = attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69))) test.forEach(function (attribute){ if (attribute.type === 8) { batterie ++ } }) return { "payload": batterie }Du kannst gerne weiter in Schleifen zählen, wenn Dir das mehr liegt. Wobei ich es nicht ganz verstehe. Wenn Du eh ein Array ausfilterst mit attribute.type= 8 oder 69, warum Du dann nicht einfach die Anzahl der Elemente in dem Array als Anzahl batteriebetriebener Geräte nimmst.
Wäre es dann nicht sinnvoller 2 Arrays zu bilden?
Ich habe mal eine Javascript Code geschrieben, weil Dir das ja lieber ist. Aber wie gesagt ich verstehe diese Schleifen nicht:
@oli da hängt doch keine iobroker_out Node dran???
@mickym
das ist schon richtig, aber das Ergebniss stimmt ja auch nicht mit 1 -
@oli Du hängst die Change Node ja auch nicht an die Tabelle - also das Objekt sondern an die JSON Node. Die enthält nur noch einen String - den man nicht analysieren kann. Insofern ist egal was Du schreibst immer 1 ist da 1 (ein String) - 0 (nämlich nichts) immer 1 ist.
@mickym
habe ich gerade getan, mit dem Ergebnis 0
@oli Keine Ahnung mach halt mal die VIS Tabelle an, um zu sehen ob was ankommt. Bei mir geht das:
Dann kommt halt da unten nichts an bei Dir.
Tabelle ist da
@oli Dann kann ich es nicht erklären - Syntax oder keine Ahnung - ich hab dir ja paar Flows zum Import angeboten. Fang halt Schritt für Schritt an. Zähl erst alles, dann alle batterie elemente und dann die Differenz. Ich kann Dir auch nicht helfen. Bei mir gehts. Hilft Dir zwar nicht, aber das musst du selbst lösen.
habs gefunden, wenn kein Wert von der Batterie da ist, schreibe ich "Keine Batterie" rein, darum funktioniert das nicht
@oli Na das habe ich Dir ja gesagt, dass das nur funktioniert wenn ohne Batterie Eigenschaft.
Dann brauchst aber auch nichts abziehen, dann kannst doch gleich filtern
$count(payload[battery="Keine Batterie"]) -
@mickym Dann schreibst halt
nochmals vielen Dank für deine Hilfe, hier jetzt mal der komplette Flow, sowie er jetzt aussieht
[ { "id": "b8ad42061a6d5f2e", "type": "tab", "label": "homee Geräteliste", "disabled": false, "info": "", "env": [] }, { "id": "bc383b50669e8145", "type": "junction", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "x": 960, "y": 660, "wires": [ [ "99528e0bbb0f2491", "afc0236a6dc34b6c", "3baf2b45228f3514", "61efee2e1293f2f8", "18ed2cb5de54b4e1", "8bc0a02357eaa25a", "6624873c35b06eae", "dfb85691acadb5e8" ] ] }, { "id": "99528e0bbb0f2491", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Alle inaktiven Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload[state = 2]", "tot": "jsonata" }, { "t": "set", "p": "homee.inactive", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1140, "y": 380, "wires": [ [ "79c90e3a205144c8", "1a49f3e7a72eeb98" ] ] }, { "id": "79c90e3a205144c8", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ? $count(payload) : 0", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1330, "y": 380, "wires": [ [ "6636132bd627fd5a", "a5ac3eaebc5a142d" ] ] }, { "id": "6636132bd627fd5a", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl inaktive Geräte", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1620, "y": 320, "wires": [] }, { "id": "afc0236a6dc34b6c", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Alle Z-Wave Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload[protocol = 1]", "tot": "jsonata" }, { "t": "set", "p": "payload.nodes", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1130, "y": 520, "wires": [ [ "3f5d54fa1161d7c3", "fb541319f5065b26" ] ] }, { "id": "3f5d54fa1161d7c3", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Geräte mit Z-Wave", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1370, "y": 460, "wires": [] }, { "id": "fb541319f5065b26", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ? $count(payload) : 0", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1330, "y": 520, "wires": [ [ "8b5f07919d5020d8", "27bd5b6a0a11f64b" ] ] }, { "id": "8b5f07919d5020d8", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl Geräte Z-Wave", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1620, "y": 460, "wires": [] }, { "id": "27bd5b6a0a11f64b", "type": "ioBroker out", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl Z-Wave Geräte", "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZWave", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZWave", "role": "", "payloadType": "number", "readonly": "false", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1620, "y": 520, "wires": [] }, { "id": "3baf2b45228f3514", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Alle ZigBee Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload[protocol = 2]", "tot": "jsonata" }, { "t": "set", "p": "payload.nodes", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1130, "y": 660, "wires": [ [ "b0d34d08416e6c10", "adb5799593bc282a" ] ] }, { "id": "b0d34d08416e6c10", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Geräte mit ZigBee", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1370, "y": 600, "wires": [] }, { "id": "adb5799593bc282a", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ? $count(payload) : 0", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1330, "y": 660, "wires": [ [ "b553c35fe84e7ff1", "a722c9c32ead9437" ] ] }, { "id": "b553c35fe84e7ff1", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl Geräte ZigBee", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1620, "y": 600, "wires": [] }, { "id": "a722c9c32ead9437", "type": "ioBroker out", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl ZigBee Geräte", "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee", "role": "", "payloadType": "number", "readonly": "false", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1620, "y": 660, "wires": [] }, { "id": "306e283de06793a5", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "", "rules": [ { "t": "move", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "device", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 380, "y": 1080, "wires": [ [ "3fcd14dd3eda98a3" ] ] }, { "id": "3fcd14dd3eda98a3", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "hole alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{}", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "payload.nodes", "pt": "msg", "to": "homee.nodes", "tot": "global" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 600, "y": 1080, "wires": [ [ "3981f0834f60fe3d" ] ] }, { "id": "3981f0834f60fe3d", "type": "switch", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Nur wenn Gerätestatus geändert", "property": "payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state", "propertyType": "jsonata", "rules": [ { "t": "false" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 1, "x": 250, "y": 820, "wires": [ [ "84e0be29a596b9f6" ] ] }, { "id": "e565ecbc06eb639f", "type": "switch", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "verify device", "property": "payload.node", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "nnull" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 1, "x": 170, "y": 1080, "wires": [ [ "306e283de06793a5" ] ] }, { "id": "61efee2e1293f2f8", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Alle EnOcean Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload[protocol = 3]", "tot": "jsonata" }, { "t": "set", "p": "payload.nodes", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1140, "y": 800, "wires": [ [ "6174c1fb73ccadf7", "6bf0970636cc1e4a" ] ] }, { "id": "6174c1fb73ccadf7", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Geräte mit EnOcean", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1380, "y": 740, "wires": [] }, { "id": "6bf0970636cc1e4a", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ? $count(payload) : 0", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1330, "y": 800, "wires": [ [ "ec17a4f04cc1f205", "39049bb60e657627" ] ] }, { "id": "ec17a4f04cc1f205", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl Geräte EnOcean", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1630, "y": 740, "wires": [] }, { "id": "39049bb60e657627", "type": "ioBroker out", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl EnOcean Geräte", "topic": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean", "role": "", "payloadType": "number", "readonly": "false", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1630, "y": 800, "wires": [] }, { "id": "18ed2cb5de54b4e1", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Alle WLan Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload[protocol = 9]", "tot": "jsonata" }, { "t": "set", "p": "payload.nodes", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1130, "y": 940, "wires": [ [ "73232d6356145c91", "1f89021c7a98c311" ] ] }, { "id": "73232d6356145c91", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Geräte mit WLan", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1370, "y": 880, "wires": [] }, { "id": "1f89021c7a98c311", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ? $count(payload) : 0", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1330, "y": 940, "wires": [ [ "1294df0c49809c46", "ab79ca8d13f7e817" ] ] }, { "id": "1294df0c49809c46", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl Geräte WLan", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1620, "y": 880, "wires": [] }, { "id": "ab79ca8d13f7e817", "type": "ioBroker out", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl WLan Geräte", "topic": "0_userdata.0.System.homee.WLan", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "0_userdata.0.System.homee.WLan", "role": "", "payloadType": "number", "readonly": "false", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1620, "y": 940, "wires": [] }, { "id": "d8d565711fe0dd22", "type": "link in", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "", "links": [ "d87f2174cf715cf2" ], "x": 75, "y": 940, "wires": [ [ "e565ecbc06eb639f" ] ] }, { "id": "95b979349f1fd3f0", "type": "ioBroker out", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Geräteliste", "topic": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle", "role": "", "payloadType": "array", "readonly": "false", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1590, "y": 1220, "wires": [] }, { "id": "a5ac3eaebc5a142d", "type": "ioBroker out", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl nicht verfügbarer Geräte", "topic": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar", "role": "", "payloadType": "number", "readonly": "false", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1650, "y": 380, "wires": [] }, { "id": "1a49f3e7a72eeb98", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "inaktive Geräte", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1360, "y": 320, "wires": [] }, { "id": "33dcf435082928a3", "type": "comment", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "homee Geräteliste", "info": "", "x": 150, "y": 80, "wires": [] }, { "id": "1b3e55fcd8eadc58", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "VIS Tabelle", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1350, "y": 1160, "wires": [] }, { "id": "9c7798317b60270e", "type": "json", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Tabelle JSON", "property": "payload", "action": "str", "pretty": false, "x": 1360, "y": 1220, "wires": [ [ "95b979349f1fd3f0" ] ] }, { "id": "8bc0a02357eaa25a", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl Alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ? $count(payload) : 0", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1130, "y": 240, "wires": [ [ "33eeadb2829047fd", "858928dd781c86a9" ] ] }, { "id": "33eeadb2829047fd", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl Alle Geräte", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1370, "y": 180, "wires": [] }, { "id": "858928dd781c86a9", "type": "ioBroker out", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl Aller Geräte", "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl", "role": "", "payloadType": "number", "readonly": "false", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1370, "y": 240, "wires": [] }, { "id": "6624873c35b06eae", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Alle Batterie Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload[attributes[type = 8] or attributes[type = 69]]", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1130, "y": 1080, "wires": [ [ "0c5dce5940776e17", "676c2655140cea7e" ] ] }, { "id": "0c5dce5940776e17", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Geräte mit Batterie", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1370, "y": 1020, "wires": [] }, { "id": "676c2655140cea7e", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ? $count(payload) : 0", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1330, "y": 1080, "wires": [ [ "7cb6f5cee79a8d0b", "841edb859544f935" ] ] }, { "id": "7cb6f5cee79a8d0b", "type": "debug", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl Geräte Batterie", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1620, "y": 1020, "wires": [] }, { "id": "841edb859544f935", "type": "ioBroker out", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Anzahl Baterrie Geräte", "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie", "role": "", "payloadType": "number", "readonly": "false", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1620, "y": 1080, "wires": [] }, { "id": "84e0be29a596b9f6", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "decodeUrlComponents", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},\"attributes\"|", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 420, "y": 400, "wires": [ [ "8d240adaebd74c1b" ] ] }, { "id": "8d240adaebd74c1b", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.nodes", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 530, "y": 660, "wires": [ [ "76924e9c23983f3d" ] ] }, { "id": "76924e9c23983f3d", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "Geräte ausschliessen", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 740, "y": 660, "wires": [ [ "bc383b50669e8145" ] ] }, { "id": "1e1eba7ac4087fac", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "hole alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{}", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "payload.nodes", "pt": "msg", "to": "homee.nodes", "tot": "global" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 180, "y": 400, "wires": [ [ "84e0be29a596b9f6" ] ] }, { "id": "bf1c7f792a4007cf", "type": "inject", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "trigger", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "true", "payloadType": "bool", "x": 130, "y": 180, "wires": [ [ "1e1eba7ac4087fac" ] ] }, { "id": "dfb85691acadb5e8", "type": "change", "z": "b8ad42061a6d5f2e", "name": "VIS Tabelle 6", "rules": [ { "t": "set", "p": "protocols", "pt": "msg", "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"Z-Wave\",\"color\":\"#886fa9\"},{\"id\":2,\"name\":\"ZigBee\",\"color\":\"#ee6c1e\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\",\"color\":\"#44abb2\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"},{\"id\":12,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"}]", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "states", "pt": "msg", "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"red\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "battery", "pt": "msg", "to": "[{\"level\":30,\"color\":\"green\"},{\"level\":20,\"color\":\"yellow\"},{\"level\":15,\"color\":\"orange\"},{\"level\":0,\"color\":\"red\"}]", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.{\"name\" :name,\t \"type\" : note,\t \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \"Keine Batterie\"}|", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1110, "y": 1220, "wires": [ [ "9c7798317b60270e", "1b3e55fcd8eadc58" ] ] } ]Ein paar Sachen sind aber noch unklar
- Bei mir werden die Batteriewerte nicht mehr abgefragt, um den Fehler einzugrenzen, habe ich mal einen extra Flow gebaut und etwas gespielt
[ { "id": "c507c28e5ed6a166", "type": "tab", "label": "Flow 2", "disabled": false, "info": "", "env": [] }, { "id": "208825e13d14540f", "type": "change", "z": "c507c28e5ed6a166", "name": "decodeUrlComponents", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},\"attributes\"|", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 480, "y": 160, "wires": [ [ "0076bb0c1e2fd9bc" ] ] }, { "id": "0076bb0c1e2fd9bc", "type": "change", "z": "c507c28e5ed6a166", "name": "Alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.nodes", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 690, "y": 160, "wires": [ [ "1ae07a0e011d9194" ] ] }, { "id": "1ae07a0e011d9194", "type": "change", "z": "c507c28e5ed6a166", "name": "Geräte ausschliessen", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 900, "y": 160, "wires": [ [ "abed858e371852a5" ] ] }, { "id": "9f4ebda01b1eec38", "type": "change", "z": "c507c28e5ed6a166", "name": "hole alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{}", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "payload.nodes", "pt": "msg", "to": "homee.nodes", "tot": "global" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 280, "y": 160, "wires": [ [ "208825e13d14540f" ] ] }, { "id": "1edb395448d6c77b", "type": "inject", "z": "c507c28e5ed6a166", "name": "trigger", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "true", "payloadType": "bool", "x": 130, "y": 160, "wires": [ [ "9f4ebda01b1eec38" ] ] }, { "id": "abed858e371852a5", "type": "change", "z": "c507c28e5ed6a166", "name": "Alle Batterie Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload[attributes[type = 8]]", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1130, "y": 160, "wires": [ [ "6c6e91e9d10ad002" ] ] }, { "id": "6c6e91e9d10ad002", "type": "change", "z": "c507c28e5ed6a166", "name": "Anzahl", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ? $count(payload) : 0", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1310, "y": 160, "wires": [ [ "f4714e42703b6af2" ] ] }, { "id": "f4714e42703b6af2", "type": "debug", "z": "c507c28e5ed6a166", "name": "Anzahl Geräte Batterie", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1500, "y": 160, "wires": [] }, { "id": "ebeb0ab972189145", "type": "function", "z": "c507c28e5ed6a166", "name": "Abfrage Batterie", "func": "const attributes = global.get('homee.attributes');\nconst nodes = global.get('homee.nodes');\nvar batterie = 0;\n\nvar test = attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69)))\n\ntest.forEach(function (attribute){\n if (attribute.type === 8) {\n batterie ++\n } \n})\n\nreturn {\n \"payload\": batterie\n}\n\n", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 360, "y": 280, "wires": [ [ "d5179d2b54717b77" ] ] }, { "id": "d5179d2b54717b77", "type": "debug", "z": "c507c28e5ed6a166", "name": "debug 5", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "false", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 620, "y": 280, "wires": [] }, { "id": "6bfceebfb28b5d8f", "type": "inject", "z": "c507c28e5ed6a166", "name": "trigger", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "true", "payloadType": "bool", "x": 130, "y": 280, "wires": [ [ "ebeb0ab972189145" ] ] } ]Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Funktions Node folgendes Global geladen wird:
const attributes = global.get('homee.attributes'); const nodes = global.get('homee.nodes');Es wird zwar im oberen Flow die "nodes" geladen, aber die "attributes" habe ich nicht gefunden, kann darin der Fehler liegen?
- Was ist der Unterschied "hole alle Geräte" und "Alle Geräte"? Nach meiner Ansicht machen die beide das Gleiche und man könnte "Alle Geräte" herausnehmen
Was ich bei Deiner funktion Node nicht verstehe, warum Du immer durch das Array iterierst, um die Anzahl der Geräte zu ermitteln. Du filterst doch immer, das sind doch Kopien deiner Arrays.
Also wie gesagt - wenn Du lieber JS Code schreiben willst, dann mach das halt:
[ { "id": "8209578814cd81f9", "type": "function", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Abfrage Batterie", "func": "var battery_devices = msg.payload.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69))).length));\nvar battery_devices_type8 = battery_devices.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => (attribute.type === 8)).length));\nmsg.payload = {\n \"Alle Batteriegeräte\": battery_devices.length,\n \"Nur Typ8 Geräte\": battery_devices_type8.length\n}\n\nreturn msg", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1400, "y": 3400, "wires": [ [ "35cb9381e4704b7a" ] ] } ]var battery_devices = msg.payload.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69))).length)); var battery_devices_type8 = battery_devices.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => (attribute.type === 8)).length)); msg.payload = { "Alle Batteriegeräte": battery_devices.length, "Nur Typ8 Geräte": battery_devices_type8.length } return msgMeines Erachtens geht das ganze auch ohne Schleifen zum zählen.
Wie gesagt - schreibe JS Code wenn Du willst, ich will Dich nicht davon abhalten.
Solche Schleifen
test.forEach(function (attribute){ if (attribute.type === 8) { batterie ++ } })sind doch unnötig wenn ich über ein filter das bereits gefilterte Array nochmal filtern und nur die Anzahl der Elemente ausgeben.
Anstelle Deine Tabelle zu analysieren kann Du aber auch direkt Deine Geräte abfragen.
Aber nochmal - wenn Du lieber codieren und JS schreiben willst, dann mach das ruhig, ich will Dich nicht dazu überreden JSONATA zu nutzen. Deswegen hier eine Version mit einer function Node:
[ { "id": "43da9c222d7086f2", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "decodeUrlComponents", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)}|", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 840, "y": 3180, "wires": [ [ "1e48720df6900f86" ] ] }, { "id": "1e48720df6900f86", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.nodes", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1050, "y": 3180, "wires": [ [ "2cea4e8be5a4069e" ] ] }, { "id": "2cea4e8be5a4069e", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Geräte ausschliessen", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1260, "y": 3180, "wires": [ [ "36b53e3276c727d9", "64292bbbaf8bfe9f", "0491ed58a98c8bdf", "8209578814cd81f9" ] ] }, { "id": "c6b56326d0c8cdc9", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "hole alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{}", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "payload.nodes", "pt": "msg", "to": "homee.nodes", "tot": "global" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 600, "y": 3180, "wires": [ [ "43da9c222d7086f2" ] ] }, { "id": "8d512f0feef390b1", "type": "inject", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "trigger", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "true", "payloadType": "bool", "x": 430, "y": 3180, "wires": [ [ "c6b56326d0c8cdc9" ] ] }, { "id": "dfd67d5090a5ee3c", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "", "rules": [ { "t": "move", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "device", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 700, "y": 3280, "wires": [ [ "40ce65fe6c573d84" ] ] }, { "id": "40ce65fe6c573d84", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "hole alle Geräte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{}", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "payload.nodes", "pt": "msg", "to": "homee.nodes", "tot": "global" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 920, "y": 3280, "wires": [ [ "8d51d3dcf40934ba" ] ] }, { "id": "8d51d3dcf40934ba", "type": "switch", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Nur wenn Gerätestatus geändert", "property": "payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state", "propertyType": "jsonata", "rules": [ { "t": "false" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 1, "x": 1170, "y": 3280, "wires": [ [ "43da9c222d7086f2" ] ] }, { "id": "ce392b92472130c0", "type": "switch", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "verify device", "property": "payload.node", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "nnull" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 1, "x": 490, "y": 3280, "wires": [ [ "dfd67d5090a5ee3c" ] ] }, { "id": "5af35c4e9a5c92c8", "type": "link in", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "", "links": [ "d87f2174cf715cf2" ], "x": 355, "y": 3280, "wires": [ [ "ce392b92472130c0" ] ] }, { "id": "36b53e3276c727d9", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "VIS Tabelle 6", "rules": [ { "t": "set", "p": "protocols", "pt": "msg", "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"ZWave\"},{\"id\":2,\"name\":\"Zigbee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLan\"}]", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "states", "pt": "msg", "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"rot\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "battery", "pt": "msg", "to": "[{\"level\":30,\"color\":\"green\"},{\"level\":20,\"color\":\"yellow\"},{\"level\":15,\"color\":\"orange\"},{\"level\":0,\"color\":\"red\"}]", "tot": "json" }, { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.{\"name\" :name,\t \"type\" : cube_type,\t \"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\"}|", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1490, "y": 3180, "wires": [ [ "39141a4dea9b6dfe", "be5b77b1fa74bc57" ] ] }, { "id": "39141a4dea9b6dfe", "type": "debug", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "VIS Tabelle 6", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1690, "y": 3180, "wires": [] }, { "id": "be5b77b1fa74bc57", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "d": true, "name": "Analysiere Tabelle", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{\t \"alle Geräte\": $count(payload),\t \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[battery]),\t \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[battery]),\t \"aktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" aktiv\")]),\t \"inaktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" inaktiv\")]),\t \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" wird aktualisiert\")]),\t \"Protokolle\" : {\t \"ZWave\" : $count(payload[protocol = \"ZWave\"]),\t \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = \"Zigbee\"]),\t \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = \"EnOcean\"]),\t \"WLan\": $count(payload[protocol = \"WLan\"]) \t }\t}", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1690, "y": 3240, "wires": [ [ "f889528021dc2fb8" ] ] }, { "id": "f889528021dc2fb8", "type": "debug", "z": "9c280ddf049b2b4d", "d": true, "name": "Statistik", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1900, "y": 3240, "wires": [] }, { "id": "64292bbbaf8bfe9f", "type": "change", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Analysiere Objekte", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{\t \"alle Geräte\": $count(payload),\t \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[attributes[type = 8] or attributes[type = 69]]),\t \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[attributes[type = 8] or attributes[type = 69]]),\t \"aktive Geräte\" : $count(payload[state = 1]),\t \"inaktive Geräte\" : $count(payload[state = 2]),\t \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[state = 12]),\t \"Protokolle\" : {\t \"ZWave\" : $count(payload[protocol = 1]),\t \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = 2]),\t \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = 3]),\t \"WLan\": $count(payload[protocol = 9]) \t }\t}", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1510, "y": 3300, "wires": [ [ "87c117cf7391af3e" ] ] }, { "id": "87c117cf7391af3e", "type": "debug", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Statistik", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1720, "y": 3300, "wires": [] }, { "id": "0491ed58a98c8bdf", "type": "debug", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "all", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1490, "y": 3120, "wires": [] }, { "id": "8209578814cd81f9", "type": "function", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "Abfrage Batterie", "func": "var battery_devices = msg.payload.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69))).length));\nvar battery_devices_type8 = battery_devices.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => (attribute.type === 8)).length));\nmsg.payload = {\n \"Alle Batteriegeräte\": battery_devices.length,\n \"Nur Typ8 Geräte\": battery_devices_type8.length\n}\n\nreturn msg", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1520, "y": 3400, "wires": [ [ "35cb9381e4704b7a" ] ] }, { "id": "35cb9381e4704b7a", "type": "debug", "z": "9c280ddf049b2b4d", "name": "function ", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1700, "y": 3400, "wires": [] } ] -
@mickym
kann ich auch nach Wörtern im Namen suchen? So wie ich es versucht habe klappt es nicht"test" : $count(payload[note = note.indexof("Plug")]) -
@oli wenn du meine Flows importiert hättest: https://forum.iobroker.net/post/962432
dann hättest Du gesehen, dass ich aus der Tabelle den Status der aktiven, inaktiven Geräte über die Stringsuche $contains durchgeführt habe.
In meinem letzten Posting habe ich Dir übrigens auch mit einer function Node gezeigt, wie Du auf das Array mit den Geräten zugreifst. Dann nimm halt das, wenn Du lieber Javascript nimmst.
Es zwingt Dich niemand JSONATA zu nutzen:
Nur auch bei JavaScript musst Du bei indexOf auf ungleich -1 abprüfen, da -1 nicht falsch ist (also nicht 0) würde Deine Abfrage eh nicht gehen.
Hier der Javascript Code:
msg.payload = msg.payload.filter(device => (device.note.indexOf("Plug") !== -1)).length; return msg; -
aber wie setzte ich das in eine Change Node?
@oli Gar nicht. Wenn Du in Javascript programmieren willst dann nimmst du eine function Node so wie ich unten.
Wenn Du eine ChangeNode verwenden willst dann JSONATA und wie gesagt in dem Flow den ich Dir gepostet habe ist die Syntax mit $contains.
Wie gesagt, wenn Du mit Javascript besser zurecht kommst, dann das halt. In der function Node habe ich Dir ja auch gezeigt, wie Du auf die Objekte aus der Change Node zugreifst. Es ist alles in der msg.payload. Deine function Node - ist im Grunde Deine Change Node mit der Du das Nachrichtenobjekt so veränderst, wie Du es haben willst.
Oder ich verstehe Deine Frage nicht, aber letztlich ging es Dir doch darum, wie Du die Anzahl der Geräte zurückbekommst, in den "Plug" in der note des Gerätes enthalten ist und das gibt doch die function Node unten aus???
@mickym
Eigentlich wollte ich in der Tabelle unter Batterie noch zusätzlich überprüfen, ob in der "note" das Wort "Plug" vorkommt, wenn ja ,dann Text "Strombetrieben", wenn nein, dann Text "Keine Information vorhanden".
