    4. Node-Red
    5. [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
    • mickym
      mickym Most Active @Oli last edited by mickym
      @oli In dem speziellen Fall brauchst aber auch nicht rechnen, sondern kannst die Anzahl auch direkt aus der Tabelle ermitteln.
      Wenn Du die Version genommen hast, dass die stromgebundenen Geräte kein battery Attribut haben - dann einfach Deine Tabelle analysieren - dann musst Du nichts speichern.
             "id": "7a511c39fa34881f",
             "type": "change",
             "z": "9c280ddf049b2b4d",
             "name": "Analysiere Tabelle",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "{\t   \"alle Geräte\": $count(payload),\t   \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[battery]),\t   \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[battery])\t}",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1450,
             "y": 4180,
             "wires": [
                     "9d6c1a64d4757373"
             "id": "9d6c1a64d4757373",
             "type": "debug",
             "name": "Statistik",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1660,
             "y": 4180,
             "wires": []
         "alle Geräte": $count(payload),
         "stromgebundene Geräte" : $count(payload) - $count(payload[battery]),
         "batteriegebundene Geräte" : $count(payload[battery])
      • mickym
        @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
        @mickym
        Sorry, jetzt habe ich doch noch eine Frage, wie kann ich in Node Red rechnen?
        Geräte Gesamt - Geräte Batterie = Geräte Strom
        Im Prinzip kannst Du Dir ganzen Abfragen oben sparen, wenn Du die originalen Objekten in keinem Flow mehr brauchst. Du brauchst doch nur Deine Tabelle wieder rückwärts zu analysieren:
        In der ChangeNode ("Anaylisiere Tabelle") fragst Du halt einfach Deine Tabelle ab - dann kannst Du dir den kompletten anderen Rest sparen
        Sprich Dein gesamter Flow - lässt sich wie folgt reduzieren:
                "id": "43da9c222d7086f2",
                "type": "change",
                "name": "decodeUrlComponents",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)}|",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 840,
                "y": 3180,
                "wires": [
                        "1e48720df6900f86"
                "id": "1e48720df6900f86",
                "type": "change",
                "name": "Alle Geräte",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload.nodes",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1050,
                "y": 3180,
                "wires": [
                        "2cea4e8be5a4069e"
                "id": "2cea4e8be5a4069e",
                "type": "change",
                "name": "Geräte ausschliessen",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1260,
                "y": 3180,
                "wires": [
                        "36b53e3276c727d9"
                "id": "c6b56326d0c8cdc9",
                "type": "change",
                "name": "hole alle Geräte",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "{}",
                        "tot": "json"
                        "t": "set",
                        "p": "payload.nodes",
                        "pt": "msg",
                        "to": "homee.nodes",
                        "tot": "global"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 600,
                "y": 3180,
                "wires": [
                        "43da9c222d7086f2"
                "id": "8d512f0feef390b1",
                "type": "inject",
                "name": "trigger",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "true",
                "payloadType": "bool",
                "x": 430,
                "y": 3180,
                "wires": [
                        "c6b56326d0c8cdc9"
                "id": "dfd67d5090a5ee3c",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "move",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "device",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 700,
                "y": 3280,
                "wires": [
                        "40ce65fe6c573d84"
                "id": "40ce65fe6c573d84",
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "{}",
                        "tot": "json"
                        "t": "set",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "global"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 920,
                "y": 3280,
                "wires": [
                        "8d51d3dcf40934ba"
                "id": "8d51d3dcf40934ba",
                "type": "switch",
                "name": "Nur wenn Gerätestatus geändert",
                "property": "payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state",
                "propertyType": "jsonata",
                "rules": [
                        "t": "false"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 1,
                "x": 1170,
                "y": 3280,
                "wires": [
                        "43da9c222d7086f2"
                "id": "ce392b92472130c0",
                "type": "switch",
                "name": "verify device",
                "property": "payload.node",
                "propertyType": "msg",
                "rules": [
                        "t": "nnull"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 1,
                "x": 490,
                "y": 3280,
                "wires": [
                        "dfd67d5090a5ee3c"
                "id": "5af35c4e9a5c92c8",
                "type": "link in",
                "name": "",
                "links": [
                    "d87f2174cf715cf2"
                "x": 355,
                "y": 3280,
                "wires": [
                        "ce392b92472130c0"
                "id": "36b53e3276c727d9",
                "type": "change",
                "name": "VIS Tabelle 6",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "protocols",
                        "pt": "msg",
                        "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"ZWave\"},{\"id\":2,\"name\":\"Zigbee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLan\"}]",
                        "tot": "json"
                        "t": "set",
                        "p": "states",
                        "pt": "msg",
                        "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"rot\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                        "tot": "json"
                        "t": "set",
                        "p": "battery",
                        "pt": "msg",
                        "to": "[{\"level\":30,\"color\":\"green\"},{\"level\":20,\"color\":\"yellow\"},{\"level\":15,\"color\":\"orange\"},{\"level\":0,\"color\":\"red\"}]",
                        "tot": "json"
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : cube_type,\t        \"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\"}|",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1490,
                "y": 3180,
                "wires": [
                        "39141a4dea9b6dfe",
                        "be5b77b1fa74bc57"
                "id": "39141a4dea9b6dfe",
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1690,
                "y": 3180,
                "wires": []
                "id": "be5b77b1fa74bc57",
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "{\t   \"alle Geräte\": $count(payload),\t   \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[battery]),\t   \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[battery]),\t   \"aktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" aktiv\")]),\t   \"inaktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" inaktiv\")]),\t   \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" wird aktualisiert\")]),\t   \"Protokolle\" : {\t       \"ZWave\" : $count(payload[protocol = \"ZWave\"]),\t       \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = \"Zigbee\"]),\t       \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = \"EnOcean\"]),\t       \"WLan\": $count(payload[protocol = \"WLan\"]) \t   }\t}",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1690,
                "y": 3260,
                "wires": [
                        "f889528021dc2fb8"
                "id": "f889528021dc2fb8",
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1900,
                "y": 3260,
                "wires": []
        Wie gesagt das meiste diente zur Demonstration und dass Du damit üben kannst.
        Eleganter und vielseitiger ist aber natürlich die Analyse der Objekte direkt.
        In diesem Fall greift man bei der Analyse auf die originalen Objekte und Eigenschaften zurück:
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 840,
               "y": 3180,
               "wires": [
                       "1e48720df6900f86"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1050,
               "y": 3180,
               "wires": [
                       "2cea4e8be5a4069e"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1260,
               "y": 3180,
               "wires": [
                       "36b53e3276c727d9",
                       "64292bbbaf8bfe9f",
                       "0491ed58a98c8bdf"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{}",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "global"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 600,
               "y": 3180,
               "wires": [
                       "43da9c222d7086f2"
               "type": "inject",
               "name": "trigger",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "true",
               "x": 430,
               "y": 3180,
               "wires": [
                       "c6b56326d0c8cdc9"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "device",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 700,
               "y": 3280,
               "wires": [
                       "40ce65fe6c573d84"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{}",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "global"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 920,
               "y": 3280,
               "wires": [
                       "8d51d3dcf40934ba"
               "type": "switch",
               "rules": [
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 1170,
               "y": 3280,
               "wires": [
                       "43da9c222d7086f2"
               "type": "switch",
               "rules": [
                       "t": "nnull"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 490,
               "y": 3280,
               "wires": [
                       "dfd67d5090a5ee3c"
               "type": "link in",
               "name": "",
               "links": [
                   "d87f2174cf715cf2"
               "x": 355,
               "y": 3280,
               "wires": [
                       "ce392b92472130c0"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "protocols",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "states",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "battery",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1490,
               "y": 3180,
               "wires": [
                       "39141a4dea9b6dfe",
                       "be5b77b1fa74bc57"
               "type": "debug",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1690,
               "y": 3180,
               "wires": []
               "type": "change",
               "d": true,
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1690,
               "y": 3240,
               "wires": [
                       "f889528021dc2fb8"
               "type": "debug",
               "d": true,
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1900,
               "y": 3240,
               "wires": []
               "id": "64292bbbaf8bfe9f",
               "type": "change",
               "name": "Analysiere Objekte",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\t   \"alle Geräte\": $count(payload),\t   \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[attributes[type =  8] or  attributes[type =  69]]),\t   \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[attributes[type =  8] or  attributes[type =  69]]),\t   \"aktive Geräte\" : $count(payload[state = 1]),\t   \"inaktive Geräte\" : $count(payload[state = 2]),\t   \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[state = 12]),\t   \"Protokolle\" : {\t       \"ZWave\" : $count(payload[protocol = 1]),\t       \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = 2]),\t       \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = 3]),\t       \"WLan\": $count(payload[protocol = 9]) \t   }\t}",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1510,
               "y": 3300,
               "wires": [
                       "87c117cf7391af3e"
               "id": "87c117cf7391af3e",
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1720,
               "y": 3300,
               "wires": []
               "id": "0491ed58a98c8bdf",
               "type": "debug",
               "name": "all",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1490,
               "y": 3120,
               "wires": []
        Aber nochmal - wenn Du lieber codieren und JS schreiben willst, dann mach das ruhig, ich will Dich nicht dazu überreden JSONATA zu nutzen:
        Dann mach es wie in der function Node:
        const attributes = global.get('homee.attributes');
        const nodes = global.get('homee.nodes');
        var batterie = 0;
        var test = attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69)))
        test.forEach(function (attribute){
            if (attribute.type === 8) {
                batterie ++
        return {
            "payload": batterie
        Du kannst gerne weiter in Schleifen zählen, wenn Dir das mehr liegt. Wobei ich es nicht ganz verstehe. Wenn Du eh ein Array ausfilterst mit attribute.type= 8 oder 69, warum Du dann nicht einfach die Anzahl der Elemente in dem Array als Anzahl batteriebetriebener Geräte nimmst.
        Wäre es dann nicht sinnvoller 2 Arrays zu bilden?
        Ich habe mal eine Javascript Code geschrieben, weil Dir das ja lieber ist. Aber wie gesagt ich verstehe diese Schleifen nicht:
        • O
          Oli @mickym last edited by
          @mickym
          ich will nur das Ergebnis in einen Datenpunkt schreiben, macht er aber wieder nicht
          • mickym
            @oli da hängt doch keine iobroker_out Node dran???
            • O
              @mickym
              das ist schon richtig, aber das Ergebniss stimmt ja auch nicht mit 1
              • mickym
                @oli Du hängst die Change Node ja auch nicht an die Tabelle - also das Objekt sondern an die JSON Node. Die enthält nur noch einen String - den man nicht analysieren kann. Insofern ist egal was Du schreibst immer 1 ist da 1 (ein String) - 0 (nämlich nichts) immer 1 ist.
                • O
                  @mickym
                  habe ich gerade getan, mit dem Ergebnis 0
                  • mickym
                    @oli Keine Ahnung mach halt mal die VIS Tabelle an, um zu sehen ob was ankommt. Bei mir geht das:
                    Dann kommt halt da unten nichts an bei Dir.
                    • O
                      @mickym
                      Tabelle ist da
                      • mickym
                        @oli Dann kann ich es nicht erklären - Syntax oder keine Ahnung - ich hab dir ja paar Flows zum Import angeboten. Fang halt Schritt für Schritt an. Zähl erst alles, dann alle batterie elemente und dann die Differenz. Ich kann Dir auch nicht helfen. Bei mir gehts. Hilft Dir zwar nicht, aber das musst du selbst lösen.
                        • O
                          @mickym
                          habs gefunden, wenn kein Wert von der Batterie da ist, schreibe ich "Keine Batterie" rein, darum funktioniert das nicht
                          • mickym
                            @oli Na das habe ich Dir ja gesagt, dass das nur funktioniert wenn ohne Batterie Eigenschaft.
                            Dann brauchst aber auch nichts abziehen, dann kannst doch gleich filtern
                            $count(payload[battery="Keine Batterie"])
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                              @mickym Dann schreibst halt
                              @mickym
                              nochmals vielen Dank für deine Hilfe, hier jetzt mal der komplette Flow, sowie er jetzt aussieht
                                     "id": "b8ad42061a6d5f2e",
                                     "type": "tab",
                                     "label": "homee Geräteliste",
                                     "disabled": false,
                                     "info": "",
                                     "env": []
                                     "id": "bc383b50669e8145",
                                     "type": "junction",
                                     "z": "b8ad42061a6d5f2e",
                                     "x": 960,
                                     "y": 660,
                                     "wires": [
                                             "99528e0bbb0f2491",
                                             "afc0236a6dc34b6c",
                                             "3baf2b45228f3514",
                                             "61efee2e1293f2f8",
                                             "18ed2cb5de54b4e1",
                                             "8bc0a02357eaa25a",
                                             "6624873c35b06eae",
                                             "dfb85691acadb5e8"
                                     "id": "99528e0bbb0f2491",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Alle inaktiven Geräte",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload[state = 2]",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "homee.inactive",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1140,
                                     "y": 380,
                                     "wires": [
                                             "79c90e3a205144c8",
                                             "1a49f3e7a72eeb98"
                                     "id": "79c90e3a205144c8",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Anzahl",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload ? $count(payload) : 0",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1330,
                                     "y": 380,
                                     "wires": [
                                             "6636132bd627fd5a",
                                             "a5ac3eaebc5a142d"
                                     "id": "6636132bd627fd5a",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Anzahl inaktive Geräte",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1620,
                                     "y": 320,
                                     "wires": []
                                     "id": "afc0236a6dc34b6c",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Alle Z-Wave Geräte",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload[protocol = 1]",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1130,
                                     "y": 520,
                                     "wires": [
                                             "3f5d54fa1161d7c3",
                                             "fb541319f5065b26"
                                     "id": "3f5d54fa1161d7c3",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Geräte mit Z-Wave",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1370,
                                     "y": 460,
                                     "wires": []
                                     "id": "fb541319f5065b26",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Anzahl",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1330,
                                     "y": 520,
                                     "wires": [
                                             "8b5f07919d5020d8",
                                             "27bd5b6a0a11f64b"
                                     "id": "8b5f07919d5020d8",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Anzahl Geräte Z-Wave",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1620,
                                     "y": 460,
                                     "wires": []
                                     "id": "27bd5b6a0a11f64b",
                                     "type": "ioBroker out",
                                     "name": "Anzahl Z-Wave Geräte",
                                     "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZWave",
                                     "ack": "true",
                                     "autoCreate": "true",
                                     "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZWave",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "number",
                                     "readonly": "false",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1620,
                                     "y": 520,
                                     "wires": []
                                     "id": "3baf2b45228f3514",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Alle ZigBee Geräte",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload[protocol = 2]",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1130,
                                     "y": 660,
                                     "wires": [
                                             "b0d34d08416e6c10",
                                             "adb5799593bc282a"
                                     "id": "b0d34d08416e6c10",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Geräte mit ZigBee",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1370,
                                     "y": 600,
                                     "wires": []
                                     "id": "adb5799593bc282a",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Anzahl",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1330,
                                     "y": 660,
                                     "wires": [
                                             "b553c35fe84e7ff1",
                                             "a722c9c32ead9437"
                                     "id": "b553c35fe84e7ff1",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Anzahl Geräte ZigBee",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1620,
                                     "y": 600,
                                     "wires": []
                                     "id": "a722c9c32ead9437",
                                     "name": "Anzahl ZigBee Geräte",
                                     "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee",
                                     "role": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1620,
                                     "y": 660,
                                     "wires": []
                                     "id": "306e283de06793a5",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "device",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 380,
                                     "y": 1080,
                                     "wires": [
                                             "3fcd14dd3eda98a3"
                                     "id": "3fcd14dd3eda98a3",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "{}",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "global"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 600,
                                     "y": 1080,
                                     "wires": [
                                             "3981f0834f60fe3d"
                                     "id": "3981f0834f60fe3d",
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 250,
                                     "y": 820,
                                     "wires": [
                                             "84e0be29a596b9f6"
                                     "id": "e565ecbc06eb639f",
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "nnull"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 170,
                                     "y": 1080,
                                     "wires": [
                                             "306e283de06793a5"
                                     "id": "61efee2e1293f2f8",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Alle EnOcean Geräte",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload[protocol = 3]",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1140,
                                     "y": 800,
                                     "wires": [
                                             "6174c1fb73ccadf7",
                                             "6bf0970636cc1e4a"
                                     "id": "6174c1fb73ccadf7",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Geräte mit EnOcean",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1380,
                                     "y": 740,
                                     "wires": []
                                     "id": "6bf0970636cc1e4a",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Anzahl",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1330,
                                     "y": 800,
                                     "wires": [
                                             "ec17a4f04cc1f205",
                                             "39049bb60e657627"
                                     "id": "ec17a4f04cc1f205",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Anzahl Geräte EnOcean",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1630,
                                     "y": 740,
                                     "wires": []
                                     "id": "39049bb60e657627",
                                     "name": "Anzahl EnOcean Geräte",
                                     "topic": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean",
                                     "role": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1630,
                                     "y": 800,
                                     "wires": []
                                     "id": "18ed2cb5de54b4e1",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Alle WLan Geräte",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload[protocol = 9]",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1130,
                                     "y": 940,
                                     "wires": [
                                             "73232d6356145c91",
                                             "1f89021c7a98c311"
                                     "id": "73232d6356145c91",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Geräte mit WLan",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1370,
                                     "y": 880,
                                     "wires": []
                                     "id": "1f89021c7a98c311",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Anzahl",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1330,
                                     "y": 940,
                                     "wires": [
                                             "1294df0c49809c46",
                                             "ab79ca8d13f7e817"
                                     "id": "1294df0c49809c46",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Anzahl Geräte WLan",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1620,
                                     "y": 880,
                                     "wires": []
                                     "id": "ab79ca8d13f7e817",
                                     "name": "Anzahl WLan Geräte",
                                     "topic": "0_userdata.0.System.homee.WLan",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "0_userdata.0.System.homee.WLan",
                                     "role": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1620,
                                     "y": 940,
                                     "wires": []
                                     "id": "d8d565711fe0dd22",
                                     "type": "link in",
                                     "name": "",
                                     "links": [
                                         "d87f2174cf715cf2"
                                     "x": 75,
                                     "y": 940,
                                     "wires": [
                                             "e565ecbc06eb639f"
                                     "id": "95b979349f1fd3f0",
                                     "name": "Geräteliste",
                                     "topic": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "array",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1590,
                                     "y": 1220,
                                     "wires": []
                                     "id": "a5ac3eaebc5a142d",
                                     "name": "Anzahl nicht verfügbarer Geräte",
                                     "topic": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar",
                                     "role": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1650,
                                     "y": 380,
                                     "wires": []
                                     "id": "1a49f3e7a72eeb98",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "inaktive Geräte",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1360,
                                     "y": 320,
                                     "wires": []
                                     "id": "33dcf435082928a3",
                                     "type": "comment",
                                     "name": "homee Geräteliste",
                                     "info": "",
                                     "x": 150,
                                     "y": 80,
                                     "wires": []
                                     "id": "1b3e55fcd8eadc58",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "VIS Tabelle",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1350,
                                     "y": 1160,
                                     "wires": []
                                     "id": "9c7798317b60270e",
                                     "type": "json",
                                     "name": "Tabelle JSON",
                                     "property": "payload",
                                     "action": "str",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 1360,
                                     "y": 1220,
                                     "wires": [
                                             "95b979349f1fd3f0"
                                     "id": "8bc0a02357eaa25a",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Anzahl Alle Geräte",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1130,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "33eeadb2829047fd",
                                             "858928dd781c86a9"
                                     "id": "33eeadb2829047fd",
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1370,
                                     "y": 180,
                                     "wires": []
                                     "id": "858928dd781c86a9",
                                     "name": "Anzahl Aller Geräte",
                                     "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl",
                                     "role": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1370,
                                     "y": 240,
                                     "wires": []
                                     "id": "6624873c35b06eae",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Alle Batterie Geräte",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload[attributes[type =  8] or attributes[type =  69]]",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1130,
                                     "y": 1080,
                                     "wires": [
                                             "0c5dce5940776e17",
                                             "676c2655140cea7e"
                                     "id": "0c5dce5940776e17",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Geräte mit Batterie",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1370,
                                     "y": 1020,
                                     "wires": []
                                     "id": "676c2655140cea7e",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Anzahl",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1330,
                                     "y": 1080,
                                     "wires": [
                                             "7cb6f5cee79a8d0b",
                                             "841edb859544f935"
                                     "id": "7cb6f5cee79a8d0b",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Anzahl Geräte Batterie",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1620,
                                     "y": 1020,
                                     "wires": []
                                     "id": "841edb859544f935",
                                     "name": "Anzahl Baterrie Geräte",
                                     "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie",
                                     "role": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1620,
                                     "y": 1080,
                                     "wires": []
                                     "id": "84e0be29a596b9f6",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},\"attributes\"|",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 420,
                                     "y": 400,
                                     "wires": [
                                             "8d240adaebd74c1b"
                                     "id": "8d240adaebd74c1b",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 530,
                                     "y": 660,
                                     "wires": [
                                             "76924e9c23983f3d"
                                     "id": "76924e9c23983f3d",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 740,
                                     "y": 660,
                                     "wires": [
                                             "bc383b50669e8145"
                                     "id": "1e1eba7ac4087fac",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "{}",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "global"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 180,
                                     "y": 400,
                                     "wires": [
                                             "84e0be29a596b9f6"
                                     "id": "bf1c7f792a4007cf",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "trigger",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 130,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "1e1eba7ac4087fac"
                                     "id": "dfb85691acadb5e8",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "protocols",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"Z-Wave\",\"color\":\"#886fa9\"},{\"id\":2,\"name\":\"ZigBee\",\"color\":\"#ee6c1e\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\",\"color\":\"#44abb2\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"},{\"id\":12,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"}]",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "p": "states",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"red\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "p": "battery",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : note,\t        \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \"Keine Batterie\"}|",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1110,
                                     "y": 1220,
                                     "wires": [
                                             "9c7798317b60270e",
                                             "1b3e55fcd8eadc58"
                              Ein paar Sachen sind aber noch unklar
                              1. Bei mir werden die Batteriewerte nicht mehr abgefragt, um den Fehler einzugrenzen, habe ich mal einen extra Flow gebaut und etwas gespielt
                                     "id": "c507c28e5ed6a166",
                                     "type": "tab",
                                     "label": "Flow 2",
                                     "disabled": false,
                                     "info": "",
                                     "env": []
                                     "id": "208825e13d14540f",
                                     "type": "change",
                                     "z": "c507c28e5ed6a166",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 480,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "0076bb0c1e2fd9bc"
                                     "id": "0076bb0c1e2fd9bc",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 690,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "1ae07a0e011d9194"
                                     "id": "1ae07a0e011d9194",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 900,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "abed858e371852a5"
                                     "id": "9f4ebda01b1eec38",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "{}",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "global"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 280,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "208825e13d14540f"
                                     "id": "1edb395448d6c77b",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "trigger",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 130,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "9f4ebda01b1eec38"
                                     "id": "abed858e371852a5",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload[attributes[type =  8]]",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1130,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "6c6e91e9d10ad002"
                                     "id": "6c6e91e9d10ad002",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Anzahl",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1310,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "f4714e42703b6af2"
                                     "id": "f4714e42703b6af2",
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1500,
                                     "y": 160,
                                     "wires": []
                                     "id": "ebeb0ab972189145",
                                     "type": "function",
                                     "name": "Abfrage Batterie",
                                     "func": "const attributes = global.get('homee.attributes');\nconst nodes = global.get('homee.nodes');\nvar batterie = 0;\n\nvar test = attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69)))\n\ntest.forEach(function (attribute){\n    if (attribute.type === 8) {\n        batterie ++\n    } \n})\n\nreturn {\n    \"payload\": batterie\n}\n\n",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 360,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "d5179d2b54717b77"
                                     "id": "d5179d2b54717b77",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 5",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "false",
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 620,
                                     "y": 280,
                                     "wires": []
                                     "id": "6bfceebfb28b5d8f",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "trigger",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 130,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "ebeb0ab972189145"
                              Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Funktions Node folgendes Global geladen wird:
                              Es wird zwar im oberen Flow die "nodes" geladen, aber die "attributes" habe ich nicht gefunden, kann darin der Fehler liegen?
                              1. Was ist der Unterschied "hole alle Geräte" und "Alle Geräte"? Nach meiner Ansicht machen die beide das Gleiche und man könnte "Alle Geräte" herausnehmen
                              Was ich bei Deiner funktion Node nicht verstehe, warum Du immer durch das Array iterierst, um die Anzahl der Geräte zu ermitteln. Du filterst doch immer, das sind doch Kopien deiner Arrays.
                              Also wie gesagt - wenn Du lieber JS Code schreiben willst, dann mach das halt:
                                     "id": "8209578814cd81f9",
                                     "type": "function",
                                     "func": "var battery_devices = msg.payload.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69))).length));\nvar battery_devices_type8 = battery_devices.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => (attribute.type === 8)).length));\nmsg.payload = {\n    \"Alle Batteriegeräte\": battery_devices.length,\n    \"Nur Typ8 Geräte\": battery_devices_type8.length\n}\n\nreturn msg",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 1400,
                                     "y": 3400,
                                     "wires": [
                                             "35cb9381e4704b7a"
                              msg.payload = {
                                  "Alle Batteriegeräte": battery_devices.length,
                                  "Nur Typ8 Geräte": battery_devices_type8.length
                              return msg
                              Meines Erachtens geht das ganze auch ohne Schleifen zum zählen.
                              Wie gesagt - schreibe JS Code wenn Du willst, ich will Dich nicht davon abhalten.
                              Solche Schleifen
                                      batterie ++
                              sind doch unnötig wenn ich über ein filter das bereits gefilterte Array nochmal filtern und nur die Anzahl der Elemente ausgeben.
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                @mickym
                                Anstelle Deine Tabelle zu analysieren kann Du aber auch direkt Deine Geräte abfragen.
                                Aber nochmal - wenn Du lieber codieren und JS schreiben willst, dann mach das ruhig, ich will Dich nicht dazu überreden JSONATA zu nutzen. Deswegen hier eine Version mit einer function Node:
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 840,
                                       "y": 3180,
                                       "wires": [
                                               "1e48720df6900f86"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1050,
                                       "y": 3180,
                                       "wires": [
                                               "2cea4e8be5a4069e"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1260,
                                       "y": 3180,
                                       "wires": [
                                               "36b53e3276c727d9",
                                               "64292bbbaf8bfe9f",
                                               "0491ed58a98c8bdf",
                                               "8209578814cd81f9"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "{}",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "global"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 600,
                                       "y": 3180,
                                       "wires": [
                                               "43da9c222d7086f2"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "trigger",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "true",
                                       "x": 430,
                                       "y": 3180,
                                       "wires": [
                                               "c6b56326d0c8cdc9"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "device",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 700,
                                       "y": 3280,
                                       "wires": [
                                               "40ce65fe6c573d84"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "{}",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "global"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 920,
                                       "y": 3280,
                                       "wires": [
                                               "8d51d3dcf40934ba"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1170,
                                       "y": 3280,
                                       "wires": [
                                               "43da9c222d7086f2"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "nnull"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 490,
                                       "y": 3280,
                                       "wires": [
                                               "dfd67d5090a5ee3c"
                                       "type": "link in",
                                       "name": "",
                                       "links": [
                                           "d87f2174cf715cf2"
                                       "x": 355,
                                       "y": 3280,
                                       "wires": [
                                               "ce392b92472130c0"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "protocols",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "states",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "battery",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1490,
                                       "y": 3180,
                                       "wires": [
                                               "39141a4dea9b6dfe",
                                               "be5b77b1fa74bc57"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1690,
                                       "y": 3180,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "d": true,
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1690,
                                       "y": 3240,
                                       "wires": [
                                               "f889528021dc2fb8"
                                       "type": "debug",
                                       "d": true,
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1900,
                                       "y": 3240,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1510,
                                       "y": 3300,
                                       "wires": [
                                               "87c117cf7391af3e"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1720,
                                       "y": 3300,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "name": "all",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1490,
                                       "y": 3120,
                                       "wires": []
                                       "type": "function",
                                       "outputs": 1,
                                       "noerr": 0,
                                       "initialize": "",
                                       "finalize": "",
                                       "libs": [],
                                       "x": 1520,
                                       "y": 3400,
                                       "wires": [
                                               "35cb9381e4704b7a"
                                       "id": "35cb9381e4704b7a",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "function ",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1700,
                                       "y": 3400,
                                       "wires": []
                                • O
                                  @mickym
                                  kann ich auch nach Wörtern im Namen suchen? So wie ich es versucht habe klappt es nicht
                                  "test" : $count(payload[note = note.indexof("Plug")])
                                  • mickym
                                    @oli wenn du meine Flows importiert hättest: https://forum.iobroker.net/post/962432
                                    dann hättest Du gesehen, dass ich aus der Tabelle den Status der aktiven, inaktiven Geräte über die Stringsuche $contains durchgeführt habe.
                                    In meinem letzten Posting habe ich Dir übrigens auch mit einer function Node gezeigt, wie Du auf das Array mit den Geräten zugreifst. Dann nimm halt das, wenn Du lieber Javascript nimmst.
                                    Es zwingt Dich niemand JSONATA zu nutzen:
                                    Nur auch bei JavaScript musst Du bei indexOf auf ungleich -1 abprüfen, da -1 nicht falsch ist (also nicht 0) würde Deine Abfrage eh nicht gehen.
                                    Hier der Javascript Code:
                                    msg.payload = msg.payload.filter(device => (device.note.indexOf("Plug") !== -1)).length;
                                    return msg;
                                    • O
                                      @mickym
                                      aber wie setzte ich das in eine Change Node?
                                      • mickym
                                        @oli Gar nicht. Wenn Du in Javascript programmieren willst dann nimmst du eine function Node so wie ich unten.
                                        Wenn Du eine ChangeNode verwenden willst dann JSONATA und wie gesagt in dem Flow den ich Dir gepostet habe ist die Syntax mit $contains.
                                        Wie gesagt, wenn Du mit Javascript besser zurecht kommst, dann das halt. In der function Node habe ich Dir ja auch gezeigt, wie Du auf die Objekte aus der Change Node zugreifst. Es ist alles in der msg.payload. Deine function Node - ist im Grunde Deine Change Node mit der Du das Nachrichtenobjekt so veränderst, wie Du es haben willst.
                                        Oder ich verstehe Deine Frage nicht, aber letztlich ging es Dir doch darum, wie Du die Anzahl der Geräte zurückbekommst, in den "Plug" in der note des Gerätes enthalten ist und das gibt doch die function Node unten aus???
                                        • O
                                          @mickym
                                          Eigentlich wollte ich in der Tabelle unter Batterie noch zusätzlich überprüfen, ob in der "note" das Wort "Plug" vorkommt, wenn ja ,dann Text "Strombetrieben", wenn nein, dann Text "Keine Information vorhanden".
                                          • mickym
                                            @oli Wie gesagt mir wird das selbst unter JSONATA zu kompliziert, in diesem Fall nimmst Du wohl wirklich besser Javascript. Ich empfehle Dir dann einfach, wie ich mit der function Node direkt das Array mit allen Geräten als Basis zu nehmen und dann Dein JSON Array für die Tabelle in einer function Node aufzubauen. Da Du ja eh mit Javascript besser vertraut bist und das immer komplizierter wird, ist das sicher der bessere Ansatz.
                                            1.2k
                                            node-red
                                            15377
