    4. Node-Red
    5. [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
    • O
      Oli @mickym last edited by
      @mickym
      ich will nur das Ergebnis in einen Datenpunkt schreiben, macht er aber wieder nicht
      • mickym
        mickym Most Active @Oli last edited by
        @oli da hängt doch keine iobroker_out Node dran???
        • O
          @mickym
          das ist schon richtig, aber das Ergebniss stimmt ja auch nicht mit 1
          • mickym
            mickym Most Active @Oli last edited by mickym
            @oli Du hängst die Change Node ja auch nicht an die Tabelle - also das Objekt sondern an die JSON Node. Die enthält nur noch einen String - den man nicht analysieren kann. Insofern ist egal was Du schreibst immer 1 ist da 1 (ein String) - 0 (nämlich nichts) immer 1 ist.
            • O
              @mickym
              habe ich gerade getan, mit dem Ergebnis 0
              • mickym
                @oli Keine Ahnung mach halt mal die VIS Tabelle an, um zu sehen ob was ankommt. Bei mir geht das:
                Dann kommt halt da unten nichts an bei Dir.
                • O
                  @mickym
                  Tabelle ist da
                  • mickym
                    @oli Dann kann ich es nicht erklären - Syntax oder keine Ahnung - ich hab dir ja paar Flows zum Import angeboten. Fang halt Schritt für Schritt an. Zähl erst alles, dann alle batterie elemente und dann die Differenz. Ich kann Dir auch nicht helfen. Bei mir gehts. Hilft Dir zwar nicht, aber das musst du selbst lösen.
                    • O
                      @mickym
                      habs gefunden, wenn kein Wert von der Batterie da ist, schreibe ich "Keine Batterie" rein, darum funktioniert das nicht
                      • mickym
                        @oli Na das habe ich Dir ja gesagt, dass das nur funktioniert wenn ohne Batterie Eigenschaft.
                        Dann brauchst aber auch nichts abziehen, dann kannst doch gleich filtern
                        $count(payload[battery="Keine Batterie"])
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                          @mickym Dann schreibst halt
                          @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
                          @mickym
                          nochmals vielen Dank für deine Hilfe, hier jetzt mal der komplette Flow, sowie er jetzt aussieht
                                 "id": "b8ad42061a6d5f2e",
                                 "type": "tab",
                                 "label": "homee Geräteliste",
                                 "disabled": false,
                                 "info": "",
                                 "env": []
                                 "id": "bc383b50669e8145",
                                 "type": "junction",
                                 "z": "b8ad42061a6d5f2e",
                                 "x": 960,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "99528e0bbb0f2491",
                                         "afc0236a6dc34b6c",
                                         "3baf2b45228f3514",
                                         "61efee2e1293f2f8",
                                         "18ed2cb5de54b4e1",
                                         "8bc0a02357eaa25a",
                                         "6624873c35b06eae",
                                         "dfb85691acadb5e8"
                                 "id": "99528e0bbb0f2491",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Alle inaktiven Geräte",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload[state = 2]",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "p": "homee.inactive",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1140,
                                 "y": 380,
                                 "wires": [
                                         "79c90e3a205144c8",
                                         "1a49f3e7a72eeb98"
                                 "id": "79c90e3a205144c8",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Anzahl",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload ? $count(payload) : 0",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1330,
                                 "y": 380,
                                 "wires": [
                                         "6636132bd627fd5a",
                                         "a5ac3eaebc5a142d"
                                 "id": "6636132bd627fd5a",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Anzahl inaktive Geräte",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 1620,
                                 "y": 320,
                                 "wires": []
                                 "id": "afc0236a6dc34b6c",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Alle Z-Wave Geräte",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload[protocol = 1]",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload.nodes",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1130,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "3f5d54fa1161d7c3",
                                         "fb541319f5065b26"
                                 "id": "3f5d54fa1161d7c3",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Geräte mit Z-Wave",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1370,
                                 "y": 460,
                                 "wires": []
                                 "id": "fb541319f5065b26",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Anzahl",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1330,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "8b5f07919d5020d8",
                                         "27bd5b6a0a11f64b"
                                 "id": "8b5f07919d5020d8",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Anzahl Geräte Z-Wave",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1620,
                                 "y": 460,
                                 "wires": []
                                 "id": "27bd5b6a0a11f64b",
                                 "type": "ioBroker out",
                                 "name": "Anzahl Z-Wave Geräte",
                                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZWave",
                                 "ack": "true",
                                 "autoCreate": "true",
                                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZWave",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "number",
                                 "readonly": "false",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1620,
                                 "y": 520,
                                 "wires": []
                                 "id": "3baf2b45228f3514",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Alle ZigBee Geräte",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload[protocol = 2]",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1130,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "b0d34d08416e6c10",
                                         "adb5799593bc282a"
                                 "id": "b0d34d08416e6c10",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Geräte mit ZigBee",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1370,
                                 "y": 600,
                                 "wires": []
                                 "id": "adb5799593bc282a",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Anzahl",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1330,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "b553c35fe84e7ff1",
                                         "a722c9c32ead9437"
                                 "id": "b553c35fe84e7ff1",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Anzahl Geräte ZigBee",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1620,
                                 "y": 600,
                                 "wires": []
                                 "id": "a722c9c32ead9437",
                                 "name": "Anzahl ZigBee Geräte",
                                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee",
                                 "ack": "true",
                                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee",
                                 "role": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1620,
                                 "y": 660,
                                 "wires": []
                                 "id": "306e283de06793a5",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "device",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 380,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": [
                                         "3fcd14dd3eda98a3"
                                 "id": "3fcd14dd3eda98a3",
                                 "type": "change",
                                 "name": "hole alle Geräte",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "{}",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "homee.nodes",
                                         "tot": "global"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 600,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": [
                                         "3981f0834f60fe3d"
                                 "id": "3981f0834f60fe3d",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Nur wenn Gerätestatus geändert",
                                 "property": "payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state",
                                 "propertyType": "jsonata",
                                 "rules": [
                                         "t": "false"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 250,
                                 "y": 820,
                                 "wires": [
                                         "84e0be29a596b9f6"
                                 "id": "e565ecbc06eb639f",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "verify device",
                                 "property": "payload.node",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                         "t": "nnull"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 170,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": [
                                         "306e283de06793a5"
                                 "id": "61efee2e1293f2f8",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Alle EnOcean Geräte",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload[protocol = 3]",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1140,
                                 "y": 800,
                                 "wires": [
                                         "6174c1fb73ccadf7",
                                         "6bf0970636cc1e4a"
                                 "id": "6174c1fb73ccadf7",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Geräte mit EnOcean",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1380,
                                 "y": 740,
                                 "wires": []
                                 "id": "6bf0970636cc1e4a",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Anzahl",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1330,
                                 "y": 800,
                                 "wires": [
                                         "ec17a4f04cc1f205",
                                         "39049bb60e657627"
                                 "id": "ec17a4f04cc1f205",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Anzahl Geräte EnOcean",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1630,
                                 "y": 740,
                                 "wires": []
                                 "id": "39049bb60e657627",
                                 "name": "Anzahl EnOcean Geräte",
                                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean",
                                 "ack": "true",
                                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean",
                                 "role": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1630,
                                 "y": 800,
                                 "wires": []
                                 "id": "18ed2cb5de54b4e1",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Alle WLan Geräte",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload[protocol = 9]",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1130,
                                 "y": 940,
                                 "wires": [
                                         "73232d6356145c91",
                                         "1f89021c7a98c311"
                                 "id": "73232d6356145c91",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Geräte mit WLan",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1370,
                                 "y": 880,
                                 "wires": []
                                 "id": "1f89021c7a98c311",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Anzahl",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1330,
                                 "y": 940,
                                 "wires": [
                                         "1294df0c49809c46",
                                         "ab79ca8d13f7e817"
                                 "id": "1294df0c49809c46",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Anzahl Geräte WLan",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1620,
                                 "y": 880,
                                 "wires": []
                                 "id": "ab79ca8d13f7e817",
                                 "name": "Anzahl WLan Geräte",
                                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.WLan",
                                 "ack": "true",
                                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.WLan",
                                 "role": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1620,
                                 "y": 940,
                                 "wires": []
                                 "id": "d8d565711fe0dd22",
                                 "type": "link in",
                                 "name": "",
                                 "links": [
                                     "d87f2174cf715cf2"
                                 "x": 75,
                                 "y": 940,
                                 "wires": [
                                         "e565ecbc06eb639f"
                                 "id": "95b979349f1fd3f0",
                                 "name": "Geräteliste",
                                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                                 "ack": "true",
                                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "array",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1590,
                                 "y": 1220,
                                 "wires": []
                                 "id": "a5ac3eaebc5a142d",
                                 "name": "Anzahl nicht verfügbarer Geräte",
                                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar",
                                 "ack": "true",
                                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar",
                                 "role": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1650,
                                 "y": 380,
                                 "wires": []
                                 "id": "1a49f3e7a72eeb98",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "inaktive Geräte",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1360,
                                 "y": 320,
                                 "wires": []
                                 "id": "33dcf435082928a3",
                                 "type": "comment",
                                 "name": "homee Geräteliste",
                                 "info": "",
                                 "x": 150,
                                 "y": 80,
                                 "wires": []
                                 "id": "1b3e55fcd8eadc58",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "VIS Tabelle",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1350,
                                 "y": 1160,
                                 "wires": []
                                 "id": "9c7798317b60270e",
                                 "type": "json",
                                 "name": "Tabelle JSON",
                                 "property": "payload",
                                 "action": "str",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 1360,
                                 "y": 1220,
                                 "wires": [
                                         "95b979349f1fd3f0"
                                 "id": "8bc0a02357eaa25a",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Anzahl Alle Geräte",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1130,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                         "33eeadb2829047fd",
                                         "858928dd781c86a9"
                                 "id": "33eeadb2829047fd",
                                 "type": "debug",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1370,
                                 "y": 180,
                                 "wires": []
                                 "id": "858928dd781c86a9",
                                 "name": "Anzahl Aller Geräte",
                                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl",
                                 "ack": "true",
                                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl",
                                 "role": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1370,
                                 "y": 240,
                                 "wires": []
                                 "id": "6624873c35b06eae",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Alle Batterie Geräte",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload[attributes[type =  8] or attributes[type =  69]]",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1130,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": [
                                         "0c5dce5940776e17",
                                         "676c2655140cea7e"
                                 "id": "0c5dce5940776e17",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Geräte mit Batterie",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1370,
                                 "y": 1020,
                                 "wires": []
                                 "id": "676c2655140cea7e",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Anzahl",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1330,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": [
                                         "7cb6f5cee79a8d0b",
                                         "841edb859544f935"
                                 "id": "7cb6f5cee79a8d0b",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Anzahl Geräte Batterie",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1620,
                                 "y": 1020,
                                 "wires": []
                                 "id": "841edb859544f935",
                                 "name": "Anzahl Baterrie Geräte",
                                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie",
                                 "ack": "true",
                                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie",
                                 "role": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1620,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": []
                                 "id": "84e0be29a596b9f6",
                                 "type": "change",
                                 "name": "decodeUrlComponents",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},\"attributes\"|",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 420,
                                 "y": 400,
                                 "wires": [
                                         "8d240adaebd74c1b"
                                 "id": "8d240adaebd74c1b",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Alle Geräte",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.nodes",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 530,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "76924e9c23983f3d"
                                 "id": "76924e9c23983f3d",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Geräte ausschliessen",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 740,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "bc383b50669e8145"
                                 "id": "1e1eba7ac4087fac",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "{}",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "global"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 180,
                                 "y": 400,
                                 "wires": [
                                         "84e0be29a596b9f6"
                                 "id": "bf1c7f792a4007cf",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "trigger",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "true",
                                 "payloadType": "bool",
                                 "x": 130,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "1e1eba7ac4087fac"
                                 "id": "dfb85691acadb5e8",
                                 "type": "change",
                                 "name": "VIS Tabelle 6",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "protocols",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"Z-Wave\",\"color\":\"#886fa9\"},{\"id\":2,\"name\":\"ZigBee\",\"color\":\"#ee6c1e\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\",\"color\":\"#44abb2\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"},{\"id\":12,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"}]",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "p": "states",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"red\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "p": "battery",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "[{\"level\":30,\"color\":\"green\"},{\"level\":20,\"color\":\"yellow\"},{\"level\":15,\"color\":\"orange\"},{\"level\":0,\"color\":\"red\"}]",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : note,\t        \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \"Keine Batterie\"}|",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1110,
                                 "y": 1220,
                                 "wires": [
                                         "9c7798317b60270e",
                                         "1b3e55fcd8eadc58"
                          Ein paar Sachen sind aber noch unklar
                          1. Bei mir werden die Batteriewerte nicht mehr abgefragt, um den Fehler einzugrenzen, habe ich mal einen extra Flow gebaut und etwas gespielt
                                 "id": "c507c28e5ed6a166",
                                 "type": "tab",
                                 "label": "Flow 2",
                                 "disabled": false,
                                 "info": "",
                                 "env": []
                                 "id": "208825e13d14540f",
                                 "type": "change",
                                 "z": "c507c28e5ed6a166",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 480,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "0076bb0c1e2fd9bc"
                                 "id": "0076bb0c1e2fd9bc",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 690,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "1ae07a0e011d9194"
                                 "id": "1ae07a0e011d9194",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 900,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "abed858e371852a5"
                                 "id": "9f4ebda01b1eec38",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "{}",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "global"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 280,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "208825e13d14540f"
                                 "id": "1edb395448d6c77b",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "trigger",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "true",
                                 "x": 130,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "9f4ebda01b1eec38"
                                 "id": "abed858e371852a5",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload[attributes[type =  8]]",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1130,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "6c6e91e9d10ad002"
                                 "id": "6c6e91e9d10ad002",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Anzahl",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1310,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "f4714e42703b6af2"
                                 "id": "f4714e42703b6af2",
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1500,
                                 "y": 160,
                                 "wires": []
                                 "id": "ebeb0ab972189145",
                                 "type": "function",
                                 "name": "Abfrage Batterie",
                                 "func": "const attributes = global.get('homee.attributes');\nconst nodes = global.get('homee.nodes');\nvar batterie = 0;\n\nvar test = attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69)))\n\ntest.forEach(function (attribute){\n    if (attribute.type === 8) {\n        batterie ++\n    } \n})\n\nreturn {\n    \"payload\": batterie\n}\n\n",
                                 "outputs": 1,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 360,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "d5179d2b54717b77"
                                 "id": "d5179d2b54717b77",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "debug 5",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "false",
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 620,
                                 "y": 280,
                                 "wires": []
                                 "id": "6bfceebfb28b5d8f",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "trigger",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "true",
                                 "x": 130,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "ebeb0ab972189145"
                          Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Funktions Node folgendes Global geladen wird:
                          Es wird zwar im oberen Flow die "nodes" geladen, aber die "attributes" habe ich nicht gefunden, kann darin der Fehler liegen?
                          1. Was ist der Unterschied "hole alle Geräte" und "Alle Geräte"? Nach meiner Ansicht machen die beide das Gleiche und man könnte "Alle Geräte" herausnehmen
                          Was ich bei Deiner funktion Node nicht verstehe, warum Du immer durch das Array iterierst, um die Anzahl der Geräte zu ermitteln. Du filterst doch immer, das sind doch Kopien deiner Arrays.
                          Also wie gesagt - wenn Du lieber JS Code schreiben willst, dann mach das halt:
                                 "id": "8209578814cd81f9",
                                 "type": "function",
                                 "z": "9c280ddf049b2b4d",
                                 "func": "var battery_devices = msg.payload.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69))).length));\nvar battery_devices_type8 = battery_devices.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => (attribute.type === 8)).length));\nmsg.payload = {\n    \"Alle Batteriegeräte\": battery_devices.length,\n    \"Nur Typ8 Geräte\": battery_devices_type8.length\n}\n\nreturn msg",
                                 "outputs": 1,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 1400,
                                 "y": 3400,
                                 "wires": [
                                         "35cb9381e4704b7a"
                          msg.payload = {
                              "Alle Batteriegeräte": battery_devices.length,
                              "Nur Typ8 Geräte": battery_devices_type8.length
                          return msg
                          Meines Erachtens geht das ganze auch ohne Schleifen zum zählen.
                          Wie gesagt - schreibe JS Code wenn Du willst, ich will Dich nicht davon abhalten.
                          Solche Schleifen
                                  batterie ++
                          sind doch unnötig wenn ich über ein filter das bereits gefilterte Array nochmal filtern und nur die Anzahl der Elemente ausgeben.
                          • mickym
                            mickym Most Active last edited by mickym
                            @mickym
                            Sorry, jetzt habe ich doch noch eine Frage, wie kann ich in Node Red rechnen?
                            Geräte Gesamt - Geräte Batterie = Geräte Strom
                            Anstelle Deine Tabelle zu analysieren kann Du aber auch direkt Deine Geräte abfragen.
                            Aber nochmal - wenn Du lieber codieren und JS schreiben willst, dann mach das ruhig, ich will Dich nicht dazu überreden JSONATA zu nutzen. Deswegen hier eine Version mit einer function Node:
                                   "id": "43da9c222d7086f2",
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)}|",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 840,
                                   "y": 3180,
                                   "wires": [
                                           "1e48720df6900f86"
                                   "id": "1e48720df6900f86",
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1050,
                                   "y": 3180,
                                   "wires": [
                                           "2cea4e8be5a4069e"
                                   "id": "2cea4e8be5a4069e",
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1260,
                                   "y": 3180,
                                   "wires": [
                                           "36b53e3276c727d9",
                                           "64292bbbaf8bfe9f",
                                           "0491ed58a98c8bdf",
                                           "8209578814cd81f9"
                                   "id": "c6b56326d0c8cdc9",
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "{}",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "global"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 600,
                                   "y": 3180,
                                   "wires": [
                                           "43da9c222d7086f2"
                                   "id": "8d512f0feef390b1",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "trigger",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "true",
                                   "x": 430,
                                   "y": 3180,
                                   "wires": [
                                           "c6b56326d0c8cdc9"
                                   "id": "dfd67d5090a5ee3c",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "device",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 700,
                                   "y": 3280,
                                   "wires": [
                                           "40ce65fe6c573d84"
                                   "id": "40ce65fe6c573d84",
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "{}",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "global"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 920,
                                   "y": 3280,
                                   "wires": [
                                           "8d51d3dcf40934ba"
                                   "id": "8d51d3dcf40934ba",
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1170,
                                   "y": 3280,
                                   "wires": [
                                           "43da9c222d7086f2"
                                   "id": "ce392b92472130c0",
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "nnull"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 490,
                                   "y": 3280,
                                   "wires": [
                                           "dfd67d5090a5ee3c"
                                   "id": "5af35c4e9a5c92c8",
                                   "type": "link in",
                                   "name": "",
                                   "links": [
                                       "d87f2174cf715cf2"
                                   "x": 355,
                                   "y": 3280,
                                   "wires": [
                                           "ce392b92472130c0"
                                   "id": "36b53e3276c727d9",
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "protocols",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"ZWave\"},{\"id\":2,\"name\":\"Zigbee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLan\"}]",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "p": "states",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"rot\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "p": "battery",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : cube_type,\t        \"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\"}|",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1490,
                                   "y": 3180,
                                   "wires": [
                                           "39141a4dea9b6dfe",
                                           "be5b77b1fa74bc57"
                                   "id": "39141a4dea9b6dfe",
                                   "type": "debug",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1690,
                                   "y": 3180,
                                   "wires": []
                                   "id": "be5b77b1fa74bc57",
                                   "type": "change",
                                   "d": true,
                                   "name": "Analysiere Tabelle",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "{\t   \"alle Geräte\": $count(payload),\t   \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[battery]),\t   \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[battery]),\t   \"aktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" aktiv\")]),\t   \"inaktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" inaktiv\")]),\t   \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" wird aktualisiert\")]),\t   \"Protokolle\" : {\t       \"ZWave\" : $count(payload[protocol = \"ZWave\"]),\t       \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = \"Zigbee\"]),\t       \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = \"EnOcean\"]),\t       \"WLan\": $count(payload[protocol = \"WLan\"]) \t   }\t}",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1690,
                                   "y": 3240,
                                   "wires": [
                                           "f889528021dc2fb8"
                                   "id": "f889528021dc2fb8",
                                   "type": "debug",
                                   "d": true,
                                   "name": "Statistik",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1900,
                                   "y": 3240,
                                   "wires": []
                                   "id": "64292bbbaf8bfe9f",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Analysiere Objekte",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "{\t   \"alle Geräte\": $count(payload),\t   \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[attributes[type =  8] or  attributes[type =  69]]),\t   \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[attributes[type =  8] or  attributes[type =  69]]),\t   \"aktive Geräte\" : $count(payload[state = 1]),\t   \"inaktive Geräte\" : $count(payload[state = 2]),\t   \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[state = 12]),\t   \"Protokolle\" : {\t       \"ZWave\" : $count(payload[protocol = 1]),\t       \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = 2]),\t       \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = 3]),\t       \"WLan\": $count(payload[protocol = 9]) \t   }\t}",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1510,
                                   "y": 3300,
                                   "wires": [
                                           "87c117cf7391af3e"
                                   "id": "87c117cf7391af3e",
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1720,
                                   "y": 3300,
                                   "wires": []
                                   "id": "0491ed58a98c8bdf",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "all",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1490,
                                   "y": 3120,
                                   "wires": []
                                   "type": "function",
                                   "outputs": 1,
                                   "noerr": 0,
                                   "initialize": "",
                                   "finalize": "",
                                   "libs": [],
                                   "x": 1520,
                                   "y": 3400,
                                   "wires": [
                                           "35cb9381e4704b7a"
                                   "id": "35cb9381e4704b7a",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "function ",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1700,
                                   "y": 3400,
                                   "wires": []
                            • O
                              @mickym
                              kann ich auch nach Wörtern im Namen suchen? So wie ich es versucht habe klappt es nicht
                              "test" : $count(payload[note = note.indexof("Plug")])
                              • mickym
                                @oli wenn du meine Flows importiert hättest: https://forum.iobroker.net/post/962432
                                dann hättest Du gesehen, dass ich aus der Tabelle den Status der aktiven, inaktiven Geräte über die Stringsuche $contains durchgeführt habe.
                                In meinem letzten Posting habe ich Dir übrigens auch mit einer function Node gezeigt, wie Du auf das Array mit den Geräten zugreifst. Dann nimm halt das, wenn Du lieber Javascript nimmst.
                                Es zwingt Dich niemand JSONATA zu nutzen:
                                Nur auch bei JavaScript musst Du bei indexOf auf ungleich -1 abprüfen, da -1 nicht falsch ist (also nicht 0) würde Deine Abfrage eh nicht gehen.
                                Hier der Javascript Code:
                                msg.payload = msg.payload.filter(device => (device.note.indexOf("Plug") !== -1)).length;
                                return msg;
                                • O
                                  @mickym
                                  aber wie setzte ich das in eine Change Node?
                                  • mickym
                                    @oli Gar nicht. Wenn Du in Javascript programmieren willst dann nimmst du eine function Node so wie ich unten.
                                    Wenn Du eine ChangeNode verwenden willst dann JSONATA und wie gesagt in dem Flow den ich Dir gepostet habe ist die Syntax mit $contains.
                                    Wie gesagt, wenn Du mit Javascript besser zurecht kommst, dann das halt. In der function Node habe ich Dir ja auch gezeigt, wie Du auf die Objekte aus der Change Node zugreifst. Es ist alles in der msg.payload. Deine function Node - ist im Grunde Deine Change Node mit der Du das Nachrichtenobjekt so veränderst, wie Du es haben willst.
                                    Oder ich verstehe Deine Frage nicht, aber letztlich ging es Dir doch darum, wie Du die Anzahl der Geräte zurückbekommst, in den "Plug" in der note des Gerätes enthalten ist und das gibt doch die function Node unten aus???
                                    • O
                                      @mickym
                                      Eigentlich wollte ich in der Tabelle unter Batterie noch zusätzlich überprüfen, ob in der "note" das Wort "Plug" vorkommt, wenn ja ,dann Text "Strombetrieben", wenn nein, dann Text "Keine Information vorhanden".
                                      • mickym
                                        @oli Wie gesagt mir wird das selbst unter JSONATA zu kompliziert, in diesem Fall nimmst Du wohl wirklich besser Javascript. Ich empfehle Dir dann einfach, wie ich mit der function Node direkt das Array mit allen Geräten als Basis zu nehmen und dann Dein JSON Array für die Tabelle in einer function Node aufzubauen. Da Du ja eh mit Javascript besser vertraut bist und das immer komplizierter wird, ist das sicher der bessere Ansatz.
                                        • mickym
                                          @mickym
                                          Was steht denn jetzt in Deiner Tabelle für battery drin?
                                          "Keine Batterie" oder gar nichts? Dann versuche ich es ein letztes Mal noch mit meinen Mitteln.
                                          • O
                                            @mickym
                                                   "ack": "true",
                                                   "role": "",
                                                   "stateUnit": "",
                                                   "stateMin": "",
                                                   "stateMax": "",
                                                   "x": 1570,
                                                   "y": 1500,
                                                   "wires": []
                                                   "type": "debug",
                                                   "name": "Geräte Tabelle",
                                                   "active": false,
                                                   "tosidebar": true,
                                                   "console": false,
                                                   "tostatus": false,
                                                   "statusVal": "",
                                                   "x": 1380,
                                                   "y": 1440,
                                                   "wires": []
                                                   "type": "json",
                                                   "action": "str",
                                                   "pretty": false,
                                                   "x": 1380,
                                                   "y": 1500,
                                                   "wires": [
                                                           "95b979349f1fd3f0"
                                                   "type": "change",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "protocols",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "tot": "json"
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "states",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "tot": "json"
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "battery",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "tot": "json"
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "payload",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : note,\t        \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 10\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \"Keine Batterie\"}|",
                                                           "tot": "jsonata"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 1120,
                                                   "y": 1500,
                                                   "wires": [
                                                           "9c7798317b60270e",
                                                           "1b3e55fcd8eadc58"
                                            1.2k
                                            node-red
                                            15377
