    • mickym
      @damrak2022 Das ist ja auch richtig. Aber was trägst Du dann in der filterNode ein, dass Du auf eine Eigenschaft true eines payload Objektes abprüfst??? Wie sieht denn Deine andere Change Node aus?
      • Damrak2022
        @mickym Die andere ist auf false gesetzt.
        • Damrak2022
          @mickym Korrigiert, ich hätte hinter die payload nicht true schreiben dürfen.
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Was soll dann dieser totale Mist:
            Ich dachte es ist Dir klar, wie man auf Eigenschaften eines Objektes zugreifst. Deine payload ist kein Objekt!!!
            • Damrak2022
              @mickym Ja, habe es korrigiert.
              • mickym
                Wie kommt man dann auf sowas??? - Die FilterNode prüft nur auf Gleichheit einer Eigenschaft ab und interessiert sich überhaupt nicht dafür, was für ein Wert diese Eigenschaft hat.
                • Damrak2022
                  @mickym Sorry, mein Fehler
                  • mickym
                    Und hast Du denn verschiedene topics, die da abgeprüft werden oder ist das nur angehakt, weil es defaultmässig angehakt ist?
                    • Damrak2022
                      @mickym Hast Du richtig erkannt - defaultmäßig, kann ich also rausnehmen.
                      • mickym
                        Solltest Du, wenn du keine verschiedenen topics durch den Filter jagst. 😉
                        • Damrak2022
                          @mickym Habe ich rausgenommen.
                          • mickym
                            @damrak2022 Gut dann überlegst Du nun was aus dem Filter rauskommen könnte?
                            • Damrak2022
                              @mickym Versteh die Frage nicht ganz. Momentan entweder "true" oder "false"
                              • mickym
                                @damrak2022 Na genau - und nun überlegst Du Dir ob es Dir wurscht ist, was aus der Filter Node rauskommt oder ob Du unterschiedlich vorgehen musst, je nachdem was aus der Filter NOde rauskommt.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Jetzt bin ich soweit gekommen:
                                  Falls das soweit richtig sein sollte, müsste ich jetzt noch die Differenz ausrechnen, das in Std.und Min. ausgeben, und das in einen neuen Datenpunkt schreiben.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 nun dann hänge halt mal an beide change nodes eine debug node und überlege mal, ob das richtig sein kann.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ich habe an beide Change Nodes eine Debug hängt, bekomme da aber keine Ausgabe. In meinen Gedanken war der Flow logisch, was zeigt, das ich damit echt Schwierigkeiten habe.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Ja klar bekommst Du keine Ausgabe, da ja die filter Node das verhindert. Aber Du kannst ja das Ein- und Ausschalten Deines Imacs simulieren, indem Du die iobroker_in Node deaktivierst und dafür mit Inject Nodes selbst mal Shelly spielst. 😉
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ich bekomme es nicht hin die inject Node richtig zu konfigurieren. Da hatte ich scho immer ein Problem mit.
                                          Ah, ich habe es.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Ich würde 2 Inject Nodes nehmen. Eine wo Du wie der Mac richtig Strom ziehst und eine wo fast nichts gezogen wird.
                                            2376341
