    • Damrak2022
      @mickym Korrigiert, ich hätte hinter die payload nicht true schreiben dürfen.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        @mickym Die andere ist auf false gesetzt.
        Was soll dann dieser totale Mist:
        Ich dachte es ist Dir klar, wie man auf Eigenschaften eines Objektes zugreifst. Deine payload ist kein Objekt!!!
        • Damrak2022
          @mickym Ja, habe es korrigiert.
          • mickym
            Wie kommt man dann auf sowas??? - Die FilterNode prüft nur auf Gleichheit einer Eigenschaft ab und interessiert sich überhaupt nicht dafür, was für ein Wert diese Eigenschaft hat.
            • Damrak2022
              @mickym Sorry, mein Fehler
              • mickym
                Und hast Du denn verschiedene topics, die da abgeprüft werden oder ist das nur angehakt, weil es defaultmässig angehakt ist?
                • Damrak2022
                  @mickym Hast Du richtig erkannt - defaultmäßig, kann ich also rausnehmen.
                  • mickym
                    Solltest Du, wenn du keine verschiedenen topics durch den Filter jagst. 😉
                    • Damrak2022
                      @mickym Habe ich rausgenommen.
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut dann überlegst Du nun was aus dem Filter rauskommen könnte?
                        • Damrak2022
                          @mickym Versteh die Frage nicht ganz. Momentan entweder "true" oder "false"
                          • mickym
                            @damrak2022 Na genau - und nun überlegst Du Dir ob es Dir wurscht ist, was aus der Filter Node rauskommt oder ob Du unterschiedlich vorgehen musst, je nachdem was aus der Filter NOde rauskommt.
                            • Damrak2022
                              @mickym Jetzt bin ich soweit gekommen:
                              Falls das soweit richtig sein sollte, müsste ich jetzt noch die Differenz ausrechnen, das in Std.und Min. ausgeben, und das in einen neuen Datenpunkt schreiben.
                              • mickym
                                @damrak2022 nun dann hänge halt mal an beide change nodes eine debug node und überlege mal, ob das richtig sein kann.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich habe an beide Change Nodes eine Debug hängt, bekomme da aber keine Ausgabe. In meinen Gedanken war der Flow logisch, was zeigt, das ich damit echt Schwierigkeiten habe.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Ja klar bekommst Du keine Ausgabe, da ja die filter Node das verhindert. Aber Du kannst ja das Ein- und Ausschalten Deines Imacs simulieren, indem Du die iobroker_in Node deaktivierst und dafür mit Inject Nodes selbst mal Shelly spielst. 😉
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ich bekomme es nicht hin die inject Node richtig zu konfigurieren. Da hatte ich scho immer ein Problem mit.
                                      Ah, ich habe es.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Ich würde 2 Inject Nodes nehmen. Eine wo Du wie der Mac richtig Strom ziehst und eine wo fast nichts gezogen wird.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Hier verlässt mich meine Idee. Wie müssen denn die beiden inject Nodes korrekt konfiguriert sein?
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Na komm, dann hol nochmal Dein Kochbuch hervor und sag nochmal was der Flow können soll. 😉
                                            2373822
