    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Der ist schon lange da, ich weiß noch nicht worans liegt, ich sammel aktuell die ganzen Fehler und werde demnächst probieren das zu fixen was geht.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by bahnuhr
        @foxriver76
        Bei mir kommt dieser Fehler: Received unknown command 1: name
        wenn ich ein flot aufrufe.
        Flot geht aber einwandfrei auf.
        Edit:
        Der o.g. Fehler kommt nur bei Zugriff von außen (über pro)
        Und da immer wenn ein flot dargestellt wird.
        Im wlan kommt der Fehler bei flot Aufruf im log nicht.
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing last edited by
          Der Fehler
          "Received unknown command 1: name"
          kommt bei mir auch noch ins log. Aber es funktioniert alles.
          Flot habe ich bei mir nicht in Verwendung. Daran wird's also nicht ausschließlich liegen
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @htrecksler last edited by
            @htrecksler ist ein Problem im Cloud Adapter, sollte auf GitHub bereits gefixt sein
            bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              unknown ist weg.
              Das kommt aber immer noch (aber nur beim start der app):
              cloud.0
              2023-03-13 19:21:34.616	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
              cloud.0
              2023-03-13 19:21:29.387	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
              Aber vielleicht ist bluefox noch nicht fertig:
              angezeigt wird immer noch 4.3.1
                ManfredHi @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Hallo. Ich hab nach wie vor das Problem, dass sich die VIS-Anzeige nicht aktualisiert. D.h. wenn über längere Zeit nur die Startseite angezeigt wird und keine Eingabe am Tablet erfolgt, dann stimmen plötzlich die angezeigten Werte nicht mehr und es lassen sich auch keine Buttons usw. auswählen.
                Das Feld mit der Uhrzeit wird allerdings aktualisiert. Dadurch schaut es aus, als wenn eh alles OK wäre.
                Habe nun ein paar Tage wieder den Fullybrowser genommen und da tritt dieses Problem nicht auf.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                  @manfredhi was ist "das Feld mit der Uhrzeit", vermutlich kein State?
                    MCU last edited by MCU
                    @foxriver76 @Bluefox
                    Zugriff auf jarvis:
                    Man kann im internen Netzwerk auf jarvis zugreifen, aber nicht über PRO (cloud).
                    Man sieht jarvis auch nicht in der cloud.
                    Wo muss / kann man dies einstellen?
                    jarvis benötigt die Ports (8400,8401,usw. je nach Anzahl der Instanzen).
                    Nutze ich in der App den Port 8082 erhalte ich nur:
                    Stelle ich um auf PORT 8400 kommt diese Meldung:
                    Versuche ich es über die Telekom 5G kommt:
                    Vielen Dank.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @MCU last edited by
                      @mcu soweit ich weiß geht jarvis nicht über Pro unabhängig von der App
                      • MiKKey
                        MiKKey last edited by
                        Guten Morgen,
                        wir nutzen die App auf diversen iPad. Funktioniert soweit alles gut.
                        In der alten App gab es die Option das Display nach x Sekunden der Nichtbenutzung zu dimmen. Gerade bei unseren "stationär Verbauten" Anzeigen ein sehr guter Mehrwehr.
                        Ist das so oder so ähnlich geplant?
                        Besten Dank
                        Michael
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @MiKKey last edited by
                          @mikkey sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          zeig mal einen Screenshot.
                          Kannte ich gar nicht bei der alten app.
                          • foxriver76
                            @bahnuhr iOS App meint er denke ich.
                            @MiKKey ich werde es mit in die nächste Version einbauen.
                            M MiKKey 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              MCU @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              Wäre es auch für Android möglich? Vorgabe einer Abschaltzeit z.B. nach 30 Minuten? Oder evtl. mit vorgegebenen Zeiten (abends 23:00 uhr Off, Morgens: 07:00 Uhr on?)
                              • foxriver76
                                @mcu Ja, wenn ich es einbaue ist es auf beiden Betriebssystemen präsent, es war darauf bezogen dass @bahnuhr es nicht in der alten App gesehen hat (weil in Android nie vorhanden gewesen)
                                  nein kein State, ist in der Vis das Widget "simplyclock".
                                  • foxriver76
                                    @manfredhi ja ich denke, dass die Socket Verbindung irgendwie flöten geht und trotzdem die Oberfläche da bleibt, allerdings keinen Schimmer aktuell wieso, ich habe im aktuellen Entwicklungsstand noch etwas verbessert was Verbindungshandling an geht, denke allerdings nicht, dass das der Grund ist.
                                    M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
                                      was mir am handy noch aufgefallen ist, vor allem wenn oft zwischen mobilem Netz mit VPN (wirguard) und internem WLAN gewechselt wird dass manchmal der zwei-Finger-Doppeltap zum aktualisieren nicht funktioniert. Die Seite bleibt dann vollkommen weiß. Auch wenn man den Doppeltap ein par mal macht. Wenn ich dann mit dem 3-Finger-Tap in die Einstellungen gehe und dann auf "verlassen" gehe, dann klappt es.
                                      Habe derzeit die Version 1.0.4 in Verwendung.
                                      • MiKKey
                                        MiKKey @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        Perfekt! Ich bin gespannt!
                                        • bahnuhr
                                          Hallo @foxriver76 ,
                                          folgendes Problem mit Widget "basic-bool html"
                                          Wenn ich dieses drücke um etwas einzuschalten dann wird dies 2 x geschaltet.
                                          Also ein und gleich wieder nochmal gedrückt; also wieder aus.
                                          Hatten wir schon einmal dieses Thema mit HQwidgets.
                                          Wenn ich auf Win-Tablets chrome aufrufe, dann in einer Verknüpfung mit folgendem Zusatz:
                                          "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --touch-events=enabled --start-fullscreen
                                          touch-event war damals die Lösung.
                                          Und dieses Verhalten habe ich nun auch in der app.
                                          Kannst du dies mal anschauen oder nachstellen.
                                          Wenn man etwas einschaltet und dies dann 2x ausgeführt wird ist es letztendlich aus.
                                          mfg
                                          dieter
                                          Hier mal das widget (wer es testen möchte):
                                          [{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Geräte.Brunnen.Brunnen_an","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<img src=\"/vis.0/main/img/Brunnen.jpg\"  style=\" display: block; margin-left: 9px; margin-top: 9px; max-width:90px; height:auto; \"/>","min":"false","max":"true"},"style":{"left":"360px","top":"320px","z-index":"9","width":"108px","height":"70px","background-color":"{v:javascript.0.Geräte.Brunnen.Brunnen_an;v==\"true\"?\"#e4cb3f\":\"grey\"}","border-style":"solid","border-width":"1px","border-color":"black","border-radius":"5px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                            Könnte das bitte mal jemand nachstellen.
                                            Habt ihr dies auch?
                                            Nachtrag:
                                            Wenn ich meine VIS auf dem Handy mit chrome aufrufe funktioniert das Widget einwandfrei.
                                            Es liegt offensichtlich an der neuen vis app.
                                            @foxriver76 hast du eine Idee ?
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            259383
