    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
      Linedancer last edited by
      Sehr schöner Adapter, hab zwar noch nicht so viel Erfahrung damit, aber er gefällt.
      Allerdings hab ich doch noch eine Frage zur Konfiguration, hab ich’s nicht gefunden, oder gehts nicht:
      Meine Bewässerungspumpe braucht einige Zeit, bis ein stabiler Druck ansteht. Lässt sich ein Delay einstellen, das der erste Sprenger nicht sofort loslegt?
      Zur Zeit ist es so, das der Sprenger nicht richtig arbeitet bis der Drick voll da ist, und deshalb um den Sprenger rum eine Pfütze entsteht.
      Frage 2:
      Gibt es eine Einstellung um die Reihenfolge der Ventile festzulegen?
      Die Reihenfolge in der Konfig ist es jedenfalls nicht.
        e-i-k-e @Dirk Peter last edited by e-i-k-e
        @dirk-peter
        In deiner Version 0.2.10 schreibst du, dass folgende Funktion ergänzt wurde.
        • (Dirk-Peter-md) manuelle Bewässerung begrenzt auf maximal 100%
        Wie kann ich mir das Vorstellen?
        Wenn ich nun z.B. bei "runningTime" 100min eingeben. Rechnet der Adapter dann die Bewässerung bis 100% hoch und Schaltet den Kreis dann eigenständig (z.B. nach 20min) aus und setzt "runningTime" auf 0 zurück ?
        Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          Dirk Peter @e-i-k-e last edited by
          @e-i-k-e Hallo,
          Nein, dies betrifft nur das Nachwässern! Das heißt, du kannst so viel nachwässern wie du willst. Die Prozentzahl actualSoilMoisture unter der Bewässerungsart Calculation bleibt bei 100% dann hängen. Vorteil: Die nächste automatische Bewässerung beginnt etwas früher.
          MfG Dirk Peter
          • Dirk Peter
            Dirk Peter @SaschaS last edited by
            @saschas
            Wenn du Google nutzt, so findest du viele Möglichkeiten die Verdunstung zu berechnen. Ich habe mich an der mittleren monatlichen Verdunstung nach Penman gerichtet und diese auf eine Momentane Verdunstung heruntergebrochen. Dies reicht für die Genauigkeit bei mir völlig aus.
            Übrigens bei einem Monatsmittel kann man dann auch nur von der Sonnenscheindauer sprechen.
            Wenn du es noch genauer haben möchtest, so müsstest du auch die Bodenart, die Bepflanzung, die Höhe in der du die Windgeschwindigkeit gemessen hast usw. eingeben. Ich habe aber noch gelernt, das man nur so genau wie nötig messen sollte.
            Was die Helligkeitswerte angeht, bin ich der meinen das es bei 7000 schon sehr hell ist. Was darüber ist, ist mir eigentlich egal, da es ja nur ein äquivalent der Sonnenscheindauer ist.
            Also viel Spaß beim Googlen, wenn du dich in die tiefen der Verdunstung einarbeiten möchtest.
            MfG Dirk Peter
            • Dirk Peter
              Dirk Peter @e-i-k-e last edited by Dirk Peter
              @e-i-k-e
              Nein leider nicht. Wenn du nach Tagesplan bewässerst so könntest du dir höchstens ein Dummy-Ventil anlegen mit einer Durchflussmenge knapp unter der Pumpe und größer als alle anderen Kreise.
              Da ich davon ausgehe das deine Pumpe sowieso immer nur ein Kreis bedienen kann, kannst du die Reihenfolge über die Durchflussmenge bestimmen.
              Beispiel:
              Pumpe: 900 l/h
              Dummy: 890 l/h => 1min
              Ventil 1: 880 l/h
              Ventil 2: 870 l/h
              Ventil 3: 860 l/h
              Ventil 4: 850 l/h
              Ventil 5: 840 l/h
              Sollte so Funktionieren, Dirk Peter
                SaschaS @Dirk Peter last edited by
                @dirk-peter Allzu tief und vorallem allzu genau in die Formel der Evaporation will ich gar nicht einsteigen wollen.
                Ich habe noch kein Gefühl für Größenordnungen der ETp in Abhängigkeit der Eingangsparameter.
                Gestern war bei uns ein sehr sonniger Tag, heute ist es sehr sehr bewölkt, dennoch ist die ETpCurrent auf ähnlich hohem Niveau wie gestern. Ist das bei dir auch so?
                Den Helligkeitsverlauf siehst du in der Grafik gelb. Die ETp ist rosa.
                  Solear last edited by
                  Klasse Adapter! Auch toll, dass man es deaktivieren kann, das habe ich mit einem Telegram Befehl gekoppelt.
                  Wäre es bei der rein zeitgesteuerten Bewässerung möglich, nicht nur eine feste Startuhrzeit oder die goldene Stunde zu wählen sondern zB x Minuten vor Sonnenuntergang?
                  Dann könnte man mehr aus der Solarenergie herausholen („2h vor Sonnenuntergang“).
                  Viele Grüße
                  • Dirk Peter
                    Dirk Peter @Solear last edited by
                    @solear Hallo,
                    Sonnenaufgang ist mit Zeitverschiebung. Sonnenuntergang mit Zeitverschiebung kommt auf die ToDo Liste.
                    MfG Dirk Peter
                    • Dirk Peter
                      @solear Sonnenuntergang ist in 0.2.12 integriert. Viel Spaß damit, Dirk Peter
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        csp @Dirk Peter last edited by
                        @dirk-peter klasse Adapter.
                        Lese mich gerade ein und werde es auf meinen Garen umsetzen.
                        Ich habe keine Wetterstation, aber plane zumindest einen Bodefeuchtesensor zu verwenden.
                        Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann bräuchte ich aber für jeden Kreis einen Sensor, richtig?
                        Bei 7 Kreisen wäre das der sensorische Overkill ;-).
                        Wie siehst Du denn den Betrieb mit nur einem Sensor? Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass die Bodenfeuchte bei entsprechend gleicher Dauer überall im Garten gleich sein sollte... Auf 2-3 Minuten kommt es mir nicht an...
                        Grüße,
                        Thomas
                        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dirk Peter
                          Dirk Peter @csp last edited by
                          @csp Hallo, zu deinen Fragen
                          Nein: Du kannst den einen Sensor ja auch bei allen Kreisen eingeben
                          Die beste Variante ist ein Sensor pro Kreis, da die Bedingungen im Garten nicht überall gleich sind.
                          Um die eine Ecke pfeift der Wind; die eine Pflanze ist sehr durstig; im anderen Bereich scheint immer die Sonne und im nächsten überhaupt nicht
                          Du kannst übrigens auch mit der Bewässerung zu festen Zeiten beginnen und dann Stück für Stück auf Bodenfeuchtesensoren umschwenken, oder aber das ganze doch über eine Wetterstation betreiben. Wie dir gerade so ist.
                          MfG Dirk Peter
                            csp @Dirk Peter last edited by csp
                            @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                            Hmmm, also lass mich das mal gedanklich durchspielen:
                            Der Sensor 1 misst in Sektor 1.
                            Sektor 1 wird gesprengt für die eingestellten 10min.
                            Sensor 1 meldet, noch keine 100%, sondern sagen wir 80.
                            Sektor wird weiterhin gesprengt, um 100% erreichen nach 15min.
                            Ab jetzt ist Sensor 1 = 100%.
                            Jetzt wird eigentlich Sektor 2 gesprengt.
                            ABER: Sensor 1 meldet ja schon 100%.
                            Was passiert jetzt?
                            Setzt Sektor 2 aus, weil der Sensor schon 100% meldet?
                            Wird Sektor 2 mit den eingestellten 10min gesprengt?
                            Oder wird Sektor 2 mit denselben 15min gesprengt, wie vormals Sektor 1? (Wäre ideal, kann mir aber nicht vorstellen, dass es so implementiert ist)
                            Oder: Ich liege komplett falsch?
                            Thomas
                            • Dirk Peter
                              @csp Wenn du für alle Kreise den gleichen Schwellwert angibst, so werden alle Kreise zur gleichen Zeit aktiviert und bewässern dann nacheinander für die eingegebene Zeit.
                              Ich würde dann aber mit festen Zeiten bewässern und dann Stück für Stück auf Bodenfeuchtesensoren umrüsten.
                              Ich arbeite jedenfalls mit einer Wetterstation und 7 Kreisen die ich dieses Jahr auf 10 erweitern werde.
                              MfG Dirk Peter
                                @dirk-peter : Ich hab's noch nicht wirklich verstanden.
                                Meinst Du mit "aktiviert" = "für diesen Zyklus eingeschaltet, egal was die Bodenfeuchte X sagt, wenn der Kreis Y an der Reihe ist"?
                                Ich hatte die Vorstellung, dass der Bodenfeuchte Sensor auch die Länge der Bewässerung anpasst, nicht nur den Start.
                                Wenn es lediglich der Start ist, dann würde das tatsächlich funktionieren.
                                • Dirk Peter
                                  @csp
                                  Voraussetzung: Alle Bewässerungskreise haben den gleichen Einschaltpunkt (Bodenfeuchte)
                                  Wenn jetzt z.B. die Bewässerung um 8:00 Uhr startet und zu diesem Zeitpunkt der Einschaltpunkt unterschritten ist, so werden diese Kreise zur Bewässerung aktiviert.
                                  Da deine Pumpe aber nicht alle Kreise zur gleichen Zeit bedienen kann, werden die aktivierten Kreise auf Grundlage ihres Wasserverbrauchs der in der Konfiguration angegeben ist, nacheinander bzw. parallel eingeschaltet.
                                  Die Bewässerung wird bei analogen Bodenfeuchtesensoren verlängert. Je weiter der Einschaltpunkt zum Zeitpunkt des Einschaltens unterschritten wird, desto länger ist die Bewässerung.
                                  MfG Dirk Peter
                                    Das würde dann aber nur bei Kreis 1 funktionieren, richtig? Alle folgenden Kreise sind zu ihrem Startzeitpunkt dann ja bereits auf 100% Bodenfeuchte und würden dann nur die "Standardzeit" abspulen, richtig?
                                    edit: Ich glaube ich habe es kapiert. Während der Bewässerung wird gar nicht weiter die Bodenfeuchte für eine etwaige Verlängerung herangezogen, sondern lediglich VOR einer Bewässerung.
                                    Macht Sinn und würde sich dann auf alle Kreise auswirken...
                                    • Dirk Peter
                                      @csp
                                      Ja genau zum Start der Bewässerung wird die Verlängerung berechnet und nicht zum Start der einzelnen Kreise.
                                      MfG Dirk Peter
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by sigi234
                                        @dirk-peter
                                        Hallo, welchen DP soll ich nehmen für den Helligkeitssensors?
                                        Hat das DasWetter oder WU?
                                        ERLEDIGT
                                          Solear last edited by Solear
                                          Ganz toller Adapter! Bewährt sich total bei mir.
                                          Habe überall einen festen Startzeitpunkt, Mittags, damit ich die Pumpe über Solarenergie speisen kann.
                                          Besteht noch die Möglichkeit, einen manuellen Trigger einzubauen?
                                          Per Telegram (de)aktiviere ich die Automatik, das klappt hervorragend.
                                          Manchmal will ich aber gesondert das Sprengerprogramm abspulen, aber nicht zum Startzeitpunkt, sondern wenn ich es triggere (bzw. mein Strommesser wenn es Solarüberschuss gibt...).
                                          • Dirk Peter
                                            @solear Hallo,
                                            wenn du unter runningTime eine Zahl eingibst z.B. 10 so startet dein Bewässerungskreis für 10 min. Dies würde auch bei autoOn == false geschehen!
                                            Es ist für die Zukunft geplant ein break für alle einzelnen Kreise und den gesamten Adapter einzubauen.
                                            In deinem Fall würde das Bedeuten z.B. morgens um 8:00 startet der Adapter und legt die Bewässerungszeiten fest. Wenn dann deine Solaranlage genug Energie liefert, so schaltest du das break auf true und die Bewässerung würde starten.
                                            Momentan fehlt mir aber die Zeit dies zu integrieren da ich erstmal genügend andere Baustellen erledigen mus.
                                            MfG Dirk Peter
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            35
                                            241
                                            43026
