    4. iQontrol Vis Support Thread
      bikerbiker12 @da_Woody last edited by
      versuche gerade mein Homematic Türschloss zu visualisieren. (Hmip-DLD). Dabei ist mir folgendes aufgefallen, das beim Betätigen des Türschlosses über die CCU3 angezeigt wird.
      Gerätetyp: Tür
      Datenpunkt: State - Lock State
      Visualisierung stimmt, geschlossen ist "Locked" geöffnet ist "unlocked"
      Gerätetyp: Tür mit Schloss (welches eigentlich richtig wäre)
      Visualisierung bleibt immer bei "geöffnet" stehen, egal welcher Zustand.
      Ich habe alles versucht, der Status ändert sich nicht. Hab die Werte in den Datenpunkten geändert etc. Im ioBroker ändert sich der Status des Datenpunktes korrekt!
      Ich denke hier ist irgendwo ein Fehler
      Gruß Marco
      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dirk1962
        dirk1962 @bikerbiker12 last edited by
        Hallo @bikerbiker12,
        ich habe in iQontrol als Gerätetyp "Wert" genommen und dann die drei Zustände "Abgeschossen, "geschlossen" und "Geöffnet" über die ADDITIONAL_CONTROLS umgesetzt.
        Dazu habe ich mir unter "0_userdata.0" einen Ordner "Türschloß" und in diesem Ordner den Datenpunkt "Türschloß" als Zeichenkette angelegt```
          "common": {
            "name": "Türschloß",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": "",
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "0": "",
                "1": "",
                "2": "",
                "enabled": true,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                "timeDisplayDontShowDistance": false,
                "targetValueId": "",
                "statesAddInput": false,
                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                "showOnlyTargetValues": false,
                "readonly": false,
                "unit": "",
                "unit_zero": "",
                "unit_one": "",
                "min": "",
                "max": "",
                "type": "string",
                "role": "state",
                "targetValues": {
                  "geöffnet": {
                    "targetDatapointId": "hm-rpc.1.XXXXX.1.LOCK_TARGET_LEVEL",
                    "targetValue": "OPEN"
                  "geschlossen": {
                    "targetValue": "UNLOCKED"
                  "abgeschlossen": {
                    "targetValue": "LOCKED"
          "type": "state",
          "_id": "0_userdata.0.Türschloß.Türschloß",
          "acl": {
            "owner": "system.user.admin",
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1653976600334
        Du kannst meinen Datenpunkt kopieren und musst nur die XXXXX durch Deine Türschloß ID ersetzen.
        Danach öffnest Du über den Stift die "ADDITIONAL_CONTROLS" und gibst Folgendes ein.
        Danach noch in die Einstellungen von ADDITONAL_CONTROLS" gehen und Folgendes einstellen.
        Danach sollte es funktionieren.
          Gonzokalle @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Schreibe Ziel-Wert kann ich nicht finden. Du meist doch hier?
          G s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
            Der Flot zeigt kleine Werte z.B. 0,006 nicht an. In dem Fall 4 Liter beim Wasserzähler. Erst Werte ab 0,01 zeigt der Flot an. Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung.
            Werte bis 0,01
              @gonzokalle
              Ich habe mir damit geholfen, dass ich den Wert mal 10 berechne.
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                da_Woody @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle schön, daß du dir geholfen hast. aber da gibts den schraubenschlüssel, da kann man solche sachen einstellen...
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  @s-bormann
                  In Deinem Screenshot gaaaanz unten (nur halb zu sehen): Write target value to this datapoint id 🙂
                    @da_woody
                    Nur aktivieren und die 3 eintragen? Das reicht?
                    • da_Woody
                      @gonzokalle sollte...
                        Chrisba @da_Woody last edited by Chrisba
                        Update: Hat sich erledigt - ich habe das Widget gelöscht und neu angelegt, dann ging es...
                        Ich habe eine View mit mehreren Kacheln in ein Widget eingebunden, das auf meinem Dashboard angezeigt wird.
                        Es funktioniert soweit auch alles - ich kann mir z.B. über das Kontextmenü Eigenschaften, auch das Flot-Diagramm einer Kachel anzeigen lassen.
                        Nun habe ich einer Kachel additional Controls gegönnt, um einen Datenpunkt zu schalten.
                        Diese additional Controls werden mir nicht angezeigt, wenn ich das Eigenschaftenmenü der Kachel über das Widget aufrufe. Rufe ich das Menü der Kachel auf der View direkt auf, werden mir die Controls angezeigt und funktionieren auch.
                        Übersehe ich etwas?
                        Merci!
                          Chrisba last edited by
                          Hi zusammen!
                          Ist es möglich, den Bedingungs-Wert für das aktivieren einer Kachel aus einem Datenpunkt zu lesen?
                          Hintergrund: Ich möchte in einem Datenpunkt eine Temperaturgrenze für einen Fühler festlegen. Wenn die gemessene Temperatur diesen Wert überschreitet sollen div. Aktionen ausgelöst werden - zuerst mal nur eine Push-Nachricht und eine aktive Kachel.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Chrisba last edited by dslraser
                            @chrisba
                            es gibt den/die Menüpunkte (bin im Moment nur am Handy)
                            Pushnachricht mache ich über Blockly, in meinem Fall über Telegram.
                            Du hast leider nicht geschrieben was Du dafür nutzen möchtest.
                              Chrisba @dslraser last edited by
                              @dslraser Ach sorry - war zu undeutlich... Push etc funktioniert schon - ich habe nur einen Datenpunkt für jeden Fühler, in dem ich den Grenzwert festhalte, ab wann Push greift, um bei Änderungen nicht immer in den Scripts wurschteln zu müssen. Meine Frage zielt darauf, ob man diesen bereits bestehenden Datenpunkt in den Bedingungen für die aktive Kachel nutzen kann... Ich habe auf gut Glück bereits versucht, diesen Datenpunkt bei dem Bedingungswert manuel einzutragen, geht aber nicht.
                              @dslraser said in iQontrol Vis Support Thread:
                              @chrisba
                                Gonzokalle @Chrisba last edited by
                                Hallo zusammen.
                                Der Flot der letzten 3 Stunden sieht gut aus.
                                Wenn ich den Flot der letzten 12 Stunden anzeige, wird er falsch dargestellt. Die Anzeige verändert sich merkwürdigerweise ab und an.
                                Woran kann das liegen?
                                Diagramm DP ist eigentlich okay.
                                • s.bormann
                                  @gonzokalle Hmm, ja, hatte auch schon Probleme damit, liegt leider an FLOT. Vermutlich muss ich mal auf die neuen E-Charts umstellen, vielleicht läuft das besser
                                  • s.bormann
                                    2.2.0 (2023-03-23)
                                    • (sbormann) You can now chose destination when copying devices.
                                    • (sbormann) Added option Toggle POWER_SWITCH instead of STATE (for example when clicking on icon) for media.
                                    • (sbormann) Added option to hide slider for LEVEL, if favorites are set.
                                    • (sbormann) Added option to show BADGE, even if value is zero.
                                    • (sbormann) Added option to set DURATION and ELAPSED in milliseconds respective percentage for media.
                                    • (sbormann) Added ability to set links to other views with anchor to sub-headings.
                                    • (sbormann) Corrected some fonts.
                                    • (sbormann/Wal) Enabled right-click for wioBrowser.
                                    • (sbormann) Added some new options for popup-messages and introduced persistent popups.
                                    • (sbormann) Uploading of userfiles via ZIP-File is now possible.
                                    • (sbormann/hetti72) Fixed CONTROL_MODE of HP-IP-Thermostat (hopefully finally...)
                                    • (sbormann) Removed hidden links to other views from toolbar context-menu
                                      @s-bormann
                                      Ist die 2.2.0 noch beta? Wird mir nicht angezeigt.
                                      @ Flot
                                      Einen Versuch ist es wert.
                                      Ich habe mir jetzt erstmal damit geholfen, dass ich einen weiten 0 Wert schreibe. Damit geht es.
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        @ Flot
                                        Gute Lösung, wenn das funktioniert. Mir ist auch schon aufgefallen, dass FLOT mit 0 und mit sich selten ändernden oder sprunghaft ändernden Werten so seine Probleme hat.
                                        2.2.0 ist beta (man kann immer erst nach einiger Zeit, wenn keine Beschwerden kamen, ins Stable übernehmen lassen).
                                          Guten Nachmittag!
                                          Ich suche nach einer Möglichkeit, beim Wechsel einer Kachel in den Status aktiv, einen Ton auszugeben - gibt's da eine Option dafür?
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @Chrisba last edited by
                                            @chrisba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Guten Nachmittag!
                                            Nein, bislang leider noch nicht.
                                            C G M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643994
