    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      ManfredHi @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Hallo. Ich hab nach wie vor das Problem, dass sich die VIS-Anzeige nicht aktualisiert. D.h. wenn über längere Zeit nur die Startseite angezeigt wird und keine Eingabe am Tablet erfolgt, dann stimmen plötzlich die angezeigten Werte nicht mehr und es lassen sich auch keine Buttons usw. auswählen.
      Das Feld mit der Uhrzeit wird allerdings aktualisiert. Dadurch schaut es aus, als wenn eh alles OK wäre.
      Habe nun ein paar Tage wieder den Fullybrowser genommen und da tritt dieses Problem nicht auf.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
        @manfredhi was ist "das Feld mit der Uhrzeit", vermutlich kein State?
          MCU last edited by MCU
          @foxriver76 @Bluefox
          Zugriff auf jarvis:
          Man kann im internen Netzwerk auf jarvis zugreifen, aber nicht über PRO (cloud).
          Man sieht jarvis auch nicht in der cloud.
          Wo muss / kann man dies einstellen?
          jarvis benötigt die Ports (8400,8401,usw. je nach Anzahl der Instanzen).
          Nutze ich in der App den Port 8082 erhalte ich nur:
          Stelle ich um auf PORT 8400 kommt diese Meldung:
          Versuche ich es über die Telekom 5G kommt:
          Vielen Dank.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @MCU last edited by
            @mcu soweit ich weiß geht jarvis nicht über Pro unabhängig von der App
            • MiKKey
              MiKKey last edited by
              Guten Morgen,
              wir nutzen die App auf diversen iPad. Funktioniert soweit alles gut.
              In der alten App gab es die Option das Display nach x Sekunden der Nichtbenutzung zu dimmen. Gerade bei unseren "stationär Verbauten" Anzeigen ein sehr guter Mehrwehr.
              Ist das so oder so ähnlich geplant?
              Besten Dank
              Michael
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @MiKKey last edited by
                @mikkey sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                zeig mal einen Screenshot.
                Kannte ich gar nicht bei der alten app.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr iOS App meint er denke ich.
                  @MiKKey ich werde es mit in die nächste Version einbauen.
                  M MiKKey 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Wäre es auch für Android möglich? Vorgabe einer Abschaltzeit z.B. nach 30 Minuten? Oder evtl. mit vorgegebenen Zeiten (abends 23:00 uhr Off, Morgens: 07:00 Uhr on?)
                    • foxriver76
                      @mcu Ja, wenn ich es einbaue ist es auf beiden Betriebssystemen präsent, es war darauf bezogen dass @bahnuhr es nicht in der alten App gesehen hat (weil in Android nie vorhanden gewesen)
                        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        nein kein State, ist in der Vis das Widget "simplyclock".
                        • foxriver76
                          @manfredhi ja ich denke, dass die Socket Verbindung irgendwie flöten geht und trotzdem die Oberfläche da bleibt, allerdings keinen Schimmer aktuell wieso, ich habe im aktuellen Entwicklungsstand noch etwas verbessert was Verbindungshandling an geht, denke allerdings nicht, dass das der Grund ist.
                          M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
                            was mir am handy noch aufgefallen ist, vor allem wenn oft zwischen mobilem Netz mit VPN (wirguard) und internem WLAN gewechselt wird dass manchmal der zwei-Finger-Doppeltap zum aktualisieren nicht funktioniert. Die Seite bleibt dann vollkommen weiß. Auch wenn man den Doppeltap ein par mal macht. Wenn ich dann mit dem 3-Finger-Tap in die Einstellungen gehe und dann auf "verlassen" gehe, dann klappt es.
                            Habe derzeit die Version 1.0.4 in Verwendung.
                            • MiKKey
                              MiKKey @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              Perfekt! Ich bin gespannt!
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by bahnuhr
                                Hallo @foxriver76 ,
                                folgendes Problem mit Widget "basic-bool html"
                                Wenn ich dieses drücke um etwas einzuschalten dann wird dies 2 x geschaltet.
                                Also ein und gleich wieder nochmal gedrückt; also wieder aus.
                                Hatten wir schon einmal dieses Thema mit HQwidgets.
                                Wenn ich auf Win-Tablets chrome aufrufe, dann in einer Verknüpfung mit folgendem Zusatz:
                                "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --touch-events=enabled --start-fullscreen
                                touch-event war damals die Lösung.
                                Und dieses Verhalten habe ich nun auch in der app.
                                Kannst du dies mal anschauen oder nachstellen.
                                Wenn man etwas einschaltet und dies dann 2x ausgeführt wird ist es letztendlich aus.
                                mfg
                                dieter
                                Hier mal das widget (wer es testen möchte):
                                [{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Geräte.Brunnen.Brunnen_an","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<img src=\"/vis.0/main/img/Brunnen.jpg\"  style=\" display: block; margin-left: 9px; margin-top: 9px; max-width:90px; height:auto; \"/>","min":"false","max":"true"},"style":{"left":"360px","top":"320px","z-index":"9","width":"108px","height":"70px","background-color":"{v:javascript.0.Geräte.Brunnen.Brunnen_an;v==\"true\"?\"#e4cb3f\":\"grey\"}","border-style":"solid","border-width":"1px","border-color":"black","border-radius":"5px"},"widgetSet":"basic"}]
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                  Könnte das bitte mal jemand nachstellen.
                                  Habt ihr dies auch?
                                  Nachtrag:
                                  Wenn ich meine VIS auf dem Handy mit chrome aufrufe funktioniert das Widget einwandfrei.
                                  Es liegt offensichtlich an der neuen vis app.
                                  @foxriver76 hast du eine Idee ?
                                  • foxriver76
                                    @bahnuhr und im Standard Browser? Aktuell keine Ahnung wie ich das beeinflussen könnte
                                    • bahnuhr
                                      wie oben geschrieben: chrome auf dem handy ok
                                      auf jedem win-pc ok
                                      nur neue handy iob app: nicht ok.
                                      Das Widget funktioniert nur, wenn ich ganz lange drauf klicke und bleibe.
                                      Bei normalem Klick wird 2 x gesendet.
                                      • foxriver76
                                        @bahnuhr Gibt es auf Android nicht meistens einen anderen Standard Browser als Chrome, bzw. alternativ mal gegenchecken obs mit alter Android App geht, wäre gut zu wissen ob es an was speziellem liegt oder generell am WebView.
                                        • bahnuhr
                                          @foxriver76
                                          Aufruf VIS von Win-PC: kein Problem mit dem widget
                                          Handy (xiaomi Mi 11):
                                          Chrome: kein Problem mit dem widget
                                          Standard "Mi Browser": kein Problem mit dem widget
                                          alte iob vis.app V:2.2.0: kein Problem mit dem widget
                                          Fazit:
                                          Die anderen Browser auf dem handy und auch die alte iob vis.app funktioniert.
                                          Die neue nicht.
                                          Hilft dir das weiter ?
                                          mfg
                                          Dieter
                                          • foxriver76
                                            @bahnuhr danke
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            259375
