    4. CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?
      liv-in-sky @AlyxAbyss last edited by
      @athomic_arts
      für etwas mehr als nur die temp hatten wir hier mal etwas gemacht: https://forum.iobroker.net/post/698664
      für die fernsteuerung nutze ich auch das system von https://forum.iobroker.net/post/500068
      dabei wird node auf dem pc installiert und ein kleiner webserver gestartet - von iob aus, sendet man dann die commands an den webserver (auf dem pc) und dort wird dann gesteuert
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Danke für die Tipps. Schau ich mir mal an 🙂
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
          Und dies funktioniert weiterhin einwandfrei !
            liv-in-sky @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr bei mir auch 🙂
            • Wal
              Wal Developer @AlyxAbyss last edited by
              @athomic_arts ,
              oder du schaust dir diesen Adapter an, CPU-Temp kann ich hinzufügen.
              liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky @Wal last edited by
                @wal muss dann der Browser laufen ?
                • Wal
                  Wal Developer @liv-in-sky last edited by Wal
                  Es gibt das Tool auch ohne Browser.
                  Das wird als Service in der Taskleiste gestartet.
                    AlyxAbyss @Wal last edited by
                    @wal sieht auch interessant aus 🙂
                    Schau ich mir auch mal an
                    • Wal
                      @athomic_arts ,
                      habe das mal getestet und es würde nur mit einem Zusatzprogramm zuverlässig laufen.
                      Der Adapter könnte aber alles anzeigen was der Monitor auslesen kann.
                      • Edde
                        Edde @mickym last edited by
                        @mickym
                        wie genau muss die Adresse in den Sensoralarmen aussehen damit die ganze Sache korrekt an den iobroker übergeben werden?
                        • mickym
                          mickym Most Active @Edde last edited by mickym
                          @edde
                          -s http://<iobroker-IP>:8087/set/0_userdata.0.monitoring.hwinfo64.devices.WinComputer.CPU_Core_Temperatur?value=%v
                          einfach den Pfad zu Deinem Datenpunkt: mit set und zum Schluß value=%v
                          der Pfad zu curl = \Windows\System32\curl.exe
                          Der simpleAPI Adapter sollte halt mit Standards konfiguriert sein (Port 8087)
                          mit %s kannst Dir auch den sensor-Namen übergeben lassen, nachdem Du aber sowieso den Datenpunkt vorher erstellen musst, kann man ihn auch gleich fix eintragen. Du kannst Dir aber natürlich mit %s - %v das in einen Datenpunkt schreiben lassen und dann mit Deiner Logikmaschine anaylisieren.
                          Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @mickym last edited by mcm1957
                            @mickym
                            Welche Version benutzt du?
                            So wie ich das lese ist das Alerting nur in der (kostenpflichtigen) pro Version enthalten?
                            Zumindest in HWINFO64 V 7.40-5000 (private usages, free version) finde ich kein Alert Tab.
                            McM
                            • mickym
                              mickym Most Active @mcm1957 last edited by
                              @mcm57 ICh hab das nur noch auf meinem alten PC - insofern weiß ich es nicht. Die Version mit der es läuft:
                              ist wohl 7.02
                              Bei mir muss man auf das Zahnrad links unten klicken:
                              Dann auf den Alert - Tab
                              Sensor auswählen und dann anhaken. Wenn das in den neuen Versionen nicht mehr geht - dann sorry.
                              • mcm1957
                                @mickym
                                Ok gibts doch noch. Danke f.d. Wegweiser ...
                                • Edde
                                  @mickym
                                  Perfekt. So läuft es wunderbar.
                                  Vielen Dank.
                                  1764
