    4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
      Darth2010 @MartyBr last edited by
      @martybr
      Bei meiner Vitocal 222-G kann ich den Heizstab für WW mit diesen vito.xml Einträgen setzen und lesen:
      		<command name="getHeaterforWW" protocmd="getaddr">
      			<addr>6015</addr>
      			<len>1</len>
      			<unit>XX</unit>
      			<description>Status Heizstab</description>
      		</command>
      		<command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
      				<addr>6015</addr>
      				<len>1</len>
      				<unit>XX</unit>
      				<description>Heizstab steuern</description>
      		</command>
      Den Heizstab dann per SSH über vcontrold mit
      setHeaterforWW 1
      aktiveren.
        MartyBr @Darth2010 last edited by
        @darth2010
        Okay, das klingt einfach. Ich teste es mal mit einem Blocky:
        Wenn Ertrag > Verbrauch, dann Heater einschalten.
        Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issr4k
          Issr4k @MartyBr last edited by
          @martybr Es gibt zwei Aufgaben für den Heizstab genau wie für den Verdichter.
          Einmal Brauchwasser (WW) 6015 und eben das Heizwasser (7902).
          Schau dir nochmal meinen Beitrag vom 24.02 9:39Uhr an.
            @issr4k Danke. Das teste ich morgen und gebe hier Rückmeldung.
            Ich suche weiterhin verzweifelt Datenpunkte der VitoVent. Genauer die Temperaturen für Zuluft und Abluft. Die Volumenströme habe ich gefunden, die stehen auch in meinem Handbuch der Vitocom Steuerung.
            Im FHEM Forum hat eine User geschrieben, dass die Datenpunkte 3 Bit Länge haben, und auf 2-Bit umgerechnet werden müssen:
            POLL, 01F70A0302, 2ByteS, 10,            Fortlufttemperatur                             , -
            POLL, 01F70A0102, 2ByteS, 10,            Zulufttemperatur                             , -
            POLL, 01F70A0202, 2ByteS, 10,            Ablufttemperatur
            Das sind dann die Datenpunkte "0A01" bis "0A03". Die Datenpunkte "F0A0" etc. kann ich ohne Probleme auslesen.
            ich habs zumindest für einige Werte gelöst. Hab in einem anderen Thread noch einen Tipp gefunden: Man muss das als drei Bytes lesen aber als zwei interpretieren (fragt mich nicht, was man rauchen muss, um auf solche Konstrukte zu kommen). Hier mal der Ausschnitt aus meiner Konfig für eine WO1C Wärempumpe mit angebunder Vitovent 300W Lüftung:
            Code: [Auswählen]
            #       Lüftung
            POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
            SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
            POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
            POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
            POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
            POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
            POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
            POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
            POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
            POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
            POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
            POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
            POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
            Für Fortluft- und Zulufttemperatur funktioniert es damit leider nicht, passt aber, so lange die anderen beiden Temperaturen gescheite Werte liefern.
            Noch ein komisches Phänomen: Die geänderte Einstellung für Intensivbetrieb bei SET wird erst übernommen wenn das Byte nochmal per POLL ausgelesen wird. Weiss jemand zufällig wie man das evtl. noch umgehen kann?
            Danke, mohel
            Hier der LinK:
            https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0
            Issr4k H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Issr4k
              @martybr Da muss ich leider passen... sorry!
                MartyBr @Issr4k last edited by
                @issr4k
                Ich versuche mich mal daran. Ich setze heute Abend die <len> auf 3 und schaue mir das Ergebnis an. Wir die Leute im FHEM-Forum schon geschrieben haben:
                Zitat Anfang:Sehr strange mit 3 Byte auslesen und 2 Byte zur Anzeige nutzen. Typisch Viessmann
                Zitat Ende:
                  MartyBr @MartyBr last edited by
                  @martybr
                  Es hat funktioniert!!
                  Ich konnte die Werte der VitoVent-300F auslesen. Das Geheimnis war, die Länge auf 3 zustellen
                  Nun kann ich mich an die Integration des Heizstabes setzen. Die Datenpunkte habe ich ja schon in der Vito.xml eingefügt.
                    Happyuser20 last edited by
                    Hallo zusammen
                    Ich schließe mich mal hier an.
                    Ich nutze den Adapter schon längere Zeit in der letzten Version ohne Probleme.
                    Meine Anlage ist eine Vitodens200 /KW2
                    Jetzt möchte ich einige Setzdatenpunkte hinzufügen, habe auch schon eine entsprechende vito.xml gefunden.
                    Wenn ich aber im Adapter den Haken bei Vito.xml neu einlesen setze, startet der Adapter nicht mehr durch.
                    Erst wenn ich den Haken wieder entferne, läuft er wieder wie gewohnt.
                    Ist das bei euch auch so?
                    HappyUser20
                      MartyBr @Happyuser20 last edited by
                      @happyuser20
                      Ja. Bisheriger Workaround: Instanz entfernen und wieder neu hinzufügen.
                      Vorteil: Es funktioniert
                      Nachteil: Alle Datenpunkte werden neu geschrieben. Die History-Funktion (egal ob History oder Influxdb) müssen neu aktiviert werden.
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer last edited by
                        Kann jemand bitte die GitHub Version testen? Hatte ich vor Einigen Tagen schonmal drum gebeten.
                          MartyBr @blauholsten last edited by
                          @blauholsten
                          Das mache ich heute Abend. Versprochen 😇
                            Happyuser20 @MartyBr last edited by
                            @martybr Danke für den Hinweis, hat funktioniert.
                              Halo zusammen.
                              wie sieht es bei euren Steuerungen aus, funktioniert die Abfrage der Timer oder Error Codes?
                              Bei meiner V200/Kw2 bekomme ich Fehlermeldungen "unknown command"
                              Nutzt einer hier die Setzdatenpunkte?
                              Happyuser20
                                @blauholsten
                                Hier meine Testergebnisse. Leider war es nicht erfolgreich.
                                Ich habe folgendes gemacht:
                                1. Update per Github
                                2. vito.xml geändert
                                3. Instanz: Schraubenschlüssel: vito.xml angehakt und gespeichert.
                                Ergebnis: Die Datenpunkte ändern sich nicht, die Instanz läuft und stürzt nicht mehr ab.
                                Lokaler Telnet:
                                martin@tinkerboard:~$ telnet localhost 3002
                                Trying ::1...
                                Trying 127.0.0.1...
                                Connected to localhost.
                                Escape character is '^]'.
                                vctrld>getTempA
                                3.500000 °C
                                vctrld>quit
                                good bye!
                                Connection closed by foreign host.
                                vito.xml:
                                vito.xml
                                Adapter json (das Kennwort habe ich unkenntlich gemacht):
                                system.adapter.viessmann.0.json
                                In der vito.xml gibt es den Abfragewert "getTempA".
                                Im Adapter steht noch der ehemalige Wert "Aussentemperatur".
                                blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @MartyBr last edited by
                                  @martybr
                                  Bitte nochmal testen und LOG posten. Danke
                                  PS: Finde aktuell keine Zeit/Möglichkeit das aktuell selber zu testen
                                    @blauholsten Adapter auf "debug" oder die Log-Datei /etc/iobroker/x.log?
                                    Da komme ich erst wieder heute Abend dazu, da ich gerade im Office bin.
                                    • blauholsten
                                      @martybr
                                      einfach den Adapter vorher auf debug stellen, danach alles Ausgaben kopieren und mir senden.
                                        @blauholsten
                                        Okay, das mache ich dann heute Abend. Ich starte den Adapter erstmal mit der bestehenden Konfiguration und ändere dann die vito.xml.
                                        Ist das so okay?
                                        • blauholsten
                                          @martybr ja top.
                                          Kurze Anmerkung, die aktuelle GitHub Version natürlich vorausgesetzt.
                                            @blauholsten So, hier der Test.
                                            Ich hatte gestern die GitHub Version installiert.
                                            1. Schritt:
                                              Adapter auf debug und start:
                                            	2023-03-15 19:37:36.660	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:37:36.659	info	Connect with Viessmann sytem!
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:37:36.639	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:37:36.510	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:37:36.443	debug	States create User PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:37:36.443	debug	States create System PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:37:36.424	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:37:36.403	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:37:36.400	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:37:36.355	debug	Objects create User PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:37:36.354	debug	Objects create System PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:37:36.353	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:37:36.324	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            host.iobroker-test
                                            2023-03-15 19:37:35.871	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 218592
                                            1. Schritt:
                                              geänderte vito.xml eingespielt und start des Adapters:
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:42:31.088	warn	No instance found!
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:42:31.068	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:42:30.922	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:42:30.852	debug	States create User PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:42:30.851	debug	States create System PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:42:30.836	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:42:30.816	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:42:30.813	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:42:30.771	debug	Objects create User PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:42:30.771	debug	Objects create System PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:42:30.770	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            viessmann.0
                                            2023-03-15 19:42:30.741	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            host.iobroker-test
                                            2023-03-15 19:42:30.280	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 218629
                                            Interssanterweise wird der Adapter trotz der Warnung grün:
                                            blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            353
                                            58474
