    4. CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?
      AlyxAbyss last edited by
      Danke für die Tipps. Schau ich mir mal an 🙂
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
        für die fernsteuerung nutze ich auch das system von https://forum.iobroker.net/post/500068
        dabei wird node auf dem pc installiert und ein kleiner webserver gestartet - von iob aus, sendet man dann die commands an den webserver (auf dem pc) und dort wird dann gesteuert
        Und dies funktioniert weiterhin einwandfrei !
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr bei mir auch 🙂
          • Wal
            Wal Developer @AlyxAbyss last edited by
            @athomic_arts ,
            oder du schaust dir diesen Adapter an, CPU-Temp kann ich hinzufügen.
            liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              liv-in-sky @Wal last edited by
              @wal muss dann der Browser laufen ?
              • Wal
                Wal Developer @liv-in-sky last edited by Wal
                Es gibt das Tool auch ohne Browser.
                Das wird als Service in der Taskleiste gestartet.
                  AlyxAbyss @Wal last edited by
                  @wal sieht auch interessant aus 🙂
                  Schau ich mir auch mal an
                  • Wal
                    @athomic_arts ,
                    habe das mal getestet und es würde nur mit einem Zusatzprogramm zuverlässig laufen.
                    Der Adapter könnte aber alles anzeigen was der Monitor auslesen kann.
                    • Edde
                      Edde @mickym last edited by
                      @mickym
                      wie genau muss die Adresse in den Sensoralarmen aussehen damit die ganze Sache korrekt an den iobroker übergeben werden?
                      • mickym
                        mickym Most Active @Edde last edited by mickym
                        @edde
                        -s http://<iobroker-IP>:8087/set/0_userdata.0.monitoring.hwinfo64.devices.WinComputer.CPU_Core_Temperatur?value=%v
                        einfach den Pfad zu Deinem Datenpunkt: mit set und zum Schluß value=%v
                        der Pfad zu curl = \Windows\System32\curl.exe
                        Der simpleAPI Adapter sollte halt mit Standards konfiguriert sein (Port 8087)
                        mit %s kannst Dir auch den sensor-Namen übergeben lassen, nachdem Du aber sowieso den Datenpunkt vorher erstellen musst, kann man ihn auch gleich fix eintragen. Du kannst Dir aber natürlich mit %s - %v das in einen Datenpunkt schreiben lassen und dann mit Deiner Logikmaschine anaylisieren.
                        Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mickym last edited by mcm1957
                          @mickym
                          Welche Version benutzt du?
                          So wie ich das lese ist das Alerting nur in der (kostenpflichtigen) pro Version enthalten?
                          Zumindest in HWINFO64 V 7.40-5000 (private usages, free version) finde ich kein Alert Tab.
                          McM
                          • mickym
                            mickym Most Active @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 ICh hab das nur noch auf meinem alten PC - insofern weiß ich es nicht. Die Version mit der es läuft:
                            ist wohl 7.02
                            Bei mir muss man auf das Zahnrad links unten klicken:
                            Dann auf den Alert - Tab
                            Sensor auswählen und dann anhaken. Wenn das in den neuen Versionen nicht mehr geht - dann sorry.
                            • mcm1957
                              @mickym
                              Ok gibts doch noch. Danke f.d. Wegweiser ...
                              • Edde
                                @mickym
                                Perfekt. So läuft es wunderbar.
                                Vielen Dank.
                                1764
