    4. Test Adapter Birthdays
      mom_fuzzi @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung im iobroker habe ich jetzt nichts weiter im CardDAV. Im Handy funktioniert die Synchronisation mit der Diskstation.
      code 401 deutet doch auf ein Berechtigungsproblem hin, oder? Den Haken bei "Zertifikatsfehlern ignorieren" habe ich gesetzt.
      Und die Geburtstage werden doch in das entsprechende Feld des Formulares eingetragen, oder?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @mom_fuzzi last edited by
        @mom_fuzzi sagte in Test Adapter Birthdays:
        Was meinst Du damit? Was für ein Formular?
          Im Synology-Contacts, bei der Erstellung eines neuen Kontaktes...
            @mom_fuzzi Richtig, das Feld wird ausgewertet. bday heißt das in CardDAV. https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/2ba56d099abcd524648b0603d92be58a593c37df/main.js#L263
              alexmi last edited by
              Danke für den Adapter, kann ich sehr gut gebrauchen.
              Mir ist aber aufgefallen, dass ich bei "Name" kein Leerzeichen machen kann, so kann ich keinen Vor- und Nachnamen eintragen. Ich denke das ist ein Bug.
              Grüße Alex
                haus-automatisierung Developer Most Active @alexmi last edited by
                @alexmi sagte in Test Adapter Birthdays:
                Korrekt, ist ein Bug vom Admin-Adapter. Einfach den kompletten Namen schreiben und dann das Leerzeichen danach erst einfügen... Siehe
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1768
                klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed [jsonConfig] Unable to enter valid value for several input types #1768
                  alexmi @haus-automatisierung last edited by
                  Danke für die Info 🙂
                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit auch Geburtstage über die VIS hinzuzufügen, oder nur in der Adapter Instanz?
                  Wäre nämlich ganz interessant, wenn es über die VIS geht, weil dann kann mein Besuch den Geburtstag selber eintragen.
                    Das Problem ist, dass das ein Schedule-Adapter ist, der also nur 1x am Tag gestartet wird für die Neuberechnung. Wenn man jetzt jederzeit einen Termin aufnehmen können wollen würde (z.B. über VIS), dann müsste die Instanz entweder andauernd laufen oder VIS müsste direkt die Instanz-Konfiguration bearbeiten (was nicht so cool wäre).
                    Dafür müsste ich also sehr viel umbauen.
                      Deehay last edited by
                      ich habe aktuell das Problem, das der Adapter im Ordner summary keine Werte liefert []. Alle anderen Ordner liefern mir die nächsten Geburtstage (next, nextAfter, etc.). Ich habe die Geburtstage über ical eingebunden.
                      Woran kann das liegen?
                      Dankeschön vorab 🙂
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Deehay last edited by
                        @deehay sagte in Test Adapter Birthdays:
                        Debug-Log aktivieren und selbst schauen was der Adapter tut... Ich kann nicht raten
                        • V
                          valbuz @haus-automatisierung last edited by
                          ich verwende den Birthday Adapter schon eine Weile.
                          Funktioniert soweit Perfekt!
                          Nun habe ich eine zweite Instanz mit einem weiteren Google Kalender angelegt.
                          In diesem Kalender möchte ich mir einmalige Termine anzeigen lassen.
                          In den Kalender Einstellungen werden diese Termine auch nur als einmalig eingetragen.
                          Die Benachrichtigung funktioniert.
                          Nun fällt mir auf, dass der Adapter dennoch Termine vom Vorjahr benachrichtigt.
                          Also z.Bsp. hatte ich vor einem Jahr am 20. Mai einen Termin drin. Dieser wird mir nun auch dieses Jahr
                          mitgeteilt.
                          Ich weiss der Adapter ist für Wiederkehrende Termine ausgelegt.
                          Wem dem so ist, dann müsste beim eintragen eines Geburtstages ja auch nicht "jährlich" ausgewählt werden.
                          Könnte man dies ev. ändern im Adapter? Oder hat mir jemand eine Idee
                          wie ich dies mit diesme Adapter erledigen könnte?
                          Patrick
                            haus-automatisierung Developer Most Active @valbuz last edited by
                            @valbuz sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Richtig, Geburtstage sind nunmal öfter 🙂
                            Ich kann gerne alle Termine ohne Wiederholung ignorieren.
                            • V
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                              Korrekt 😊
                              Wäre natürlich Super. Somit hätte der Adapter eine zus. Funktion für einmalige Termine 👍
                              haus-automatisierung da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @valbuz Was machst du denn mit den einzelnen Terminen? Dafür gibt es doch eigentlich schon den iCal Adapter.
                                • V
                                  Habe es bis jetzt eben mit dem Birthday Adapter gemacht.... 🙄
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @valbuz last edited by
                                    @valbuz nuja, ich hab 4 ical instanzen und einen birthday.
                                    birthday ist entstanden, weil einige ical für geburtstage "benutzen" wollten... 😉
                                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • V
                                      valbuz @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                                      So spielt das Leben 🙄 😊
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 last edited by
                                        @haus-automatisierung Du hast ja mit dem letzt Update das doppelte hinzufügen von Geburtstagen verhindert.
                                        Nun ist aber meine Frage wieso wird bei mir dieser Geburtstag doppelt erkannt?
                                        Er ist nur einmal im Kalender drin:
                                        birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.708	warn	[addBirthday] birthday with name "Benjamin Schmidt" has already been added (28.05.2024) - skipping
                                        birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.708	debug	[ical] found birthday: Benjamin Schmidt (1983)
                                        birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.708	debug	[ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2023-05-28"],["dtend",{},"date","2023-05-29"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T07:07:30Z"],["uid",{},"text","59p0iv4vn4crf2c544ha2jl368@google.com"],["created",{},"date-time","2023-04-10T19:53:29Z"],["description",{},"text","1983"],["last-modified",{},"date-time","2023-04-10T19:53:29Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Benjamin Schmidt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                        birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.692	debug	[ical] found birthday: Benjamin Schmidt (1983)
                                        birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.692	debug	[ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-05-28"],["dtend",{},"date","2022-05-29"],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T07:07:30Z"],["uid",{},"text","07jehvfnu7rf2inqdqrmh94tos@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T22:47:50Z"],["description",{},"text","1983"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-11T23:41:43Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Benjamin Schmidt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                        Was kann ich tun, um diese Warnung weg zu bekommen? Also was müsste ich am Kalender / Eintrag ändern?
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                          @ben1983 Mh - wie genau sieht der ical Eintrag denn aus? Kannst Du die EVENT Definition aus der Datei mal teilen?
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung ich habe gerade den Eintrag des Geburtstags gelöscht. die Warnung kommt nicht mehr, aber der Geburtstag steht trotzdem noch im Log drin als erkannt?
                                            Wieso stehen eigentlich nur manche Geburtstage als "found Birthday" drin?
                                            Welche Definition meinst Du denn? Die vom Kalender?
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            53617
