    4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
    • Issr4k
      Issr4k @MartyBr last edited by
      @martybr Es gibt zwei Aufgaben für den Heizstab genau wie für den Verdichter.
      Einmal Brauchwasser (WW) 6015 und eben das Heizwasser (7902).
      Schau dir nochmal meinen Beitrag vom 24.02 9:39Uhr an.
        @issr4k Danke. Das teste ich morgen und gebe hier Rückmeldung.
        Ich suche weiterhin verzweifelt Datenpunkte der VitoVent. Genauer die Temperaturen für Zuluft und Abluft. Die Volumenströme habe ich gefunden, die stehen auch in meinem Handbuch der Vitocom Steuerung.
        Im FHEM Forum hat eine User geschrieben, dass die Datenpunkte 3 Bit Länge haben, und auf 2-Bit umgerechnet werden müssen:
        POLL, 01F70A0302, 2ByteS, 10,            Fortlufttemperatur                             , -
        POLL, 01F70A0102, 2ByteS, 10,            Zulufttemperatur                             , -
        POLL, 01F70A0202, 2ByteS, 10,            Ablufttemperatur
        Das sind dann die Datenpunkte "0A01" bis "0A03". Die Datenpunkte "F0A0" etc. kann ich ohne Probleme auslesen.
        ich habs zumindest für einige Werte gelöst. Hab in einem anderen Thread noch einen Tipp gefunden: Man muss das als drei Bytes lesen aber als zwei interpretieren (fragt mich nicht, was man rauchen muss, um auf solche Konstrukte zu kommen). Hier mal der Ausschnitt aus meiner Konfig für eine WO1C Wärempumpe mit angebunder Vitovent 300W Lüftung:
        Code: [Auswählen]
        #       Lüftung
        POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
        SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
        POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
        POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
        POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
        POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
        POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
        POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
        POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
        POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
        POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
        POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
        POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
        Für Fortluft- und Zulufttemperatur funktioniert es damit leider nicht, passt aber, so lange die anderen beiden Temperaturen gescheite Werte liefern.
        Noch ein komisches Phänomen: Die geänderte Einstellung für Intensivbetrieb bei SET wird erst übernommen wenn das Byte nochmal per POLL ausgelesen wird. Weiss jemand zufällig wie man das evtl. noch umgehen kann?
        Danke, mohel
        Hier der LinK:
        https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0
        Issr4k H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Issr4k
          @martybr Da muss ich leider passen... sorry!
            MartyBr @Issr4k last edited by
            @issr4k
            Ich versuche mich mal daran. Ich setze heute Abend die <len> auf 3 und schaue mir das Ergebnis an. Wir die Leute im FHEM-Forum schon geschrieben haben:
            Zitat Anfang:Sehr strange mit 3 Byte auslesen und 2 Byte zur Anzeige nutzen. Typisch Viessmann
            Zitat Ende:
              MartyBr @MartyBr last edited by
              @martybr
              Es hat funktioniert!!
              Ich konnte die Werte der VitoVent-300F auslesen. Das Geheimnis war, die Länge auf 3 zustellen
              Nun kann ich mich an die Integration des Heizstabes setzen. Die Datenpunkte habe ich ja schon in der Vito.xml eingefügt.
                Happyuser20 last edited by
                Hallo zusammen
                Ich schließe mich mal hier an.
                Ich nutze den Adapter schon längere Zeit in der letzten Version ohne Probleme.
                Meine Anlage ist eine Vitodens200 /KW2
                Jetzt möchte ich einige Setzdatenpunkte hinzufügen, habe auch schon eine entsprechende vito.xml gefunden.
                Wenn ich aber im Adapter den Haken bei Vito.xml neu einlesen setze, startet der Adapter nicht mehr durch.
                Erst wenn ich den Haken wieder entferne, läuft er wieder wie gewohnt.
                Ist das bei euch auch so?
                HappyUser20
                  MartyBr @Happyuser20 last edited by
                  @happyuser20
                  Ja. Bisheriger Workaround: Instanz entfernen und wieder neu hinzufügen.
                  Vorteil: Es funktioniert
                  Nachteil: Alle Datenpunkte werden neu geschrieben. Die History-Funktion (egal ob History oder Influxdb) müssen neu aktiviert werden.
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer last edited by
                    Kann jemand bitte die GitHub Version testen? Hatte ich vor Einigen Tagen schonmal drum gebeten.
                      MartyBr @blauholsten last edited by
                      @blauholsten
                      Das mache ich heute Abend. Versprochen 😇
                        Happyuser20 @MartyBr last edited by
                        @martybr Danke für den Hinweis, hat funktioniert.
                          Halo zusammen.
                          wie sieht es bei euren Steuerungen aus, funktioniert die Abfrage der Timer oder Error Codes?
                          Bei meiner V200/Kw2 bekomme ich Fehlermeldungen "unknown command"
                          Nutzt einer hier die Setzdatenpunkte?
                          Happyuser20
                            @blauholsten
                            Hier meine Testergebnisse. Leider war es nicht erfolgreich.
                            Ich habe folgendes gemacht:
                            1. Update per Github
                            2. vito.xml geändert
                            3. Instanz: Schraubenschlüssel: vito.xml angehakt und gespeichert.
                            Ergebnis: Die Datenpunkte ändern sich nicht, die Instanz läuft und stürzt nicht mehr ab.
                            Lokaler Telnet:
                            martin@tinkerboard:~$ telnet localhost 3002
                            Trying ::1...
                            Trying 127.0.0.1...
                            Connected to localhost.
                            Escape character is '^]'.
                            vctrld>getTempA
                            3.500000 °C
                            vctrld>quit
                            good bye!
                            Connection closed by foreign host.
                            vito.xml:
                            vito.xml
                            Adapter json (das Kennwort habe ich unkenntlich gemacht):
                            system.adapter.viessmann.0.json
                            In der vito.xml gibt es den Abfragewert "getTempA".
                            Im Adapter steht noch der ehemalige Wert "Aussentemperatur".
                            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @MartyBr last edited by
                              @martybr
                              Bitte nochmal testen und LOG posten. Danke
                              PS: Finde aktuell keine Zeit/Möglichkeit das aktuell selber zu testen
                                @blauholsten Adapter auf "debug" oder die Log-Datei /etc/iobroker/x.log?
                                Da komme ich erst wieder heute Abend dazu, da ich gerade im Office bin.
                                • blauholsten
                                  @martybr
                                  einfach den Adapter vorher auf debug stellen, danach alles Ausgaben kopieren und mir senden.
                                    @blauholsten
                                    Okay, das mache ich dann heute Abend. Ich starte den Adapter erstmal mit der bestehenden Konfiguration und ändere dann die vito.xml.
                                    Ist das so okay?
                                    • blauholsten
                                      @martybr ja top.
                                      Kurze Anmerkung, die aktuelle GitHub Version natürlich vorausgesetzt.
                                        @blauholsten So, hier der Test.
                                        Ich hatte gestern die GitHub Version installiert.
                                        1. Schritt:
                                          Adapter auf debug und start:
                                        	2023-03-15 19:37:36.660	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:37:36.659	info	Connect with Viessmann sytem!
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:37:36.639	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:37:36.510	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:37:36.443	debug	States create User PubSub Client
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:37:36.443	debug	States create System PubSub Client
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:37:36.424	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:37:36.403	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:37:36.400	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:37:36.355	debug	Objects create User PubSub Client
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:37:36.354	debug	Objects create System PubSub Client
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:37:36.353	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:37:36.324	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.iobroker-test
                                        2023-03-15 19:37:35.871	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 218592
                                        1. Schritt:
                                          geänderte vito.xml eingespielt und start des Adapters:
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:42:31.088	warn	No instance found!
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:42:31.068	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:42:30.922	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:42:30.852	debug	States create User PubSub Client
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:42:30.851	debug	States create System PubSub Client
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:42:30.836	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:42:30.816	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:42:30.813	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:42:30.771	debug	Objects create User PubSub Client
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:42:30.771	debug	Objects create System PubSub Client
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:42:30.770	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        viessmann.0
                                        2023-03-15 19:42:30.741	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.iobroker-test
                                        2023-03-15 19:42:30.280	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 218629
                                        Interssanterweise wird der Adapter trotz der Warnung grün:
                                        blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • blauholsten
                                          @martybr danke hat mir weiter geholfen. Schaue die Tage
                                          • blauholsten
                                            @martybr
                                            Bitte nochmal folgende Verfahrensweise testen:
                                            1. Adapter config sichern
                                            2. Adapter deinstallieren
                                            3. Adapter über Github installieren, Instanz erzeugen und auf debug stellen
                                            4. Config laden
                                            5. Nachdem alles klappt, Option neues einlesen auswählen
                                            6. Log hier posten
                                            353
                                            58474
