    4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
      MartyBr last edited by
      @issr4k Danke. Das teste ich morgen und gebe hier Rückmeldung.
      Ich suche weiterhin verzweifelt Datenpunkte der VitoVent. Genauer die Temperaturen für Zuluft und Abluft. Die Volumenströme habe ich gefunden, die stehen auch in meinem Handbuch der Vitocom Steuerung.
      Im FHEM Forum hat eine User geschrieben, dass die Datenpunkte 3 Bit Länge haben, und auf 2-Bit umgerechnet werden müssen:
      POLL, 01F70A0302, 2ByteS, 10,            Fortlufttemperatur                             , -
      POLL, 01F70A0102, 2ByteS, 10,            Zulufttemperatur                             , -
      POLL, 01F70A0202, 2ByteS, 10,            Ablufttemperatur
      Das sind dann die Datenpunkte "0A01" bis "0A03". Die Datenpunkte "F0A0" etc. kann ich ohne Probleme auslesen.
      ich habs zumindest für einige Werte gelöst. Hab in einem anderen Thread noch einen Tipp gefunden: Man muss das als drei Bytes lesen aber als zwei interpretieren (fragt mich nicht, was man rauchen muss, um auf solche Konstrukte zu kommen). Hier mal der Ausschnitt aus meiner Konfig für eine WO1C Wärempumpe mit angebunder Vitovent 300W Lüftung:
      Code: [Auswählen]
      #       Lüftung
      POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
      SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
      POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
      POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
      POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
      POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
      POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
      POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
      POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
      POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
      POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
      POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
      POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
      Für Fortluft- und Zulufttemperatur funktioniert es damit leider nicht, passt aber, so lange die anderen beiden Temperaturen gescheite Werte liefern.
      Noch ein komisches Phänomen: Die geänderte Einstellung für Intensivbetrieb bei SET wird erst übernommen wenn das Byte nochmal per POLL ausgelesen wird. Weiss jemand zufällig wie man das evtl. noch umgehen kann?
      Danke, mohel
      Hier der LinK:
      https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0
      Issr4k H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Issr4k
        Issr4k @MartyBr last edited by
        @martybr Da muss ich leider passen... sorry!
          MartyBr @Issr4k last edited by
          @issr4k
          Ich versuche mich mal daran. Ich setze heute Abend die <len> auf 3 und schaue mir das Ergebnis an. Wir die Leute im FHEM-Forum schon geschrieben haben:
          Zitat Anfang:Sehr strange mit 3 Byte auslesen und 2 Byte zur Anzeige nutzen. Typisch Viessmann
          Zitat Ende:
            MartyBr @MartyBr last edited by
            @martybr
            Es hat funktioniert!!
            Ich konnte die Werte der VitoVent-300F auslesen. Das Geheimnis war, die Länge auf 3 zustellen
            Nun kann ich mich an die Integration des Heizstabes setzen. Die Datenpunkte habe ich ja schon in der Vito.xml eingefügt.
              Happyuser20 last edited by
              Hallo zusammen
              Ich schließe mich mal hier an.
              Ich nutze den Adapter schon längere Zeit in der letzten Version ohne Probleme.
              Meine Anlage ist eine Vitodens200 /KW2
              Jetzt möchte ich einige Setzdatenpunkte hinzufügen, habe auch schon eine entsprechende vito.xml gefunden.
              Wenn ich aber im Adapter den Haken bei Vito.xml neu einlesen setze, startet der Adapter nicht mehr durch.
              Erst wenn ich den Haken wieder entferne, läuft er wieder wie gewohnt.
              Ist das bei euch auch so?
              HappyUser20
                MartyBr @Happyuser20 last edited by
                @happyuser20
                Ja. Bisheriger Workaround: Instanz entfernen und wieder neu hinzufügen.
                Vorteil: Es funktioniert
                Nachteil: Alle Datenpunkte werden neu geschrieben. Die History-Funktion (egal ob History oder Influxdb) müssen neu aktiviert werden.
                • blauholsten
                  blauholsten Developer last edited by
                  Kann jemand bitte die GitHub Version testen? Hatte ich vor Einigen Tagen schonmal drum gebeten.
                    MartyBr @blauholsten last edited by
                    @blauholsten
                    Das mache ich heute Abend. Versprochen 😇
                      Happyuser20 @MartyBr last edited by
                      @martybr Danke für den Hinweis, hat funktioniert.
                        Halo zusammen.
                        wie sieht es bei euren Steuerungen aus, funktioniert die Abfrage der Timer oder Error Codes?
                        Bei meiner V200/Kw2 bekomme ich Fehlermeldungen "unknown command"
                        Nutzt einer hier die Setzdatenpunkte?
                        Happyuser20
                          @blauholsten
                          Hier meine Testergebnisse. Leider war es nicht erfolgreich.
                          Ich habe folgendes gemacht:
                          1. Update per Github
                          2. vito.xml geändert
                          3. Instanz: Schraubenschlüssel: vito.xml angehakt und gespeichert.
                          Ergebnis: Die Datenpunkte ändern sich nicht, die Instanz läuft und stürzt nicht mehr ab.
                          Lokaler Telnet:
                          martin@tinkerboard:~$ telnet localhost 3002
                          Trying ::1...
                          Trying 127.0.0.1...
                          Connected to localhost.
                          Escape character is '^]'.
                          vctrld>getTempA
                          3.500000 °C
                          vctrld>quit
                          good bye!
                          Connection closed by foreign host.
                          vito.xml:
                          vito.xml
                          Adapter json (das Kennwort habe ich unkenntlich gemacht):
                          system.adapter.viessmann.0.json
                          In der vito.xml gibt es den Abfragewert "getTempA".
                          Im Adapter steht noch der ehemalige Wert "Aussentemperatur".
                          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @MartyBr last edited by
                            @martybr
                            Bitte nochmal testen und LOG posten. Danke
                            PS: Finde aktuell keine Zeit/Möglichkeit das aktuell selber zu testen
                              @blauholsten Adapter auf "debug" oder die Log-Datei /etc/iobroker/x.log?
                              Da komme ich erst wieder heute Abend dazu, da ich gerade im Office bin.
                              • blauholsten
                                @martybr
                                einfach den Adapter vorher auf debug stellen, danach alles Ausgaben kopieren und mir senden.
                                  @blauholsten
                                  Okay, das mache ich dann heute Abend. Ich starte den Adapter erstmal mit der bestehenden Konfiguration und ändere dann die vito.xml.
                                  Ist das so okay?
                                  • blauholsten
                                    @martybr ja top.
                                    Kurze Anmerkung, die aktuelle GitHub Version natürlich vorausgesetzt.
                                      @blauholsten So, hier der Test.
                                      Ich hatte gestern die GitHub Version installiert.
                                      1. Schritt:
                                        Adapter auf debug und start:
                                      	2023-03-15 19:37:36.660	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:37:36.659	info	Connect with Viessmann sytem!
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:37:36.639	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:37:36.510	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:37:36.443	debug	States create User PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:37:36.443	debug	States create System PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:37:36.424	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:37:36.403	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:37:36.400	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:37:36.355	debug	Objects create User PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:37:36.354	debug	Objects create System PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:37:36.353	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:37:36.324	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      host.iobroker-test
                                      2023-03-15 19:37:35.871	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 218592
                                      1. Schritt:
                                        geänderte vito.xml eingespielt und start des Adapters:
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:42:31.088	warn	No instance found!
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:42:31.068	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:42:30.922	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:42:30.852	debug	States create User PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:42:30.851	debug	States create System PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:42:30.836	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:42:30.816	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:42:30.813	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:42:30.771	debug	Objects create User PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:42:30.771	debug	Objects create System PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:42:30.770	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      viessmann.0
                                      2023-03-15 19:42:30.741	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      host.iobroker-test
                                      2023-03-15 19:42:30.280	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 218629
                                      Interssanterweise wird der Adapter trotz der Warnung grün:
                                      blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • blauholsten
                                        @martybr danke hat mir weiter geholfen. Schaue die Tage
                                        • blauholsten
                                          @martybr
                                          Bitte nochmal folgende Verfahrensweise testen:
                                          1. Adapter config sichern
                                          2. Adapter deinstallieren
                                          3. Adapter über Github installieren, Instanz erzeugen und auf debug stellen
                                          4. Config laden
                                          5. Nachdem alles klappt, Option neues einlesen auswählen
                                          6. Log hier posten
                                            MartyBr @blauholsten last edited by MartyBr
                                            @blauholsten
                                            Alle Schritte durchgeführt. Zur Beachtung:
                                            Die vito.xml ist die Originale, nicht die zum Test geänderte Version. In der Config ist möglicherweise noch die geänderte Version hinterlegt (als Datenpunkte).
                                            Hier das Log:
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:02:48.014	warn	No instance found! null
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:02:48.004	info	Start read new XML...
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:02:47.992	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:02:47.849	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:02:47.783	debug	States create User PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:02:47.782	debug	States create System PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:02:47.766	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:02:47.745	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:02:47.743	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:02:47.698	debug	Objects create User PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:02:47.697	debug	Objects create System PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:02:47.697	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:02:47.670	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:01:35.884	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:01:35.883	info	terminating
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:01:35.883	info	cleaned everything up...
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:01:35.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:01:28.559	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/vcontrold/vito.xml'
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:01:28.552	warn	cannot read vcontrold.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/vcontrold/vcontrold.xml'
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:01:28.535	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                            Der Adapter ist nicht grün geworden.
                                            Edit:
                                            Zweiter Versuch:
                                            Ich habe die Instanz gelöscht und die Angaben manuell gemacht. Damit war die Datenpunktliste leer und der Adapter hat alles neu eingelesen.
                                            Er wurde auch grün!
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:15.224	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:15.223	info	Connect with Viessmann sytem!
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:15.202	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:15.062	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:14.991	debug	States create User PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:14.991	debug	States create System PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:14.976	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:14.955	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:14.953	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:14.906	debug	Objects create User PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:14.905	debug	Objects create System PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:14.903	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:14.875	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            host.iobroker-test
                                            2023-03-16 20:09:14.440	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 238875
                                            host.iobroker-test
                                            2023-03-16 20:09:11.879	info	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.iobroker-test
                                            2023-03-16 20:09:11.362	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 send kill signal
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.317	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.316	info	Connect with Viessmann sytem!
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.316	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.315	info	terminating
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.315	info	cleaned everything up...
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.315	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.312	info	read vito.xml successfull
                                            host.iobroker-test
                                            2023-03-16 20:09:11.311	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 (force=false, process=true)
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.295	debug	Objects are: {"gets":{"Aussentemperatur":{"name":"Aussentemperatur","unit":"°C","type":"number","description":"Ermittle Aussentemperatur in Grad C (-40..70)","polling":-1,"command":"getAussentemperatur"},"TempRaumIst":{"name":"TempRaumIst","unit":"°C","type":"number","description":"Heizkreis HK1: Raumtemperatur HK1 (0..40)","polling":-1,"command":"getTempRaumIst"},"TempRaumSoll":{"name":"TempRaumSoll","unit":"°C","type":"number","description":"Heizkreis HK1: Raumsolltemperatur HK1 von FB (10..30)","polling":-1,"command":"getTempRaumSoll"},"TempRaumSollNormal":{"name":"TempRaumSollNormal","unit":"°C","type":"number","description":"Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Raumsolltemperatur normal ","polling":-1,"command":"getTempRaumSollNormal"},"TempRaumSollRed":{"name":"TempRaumSollRed","unit":"°C","type":"number","description":"Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb","polling":-1,"command":"getTempRaumSollRed"},"TempRaumSollParty":{"name":"TempRaumSollParty","unit":"°C","type":"number","description":"Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Party Solltemperatur (10..30)","polling":-1,"command":"getTempRaumSollParty"},"Raumtemperatur":{"name":"Raumtemperatur","unit":"°C","type":"number","description":"HK1 Heizkreis 1 Wertebereich 10 - 30","polling":-1,"command":"getRaumtemperatur"},"TempWWIstOben":{"name":"TempWWIstOben","unit":"°C","type":"number","description":"Information Warmwasser Wertebereich 0 - 95","polling":-1,"command":"getTempWWIstOben"},"TempWWSoll":{"name":"TempWWSoll","unit":"°C","type":"number","description":"WW - Warmwassersolltemperatur (10..60 (95))","polling":-1,"command":"getTempWWSoll"},"TempWWSoll_2":{"name":"TempWWSoll_2","unit":"°C","type":"number","description":"WW - Zweiter Sollwert (10..60 (95))","polling":-1,"command":"getTempWWSoll_2"},"StatusV1":{"name":"StatusV1","unit":"","type":"string","description":"Status Verdichter 1 (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusV1"},"StatusPumpe":{"name":"StatusPumpe","unit":"","type":"string","description":"Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusPumpe"},"StatusPumpeZirk":{"name":"StatusPumpeZirk","unit":"","type":"string","description":"Status Zirkulationspumpe (0..1","polling":-1,"command":"getStatusPumpeZirk"},"PumpZirk_Betriebsstunden":{"name":"PumpZirk_Betriebsstunden","unit":"Stunden","type":"number","description":"Betriebsstunden Zirkulationspumpe","polling":-1,"command":"getPumpZirk_Betriebsstunden"},"StatusSpeicherPumpe":{"name":"StatusSpeicherPumpe","unit":"","type":"string","description":"Information - Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusSpeicherPumpe"},"BetriebsstundenPumpeHK1":{"name":"BetriebsstundenPumpeHK1","unit":"","type":"number","description":"Betriebsstunden Anlage Wertebereich 0 - 1150000","polling":-1,"command":"getBetriebsstundenPumpeHK1"},"TempSekVL":{"name":"TempSekVL","unit":"°C","type":"number","description":"HK1: Vorlauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)","polling":-1,"command":"getTempSekVL"},"TempSekRL":{"name":"TempSekRL","unit":"°C","type":"number","description":"HK1: Ruecklauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)","polling":-1,"command":"getTempSekRL"},"TempPriVL":{"name":"TempPriVL","unit":"°C","type":"number","description":"Vorlauftemperatur Primaerquelle (-20..95)","polling":-1,"command":"getTempPriVL"},"TempPriRL":{"name":"TempPriRL","unit":"°C","type":"number","description":"Ruecklauftemperatur Primaerquelle (-20..95)","polling":-1,"command":"getTempPriRL"},"TempKuehlVL":{"name":"TempKuehlVL","unit":"°C","type":"number","description":"Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Kuehlkreis 1 (0..95)","polling":-1,"command":"getTempKuehlVL"},"StatusQuellePri1":{"name":"StatusQuellePri1","unit":"","type":"string","description":"Diagnose - Anlagenuebersicht: Primaerquelle 1 (Vent. oder Primaerpumpe (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusQuellePri1"},"StatusSekPumpe":{"name":"StatusSekPumpe","unit":"","type":"string","description":"Anlagenuebersicht: Sekundaerpumpe 1 (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusSekPumpe"},"StatusVentilWW":{"name":"StatusVentilWW","unit":"","type":"string","description":"Waermepumpe: 3-W-Ventil Heizen WW1 (0 (Heizen)..1 (WW))","polling":-1,"command":"getStatusVentilWW"},"StatusVentilWW2":{"name":"StatusVentilWW2","unit":"","type":"string","description":"Waermepumpe: 3-W-Ventil Heizen WW2 (0 (Heizen)..1 (WW))","polling":-1,"command":"getStatusVentilWW2"},"StatusAC":{"name":"StatusAC","unit":"","type":"string","description":"Heizkreis HK1: Kuehlung fuer HK1 (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusAC"},"TempVLSoll":{"name":"TempVLSoll","unit":"°C","type":"number","description":"Heizkreis HK1: Vorlaufsolltemperatur HK1 (0..95)","polling":-1,"command":"getTempVLSoll"},"LastVerdichter":{"name":"LastVerdichter","unit":"","type":"number","description":"Last am Verdichter","polling":-1,"command":"getLastVerdichter"},"HKLNiveau":{"name":"HKLNiveau","unit":"","type":"number","description":"Heizkreis 1: Niveau der Heizkennlinie (-15..40)","polling":-1,"command":"getHKLNiveau"},"HKLNeigung":{"name":"HKLNeigung","unit":"","type":"number","description":"Heizkreis 1: Neigung der Heizkennlinie (0..35)","polling":-1,"command":"getHKLNeigung"},"PwrSollVerdichter":{"name":"PwrSollVerdichter","unit":"","type":"number","description":"Anlagenuebersicht: Soll-Leistung Verdichter 1 (0..100)","polling":-1,"command":"getPwrSollVerdichter"},"KKLNiveau":{"name":"KKLNiveau","unit":"","type":"number","description":"Heizkreis 1: Niveau Kuehlkennlinie (-15..40)","polling":-1,"command":"getKKLNiveau"},"KKLNeigung":{"name":"KKLNeigung","unit":"","type":"number","description":"Heizkreis 1: Neigung Kuehlkennlinie (0..35)","polling":-1,"command":"getKKLNeigung"},"EnergieHeizwaerme":{"name":"EnergieHeizwaerme","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Heizwärme \"Heizbetrieb\", Verdichter 1","polling":-1,"command":"getEnergieHeizwaerme"},"EnergieHeizwaermeWW":{"name":"EnergieHeizwaermeWW","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Heizwärme \"WW-Betrieb\", Verdichter 1","polling":-1,"command":"getEnergieHeizwaermeWW"},"EnergieHeizelektro":{"name":"EnergieHeizelektro","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Elektroenergie \"Heizbetrieb\", Verdichter 1","polling":-1,"command":"getEnergieHeizelektro"},"EnergieWWelektro":{"name":"EnergieWWelektro","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Elektroenergie \"WW-Betrieb\", Verdichter 1","polling":-1,"command":"getEnergieWWelektro"},"JAZ":{"name":"JAZ","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)","polling":-1,"command":"getJAZ"},"JAZHeiz":{"name":"JAZHeiz","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)","polling":-1,"command":"getJAZHeiz"},"JAZWW":{"name":"JAZWW","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)","polling":-1,"command":"getJAZWW"},"COPHeiz":{"name":"COPHeiz","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: COP Heizbetrieb (0..10)","polling":-1,"command":"getCOPHeiz"},"Betriebsart":{"name":"Betriebsart","unit":"","type":"string","description":"Heizkreis 1: Betriebsart (0..4)","polling":-1,"command":"getBetriebsart"},"1xWW":{"name":"1xWW","unit":"","type":"string","description":"1 malige Warmwasserbereitung","polling":-1,"command":"get1xWW"},"Heater":{"name":"Heater","unit":"","type":"number","description":"Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)","polling":-1,"command":"getHeater"},"Compressor":{"name":"Compressor","unit":"","type":"number","description":"Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)","polling":-1,"command":"getCompressor"},"MinZuluftBypass":{"name":"MinZuluftBypass","unit":"°C","type":"number","description":"Minimale Zulufttemperatur für den ByPass in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getMinZuluftBypass"},"AussenLuftTemp":{"name":"AussenLuftTemp","unit":"°C","type":"number","description":"Aussentemperatur VitoVent in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getAussenLuftTemp"},"ZuluftTemp":{"name":"ZuluftTemp","unit":"°C","type":"number","description":"Zulufttemperatur VitoVent in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getZuluftTemp"},"AbluftTemp":{"name":"AbluftTemp","unit":"°C","type":"number","description":"Ablufttemperatur VitoVent in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getAbluftTemp"},"FortluftTemp":{"name":"FortluftTemp","unit":"°C","type":"number","description":"Fortlufttemperatur VitoVent in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getFortluftTemp"},"AbluftTempSoll":{"name":"AbluftTempSoll","unit":"°C","type":"number","description":"Ablufttemperatur-Sollwert in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getAbluftTempSoll"},"VolstromRed":{"name":"VolstromRed","unit":"","type":"number","description":"Volumenstrom reduzierte Lüftung in m3","polling":-1,"command":"getVolstromRed"},"VolstromNormal":{"name":"VolstromNormal","unit":"","type":"number","description":"Volumenstrom normale Lüftung in m3","polling":-1,"command":"getVolstromNormal"},"VolstromIntensiv":{"name":"VolstromIntensiv","unit":"","type":"number","description":"Volumenstrom intensive Lüftung in m3","polling":-1,"command":"getVolstromIntensiv"}},"sets":{"TempRaumSollNormal":{"name":"TempRaumSollNormal","description":"Setze Soll-Raumtemperatur (10..30)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempRaumSollNormal"},"TempRaumSollRed":{"name":"TempRaumSollRed","description":"Setze Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb (10..30)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempRaumSollRed"},"TempRaumSollParty":{"name":"TempRaumSollParty","description":"Setze Party Solltemperatur (10..30)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempRaumSollParty"},"Raumtemperatur":{"name":"Raumtemperatur","description":"RT auf xxC","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur"},"Raumtemperatur16":{"name":"Raumtemperatur16","description":"Raumtemperatur auf 16C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur16"},"Raumtemperatur17":{"name":"Raumtemperatur17","description":"Raumtemperatur auf 17C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur17"},"Raumtemperatur18":{"name":"Raumtemperatur18","description":"Raumtemperatur auf 18C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur18"},"Raumtemperatur19":{"name":"Raumtemperatur19","description":"Raumtemperatur auf 19C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur19"},"Raumtemperatur20":{"name":"Raumtemperatur20","description":"Raumtemperatur auf 20C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur20"},"Raumtemperatur21":{"name":"Raumtemperatur21","description":"Raumtemperatur auf 21C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur21"},"Raumtemperatur22":{"name":"Raumtemperatur22","description":"Raumtemperatur auf 22C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur22"},"Raumtemperatur23":{"name":"Raumtemperatur23","description":"Raumtemperatur auf 23C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur23"},"Raumtemperatur24":{"name":"Raumtemperatur24","description":"Raumtemperatur auf 24C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur24"},"Raumtemperatur25":{"name":"Raumtemperatur25","description":"Raumtemperatur auf 25C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur25"},"TempWWSoll":{"name":"TempWWSoll","description":"Setze WW: Warmwassersolltemperatur (10..60 (95))","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempWWSoll"},"TempWWSoll_2":{"name":"TempWWSoll_2","description":"Setze WW - Zweiter Sollwert (10..60 (95))","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempWWSoll_2"},"HKLNiveau":{"name":"HKLNiveau","description":"Setzen Heizkreis 1: Niveau der Heizkennlinie (-15..40)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHKLNiveau"},"HKLNeigung":{"name":"HKLNeigung","description":"Setzen Heizkreis 1: Neigung der Heizkennlinie (0..35)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHKLNeigung"},"KKLNiveau":{"name":"KKLNiveau","description":"Setzen Heizkreis 1: Niveau Kuehlkennlinie (-15..40)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setKKLNiveau"},"KKLNeigung":{"name":"KKLNeigung","description":"Setzen Heizkreis 1: Neigung Kuehlkennlinie (0..35)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setKKLNeigung"},"Betriebsart":{"name":"Betriebsart","description":"Setze Betriebsart (0..4)","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"setBetriebsart"},"Betriebsart0":{"name":"Betriebsart0","description":"Abschaltbetrieb","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"setBetriebsart0"},"Betriebsart1":{"name":"Betriebsart1","description":"Warmwasser","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"setBetriebsart1"},"Betriebsart2":{"name":"Betriebsart2","description":"Heizen und Warmwasser","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"setBetriebsart2"},"1xWWein":{"name":"1xWWein","description":"1 malige Warmwasserbereitung","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"set1xWWein"},"1xWWaus":{"name":"1xWWaus","description":"1 malige Warmwasserbereitung","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"set1xWWaus"},"HeaterforWW":{"name":"HeaterforWW","description":"Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHeaterforWW"},"HeaterforRoomtemp":{"name":"HeaterforRoomtemp","description":"Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHeaterforRoomtemp"},"Heater":{"name":"Heater","description":"Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHeater"},"Compressor":{"name":"Compressor","description":"Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setCompressor"},"MinZuluftBypass":{"name":"MinZuluftBypass","description":"Setze Minimale Zulufttemperatur für den ByPass in Grad 0,1 °C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setMinZuluftBypass"},"AbluftTempSoll":{"name":"AbluftTempSoll","description":"Setze Ablufttemperatur-Sollwert in Grad 0,1 °C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setAbluftTempSoll"},"VolstromRed":{"name":"VolstromRed","description":"Setze Volumenstrom reduzierte Lüftung in m3 xxx","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setVolstromRed"},"VolstromNormal":{"name":"VolstromNormal","description":"Setze Volumenstrom normale Lüftung in m3 xxx","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setVolstromNormal"},"VolstromIntensiv":{"name":"VolstromIntensiv","description":"Setze Volumenstrom intensive Lüftung in m3 xxx","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setVolstromIntensiv"}},"system":{"-ID":"204D","-name":"V200-S","-protocol":"P300"}}
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.279	info	read vcontrold.xml successfull
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.279	debug	Units in vcontrold.xml: {"UT":{"unit":"°C"},"UTH":{"unit":"°C"},"UN":{"unit":""},"UT1":{"unit":"°C"},"UT1U":{"unit":"°C"},"UTI":{"unit":"°C"},"ST":{"unit":""},"XX":{"unit":""},"COL":{"unit":""},"CO":{"unit":""},"PR":{"unit":"%"},"PR1":{"unit":"%"},"PR2":{"unit":"%"},"PR3":{"unit":"%"},"UCH":{"unit":""},"VS":{"unit":"l/h"},"CS":{"unit":"Stunden"},"JAZ":{"unit":""},"PS":{"unit":"Bar"},"BH":{"unit":"h"}}
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.279	debug	Types in vcontrold.xml: {"UT":{"type":"short"},"UTH":{"type":"short"},"UN":{"type":"short"},"UT1":{"type":"char"},"UT1U":{"type":"uchar"},"UTI":{"type":"uchar"},"ST":{"type":"char"},"XX":{"type":"uchar"},"WW":{"type":"enum"},"COL":{"type":"int"},"CO":{"type":"int"},"PR":{"type":"short"},"PR1":{"type":"uchar"},"PR2":{"type":"uchar"},"PR3":{"type":"uchar"},"UCH":{"type":"uchar"},"VS":{"type":"ushort"},"CS":{"type":"uint"},"CT":{"type":"cycletime"},"RT":{"type":"enum"},"JAZ":{"type":"int"},"BA":{"type":"enum"},"PS":{"type":"short"},"SR":{"type":"enum"},"TI":{"type":"systime"},"DT":{"type":"enum"},"BH":{"type":"uchar"},"BST":{"type":"uchar"},"BST2":{"type":"enum"},"HKT":{"type":"uchar"},"PL":{"type":"short"},"SN":{"type":"uint"},"USV":{"type":"enum"},"BFB":{"type":"uchar"},"ES":{"type":"errstate"}}
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.258	debug	Copy vcontrold.xml from server to host successfully
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.243	debug	Copy vito.xml from server to host successfully
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:11.221	debug	Try to copy Vito from: /etc/vcontrold/vito.xml to: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:10.446	debug	FTP session ready
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:09.735	debug	try to create a ssh session
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:09.735	debug	try to read xml files
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:09.721	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:09.588	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:09.514	debug	States create User PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:09.514	debug	States create System PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:09.497	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:09.478	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:09.475	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:09.433	debug	Objects create User PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:09.432	debug	Objects create System PubSub Client
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:09.432	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            viessmann.0
                                            2023-03-16 20:09:09.406	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            353
                                            58474
