    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Raspberry vom WIndows-PC aus steuern
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @balu67 last edited by
      @balu67
      Lade Dir Putty herunter und öffne damit eine SSH-Session auf dem Raspi.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @balu67 last edited by
        @balu67 sagte in Raspberry vom WIndows-PC aus steuern:
        hab erst seit ein paar Tagen den PI und bin ganz schön am Kämpfen
        wie installiert auf dem PI ?
        Bitte genau beschreiben !
        Was würdet ihr empfehlen?
        SSH also Putty, z.B. vom WindowsPC aus - wie @Codierknecht schon geschrieben hat 🙂
        • mickym
          mickym Most Active @Codierknecht last edited by mickym
          Du brauchst kein Putty oder sonst was. Du kannst ganz normal mit ssh von der Eingabeaufforderung oder Powershell Dich auf deinem Raspberry einloggen. Diese Terminalprogramme brauchte man vielleicht mal vor 10 Jahren. Also einfach ssh auf Deinem Raspberry mit sudo raspi-config ssh freischalten und schon kannst Du Dich vom Windows PC dort einloggen.
            Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by Thomas Braun
            Dort wird von PUTTY, XRDP, Remotedesktopverbindung , VNC etc. geschrieben.
            PowerShell und dann per
            ssh user@raspberryhost
            auf die dortige Shell, fertig. ( raspberryhost halt so wie die Kiste bei dir heißt oder die IP von dem Ding)
            Die PowerShell hat den Vorteil, dass hier Copy&Paste und Zeilenumbrüche usw. recht sauber funktionieren. Im Gegensatz zu puTTY.
              balu67 @Thomas Braun last edited by balu67
              hat geklappt, danke 👍
              Und ich hab mich falsch ausgedrückt, was ich eigentlich wollte.
              Ich würde gerne vom Windowsdesktop aus das Ganze sehen
              DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                @balu67 und nochmal: wie hast Du das ganze installiert?
                Da läuft ein Desktop drauf und sonst wie das läuft wäre wichtig zu wissen - nur dann hilft man besser !
                  balu67 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 said in Raspberry vom WIndows-PC aus steuern:
                  wie hast du das ganze installiert?
                  ich weiss nicht , was du mit Installation meinst.
                  Ich hab halt meinen Windows-PC und ganz neu den PI.
                  Auf dem PI ist nur das Betriebssystem und der IObroker installiert.
                  Und nachdem ich Tastatur und Maus ständig von dem PC und dem PI hin und her stecke, hab ich im Netz gesucht und eben gelesen, dass man vom Windows PC aus, den Raspberry bedienen kann.
                  Weisst du was ich meine.....ähnlich wie Teamviewer?
                  Und es wäre super wenn das aus außerhalb des WLAN funktionieren würde.
                  B DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    balu67 @balu67 last edited by balu67
                    ich glaub ich hab's gefunden, VNC war schon richtig
                    Trotzdem danke und jetzt weiss ich zumindest wie man die Shell vom PI vom PC aus aufruft 👍
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @balu67 last edited by DJMarc75
                      na, Du wirst doch wohl wissen wie Du was auf dem Raspberry installiert hast.
                      Ja, das haben viele.
                      Na dann sag bitte wie Du WAS auf dem PI installiert hast - von alleine fliegt da nix drauf...
                      Dann machst Du was falsch - aber wurde ja durch SSH-Zugriff geklärt
                      Keine Ahnung.
                      Mach erstmal langsam bevor Level 2 kommt 😉
                      Aber anscheinend haben sich Deine Fragen gelöst. Dann passt ja alles 👍
                        Neun, willst du nicht, weil das ganz Desktop-Gedöns gar nicht laufen sollte.
                        Schalt das aus!
                        Nein, das wäre super Scheisse, wenn das auch noch nach draußen funktionieren würde. Sicherheitstechnisch und bandbreitentechnisch ein Alptraum.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
                          @balu67
                          @thomas-braun sagte in Raspberry vom WIndows-PC aus steuern:
                          Schalt das aus!
                          Was Thomas damit meint?
                          Der Raspi in Verbindung mit ioBroker ist ein Server. Der wird ausschließlich über die Kommandozeile bedient. Da gibt's nämlich außer dieser nix zu sehen!
                          Nochmal: Was hast Du auf dem Raspi installiert?
                          Da ist ein OS mit Desktop drauf. Das hat da nix zu suchen.
                          Komm bloß nicht auf die Idee, Portfreigaben in Deinem Router einzurichten.
                          Egal was Du irgendwo lesen solltest - die Kiste ist dann offen wie ein Scheunentor.
                          Und mit VPN und solchen Sachen solltest Du erst anfangen, wenn Du Dich ausreichend mit der Materie beschäftigt hast.
                          Für den Anfang gilt: SmartHome ... nix SmartÜberall
                            balu67 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht said in Raspberry vom WIndows-PC aus steuern:
                            ja genau, das hier:
                            und anschließend den IObroker .
                            Mehr kommt da nicht drauf
                              yep, trotzdem danke
                                ja genau, das hier:
                                Man nimmt die 64bit Lite Version, nicht die Desktop-Variante
                                722
