    4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Yoda last edited by
      @yoda das sind alles keine Werte die du mit SourceAnalytix auswerten kann - da braucht du Wh Werte oder kWh
      Verbrauch ist Zeitbasiert.
      Also eine smarte Steckdose oder Zwischenstecker die zählt (oder der Wechselrichter gibt das aus).
      Du kannst nicht einfach die aktuellen Watt-Werte gegeneinander aufrechnen. Kannst du schon aber ... wofür.
      Dein aktueller Verbrauch sollte sich doch einfach automatisch verringern oder sogar in das Minus gehen.
      Was du gespart hast? Das was deine Solaranlage produziert hat und was NICHT eingespeisst wurde
      Mein Shelly 3EM ermittelt getrennt den Verbrauch und die Einspeisung, separat ermittle ich die Erzeugung.
      Die Erzeugung - Einspeisung ergibt die Ersparnis.
      Falls du was schickes suchst wegen der Darstellung: Ich lasse Verbrauch und Erzeugung mitplotten und packe beides in ein EChart-Diagramm:
      Das ist meine Lieblingsansicht 🙂
      Yoda B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Yoda
        Yoda @BananaJoe last edited by Yoda
        @bananajoe sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
        Das stimmt ich habe aber gedacht ich mache hier ein "W" an meine Datenpunkte und dann gehts...
        hier werden die Werte in SourceAnalytix dann ausgewertet:
        Die Steckdosen messen den Stromverbrauch und einige Shellys sind auch dabei - die füge ich in der Liste nur zusammen.
        Ich baue es mir grade so:
        Von der Berechnung des Verbrauchs bzw. der Rest Verbrauch stimmt mit der Leistung der solar Anlage überein.
        Heute wurde zb. 0,5 KW von der Solar eingespeist und mein Verbrach von 3,8 kw auf 3,3 kw Reduziert.
        • Yoda
          Nur wie erfasst du deinen gesamt verbrauch mit nur einen Shelly? der dann auch noch die Einspeisung erfasst?
          Deine Grafik gefällt mir 👍
          • BananaJoe
            @yoda sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
            Das ist ja nur "fürs Auge".
            Sind das den W oder Wh Werte?
            Bzw.: Stimmt das denn was da ausgerechnet wird?
            Der Shelly 3EM hat 3 Klammern für die 3 Phasen. Die Klammern müssen richtig rum aufgesetzt werden und dann erfassen die auch korrekt die Stromrichtung.
            Es gibt 2 separate Datenpunkte / Zähler für den Verbrauch ConsumedPower und Einspeisung Total_Returned
            Anhand der Zählerstände (die bisher auch nach einem Stromausfall erhalten blieben) kann ich das dann ja einfach ausrechnen.
            Die Total_Returned gibt es auch an den einzelnen Phasen L1 bis L3.
            Der Shelly EM (mit bis zu 2 Klemmen) hat diese Datenpunkte ebenfalls.
            Yoda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Yoda
              Nun hast du mich aber echt ans grübeln gebracht ob meine Aktuelle Berechnung stimmt ...
              Zur Überprüfung konnte ich am besten meine PV Anlage mit Energie anzeige nehmen.
              Ich Denke das Bild erklärt es am besten - der errechnete Wert von 2.771 kwh ist zu 2.61 kwh der PV Anlage passend.
              Bei meinem eigentlich Problem bin ich nun aber nicht weitergekommen 😞
              Kann mir hier wer Weiterhelfen mit dem oberen Blockly?
              Aufgabe:
              Nun hätte ich aber gern noch zwei neue Datenpunkte mit den Werten:
              "Eigenverbrauch" 300 Watt = zb. Verbrauch 500 Watt Minus 300 Watt Solarleistung.
              "Einspeisung" 100 Watt = zb. Verbrauch 200 Watt Minus 300 Watt Solarleistung.
              Wobei hier dann wieder 200 Watt Eigenverbrauch ist.
              Ziel wäre es 2 Werte zu haben - das was ich selbst an Energie verbraucht habe, und was ich ins Netz Eingespeist hätte.
              • V
                Verblizz last edited by Verblizz
                Ich berechne dies folgendermaßen:
                ich lese zum Einen meinen digitalen Zähler aus, der mir die aktuelle leistung in Watt (W) angibt, und das positiv wenn ich beziehe und negativ wenn ich einspeise.
                Zusätzlich lese ich meinen Hoymiles auch aus und nutze die Leistung (W).
                Nun erstelle ich folgende Datenpunkte:
                Gesamte Leistung im Haus = Leistung Zähler + Leistung PV
                Ersparnis = Leistung PV ODER wenn Leistung Zähler <0, dann Leistung PV + Leistung Zähler (Plus, weil der Wert vom Zähler negativ ist.)
                die Sensoren übermitteln alle 5 Sekunden neue Daten, das ist für mich genau genug. Die Auswertung läuft über Sourceanalytix, der Adapter berechnet die entsprechende Arbeit aus den Werten (kWh). Wie gesagt, für mich ist das so genau genug. Und es passt auch soweit.
                Yoda Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  paul53 @Yoda last edited by
                  @yoda sagte: Werte setzt sich aus verschiedenen Steckdosen zusammen.
                  Der gesamte Verbrauch läuft über Messsteckdosen - auch das Licht?
                  Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Yoda
                    Yoda @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                    Ein Teil über Messsteckdosen ein Teil über Shelly
                    Ich habe aber noch einen Grau wert weil ich nicht alles messen kann zb. Herd / Keller ....
                    • Yoda
                      Yoda @Verblizz last edited by Yoda
                      @verblizz sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                      ich versuche es grade noch zu verstehen und auf meine Bedürfnisse anzupassen ....
                      Müsste das nicht - Leistung PV sein?
                        paul53 @Yoda last edited by paul53
                        @yoda sagte: Grau wert weil ich nicht alles messen kann zb. Herd
                        Der Herd ist sicher nicht zu vernachlässigen.
                        Unter der Voraussetzung, dass der gesamte Stromverbrauch erfasst wird, könnte die Berechnung so aussehen:
                        Den eingesparten Energieverbrauch muss man mittels Integration über die Zeit ermitteln.
                        @BananaJoe macht die umgekehrte Berechnung: Er misst Strombezug/Einspeisung am Zähler und berechnet den Stromverbrauch.
                        • Yoda
                          Danke für deine Arbeit.
                          Ja den Herd und Keller hätte ich noch gern, schön wäre es, wenn man an die Werte des Stromzählers kommen würde..
                          Hast du vielleicht noch den Code für das aufgeführte Beispiel für mich?
                          Ich werde Morgen mal versuchen es entsprechend anzupassen..
                            @yoda sagte: Code für das aufgeführte Beispiel für mich?
                             <variables>
                               <variable id="iVba?o}DDm+dUY.krvs(">verbrauchteLeistung</variable>
                               <variable id="GU4[s0#]u_H,xYjT[!w+">gesparteLeistung</variable>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id="Y%]R5Hg(nxtlPgJfoQyF" x="38" y="37">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="YRolGYjde/N7eGBCcX+U">
                                   <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV-Leistung</field>
                                 <block type="variables_set" id="=?SNPlz2F(6ieeCfH$l2">
                                   <field name="VAR" id="iVba?o}DDm+dUY.krvs(">verbrauchteLeistung</field>
                                     <block type="get_value" id="OeaIldql|e:`a1q,M}2*">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.powerW</field>
                                     <block type="controls_if" id="taM2;ZlPmmZeiE*PAZ[t">
                                         <block type="logic_compare" id="#Ti%KFG,:0{|];hqq,j?">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                             <block type="variables_get" id="i5Tq8`,m!~Nt54@!66WJ">
                                             <block type="on_source" id="BG@NfLBb*.M~,P%+bb49">
                                         <block type="update" id="rs?d@[/A[1q5o:H$nK//">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.EVU-Bezug</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="8ERLaP_9-;S^aJPb;9PO">
                                                 <shadow type="math_number" id="8.@ljzee9BmI;1g}UkRi">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 <block type="variables_get" id="Z2FAs_xo1@U%/#2!N#gT">
                                                 <shadow type="math_number" id="IFLwV3YEA{}}2`!+W^)P">
                                                 <block type="on_source" id="$F$6XPha^yqM(@4YEAi`">
                                             <block type="variables_set" id="Jo5C2.s/u${5KC^Dn`Vp">
                                               <field name="VAR" id="GU4[s0#]u_H,xYjT[!w+">gesparteLeistung</field>
                                                 <block type="on_source" id=":ZHNz#|r,Ad-UDwy*AVM">
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="update" id="S%q^VlbwusZq^!alw@N_">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.EVU-Einspeisung</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="PI^#r^791pW-}n,`r;y`">
                                                 <shadow type="math_number" id="HHI:I9`w|@4sE6G6zjOE">
                                                 <block type="on_source" id="S=IsL+1r{d(_#wI(}B09">
                                                 <shadow type="math_number" id="7zT)+x8)B4vU3(y[Uc`@">
                                                 <block type="variables_get" id="nC94t+Z4U(2%#uU2z,~7">
                                             <block type="variables_set" id="{a#u65pG=2Epr}#5O*y.">
                                                 <block type="variables_get" id="[tPYq:tvLynX7/gDgaRV">
                                         <block type="update" id="%)756=r51JjzK]}B;y+q">
                                             <block type="variables_get" id="dO9eKGc~U8dqYZ[C/b99">
                              @yoda sagte: wenn man an die Werte des Stromzählers kommen würde..
                              Lass vom Elektriker einen Shelly 3EM hinter dem Zähler einbauen.
                              • Yoda
                                Shelly 3EM
                                habs grade mal gegoogelt - ist ja genial das Teil - Danke
                                • Yoda
                                  Shelly 3EM / nun habe ich das auch verstanden.
                                  Wusste nicht das der gleich hinter dem Zähler kommt - Danke
                                  A F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    AxLED @Yoda last edited by
                                    @yoda
                                    Falls du schon einen digitalen Zähler hast, könntest du auch den Powerfox Lesekopf verwenden.
                                    AxLED
                                    • Yoda
                                      Yoda @AxLED last edited by Yoda
                                      @axled sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                                      Danke für den Tip, auch sehr interessant, habe grade deinen Post gelesen das du den Adapter powerfox2 hierzu überarbeitet hast.
                                      Da spart man sich dann auch den Elektriker wen es mit dem Zähler passend ist.
                                      Habe grade mal versucht meinen Zähler in der Liste zu finden - wird dort aber nicht aufgeführt.
                                      Man muss dann ja auch noch einen Code vom Netzbetreiber erhalten, vielleicht frage ich die direkt mal an ob es mit meinem Zähler geht.
                                      Optisch würde ich sagen der Zähler ist Digital, ich habe dazu aber auch grade mal eine Anfrage zu
                                      support@powerfox.energy gestellt - die bieten es an, den Zähler zu prüfen, mal abwarten....
                                      BananaJoe paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        [[HUST]] ... mit dem Wasserzählerprojekt könnte es gut gehen, die Zahlen sehen sehr Kontrastreich aus.
                                        So lese ich meinen Gaszähler aus (und früher den Stromzähler)
                                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
                                        https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                                          @yoda sagte: Optisch würde ich sagen der Zähler ist Digital
                                          Laut Datenblatt liefert er nur S0-Impulse und ist auch kein Zweirichtungszähler.
                                          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • JLeg
                                            JLeg @paul53 last edited by
                                            ...hat aber Rücklaufsperre - sollte daher für BKW zulässig sein, oder?
                                            155
                                            25457
